HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » JVC KD-SHX Reihe Probleme mit Display Beleuchtung | |
JVC KD-SHX Reihe Probleme mit Display Beleuchtung+A -A |
silencium
21:00
erstellt: 30. Jul 2023, |
Guten Tag Car-HiFi Freunde Ich versuche seit einiger Zeit mein älteres JVC KD-SHX851 Radio zu reparieren. Es funktioniert eigentlich alles und es ist auch beinahe täglich im Einsatz, aber leider ist beim Farbdisplay die Hintergrundbeleuchtung auf beiden Seiten sehr schwach geworden. In der Nacht, wenn das Display automatisch abdimmt, ist es fast nicht erkennbar, aber am Tag, wenn die Hintergrundbeleuchtung deutlich mehr Licht abgeben muss, kann man an den beiden äusseren Dritteln fast nichts mehr erkennen. ![]() Ich habe nun schon zwei weitere gebrauchte SHX Radios gekauft, mit dem Ziel, das Display von diesen Radios bei meinem einzubauen (der Umbau ist keine grosse Arbeit). Leider war das genau gleiche Problem auch bei diesen Displays vorhanden. Kennt jemand das Problem? Gibt es eine Lösung dazu? Ich habe gute Grundkenntnisse in Elektronik und schon sehr viele Geräte erfolgreich repariert. Hier finde ich aber leider keine defekten Komponenten auf den Platinen oder beim Display selbst. Ich möchte mir kein neues Radio kaufen, weil das SHX851 optisch extrem gut in meinen Youngtimer passt. Beste Grüsse und schönen Sonntag |
Rabia_sorda
22:28
Moin, Ich kenne das Gerät nicht, aber an älteren Pioneer-Radios war es so: Das Radio hat hinten einen extra DC/DC Converter. Dort drin könnten Elkos trocken sein und müssten dann erneuert werden. Dieses Ding kann eine Hochspannung bis zu ca. 160 V liefern, die nur für die hinterlegte Elektrolumineszenz-Folie im Display zuständig ist. Diese muss mit dieser hohe Spannung "gezündet" werden. Diese Folien haben aber nur eine begrenzte Lebensdauer und sie könnte daher am Ende sein. Die Originale schätze ich auf etwa 2500 Std. Hier vermute ich eher die Folie.... Hier ein Beispiel einer universal-Folie, die man sich auch passend zuschneiden kann: ![]() . |
silencium
11:39
erstellt: 04. Aug 2023, |
Besten Dank für Deine Antwort Hätte nicht gedacht, dass dort eine EL-Beleuchtung drin sitzt. Werde mir das aber mal aus der Betrachtungsweise anschauen. |
Rabia_sorda
12:26
Ist auch nur eine Vermutung, weil es hinten auch so eine externe DC/DC-Kiste hat. Diese könnte aber auch nur für einen Spannungs-Step-up der Endstufen genutzt werden. Da hilft nur einen Schaltplan besorgen oder im Display nachschauen. |
silencium
13:43
Ja der SHX851 hat effektiv einen externen DC-DC Wandler für die Spannungserhöhung. Das ist einer der seltene head units die effektiv 4x35W RMS abliefert. Dazu eben diese externe Box. Mit ein Grund, dass ich den behalten will. Macht eine externen Endstufe überflüssig für meine Anwendung ![]() |
Rabia_sorda
14:37
So, nach ein wenig schauen bin ich bei dem DC/DC hier rüber gestolpert ( ![]() In dem DC/DC würde ich die beiden 3300 µF Elkos auf 4700 oder 5600 µF erhöhen, was sich sicherlich positiv auf das Klangverhalten bei hoher Lautstärke ausüben wird. Aber das nur nebenbei. Nun bleibt noch die Frage des Displays. Das interne Display wird von JVC als ein "Oel-Module" bezeichnet, was dann ein OLED sein müsste. OLEDs sind selbstleuchtend und daher vermute ich das sie verbraucht oder defekt (mal runtergefallen) sind. Zudem finden sich keine weiteren Hinweise auf eine "externe" Display-Beleuchtung. Das Display wird über Pin 6,7 und 8 mit 3,3 VDC versorgt und diese Spannung könnte man ja mal überprüfen. Am einfachsten am Pin 1 des IC802. Display-Part Nr.: QLE0038-001 / QLE0042-001 |
JVC Kd-r721bt defekt? thelastone am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
JVC KD-AVX40 Display komplett weiß - defekt stormthefront am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 7 Beiträge |
JVC KD-R741bt Probleme bei Bluetooth. NobbyL am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 6 Beiträge |
JVC kd-r741BTE USB Problem Arko2004 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 11 Beiträge |
JVC KD R90 Fragen dave77vader am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 9 Beiträge |
JVC KD-R711 Fragen cfunke am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
Neues Radio ( JVC KD-R452) Flackert Snipermaster am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 3 Beiträge |
Mikrofon Problem JVC KD-R851BTE #Mister_M# am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
JVC KD-R 862BT bricked? novamax am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 11 Beiträge |
Hilfe! JVC KD-DB97BT Update Err A seltenbachhexen am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.570
