PA-Anlage für Goa festivals
PeppeNoicemaker
#1 erstellt: 04. Sep 2012, 17:32
Hallo alle zusammen,
ich hätte da mal ein Anliegen und zwar bin ich in der PA-Technik völlig neu ich möchte zu erst mal mein vorhaben erläutert haben und dann die Gegebenheiten beschreiben.
Die Gegebenheiten sind,
eine halle die 10m breit, 15m lang und 4m hoch ist. Die halle wird mittels schweren stoff wänden abgeteilt in einen Bar bereich, einen Chill out bereich und einen Dance Floor. Alle drei bereiche sollen mit unterschiedlichen Lautstärken beschallte werden. Dann gibt es noch einen Outdoor bereich der auch beschallt werden soll. Das alles ist NICHT PROFESSIONELL also ich baue einen überdimensionalen Party keller jedoch möchte ich auch nicht auf die Klangquallität zu sehr verzichten (preis-leistung verhältnis untere mittel klasse Budget 1000-1500€).
Das Vorhaben,
ich möchte ganz gerne GOA-Partys abhalten auf diesem Gelände, das bedeutet zum ersten das in den Indoor räumen die beschalt werden, eine menge Deko, Bilder, Poster und andere Luftwiderstands störende Gegenstände frei im raum (bis zu einer höhe von 2m) hängen. Der Outdoor bereich wird durch einen 150m entfernten Wald und eine 100m entfernte Autobahn auf der anderen Seite begrenzt. Beschallung sollte nur etwa 50m um das Gebäude herum deutlich hörbar sein. Das angrenzende Dorf mit 3km Entfernung sollte von dem ganzen möglichst nichts bis nur ganz wenig mitbekommen (Auflagen).
meine frage bzw. mein anliegen,
was benötige ich an Equipment, ich meine welche Grössenverhältnisse oder Unterschiede zu Home-anlagen muss ich achten, gibt es Komplettanlagen die mir denn einstieg erleichtern? könnt ihr mir irgend welche Tipps, Links oder ähnliches geben um in meinem wissen schritt für schritt weiter zu kommen um mein ziel zu erreichen. Kommt auch gerne mit Noob antworten wie gesagt ich bin neu in der PA-Technik und um jede Einstiegs Hilfe dankbar.
MfG PeppeNoicemaker
P.S. danke für die Hilfe schon mal im voraus
schubidubap
#2 erstellt: 04. Sep 2012, 18:09
ich würde als erstes zum örtlichen Verleiher gehen. der kann dir sagen was er alles an Material hat. Dann kann man weiter schauen.
micke_n
#3 erstellt: 04. Sep 2012, 18:19
Ich denke mal worauf schubidubap hinaus will ist, dass dein Budget zu niedrig ist und du anfangs (bis du erweitern kannst) dazu leihen musst.
Und interessant wäre noch wie viele Personen beschallt werden sollen.
PeppeNoicemaker
#4 erstellt: 04. Sep 2012, 18:37
Naja die Personen die beschallt werden sollen sind so zwischen 50 und 500 stck. zu betiteln^^
Das ich so sehr unter dem Budget liege wusste ich nicht, welches Budget sollte ich denn aufbringen?
BzW. wie sollte ich denn anfangen, da ich im max. bereich 2000€ anlegen kann? Was wäre ratsam am Anfang zu kaufen und dann nach und nach dazu, zu Erwerben? Am Anfang denke ich ist es erst mal wichtig das der Indoor bereich beschallt wird, da der Outdoor bereich eher als Chillarea gedacht ist.
MfG PeppeNoicemaker
[Beitrag von PeppeNoicemaker am 04. Sep 2012, 19:11 bearbeitet]
schubidubap
#5 erstellt: 04. Sep 2012, 19:07
drücken wir es so aus: für 2000€ kannst du eine entsprechende PA mieten. von Kaufen bist du sehr weit weg!
scauter2008
#6 erstellt: 04. Sep 2012, 19:11
500 Leute in 150m²
ich nehme mal an draußen soll es dann auch laut und viel Bass sein ?
drinnen wäre mit 2000 Euro was machbar sind ja nur ~50-100m² die direkt beschallt werden sollen ?
micke_n
#7 erstellt: 04. Sep 2012, 19:28
Für drinnen vielleicht machbar (GOA braucht ne menge guter Subs für 150 personen (ausgehend vom Platz im Innenbereich) Würde daher selbstbau nicht ausschließen.
Für innen vielleicht 2 x RCF Art 412 sind knapp 1400. Bleibt nicht mehr viel für Subwoofer und Endstufen (falls passiv) ,Controller/Aktivweiche Kabel und Stative.
Man könnte auch ne Nummer kleiner gehen und 2 von diesen nehmen http://www.thomann.de/de/db_technologies_opera_402_d.htm wären knapp 1000. Dann noch einen
t.racks DS 2/4 wären nochmal 169.
Dazu dann so viele LMB118 wie möglich für den Rest des Geldes. http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmb-118/lmb-118.htm an einer http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm. Könnten je nach Holzpreis 1 oder 2 LMb118 werden. 4 solltest du denk ich schon hinstellen.
Dazu noch Kabel und Stative für die Tops.
Wenn wieder Geld da ist 2 X1 drunter. Dann hättest du schonmal den Innenbereich.
Das wäre mit die Kosten günstigste Variante.
Aber ich denke du solltest lieber noch andere Meinungen anhören.
[Beitrag von micke_n am 04. Sep 2012, 19:29 bearbeitet]
schubidubap
#8 erstellt: 04. Sep 2012, 19:29
drinnen sind es 3(?) Teilbereich die beschallt werden sollen?
reicht vllt für einen der Bereiche.
Scauter hier gehts um GOA.
Hast du schonmal gesehen was da aufgefahren wird?
Selbst bei normaler beschallung wäre das nicht zu machen...
micke_n
#9 erstellt: 04. Sep 2012, 19:30
Bei Drei Teilbereichen Reicht das dann wirklich nicht. Da muss dann noch mehr her ^^
PeppeNoicemaker
#10 erstellt: 04. Sep 2012, 20:12
@scauter2008
500 Leute ist das Maximum was ich beherbergen möchte beim anblick des gesamt Geländes, mit Indoor- und Outdoorbereich. Dahin möchte ich mich entwickeln, vorrangig ist erst mal der Indoor bereich.
Der Outdoor bereich sollte auch viel bass haben und dieser sollte auch spürbar sein in näherem umfeld, jedoch steht dieser erst mal hinten an dank meines Budget`s.
@micke_n
danke schon mal für die ganzen Technischen hinweise und Produktempfehlungen ich werde mich morgen damit noch mal genauer auseinander setzen. wie du auch schon sagtest beziehe ich mich nun mehr eher auf denn Indoor bereich. Darf ich evtl. auf dich zurück kommen falls fragen auftreten? Bzw. werden solche auftreten insbesondere im bereich selbst bau. Da ich daran auch schon dachte aber eher einen schritt davon weg ging da ich doch etwas mehr auf Klangqualität achten möchte als auf preiswerte Doppelkäufe.
@schubidubap
auch wenn ich deine Beiträge eher Kontraproduktiv fand bisher, muss ich dir recht geben das ich eine eher aktive Anlage suche als Passive.
schubidubap
#11 erstellt: 04. Sep 2012, 20:41
was ich dir erzähle ist die Realität.
ICh kenne ein paar Leute die GOA veranstaltungen starten wollten. Da habe ich dann auch gelernt was da aufgefahren wird. in die (selbstbau) PA wurden ganz bequem über 10.000€ gesteckt. - und da ging es nur um einen Bereich!
Vielleicht solltest du erstmal noch genauer spezifizieren welchen Teilbereich die höchste Priorität gewidmet werden soll. Dann einfach noch ein paar Daten mehr, wie z.B. die Fläche.
ich kann dir mal eine gute günstige Beispielrechnung geben die einfach nur eine PA ohne zuspieler und Mischpult beinhaltet:
2x Audio Zenit ND 12: 2500€
2x Audio Zenit NDW 218: 3600€
2x Tamp Proline 3000: 1100€
1x Behringer Ultradrive: 280€
Fehlen noch Case, Kabel, Distanzstangen, Mischpult, zuspieler etc.
Das Material ist bei den Lautsprechern ein guter aber durchaus günstiger Hersteller. Ich entnehme deiner Beschreibung das du eine Pa haben willst die Spaß macht. Das hast du da.
die Amps und der COntroler sind komplett Made in China. Taugen was, aber eher untere Preisklasse.
PeppeNoicemaker
#12 erstellt: 04. Sep 2012, 20:58
@schubidubap
vielen dank für deine mühe und das du die Daten alle rausgesucht hast, jedoch Sprengt diese Rechnung bei weitem alles was wir uns vorgestellt haben. Unser Budget liegt wie gesagt bei einem schmerz maximum von 2000€. Ich bin mir im klaren das ich keine Anlage wie auf Festivals auffahren kann was ich suche ist eine gute preis leistungs Basis.
Sqwan
#13 erstellt: 04. Sep 2012, 22:47
@schubidubap
Siehst Schubi, du wirkst sehr schnell sehr negativ in deinen Beiträgen. Hab ich ja in meinem Thema schon geschrieben.
Trauriger weise hast du dennoch immer vollkommen recht. Für 1000€ kriegst nicht mal ne PA für ne Garagenparty. Ich musste mich heute selbst davon überzeugen.
Leider
Deinen RCF-Faible konnte ich allerdings bisher nicht teilen. Durfte leider noch keine gute RCF hören
schubidubap
#14 erstellt: 05. Sep 2012, 06:22
PeppeNoicemaker schrieb:
@schubidubap
Guten morgen!
Für 2000€ kriegst du ein gutes 2.1 Set. evtl auch ein mittelmäßiges 2.2 Set. Das reicht bei weitem nicht.
Eine Anlage wie auf Festivals gibts dafür natürlich nicht. da sprengt eine Komponente euer Max Budget.
2x http://www.thomann.de/de/rcf_art_425a.htm + Stative und das Budget weg. Stellt meine empfehlung da
PA-Anlage Für Grillfeten, Festivals usw
Ciolek am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  3 Beiträge
Lautsprecher / Anlage Festivals
Seppel1988 am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  3 Beiträge
"PA Anlage" gesucht
Holidays am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  6 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage
Vapor28 am 12.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  19 Beiträge
PA-Anlage für Festival/Gartenpartys
k1rBy am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  15 Beiträge
Erstberatung PA, Festival Camping
Pexies am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  10 Beiträge
boxen für kofferraum partys & festivals
Kuderer am 02.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung PA Anlage bis 4000?
supagosh am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.09.2017  –  2 Beiträge
Anlage für 30 Fuß Container (25qm) goa/techno rave!
/Eric/ am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  69 Beiträge
Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
laeyon8500 am 11.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
Top Hersteller in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) Widget schließen
