HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » JVC KD-R 862BT bricked? | |
JVC KD-R 862BT bricked?+A -A |
novamax
#1 erstellt: 15. Jan 2016, 03:29 | |
Wollte heute ein Firmware Update machen - Motor an, Alles nach Anleitung einstellt. Laut Anleitung dauert das Update 5 Minuten. Nach einer halben Stunde Fahrt war's immer noch auf “Please wait“ und hat auf nichts mehr reagiert - Ich hatte die Anleitung nicht in Auto, aber wusste noch, das man hinterher das Bedienteil annehmen und resetten muss. Seitdem ist das Radio tot... Kann man da noch irgendwas tun, oder war's das? Was hätte ich tun müssen, wenn ein Firmware Update anfängt, aber nicht wieder aufhört? |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 15. Jan 2016, 04:08 | |
Schau mal, ob es besser wird, wenn du das Radio komplett ausbaust und es mal für eine halbe Stunde oder so Stromlos machst, evtl. setzt es das zurück. |
LexusIS300
#3 erstellt: 15. Jan 2016, 07:40 | |
Hallo, darf ich mal fragen wieso Du das Update durchgeführt hast? Mit grosser Wahrscheinlichkeit musst Du das Radio zur Reparatur geben, in der Bedienungsanleitung ist die richtige Vorgehensweise zu finden:
Grüsse Markus |
novamax
#4 erstellt: 15. Jan 2016, 08:51 | |
Werde ich probieren. Die Übertragung von Navi-Ansagen an das Radio hat nicht funktioniert (Ansagen kamen abgehackt oder hat nicht, obwohl freisprechen ok war). Ich hatte gehofft, das FW Update verbessert die Kommunikation mit meinem Handy. Puh, das mehr ja wenig Hoffnung - Ich hatte gehofft, dass jemand einen Weg kennt, die Auslieferungs -FW zu reaktiven oder wieder einzuspielen. Ja, ich hätte die Anleitung mit ins Auto nehmen sollen. So klang USB-Speicher während des Updates ziehen sich nicht ungefährlicher. Das Update an sich klang halt nicht kompliziert, und damit, dass die Update Funktion nicht richtig funktionierte (der ursächliche Fehler), rechnet man ja nicht. Ich bin mit sich nicht klar, wie die Anleitung sich das vorstellt: Ich kann ja auch schlecht in meiner Großstadt den Motor laufen / Schlüssel stecken lassen und mal eben einen neuen USB-Speicher bespielen gehen (Mehrfamilienhaus). Bis dahin hat jemand anderes denn Schlüssel gezogen, weil Radio samt Auto weg wäre... |
Bastet28
#5 erstellt: 15. Jan 2016, 11:52 | |
wenn das Radio nicht sauber läuft, nochmals Update versuchen. Auf dem Stick sollte nichts anderes als die Update-Datei sein. Wenn das Radio keine Updates mehr nimmt oder das nichts ändert --> Garantie einsendung. Dafür gibts die. Ein Radio braucht keine 1/2 Stunde für ein Update. Da ist was faul. Entweder an der Vorgehensweise oder am Radio. Manchen Leuten soll es schon geholfen haben einen anderen USB-Stick zu nehmen.. [Beitrag von Bastet28 am 15. Jan 2016, 11:53 bearbeitet] |
LexusIS300
#6 erstellt: 15. Jan 2016, 12:19 | |
Ja, wird wohl etwas schwierig werden....
Updates sind mehr als gefährlich, kein Gerät mag während dessen von der Stromversorgung getrennt werden. Kein PC beim BIOS Update, kein Auto, auch kein Autoradio. Motorlaufen stellt nur sicher, dass die Spannung nicht einbricht - also die Batterie leergesaugt wird. Im Normalfall schafft aber jede Batterie das Radio für 15 Minuten zu erhalten, auch ohne Motorlauf. Dennoch eine verzwickte Situation, auch mit nur Zündung an würde ich nicht den Schlüssel stecken lassen um in die Wohnung zu laufen. Nächstes mal bist Du klüger, gleich 2 Sticks mitnehmen.... |
novamax
#7 erstellt: 15. Jan 2016, 12:21 | |
Tja, wenn man im Vorfeld weiß, was beim ersten falsch ist, kann man's auch ohne zweiten gleich richtig machen - Ich hab ja immer noch keine Ahnung, warum das Update gehangen hat - Der stock ist völlig in Ordnung... |
LexusIS300
#8 erstellt: 15. Jan 2016, 12:43 | |
Wird wohl ein Dateifehler sein. Beim downloaden, beim Kopieren, defekter Sektor am Stick, .... |
novamax
#9 erstellt: 15. Jan 2016, 14:42 | |
Tja, gut möglich. Hab den JVC Support angefragt, ich soll das Radio einschicken, sie haben wohl andere Möglichkeiten, es wieder mit Firmware zu bespielen. Gut möglich. Der Stick war zwar neu, aber man weiß ja nie... Ich habe schon etliche Handys, MP3-Player usw. geflashed, war immer problemfrei. Aber war auch Alles in kontrollierter Umgebung, nicht mobil an der Zündung hängend. Aber man kann ja auch nicht eben mal zum Flashen das Autoradio ausbauen und an ein Netzteil zu Hause mit passendem Adapter hängen... |
endeebee
#10 erstellt: 30. Jan 2016, 20:12 | |
Hatte das gleiche Problem (Radio war tot), bin aber drauf gekommen, dass das Radio evtl. vom Stick booten kann. D.h. Stick bei abgezogener Spannungsversorgung einstecken und dann wieder Spannung drauf (bei eingeschalteter Zündung). Danach hat sich die Kiste korrekt upgedatet und läuft seitdem wieder. Bei mir war das Problem wohl auch ein inkompatibler USB-Stick. |
novamax
#11 erstellt: 30. Jan 2016, 22:13 | |
Danke, endeebee, für den Hinweis - Brilliant Idee, ja jetzt getestet, und vielleicht hilft das dem Nächsten (oder mir, falls es nochmal schief geht). Sowas gehört echt in die Flash-Anleitung! Ich habe das Radio nach telefonischer Klärung bei EK-Media (JVC Service) eingesendet und gestern zurück bekommen (knapp 1 Woche, das meiste davon Post-Zeit - der Service hatte das 1 Tag in den Händen, dann war's auch schon wieder unterwegs zu mir ). Eingebaut, lief problemlos. Sogar die Sender waren noch drin. Irgendwie müssen die das ja auch gemacht haben - wahrscheinlich mit Deiner Methode... |
JVC KD R90 Fragen dave77vader am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 9 Beiträge |
JVC Kd-r721bt defekt? thelastone am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
JVC KD-R711 Fragen cfunke am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 13 Beiträge |
JVC kd-r741BTE USB Problem Arko2004 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 11 Beiträge |
Mikrofon Problem JVC KD-R851BTE #Mister_M# am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 2 Beiträge |
JVC KD-R90BT wird Kochend heiß Strike1969 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 3 Beiträge |
JVC KD-R741BT speichert keine Einstellungen Wully1991 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 5 Beiträge |
Neues Radio ( JVC KD-R452) Flackert Snipermaster am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 3 Beiträge |
JVC KD-AVX40 Display komplett weiß - defekt stormthefront am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 7 Beiträge |
JVC KD-R741bt Probleme bei Bluetooth. NobbyL am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstefaniewinton1
- Gesamtzahl an Themen1.551.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.902
