Yamaha A-S 700 vs AX-892
silvaner123
#1 erstellt: 02. Apr 2010, 10:46
Hallo miteinander!
Ich überlege seit längerem mir einen neuen Stereo-Amp. anzuschaffen.
Aktuelle (Wunsch-)Modelle Yamaha A-S 700 oder Yamaha AX 892.
In allen Vergleichen, die ich gelesen habe, sind die Unterschiede nicht wirklich erkennbar.
Kann mir jeman die Unterschiede aufzeigen?
Gibt es generelle Vor- und/oder Nachteile der Geräte?
Freue mich auf Eure Antworten!
[Beitrag von silvaner123 am 02. Apr 2010, 10:47 bearbeitet]
silvaner123
#2 erstellt: 02. Apr 2010, 10:57
Will oder kann mir niemand weiterhelfen?
Oder zählen grad alle???
Haiopai
#3 erstellt: 02. Apr 2010, 11:06
Moin silvaner ,na neu ist der 892 ja wohl nirgendwo mehr zu bekommen .
Vom Prinzip her , sind sich diese beiden Modelle jedoch völlig richtig , sehr ähnlich .
Ich denke auch nicht , das Yamaha beim AS-700 komplett neu entwickelt hat , sondern hier schlicht auf bewährtes zurück gegriffen hat .
Dazu ein bisschen Optik von noch älteren Serien .
Rein haptisch würde ich den 892 als das etwas bessere Gerät sehen ,wobei beispielsweise die Lautsprecher Terminals zwar massiver als beim 700 ausgeführt sind , aber dafür eben nicht Bananenstecker tauglich sind .
Ein weiterer Vorteil des 892 ist seine MM/MC umschaltbare Phono Stufe , hier wurde beim 700 gespart .
Dagegen steht bei gebrauchten AX892 das immer wieder auftauchende Problem der Kontaktschwäche des Eingangs Wahlschalters .
Klanglich dürfte sich da nicht viel tun ,wobei ich das Märchen der scharfen Wiedergabe älterer Yamaha Modelle als Unsinn ansehe.
Gruß Haiopai
silvaner123
#4 erstellt: 03. Apr 2010, 11:54
Ich wollte auch nicht behaupten, dass der AX 892 neu ist.
Mir ist aufgefallen, dass sich die Geräte technisch ähneln und wollte mal nachfragen, ob es im Lauf der Zeit irgendwelche Entwicklungen gab, die den A-S 700 deutlich wertvoller machen als den AX 892.
Dem scheint ja nicht so!
Danke HAIOPAI!
Ein gebrauchtes Gerät würde ich auch nur mit Garantie bei einem Händler aus der Bucht fischen.
OliNrOne
#5 erstellt: 03. Apr 2010, 12:49
Hi
Zustimmung Haiopai !
Nehm den, der dir optisch und haptisch besser gefällt.
Gut sind sie beide !!!
Das mit der scharfen Hochtonwiedergabe sehe ich auch so, ist eine "Urban-Legend" die sich seit Jahren,Jahrzenten schon hält ....
Im Canton-Thread gibt es z.B. sehr viele zufriedene Yamaha Besitzer !!!
Laut vielen Verkäufern,Lachpresse dürfte das ja gar nicht gehen .....
Haiopai
#6 erstellt: 03. Apr 2010, 12:56
Danke HAIOPAI!
Dafür nicht ,mit Garantie spricht absolut nichts dagegen sich den 892 zu greifen ,ebenso wenig wie den Nachfolger 893,der dann glaub ich auch das letzte Modell der 8er Serie war .
Viel Spass beim stöbern und frohe Ostern.
Gruß Haiopai
[Beitrag von Haiopai am 03. Apr 2010, 12:56 bearbeitet]
CarstenO
#7 erstellt: 03. Apr 2010, 14:18
Hallo silvaner123,
sowohl aus klanglicher, als auch aus Qualitätssicht würde ich zum A-S 700 greifen.
Der A-S 700 ist ein aktuelles Gerät, welches klanglich nicht mehr jene Strenge im Präsenzbereich hat, die sich mit den "Alten" bei mitunter auch zurückhaltend klingenden Boxen anstrengend bemerkbar macht. Vielmehr zeigt der A-S 700 wie auch der A-S 1000, dass sich im Bassbereich auch etwas abspielt. Das taten AX-870 und 892 nicht so sehr.
Der AX-892 trägt leider auch den fehlerbehafteten Eingangswahlschalter des AX-550/750/870 mit sich, den man sicherlich 1 bis 2 Mal reinigen kann, damit er wieder funktioniert. Danach ist aber ein Wechsel für 70 bis 90 EUR (Fachwerkstatt) notwendig.
Für mich gäbe es keinen Grund, auf den Yamaha AX-892 zu setzen. Externe Phonostufen, die auch der wirklich toll klingenden Phonostage des AX-892 überlegen sind, gibt´s ab 140 EUR (Cambridge Azur 640 P) zu kaufen.
Gruß, Carsten
silvaner123
#8 erstellt: 04. Apr 2010, 12:33
Danke für Eure Hinweise!
Es bereitet wirklich sehr viel Freude hier zu kommunizieren.
Man bekommt immer eine fachlich fundierte Meinung und/oder trifft auf Leute die ECHTE Erfahrung aufweisen können!
Danke!!!
@CarstenO: Mit Cambridge habe ich überhaupt keine Erfahrung.Auch noch nie gehört.
Kannst Du mir mehr darüber erzählen?
Was haltet ihr von NAD?
CarstenO
#9 erstellt: 04. Apr 2010, 12:55
Cambridge Audio ist eine Marke der britischen Audio Partnership, wozu auch Boxen von Gale, TDL und Mordaunt Short gehören. Die Produkte der Marke Cambridge Audio werden in GB entwickelt und in Asien gefertigt. In den vergangenen 15 Jahren standen die Produkte von Cambridge Audio wegen etwas nachlässiger Verarbeitung in der Kritik. So wurde immer ein gewisses Abwägen zwischen meist überdurchschnittlichen Klangeigenschaften und manchmal nicht ganz wunschgemäßer Verarbeitungsqualität notwendig.
Ich selbst betreibe einen Stereovollverstärker (540 A V2) und einen AV-Receiver (540 R V3) von Cambridge Audio, die das gleiche Abwägen erforderlich machten. Bin belohnt worden.
Das ist eine global-galaktische Frage. NAD finde ich mies, wenn ich die tolle Anfassqualität größerer Denon-Komponenten schätze. Genau so finde ich NAD-Elektronik mies, wenn sie nicht zu den Boxen passt.
Speziell im Einstiegsbereich hat sich NAD den Ruf der high-endigen Einstiegsdroge erarbeitet.
Jetzt aber Butter bei die Fische: Welche Boxen sollen denn nun betrieben werden? Ich kenne jetzt keine Boxen, die ihr Potenzial gleichermaßen an NAD- wie Yamaha-Verstärkern entfalten würden.
Carsten
silvaner123
#10 erstellt: 04. Apr 2010, 17:05
ELAC 80
Technische Daten
Abmessungen H × B × T600 × 230 × 285 mm
Bruttovolumen39,5 l
Gewicht12 kg
Prinzip2-Wege, Bassreflex
Tieftöner2 × 165 mm Konus
Hochtöner1 × 25 mm Kalotte
Empf. Verstärkerleistung
bei Nennimpedanz30-160 W / Kanal
Trennfrequenz der Weiche2.300 Hz
Empfindlichkeit91 dB bei 2,83 V und 1 m
Nennimpedanz
passend für Verstärker (von ... bis)4 Ω
4 ... 8 Ω
Minimalimpedanz3,4 Ω bei 10.000 Hz
Übertragungsbereich
nach IEC 268-535 ••• 30.000 Hz
Nenn- / Impulsbelastbarkeit80 / 100 W
CarstenO
#11 erstellt: 04. Apr 2010, 17:55
die Elac EL-80 hatte ich selbst auch ´mal und würde dazu folgende Verstärker zum Probehören in Betracht ziehen:
NAD C 326
AMC XIA
Atoll IN 50
Rega Brio
Cambridge Audio Azur 340 SE
Marantz PM 6003
Also alles Verstärker, die im Hochton etwas zurückhaltend und teilweise im Grundton etwas "voller" (Atoll, Rega, Marantz, Cambridge) spielen. Das wird den leicht harten Hochtonbereich der Elac EL-80 besser "kompensieren" als ein AX-892 und Stimmen etwas mehr "Ausdruck" geben als der Yamaha A-S 700.
Gruß, Carsten
silvaner123
#12 erstellt: 04. Apr 2010, 19:11
Danke Carsten!
Mach mich dann mal auf die Suche!
Patrick
silvaner123
#13 erstellt: 04. Apr 2010, 19:55
So ich hab mir die meisten Geräte mal angesehen:
- Vom ersten Eindruck her gefällt mir der NAD am besten.
- Der Cambridge überzeugt in Preis/Leistung.
- Der Marantz wirkt von den Ausmaßen her eher zierlich.Da gefällt mir der nächstgrößere (PM 7003)besser.
Ich werde den NAD weiter beobachten. Der hat was!
In meinem Weinkeller (Arbeitsraum) habe ich auch schon einen alten NAD am arbeiten (Series 20 Mod. 3020). Läuft wie eine eins!
silvaner123
#14 erstellt: 05. Apr 2010, 17:20
Die Empfehlung von CarstenO ist der 326 C.
Der wäre neu klar.
Alternativ zu niedrigerem Einkaufspreis sind da:
NAD 350 C
und
NAD 355 C
Was meint ihr dazu?
CarstenO
#15 erstellt: 06. Apr 2010, 11:58
Wenn der C 355 billiger ist als der 326, schnapp ihn Dir! Falls es ein C 352 ist, auch schnappen!
silvaner123
#16 erstellt: 07. Apr 2010, 17:28
Ok, mach ich!
Danke!!!
YamahaGiorgio
#17 erstellt: 05. Apr 2016, 16:55
Thema ist zwar sau alt aber ich muss mein Senf dazu geben Ich habe selber ein AX-892 und kann nur sagen das ding ist Geil betreibe damit 2 Cantons Ergo 91 DC. Die reinste Horror Show hrhrhr
Breitseit3
#18 erstellt: 23. Okt 2024, 12:22
Hallo zusammen,
das Thema ist mittlerweile noch älter, trotzdem würde ich mich über eure Meinung freuen.
Ich möchte für einen Partyraum Heco Victa 701er Standboxen betreiben und dafür soll ein entsprechender Verstärker angeschafft werden.
Haltet ihr hier den A-S 700, den AX 892 oder gar andere in dem Preissegment (bei Kleinanzeigen 150-200 €) für besser?
Würde mich freuen wenn ich hier noch Response bekommen
kallix
#19 erstellt: 23. Okt 2024, 19:32
Statt dem A-S 700 vielleicht den R-S 700 ?
Verstärker Teil identisch, aber voll auftrennbar. Der UKW Teil stört ja nicht. Hatte ich lange, und mein Freund ist immer noch sehr zufrieden damit.
evilknievel
#20 erstellt: 23. Okt 2024, 20:24
wenn du gebraucht kaufen möchtest, ist das jüngere Modell immer vorzuziehen. Die anspruchslosen Victa können auch mit kleineren Yamahas, um bei der Firma zu bleiben, gefahren werden.
Die A-S Reihe ist hier die Wahl, weil noch nicht so alt.
Receiver sind oft günstiger zu bekommen also R-S.
Meiner Meinung nach würde auch die 3 oder oder 5er Reihe reichen.
Davor gab es AX mit 97 am Ende. Ich habe selber einen AX 397, der noch nie rumgezickt hat.
Denon, Pioneer und andere dürften ebenfalls geeignete Verstärker anbieten, Hauptsache Markenware.
Gruß Evil
Yamaha Verstärker AX 892
vijala am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  3 Beiträge
NAD 320Bee vs. Yamaha AX-892
hakki99 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  3 Beiträge
Yamaha AX-892 oder niedriger?
saitosaitos am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
AX-700 VS. AX-496
Ace-dude am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  3 Beiträge
Nad 326Bee vs. Yamaha a s 700
Buddelbaby am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  22 Beiträge
YAMAHA AX-892 mit welchen Speakern?
GRaVe303 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  26 Beiträge
Tuner passend zu Yamaha AX-892?
JonasB am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  2 Beiträge
yamaha ax 892 und vor/endstufe
loritas am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  6 Beiträge
Yamaha ax 1070 tauschen gegen yamaha a-s 700 ?
tiquila012013 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  10 Beiträge
Yamaha A-S701 vs. Yamaha AX-596
Criss1977 am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  16 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.946
