Sony Radio geht nur manchmal an? Probleme mit Cas-Bus? Fiat Grande Punto 2008
Salamibrot
#1 erstellt: 10. Mai 2014, 17:25
ich habe heute in meinen Fiat Grande Punto Bj. 2008 ein neues Autoradio von Sony eingebaut. Zusätzlich noch einen Adapter für die Lenkradfernbedienung.
Hier die genauen Produkte:
Sony MEX-N5000BT: http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
CB-1016S# High End Lenkradfernbedienung CAN-Bus Interface Adapter: http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
So nun zu meinem Problem:
Ich habe alles angeschlossen - keine Reaktion vom Autoradio (Display geht nicht an, nimmt keine CD oder iwelche Reaktionen auf Tasten)
- Radio abgeklemmt und in der Werkstatt an 12V Netzteil angeschlossen - keine Reaktion
- ca. 1h gewartet und Radio noch mal in der Werkstatt angeschlossen - geht
- Radio im Auto angeschlossen - geht :-)
so nun das komische
- Zündung aus - ca. 10min weg, Zündung wieder an - keine Reaktion vom Radio (auch bei mehreren Versuchen)
- Radio raus und in Werkstatt an Netzteil - keine Reaktion
- ca. 1h Später, Radio in Werkstatt - geht
- Radio ab und gleich ins Auto - keine Reaktion
Ich habe mir schon ein Austausch Radio schicken lassen, da ich das erste Radio (war das gleiche modell) gleich nachdem ersten Versuch im Auto wieder zurück geschickt habe.
Nun ist meine Frage, was ist das Problem?
Liegt es an einer Funktion vom Radio?
Ist der Can-Bus Fehlerhaft (Als das Autoradio ging, ging alles außer dass es nicht auf die Lenkradfernbedienung reagiert hat,m da hat es nur 3 mal gepiepst. Ich habe das CanBus aber dann noch mal nach Hersteller anleitung neu auf Sony eingestellt aber ich konnte es seitdem nicht mehr testen)
Oder liegt es an was, was vom Auto kommt?
Ich weiß grad echt nicht mehr weiter -.-
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :-)
Car-Hifi
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 15:54
Tach auch,
besitzt Du ein Digitalmultimeter und kannst damit umgehen? Dann könntest Du mal die Spannungen vom Fahrzeug oder CAN-Bus-Interface kommend ausmessen.
Was mich am meisten wundert: dass das Radio am Netzteil zuerst nicht funktionieren möchte. Das sehr mysteriös. Hast Du sonst noch was verändert oder eingebaut? Hast Du irgendwas am Sony-Kabelbaum verändert? Haben beide Radios exakt das selbe gemacht? Funktionieren am Netzteil andere Radios ohne Probleme? Liefert das Netzteil eventuell zu wenig Strom?
Salamibrot
#3 erstellt: 11. Mai 2014, 20:58
Ja ich aknn mit einem Multimeter umgehen (bin Facharbeiter Elektronik
Spannungen passen alle Dauerplus 12,5V, Zündung 12,5V und die Masse is auch da.
Am Kabelbaum hab ich nix gemacht. Das komische is ja mein Regelnetzteil zeigt im an wenn das Radio nicht geht einen Strom von 70mA und wenn es läuft von 250mA. Das komische ist das es trotz 12V an Zündung und Dauer+ geht es nur manchmal an. Netzteil liefert maxiaml 8A das sollte reichen und es geht ja auch ab und zu.
Meine Lösung war jetzt, hab mir im Media Markt ein Pioneer Radio gekauft, hat sofort auf anhieb funktioniert. CAN_BUS hab ich neu programiert und auch das läuft jetzt.
Fazit: lasst die Finger von dem Radio, das ist nicht ausgereift und hat wohl ein paar Macken, die wohl noch behoben werden müssen
Car-Hifi
#4 erstellt: 11. Mai 2014, 21:24
... oder das Sony-Radio war einfach nur kaputt ... So genannte "Neudefekte" sind zwar selten, treten aber auch bei Markenherstellern auf.
[Beitrag von Car-Hifi am 11. Mai 2014, 21:27 bearbeitet]
Salamibrot
#5 erstellt: 12. Mai 2014, 04:00
aber das gleich 2 mal hintereinander und beide Radios genau mit dem gleichen Fehler?
Car-Hifi
#6 erstellt: 12. Mai 2014, 05:28
Achso, dann habe ich Dich wohl falsch verstanden... Das Pioneer war das dritte Radio?! Ja, dann scheint wohl das Sony-Radio einen systematischen Fehler zu haben.
Salamibrot
#7 erstellt: 12. Mai 2014, 15:02
Ja das dritte Rdaio geht jetzt
Radio mit Orangener Beleuchtung gesucht
ScireG4 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  11 Beiträge
CAN BUS auf Video Composite
S3ni7y am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  13 Beiträge
Sony MEX-XB100BT Probleme
xJim84x am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  18 Beiträge
Probleme mit dem Radio Pioneer sph da230dab
Driks am 03.01.2024  –  Letzte Antwort am 09.01.2024  –  7 Beiträge
Pioneer Deh - 7300 BT / Strom?
Technoente94 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  8 Beiträge
Radio geht garnicht mehr an!
coupet18 am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  16 Beiträge
Sony CDX-g1200u geht nicht an, tickt nur!
Pizzaro am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
Can Bus Interface
christopher1984 am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  2 Beiträge
Suche verzweifelt Autoradio mit Can Bus Anschluss
Fr3d83 am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  4 Beiträge
[Problem] Audi A3 Can Bus Relais schaltet dauern, Radio kein Saft, Amp braucht zuviel Strom ?
noname666 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.084
