HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Pre-Out Nachverstärker für PA | |
Pre-Out Nachverstärker für PA+A -A |
*JMF*
17:05
erstellt: 08. Apr 2013, |
Hallo, Ich suche einen kleinen günstigen "Nachverstärker" (Line Driver?), der das Pre Out Signal meines Marantz PM7003 auf PA Niveau bringt. Das benötige ich für mein Hypex PSC2.400 Aktivmodul, welches 10V Input verträgt, soweit ich das richtig gelesen habe. Momentan nutze ich einen Rolls MX-22S als Nachverstärker, der jedoch nicht ausreichend ist... Habt ihr eine Idee? Vielleicht finden sich ja auch Hypex Besitzer, die noch andere Tipps für mich haben ![]() Gruß *JMF* [Beitrag von *JMF* am 09. Apr 2013, 09:52 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
23:07
erstellt: 09. Apr 2013, |
Die Hypex können bis 10V Eingangsspannung vertragen, aber sie BRAUCHEN das nicht! Der maximale Pegel/Verstärkung wird schon mit weit weniger erzielt, die 10V demonstrieren nur die Übersteuerungssicherheit. Ich weiß nicht, woher Du die Information hast, daß es 10V sein müssen und wieso die Verstärkung vom Rolls Preamp nicht reichen sollte. ![]() |
*JMF*
07:10
erstellt: 10. Apr 2013, |
Danke, das die 10V kein Muss sind, hatte ich auch gedacht. Ich habe nur festgestellt, dass der Pre Out meines Marantz quasi gar kein kein Signal liefert, was vlt. auch daran liegt, dass ich den Volume Regler fast nicht aufdrehen muss. Er befindet sich meistens in der 9 Uhr Position. Ich habe mit aufgedrehtem Rolls erst guten Output, wenn ich das Hypex auf -20 im Control Panel Stelle im Bridge Mode! Dann wird es jedoch sehr heiß Habe hier im Forum von jemandem mit ähnlichem Problem gelesen, bei dem das Hypex auch sehr heiß wurde, wie bei mir auch. Er schreibt, nach dem er sich einen guten PreAmp gekauft hat der Max. 10V schafft, ist das Hypex kaum mehr lauwarm geworden, obwohl er das bis auf 0 aufgedreht hatte (also fast 100%) Liegt das wirklich an dem schwachen Eingangssignal? Gruß *JMF* [Beitrag von *JMF* am 10. Apr 2013, 11:17 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
04:45
erstellt: 11. Apr 2013, |
Nein, das kann nicht daran liegen. Wenn das so wäre, wäre das eine komplette Fehlkonstruktion. Also z.B. wenn so niederfrequente oder hochfrequente Störungen dabei produziert werden würden, daß man die nicht hört, aber als Leistung umgesetzt werden. Daß das Modul heiß wird, liegt am Bridge-Modus. Dadurch verdoppelt sich die Spannung, aber nicht der Strom. Daraus ergibt sich, daß die Leistung i.d.R. verdoppelt wird, aber gleichzeitig die Minimalimpedanz sich verdoppelt. Also von 2 Ohm auf 4 oder 3 Ohm auf 6 etc. Wenn das Modul dabei sehr heiß wird, dann ist die Minimalimpedanz für den Bridge-Modus vermutlich unterschritten. Es spricht aber etwas anderes dafür, den Pegel vor dem Modul etwas zu erhöhen: Der S/N Bereich wird größer. |
*JMF*
07:09
Ich werde am Wochenende das Hypex mal wieder auf Stereo laufen lassen, vlt. hilft das ja schon das Wärme Problem zu lösen... Den Pegel vor dem Modul zu erhöhen halte ich auch für sinnvoll, blos wie? Mein Rolls reicht ja wie schon erwähnt nicht aus... Gibt es da stärkere Alternativen? Gruß *JMF* |
#Dosenfutter#
07:55
Warum drehst Du den Marantz nicht weiter auf? Du scheinst das Problem an der falschen Stelle anzugehen. Wenn Du die Endstufe vom Marantz nutzt, dann kannst Du für die das Signal ja mit einem Spannungsteiler wieder senken. Alternativ könntest Du natürlich auch einfach die Kopfhörerbuchse nehmen, die hat in der Regel einen höheren Pegel als der Pre-Out. |
*JMF*
08:15
Alles Klar, das mit der KH Buchse werde ich mal versuchen... Wie genau stellst du dir das mit dem Absenken vor? Meine Boxen brauchen leider nicht so viel Watt, sodass die 9 Uhr Stellung komplett ausreicht. |
#Dosenfutter#
23:02
Wenn Du den Pre Out benutzt, ist die Vor- und Endstufe ja getrennt. Das bedeutet, daß Du die Endstufe auch wieder anschließen mußt. In das Kabel zu Deinen Endstufen setzt Du einen Spannungsteiler ein (=ein Widerstand in Reihe und einer 'danach' auf Masse). Du kannst da auch ein Poti dazwischenhängen, dann kannst du das vom Pegel einstellen. Bevor Du das machst, probier doch einfach erstmal aus, ob der Pre-Out vom Pegel her ausreicht, wenn Du weiter aufdrehst (dabei Endstufen/Kabel zu der Endstufe nicht einstecken). Ich bin mir sicher, daß der Pegel reichen wird. Wie gesagt, soetwas kann man für unter einen Euro selber bauen, man kann das aber auch fertig kaufen. ![]() oder ![]() Das dann in Reihe zur Endstufe. |
*JMF*
07:12
erstellt: 12. Apr 2013, |
Vielen Dank, das mit Lautsprecher abklemmen und einfach mal den Volume Regler auffahren, hab ich schon versucht. Hat immer noch schwächeres Ausgangssignal als z.B das Signal vom PC... Ich glaub, ich muss wirklich nur konkret das Signal nach dem Pre Out Verstärken. Zusätzlich kann man das mit den Spannungsteilern noch machen, dass würde vlt. auch noch mal ein paar % an Lautstärke bringe ![]() Würde dieses Gerät schon was bringen? macht auf mich einen guten Eindruck... ![]() Das Gerät macht ja auch gleich einen Balanced output. In wie weit ist das Wichtig? Gruß *JMF* |
#Dosenfutter#
10:32
Ich kenne das Gerät nicht, aber sieht danach aus, daß es das macht, was es soll. |
*JMF*
12:19
erstellt: 14. Apr 2013, |
So, ich habe jetzt mal das Hypex über den KH Anschluss betrieben und es kommt schon wesentlich mehr Signal raus. Ich habe es auch wieder auf Stereo gestellt und jetzt wird es nicht mehr so warm... Die nächsten Tage werde ich mir mal die ART Cleanbox Pro bestellen und schauen, ob das noch eine weitere Verbesserung ist. |
PA-Kaufberatung dj-ajay am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 14 Beiträge |
PA- / Party-PA- / Profi-PA-Kaufberatung bonbonist am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 41 Beiträge |
PA-Anlage für Goa festivals PeppeNoicemaker am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 14 Beiträge |
PA Anlage Jannik1965 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 103 Beiträge |
Kaufberatung PA DJWietek am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
PA Anlage / PA set bis ca. 850 ? FoxBox am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
PA Lautsprecher Timo1122 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 4 Beiträge |
Behringer PA JumpY2k3 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 18 Beiträge |
Einstiegsverstärker für PA Sheilong am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 28 Beiträge |
Pa für folksfest Bleifrei am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 61 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.349
