| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Pioneer Deh - 7300 BT / Strom? | |
Pioneer Deh - 7300 BT / Strom?+A -A |
Technoente94
erstellt: 16. Jan 2014, 00:42
Hallo, habe einen Fiat Punto Typ 199 . Zz ist ein Silvercrest Radio eingebaut. Will aber das obengenannte Radio einbauen. Dies klappt soweit, nur geht es nicht an . Es geht nur an wenn ich dauerplus und zündungsplus vom radio auskommend mit dem PLUS vom auto aus kommend verbinde . dann springt aber die sicherung nach ner weile raus. Ich habe im ISO- Stecker 4 Belegungen ,einmal Masse und einmal Dauerplus , 2 Stecker sind sehr dünn und rosa weiß gefärbt- siehe bilder
[Beitrag von Technoente94 am 16. Jan 2014, 00:42 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 16. Jan 2014, 06:22
Hallo, bei Dir fehlt Zündungsplus: http://www.tobias-al...r/iso_connector.htmlGoogle hilft weiter: http://www.puntotreffen.de/index.php?page=607Dennoch sollte es ohne Probleme funktionieren wie Du beschrieben hast, nur das Du das Radio manuell Ein / Ausschalten musst... Grüsse Markus |
Technoente94
erstellt: 16. Jan 2014, 15:56
also erstma danke, aber soweit war ich ja schon . muss jetz aber immer die Blende von der HU abnehmen das das DEH ausgeht. Der Ausknopf funktioniert demnach nicht . Und wieso klappt das silvercrest ala plug&play? Das kann ich am ausknopf ausmachen und anschlaten. [Beitrag von Technoente94 am 16. Jan 2014, 15:59 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 17. Jan 2014, 19:47
Drückst Du SCR/off auch lange genug? |
Technoente94
erstellt: 18. Jan 2014, 13:17
Alles erledgit , danke für die Hilfe Kann geschlossen werden |
Neruassa
erstellt: 18. Jan 2014, 14:59
Wenn du jetzt noch erklärt hättest, worin das Problem bestand und wie du es gelöst hast, würde es vielleicht in Zukunft irgendjemandem helfen, der diesen Thread aufruft, wegen genau dem selben Problem... |
_juergen_
erstellt: 18. Jan 2014, 23:24
Wem es so wie mir geht und wissen möchte, was ein 'Silvercrest ' ist: http://www.lidl.de/de/Car-Hifi/SILVERCREST-Autoradio-SAR-28-A1Wenn er jetzt nicht erklärt, was das Problem war, finden diesen Thread dann nur Leute, die kein Problem haben? |
Technoente94
erstellt: 19. Jan 2014, 00:29
Mein Probelm war , dass ich nur Dauerplus beim Fiat Punto 199 bj 2006 hatte . Ich habe die Polung des Isosteckers nur auf das Wesentliche reduziert , sprich schwarz auf masse und plus auf dauerplus. Habe die Kabel Gelb ( Zündungsplus) mit dem Kabel Rot ( Dauerplus) vom Pioneer weggehend zusammengelötet schrupfschlauch drübergelegt und nochma mit iso band drüber dann fixiert . Sodass ROT und Gelb in EIN Kabel zusammen laufen . welches ich dann mit dem Dauerplus , welches vom Auto kommt ( in dem Fall rot , weiß ) über die PIN verbindung verbunden . Anschließend habe ich festgestellt das das Radio nun angeht , aber nicht mehr aus . So musste ich den Demomodus des BT 7300 ausstellen. DIes gelang mir, indem ich als das Radio aus war ca 5 sek auf die "OFF" Taste gedrückt hatte. nun durchsuchte ich das Menü nach demomodus , schaltete diesen aus . und siehe da - Alles funktioniert ! Danke für eure hilfe ! |
Pioneer DEH 4500BT Problem micha_ am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-4800BT Telefongespräch benjamin120201 am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-P5100UB wie einstellen ?:( dannny11 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 8 Beiträge |
Pioneer DEH -X5600BT USB Anschluss /Johnny/ am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
pioneer deh-6500dab usb fehler hellboy3206 am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH-4600BT Vorverstärkerausgang umschalten casibest am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH-1700UB Subwoofer Eingang JarleM am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 2 Beiträge |
Frage zum Pioneer DEH-P3630MP Sanchez79 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
pioneer DEH 80PRS Tastenton abschalten? tecnicx am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-X9600BT; Piepton abstellen *dave* am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 9 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
