JVC KD-R711 Fragen
cfunke
#1 erstellt: 22. Aug 2010, 11:59
habe einige Fragen zu diesem, meinem neuen Autoradio.
1) Ist es wirklich so, dass man es nicht in Stand-By schalten kann? Also so dass die Uhrzeit angezeigt wird und die Freisprecheinrichtung aktiv, aber kein Radio an ist und nichts dudelt.
2) Wenn ich das iPhone (3GS) über bluetooth als Audioplayer nehme, kann ich am Autoradio nicht die Titel wechseln, ist das korrekt oder gibt es Abhilfe?
3) Wo ist die beste Position für das Mikrofon und ließe sich dieses austauschen für bessere Qualität?
Danke
Gruß,
Christian
Hannoman
#2 erstellt: 23. Aug 2010, 06:48
Das bekommst Du nur durch ausprobieren heraus. Möglichkeiten, die mir einfallen sind
  1. Auf der Lenksäule vor dem Cockpit.
  2. An der A-Säule auf Kopfhöhe (Das hat bei mir jahrelang im Golf II mit dem uralten Motorola 5200 funktioniert)
  3. Links oben in der Windschutzscheibenecke (Das funktioniert bei mir mit dem BP HH 68 einwandfrei, es gibt keine Beschwerden von den Gesprächspartnern)
  4. In der Gegend des Innenspiegels. Hier werden oft die Mikros der OEM-FSE verbaut. Evtl. gibt es da ja auch für Dein Auto eine passende Lösung.
Hanno
MZeeTex
#3 erstellt: 23. Aug 2010, 09:22
Zu 1)
Hast du das schon bei anderen Herstellern gesehen? Wenn die FS funktionieren soll, muss der interne Verstärker des Radios ebenfalls eingeschaltet sein. ICh kann mich von meinem KD R801 leider nicht erinnern, dass es eine Funktion gibt, die sämtliche Musikquellen ausschaltet.
zu 2)Ich hatte ein Sony Ericsson C905 über Bluetooth verbunden und konnte mit den Pfeiltastetn "<" und ">" in der Titlliste vor und zurück springen. Die Tasten für Ordnerwechseln wie bei MP3s funktionierte nicht (hatte wohl keine Funktion)
zu 3) ein besseres Mikro solltest du dringlich einbauen. Jedes beliebige mit einem Klinke-Anschluss sollte mit dem JVC zusammenarbeiten
MfG MZeeTex
Laie2
#4 erstellt: 03. Sep 2010, 16:00
Hi ich habe mir auch das JVC KD-R711 gekauft. Hat es denn schon jemand geschafft sein iPhone per Bluetooth zu verbinden und somit die Freisprecheinrichtung zu nutzen?
Also ich komme bis zu dem Punkt wo ich den Code auf dem iPhone eingeben muss, danach sagt er mir auch "CONNECT OK" <-> "den Gerätename von meinem iPhone". Danach allerdings erscheint
NO AUDIO DEVICE FOUND
Drücke ich dann auf den Hörer am JVC passiert gar nichts.
Zeitgleich allerdings ist mein iPhone auch per USB mit dem JVC verbunden um Musik zu hören. Habe das jetzt noch nicht versucht ohne die USB-Verbindung.
Hat jmd. das gleiche Problem? Oder kennt jmd. die Lösung?
EDIT: Habe das Problem selbst lösen können und zwar muss man ins Menü reingehen (Menü Taste gedrückt halten) und in die Bluetooth Einstellungen wechseln, dort dann nochmal auf Gerät suchen oder Koppeln. Anschließen funktioniert es. Beim ersten Versuch bin ich nach der Anleitung gegangen, welche auf der Rückseite vom Karton steht, mit der Tastenkombination Hörer und Runde Taste -> Funktioniert so nicht
[Beitrag von Laie2 am 06. Sep 2010, 07:35 bearbeitet]
kabelgleichung
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 16:44
Hi!
Überlege gerade auch mir das Gerät zuzulegen. Unterstützt das auch verschachtelte Ordner (also Ordnerstrukturen die mehrere Unterordner enthalten) auf USB? Bei nem alten Radio hatte ich da mal Probleme...
MZeeTex
#6 erstellt: 07. Sep 2010, 21:01
Lad dir bei JVC doch mal die Bedienungsanleitung runter und lies das darin nach.
MfG MZeeTex
[Beitrag von MZeeTex am 07. Sep 2010, 21:02 bearbeitet]
jo-b
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 08:20
kannst du bestätigen, dass die "iPod" Steuerung des iPhones wahlweise über das Radio oder das iPhone funktioniert? Ich hatte jetzt ein Clarion, bei dem die Steuerung am iPhone unterdrückt wurde. Ging gar nicht für mich. Das Nachfolgemodell kann beides, hat aber nun einen Front-UBS-Anschluß. Darum suche ich eine günstige Alternative.
Danke.
lifeskool
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 12:36
hi leute,
ich hab das JVX KD-R711 geschenkt bekommen , eingebaut und drauf gefreut die Bluetooth Freisprecheinrichtung tadellos nutzen zu können.
Leider hab ich damit ein problem.
Folgende Situation :
iPhone 4 per bluetooth (REAR) verbunden. zugriff auf auf telefonbuch und alles auch möglich . auch ipod-mukke läuft über die auto-lautsprecher.
Wenn ich nun einen Anruf bekommen ... kann ich diesen annehmen, aber das wars. Kein Sound vom gegenüber auf den Auto-Lautsprechern. Die Auswahl auf JVC Unit funktioniert nicht
Auswahl
Auch MIC--- zeigt keine Reaktion ..
Woran kann es liegen ?
Ich hab wirklich 0,0 Ahnung.
Ein Freund meinte es könnte daran liegen, das ich nicht mehr den original Bluetooth-Stick angeschlossen haben. Dies kann ich erst in 1-2 Tagen testen (dann hab ich den original wieder zuhause). Aber ich denke daran kann es nicht liegen...
Bitte um Tipps und Hilfe....
jo-b
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 13:14
lifeskool schrieb:
hi leute,
Auswahl
Wg. Faulheit habe ich mein BT-Mikro noch nicht installiert (müsste noch mal alles raus- und wieder reinfummeln), zudem nutze ich ein 3GS.
Ich würde aber tippen, dass deine Auswahl auf dem iPhone den Fehler zeigt: du willst via iPhone sprechen. Ich habe beim iPhone die JVC-Unit in den Bluetooth-Geräten. Ergo müsste ich dieses auch auswählen. Hast du mal die USB-Verbindung genutzt und BT nur für das Freisprechen?
Weil ich ich ja die vorhergehende Frage hatte: den 711 habe ich mir geholt und bin bis auf zwischenzeitliche Probleme in der Kommunikation zw. JVC & iPhone (Reading nimmt kein Ende) recht zufrieden. Und ja - man kann auf iPhone-Steuerung umschalten und alles wie gewohnt über den Touch-Screen steuern.
[Beitrag von jo-b am 14. Jun 2011, 13:20 bearbeitet]
lifeskool
#10 erstellt: 14. Jun 2011, 13:23
hmmm..
also JVC unit steht auch im display. aber wenn ich es antippe ... tut sich nichts ... Lautsprecher und kopfhörer vom iphone sind wählbar.
ich habe alle denke ich richtig angeschlossen, so schwer is es nicht .... *grins...
und ich möchte während dem fahren "frei"sprechen über micro und auto-lautprecher...
jo-b
#11 erstellt: 14. Jun 2011, 13:26
lifeskool schrieb:
hmmm..
:hail
Klar. Ich würde auf jeden Fall mal die USB-Datenverbindung + BT versuchen. Good luck.
lifeskool
#12 erstellt: 14. Jun 2011, 20:22
Der Richtigkeit halber hier mein UPDATE:
Gerde den original JVC Bluetooth Stick angeschlossen. Und siehe da , freisprechen mit iPhone funktioniert ohne Probleme.
Sachen gibt's !?!?
alpha-trans
#13 erstellt: 13. Mai 2015, 11:45
Hallo, habe hier auch ein KD-R711 mit einemGebrauchtwagen übernommen.
Wie ist eure Erfahrung mit USB Sticks?
Habe erstmal einenIntenso Micro Line 32 GB ca. halbvoll abgeschlossen.
Wird auch erkannt und spielt auch alles ab, nur dauert das einlesen doch recht lange. Liegt es an der Größe des Sticks oder am Gerät selbst ?
Hatte schon überlegt extra einen kleineren zu kaufen.
Mikrofon Problem JVC KD-R851BTE
#Mister_M# am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
Mikrophon für JVC Autoradio
mtothex am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  2 Beiträge
JVC-KD-X50BT Bluetooth-Iphone-Steuerung und LFB
e05b am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  2 Beiträge
neuer JVC autoradio kann nicht angeschlossen werden
daverousd am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  6 Beiträge
Autoradio speichert Einstellungen nur für Kurze Zeit.
301MO am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  4 Beiträge
DVD Abspielen JVC-Autoradio
Fire123 am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  8 Beiträge
Autoradio Problem
Idiotiee am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  3 Beiträge
Pioneer DEH-X5600BT, Alpine CDE 133 BT oder JVC KD-R741BTE
hans_maul-wurf am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  8 Beiträge
JVC KD R90 Fragen
dave77vader am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  9 Beiträge
Autoradio piepst, schlechter Empfang
marteta am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.575
