HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » YAMAHA AX-892 mit welchen Speakern? | |
YAMAHA AX-892 mit welchen Speakern?+A -A |
GRaVe303
21:38
erstellt: 26. Mrz 2008, |
hallo erstmal, bin neu hier und habe auch gleich die beratungsecke gefunden. brauch nämlich mal eure hilfe. ich habe einen YAMAHA AX-892 stereo verstärker und brauche nun neue speaker dazu. sollte ein sateliten, subwoofer system sein und einen raum von ca. 40qm² locker bespielen können. von den herstellern BOSE (hab ich schon einiges schlechtes gelesen) gefällt mir nur die größe der sateliten. die können aber auch gerne größer sein. dann habe ich schon viel gutes von teufel gelesen. ist das auch so? gibt es noch andere hersteller? oder braucht ihr erst noch weitere infos von mir? grüße aus kaiserslautern |
armindercherusker
01:33
erstellt: 27. Mrz 2008, |
Hallo GRaVe303 ... und Willkommen im Forum ! Der Klang wird in erster Linie vom Lautsprecher und dem Raum bestimmt. Da Dein Raum relativ groß ist, könnte ein zu wenig sein, da nicht raumfüllend - also ggf. 2 einplanen. Oder gleich in Richtung 2 "ausgewachsener" Standlautsprechern schauen. Oder bestehst Du aus optischen Gründen auf 2 kleine Satelliten ? Die wichtigsten Fragen sind aber : - wieviel willst / kannst Du ausgeben ? - unbedingt neu oder ggf. auch gebrauchte ? - welche LS hast Du schon mal gehört ? - welche davon haben Dir / nicht gefallen ? wwarum ? - welche Musik hörst Du ? Gruß |
baerchen.aus.hl
01:37
Hallo, warum ein Sub-Sat-System? Wie hoch ist dein Budget? Welche Musik hörts Du? Mal eine Empfehlung ins "blaue" hinein: ASW Opus M6 mit ASW SW200/06 ![]() Gruß Bärchen |
GRaVe303
12:04
joar also: - optisch und platz techn. sollten es sateliten sein. ich finde ich hab beim finden des richtigen aufstellungsortes mehr möglichkeiten. (außerdem will meine freundin keine 2 "ausgewachsene" standlautsprecher ![]() - ggf. auch gut gebrauchte, lieber wäre mir aber neu. - budget ist bis max. 1000euro. gerne aber halt auch darunter. - musik ist schwieriger. gerne eletr. musik wie house usw. aber ne S&M von metallica oder ähnliches ist auch dabei. - gehört habe ich schonmal ein teufel system. war damals aber kleinerer raum und es hatte 5.1 speaker. das hat mir schon sehr gut gefallen. - ansonnsten hab ich schon viel gehört was mir net gefallen hat. noname bis standard hersteller. achja die 40m²sind kein quadrad oder rechteck. schwer zu erklären. danke schonmal für eure mühen. wenn ihr sonnst noch infos von mir braucht... gerne!! ![]() |
GRaVe303
11:06
erstellt: 28. Mrz 2008, |
achja. bisschen was fürs auge darfs auch sehr gerne sein ![]() |
baerchen.aus.hl
11:10
Hallo, was gefällt dir an den ASW nicht? Viel etwas anderes fällt mir zu deinen Anforderungen im bezahlbaren Rahmen nicht ein. Gruß Bärchen |
GRaVe303
11:26
gefällt mir schon gut. dachte nur evtl. gibt es noch mehr empfehlungen. was haltet ihr von nubert? kannte ich vorher garnicht und bin wegen der werbung hier drauf gestoßen. |
baerchen.aus.hl
11:43
Nubert baut gute Boxen, nur sind die alles andere als klein. |
GRaVe303
12:00
habe bei nubert auf der webseite auch sub/sat kombis gesehen...die fand ich schon ansprechend.(auch von den größen her ok). kann jemand was über die module sagen, für die regalboxen? macht das wirklich soviel mehr bass aus wie die beschreiben? kann man dadurch einen sub weglassen? ist warscheinlich nicht zu vergleichen. die versch. oberflächen von ASW werden meiner freundin gefallen... soll die sich dann was raussuchen ![]() |
baerchen.aus.hl
12:11
Naja, da hat Nubert aus seinen Boxen und Subs Pakete geschnürt. ![]() Die Nuberts machen auch solo ein gute Figur und das ABL Modul mach nachträglich noch mal richtig Dampf (sozusagen ein "Nachbrenner"). Ob der Sub überflüssig wird? Nun, bei Nubert kann man das einen Monat in ruhe Testen. |
GRaVe303
12:25
hm... da würde es sich ja anbieten erstmal die regalboxen auf ständern zu testen, dann mit modul und wenns nicht "genug" bass ist das ganze um einen sub zu erweitern... *grübel* achja: kannst du noch was zu teufel sagen? ist so der einzigste hersteller den ich auch schonmal gehört habe. taugt das was für stereo betrieb? [Beitrag von GRaVe303 am 28. Mrz 2008, 12:28 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
12:30
Ich würde es umgekehrt machen. Ich würde mit Sub testen. Dann kann man gleich alle Varianten der Auf- und Einstellstellmöglichkeiten testen |
GRaVe303
13:37
wenn du meinst das es so besser ist. versuch ist es auf jeden fall wert. jetz brauch ich noch ne empfehlung für nen guten shop. brauche ja noch kabel usw. möchte auch die chinchkabel autauschen. haste da auch tips? noch wer ne meinung zu teufel? |
baerchen.aus.hl
13:54
Na Klar hab ich Kabeltipps LS-Kabel: ![]() Cinchkabel ![]() Solide, esotherikfreie Markenware zum fairen Preis. Ist der Yamha eigendlich zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar oder eine "Tape-Monitor"-Schaltung? Wenn nicht wird das mit dem ABL-Modul nichts. |
GRaVe303
14:10
genau. will kein hokus pokus kabel sondern einfach was vernünftiges. das die 2 adern mit einem pvc ummantelt sind find ich auch gut. da muss ich zuhause mal schauen. die techn. daten auf der yamaha seite haben mir das nicht verraten. müsste so ein send/return sein was du meinst. lieg ich da richtig? |
baerchen.aus.hl
14:19
Mach das. Es sollte mich aber stark wundern wenn der Yammi nicht wenigstens eine "Tape-Schleife" hat. |
Albus
14:27
Tag, der AX-892 ist zwischen Vor- und Endstufe auftrennbar; rückseitig befinden sich die Anschlüsse Pre Out/Main In. Freundlich Albus |
GRaVe303
14:34
Danke dir für deine beratung und hilfe bisher. werde heute abend zuhause mal schauen und mich wieder melden. ![]() ![]() ![]() |
GRaVe303
14:36
ah. dankeschön für die info. ![]() |
GRaVe303
13:46
erstellt: 01. Apr 2008, |
so. ich habe jetz 2 boxen von nubert in die engere wahl genommen: die nuLine 32 & die nuLook LS-2 jeweils mit dem dazu passenden ständer/stativ. wie unterscheiden sich denn die boxen ( außer im design ). welche wäre für meine bedürfnisse besser? achja.. das ganze soll (erstmal) ohne subwoofer betrieben werden. evtl. noch das ATM modul dazu, mal sehen. |
GRaVe303
16:36
erstellt: 03. Apr 2008, |
weiß es niemand? hab noch ne frage: bringt dieser anschluss per bi-wiring mehr als wenn ich single-wiring anschließe und dann so ne hochwertige "brücke" nehme? oder wie ist das zu verstehen??? |
baerchen.aus.hl
17:10
Hallo, welche Box für dich letztlich die Beste ist, kannst Du nur selbst austesten. Was bei Nubert ja kein Problem ist. Bestellen, wenn nicht gefällt zurückschicken. Biwiring bringt außer mehr Umsatz für den Kabelhändler garnichts. Genauso wie es nichts bringt an den Anschlussklemmen die Blechbrücke durch eine Kabelbrücke zu ersetzen. Wer dies aus optischen oder habtischen Gründen machen möchte...bitte schön Gruß Bärchen |
GRaVe303
11:15
erstellt: 04. Apr 2008, |
achja...gut zu wissen. danke dir. werde die beiden speaker testen und dann hier berichten für was ich mich entschieden habe. Danke für die Beratung. ![]() ![]() |
GRaVe303
12:32
erstellt: 11. Apr 2008, |
da mein anderes thema gelöscht oder verschoben wurde. jedenfalls finde ich es nicht mehr ![]() ich brauch mal ne kaufempfehlung für ein cinchkabel mit erdungsleitung. zum anschließen von meinem plattenspieler. kann jemand was gutes ohne voodoofaktor empfehlen? danke euch ![]() |
baerchen.aus.hl
14:40
#25
Hallo, ![]() gibt es auch in rot, grün und schwarz Im Prinzip reicht auch ein normals Cinchkabel von niedriger Kapazität ![]() ![]() Gruß Bärchen |
GRaVe303
14:31
#26
erstellt: 14. Apr 2008, |
-->als Erdungsleitung einfach ein Stück Klingeldraht oder ein altes Stück LS-Kabel anklemmen genauso werde ichs machen. ![]() ![]() |
Yamaha Verstärker AX 892 vijala am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-892 oder niedriger? saitosaitos am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
yamaha ax 892 und vor/endstufe loritas am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 6 Beiträge |
NAD 320Bee vs. Yamaha AX-892 hakki99 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 3 Beiträge |
Tuner passend zu Yamaha AX-892? JonasB am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha A-S 700 vs AX-892 silvaner123 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 20 Beiträge |
Vorschläge für Boxen und Subwoofer für Yamaha AX 892 XerXes-12888 am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe? Welche LS an Yamaha AX-892 Vollverstärker? Vünül am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Vertärker? Yamaha AX 870, AX 1050, oder AS 700 beatsteak34 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 13 Beiträge |
Yamaha AX-396 oder AX-496 dani.s am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 12 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
