HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Radio geht garnicht mehr an! | |
Radio geht garnicht mehr an!+A -A |
coupet18
00:46
erstellt: 19. Apr 2015, ||
Hallo Leute, bin so ziemlich am Ende meiner Möglichkeiten und wende mich deswegen hier an euch. Habe einen Seat Ibiza, Baujahr 11/2007 und habe das Standardradio durch ein Sony CDX G1000U ersetzt. Dies lief auch knappe 2,5 Wochen ohne Probleme. Dann der Schock, während des Fahrens ist das Radio einfach ausgegangen und hat keinen Mucks mehr von sich gegeben. Ich dachte mir okay, eventuell die Sicherung durch oder es ist zu warm geworden. Habe dann mein altes Radio angeschlossen, dies hat Strom bekommen und ging an. Daraufhin die Sicherung vom neuen Radio mit einer anderen aus dem Auto ausgetauscht und es ging auch nicht. Habe dann mein Radio eingeschickt und warten müssen. Nach ca. 10 Tagen war es wieder da. Ich frage was denn nun dran war und der Herr sagt mir, nach ausführlicher Prüfung sei der Fehler nicht aufgetreten und es funktioniert. Ich dachte kann doch nicht sein. Bin also nach Hause und hab es wieder angeschlossen. Tut sich aber immernoch nichts. Ich weiß echt nicht mehr woran es liegen könnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Tipp hat oder mir helfen kann Mit freundlichen Grüßen coupet18 |
Sonic_Excellence
09:48
Hallo, vermute mal das Fahrzeug hat noch ISO Stecker. Reagiert das original Radio auf dem Zündschlüssel ? Würde mal die Spannungen mit gestecktem Sony Kabelbaum (aber ohne Radio) messen: - Radioseitig gelb gegen Masse muß immer 12V haben (Dauerplus) - Radioseitig rot gegen Masse hat bei Zündung "Ein" 12V (Zündungsplus) fällt ggf. erst nach Schlüssel ziehen wieder ab (S-Kontakt) Gruß Leo |
Sephiroth464
14:07
erstellt: 20. Apr 2015, ||
Wie vom Vorredner beschrieben. .. einfach mal die Spannungen an beiden kabeln überprüfen, vlt. hast du zu wenig Spannung drauf. |
coupet18
17:52
erstellt: 27. Apr 2015, ||
Sooooo, hab nochmal ein wenig getestet. Wenn ich in meinem Auto ein Radio ohne ISO Adapter anschließe, also so wie mein altes Radio, dann funktioniert dieses. Habe jetzt 3 Radios mit Adapter ausprobiert und diese funktionieren alle nicht. In anderen Autos laufen diese jedoch. Vielleicht hilft das ja das mir jemand sagen kann woran es liegt. Aber ich weiß schonmal das es wohl an meinem Auto liegt. ![]() Mit freundlichen Grüßen coupet18 |
mr.booom
21:03
Bei Fahrzeugen ausm VAG-Konzern muss im Adapter zwingend das gelbe und das rote Kabel getauscht werden .... sonst zieht das Radio seine komplette Leistung über den S-Kontakt im Zündschloß, und dieser schmorrt weg da er für solche Lasten nicht ausgelegt ist. |
coupet18
11:30
erstellt: 28. Apr 2015, ||
Also ist er bei mir jetzt weggeschmort? Oder wie soll ich das verstehen :/ |
Joze1
Moderator |
11:33
Allerdings laufen über den Kontakt noch andere elektrische Verbraucher, wenn der dir weggeschmort wäre, würde also mehr nicht gehen. Hast du mal die Sicherungen im Sicherungskasten alle gecheckt? Und wie wäre es mal mit dem Befolgen der Tips und dem Messen der Spannung? Das würde das Problem deutlich eingrenzen ![]() |
mr.booom
12:08
Japp, da wird so einiges drüber angesteuert, aber das z.B. Lichtsummer bzw. Türentriegelung nimmer geht merkt man nicht unbedingt. Seitdem ich 6L fahre hab ich schon von dutzenden gehört/gelesen die sich den gegrillt haben^^ In jedem Falle ist Messen der Spannungen sowie prüfen der entsprechenden Sicherungen Pflichtprogramm. |
Sonic_Excellence
15:32
Ein Bild vom fahrzeugseitigen Anschluß könnte sehr hilfreich sein. Gruß Leo |
coupet18
16:33
Sorry, ich musste mir erstmal ein Multimeter besorgen und werde dies dann gleich austesten. Die Sicherung im Auto für Radio ist in Prdnung, sonst würde das alte Radio doch nicht funktionieren?! Die Sicherung am neuen Radio ist auch heile. Hab ich schon getestet und es funktioniert ja auch in einem anderen Auto. |
coupet18
18:28
Alsooooo ich habe gerade gemessen. Ohne den ISO Adapter überhaupt anzuschließen. Beim roten knapp über 12 V und beim gelben kommt nix raus. Wenn ich den iso Adapter anschließe genau das selbe. :/ Wie kann ich mir da helfen? Muss ich den ganzen Kabelbaum austauschen? |
mr.booom
18:58
Welche Sicherung haste geprüft, die #51? Guck auch mal bei der #10, das ist die Absicherung für'n S-Kontakt. Ist die durch haste den Übeltäter (und Glück gehabt^^).
Haste auch die Zündung angehabt, sprich Schlüssel auf Stellung II ? Wenn die Mess-Spitze Deines Multimeters klein genug ist solltest auch mal direkt an dieser Sicherung #10 die Spannung messen - ebenso mit Schlüssel auf Stellung II. Ist auch da trotz korrekter Schlüsselposition und heiler Sicherung kein Saft ist der Kontakt im Zündschloß geschmorrt. Da hilft dann nur neuer Zündanlassschalter. Edit: Btw, wie hoch war die Spannung genau? In Sachen Car-Hifi bitte immer auf eine Nachkommastelle genau angeben, 0,X Volt können schon was ausmachen^^ Hatte in meinem 6L nämlich mal den Fall das mein Pioneer von heut auf morgen auch nimmer ging, war aber zu faul zum nachgucken, war auch viel zu kalt zum Nachgucken weil Winter ![]() ![]() [Beitrag von mr.booom am 28. Apr 2015, 19:02 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
19:14
Also was und wo hast Du gemessen ? Gruß Leo |
coupet18
22:51
Ja hab Nummer 51 geprüft. Gucke dann morgen mal bei der 10 ![]() Ja Zündung war an ![]() Ich meine mit rot und gelb die Kabel wo von meinem ISO Adapter das rote und gelbe angeschlossen werden. Die Vermutung eines Vorredners ist wahrscheinlich richtig, das die Kabel in meinem Auto vertauscht sind. Durch das gelbe Kabel soll normal der Dauerstrom kommen. Durch das rote der Strom bei Zündung. Dies ist bei mir glaube umgekehrt. Hab vorhin mal beide Stecker an den Dauerstrom gehalten und das Radio ging an. Müsste es dann halt eventuell immer manuell ausmachen wenn ich keine andere Lösung finde. Kompliziert aber vielleicht steigt ihr ja durch ![]() |
coupet18
22:57
![]() Also das ist mein Adapter. Links wird ans Auto geschlossen. Aus dem roten Stecker kommen so 12,45V und aus dem gelben Stecker links 0,00V Wenn ich nun beide Stecker von der rechten Seite an den roten von der linken Seite halte dann geht das Radio an, aber halt nicht mehr aus wenn ich den Schlüssel ziehe. |
st3f0n
Moderator |
00:01
erstellt: 29. Apr 2015, ||
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
Jvc Radio geht nicht mehr an Kevin2209 am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 52 Beiträge |
Car Hifi mit OEM Radio Einstellungen Brandy92 am 03.04.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 3 Beiträge |
Pioneer X5700BT - Kein Source mehr! BusBastler am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 2 Beiträge |
Radio defekt? user677 am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 28.08.2017 – 2 Beiträge |
Radio geht nach einer Weile einfach aus. tricked am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 16 Beiträge |
Auna Radio DTA80BT Latic075 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 4 Beiträge |
[S] Radio .aiff delacreme am 15.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 4 Beiträge |
Alpine Radio 530 mech error sirmarco12 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 2 Beiträge |
Radio eingebaut geht nicht an sondern brummt nur acab11 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 3 Beiträge |
Sony CDX-g1200u geht nicht an, tickt nur! Pizzaro am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfuchsohneelster
- Gesamtzahl an Themen1.553.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.068
