| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic Z95A bleibt immer im Standby Modus! | |
Panasonic Z95A bleibt immer im Standby Modus!+A -A |
Andro_id
erstellt: 06. Dez 2024, 20:54
Hallo, ich habe mir einen Panasonic Z95A in 65 Zoll zugelegt. Wenn ich den mit der Fernbedienung ausschalte, geht dieser in den Stand By Modus und die Led leuchtet orange. Wenn die Bildschirmwartung startet und beendet wird, dann sollte eigentlich der TV ausgeschaltet sein und die rote Led leuchtet. Den TV kann man nun vom Strom nehmen. Aber dieser TV geht nicht in die rote LED über und geht somit nicht aus. Es leuchtet nur die orangene LED. Der zieht permanent 25 Watt im Standby by Modus. Wenn die Bildschirmwartung beendet ist, dann würde ich den gerne ausschalten. Hat jemand Erfahrung mit dem Z95A?Woran kann das liegen, dass ich die rote LED nicht zum leuchten bekomme? Danke für eure Ratschläge... |
*Smaug*
erstellt: 06. Dez 2024, 22:10
Aus einem anderen Thread ! Der Mikrofonschalter am Gerät wird es ja wohl auch nicht sein schätze ich “. BINGOOOOOOOOOOO!!! Das war‘s. Nicht genau das, also der Mikrofonschalter, sondern die Einstellung in einem Menü „Sprachbefehl bei ausgeschaltetem Gerät“ Das hatte ich auf „ein“ gestellt, weil man der Alexa dann bei ausgeschalteten TV zurufen konnte „Alexa schalte ZDF an“. Das ist eigentlich cool, aber es führt eben dazu, dass das Gerät ständig „bereit“ ist. Im Nachhinein logisch, aber wer kommt auf sowas? Auf aus gestellt - und BINGO: LED ist rot Daaaanke für diesen Tipp! Da wäre ich nie drauf gekommen (der Panasonic Support übrigens auch nicht!) Mfg |
Andro_id
erstellt: 07. Dez 2024, 08:14
leider hat das nicht geklappt. Ich habe das Micro am Fernseher ausgeschaltet. Die LED für das Micro leuchtet jetzt rot. Aber die Standby LED bleibt orange. Auch nach der Displaywartung bleibt die LED orange. Ist das von Panasonic so gewollt?Bei anderen Hersteller wird der TV auch nur im Standby gesetzt. Panasonic rät mir den TV auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dann sollte die LED auf rot umschalten. Ich würde den TV gerne ausschalten können. Hat jemand noch Erfahrungen damit? mfg |
wuflame
erstellt: 07. Dez 2024, 19:01
Problem hatte ich auch ,habe dann alles deaktiviert was auch nur annähernd in frage kommt. Z.B. Start per Sprachsteuerung, permanente Verbindung per LAN , HomeKit, Irgendwann hat es dann geklappt |
Andro_id
erstellt: 07. Dez 2024, 21:40
Alles klar, ich habe es auf die Werkseinstellung zurück gesetzt. Die rote Lampe leuchtet. Danke |
wuflame
erstellt: 09. Mrz 2025, 13:55
Wieviel Strom zieht er jetzt im Standby bei dir ? I |
Andro_id
erstellt: 09. Mrz 2025, 17:54
der zieht im Stand by nach circa 8 min 0,5 Watt. |
groovetronic
erstellt: 15. Mai 2025, 10:08
Der Thraed ist ja nun schon ein paar Tage alt, aber hattest du evtl. Sat>IP, Dual-Tuner oder die Aufnahme-Funktion an? Das wird auch mit einer orangenen LED signalisiert. Vielleicht sucht ja nochmal jemand danach, dann steht es jetzt hier. 😉 [Beitrag von groovetronic am 15. Mai 2025, 10:09 bearbeitet] |
Almatino
erstellt: 26. Jul 2025, 13:00
Hallo , habe jetzt den z95b und der hatte im Standby auch einen Verbrauch von 26 Watt, Ist schon übelst viel,also gesucht warum? Mikrofon Taste am TV auf aus,kein Erfolg. Sprachsteuerung ,im Menue Bild und Ton , ausgeschaltet. Und siehe da,Standby nun fast 0. Das bißchen Luxus ,TV an/aus ist mir halt keine 70 Euro im Jahr wert VG |
wuflame
erstellt: 27. Jul 2025, 06:25
Seit dem letzen Update zieht der Z95a bei mir auch wieder 25 Watt im standby , das ist super nervig, finde keine Einstellung , die das ändert |
maris_
erstellt: 29. Jul 2025, 10:45
Gibt es noch den Ausschalter auf der Rückseite unten rechts, wo auch die manuellen Programmtasten sind? Falls ja, einfach damit den TV ausschalten, wenn die LED rot leuchtet (wenn orange, dann auf rot warten). So mache ich es mit meinem 2021er Oled von Anfang an. Dann zieht er so gut wie keinen Strom. |
dictamnus
erstellt: 11. Sep 2025, 06:09
Hallo, Ja, das Thema Energiesparen vor allem im Ausgeschalteten zustand/ Standby hat mich auch direkt beschäftigt, nachdem ich satte 28 Watt gemessen hatte. Durch das Lesen eurer Tips hab ich die Wattschleudern eliminiert und nun sind es noch gerade einmal 0,5 Watt im Standby! Noch eine Auffälligkeit: Nach dem Ausschalten des TV, dauert es ein paar Minuten, bis der TV das auch intern alles umgesetzt hat und die 0,5 Watt angezeigt werden. Also nicht enttäuscht sein, wenn das Messgerät erstmal ein paar Minuten 20 Watt und mehr zeigt, das wird schon. Grüße eines jetzt zufriedenen Panasonic TV-55Z95BEG. Positiv überrascht war ich von dem geringen Stromhunger des TV im aktiven Zustand, da waren es nur um die 70 Watt in der ECO- und Filmaker-Einstellung. |
lospotchos
erstellt: 11. Sep 2025, 11:09
@dictamnus Ist bei mir genauso. Er rödelt ein paar Minuten und geht dann gegen 0W laut meiner smarten Steckdose. Ist bei Dir der TV auch sofort an? Konnte es gar nicht glauben. Aber die Startzeit ist maximal 3 Sekunden. Deswegen hatte ich trotz roter Standby Lampe nicht geglaubt, das er wirklich im Standby Modus ist. Vom Stromverbrauch bin ich auch begeistert. Meist so 66 - 80W im Filmmakermode. Mit HDR 2000 NITS Material sind aber auch locker 300W drinnen. :-) |
dictamnus
erstellt: 11. Sep 2025, 12:29
ja, exakt meine Beobachtungen! Ich war auch sehr überrascht, weil ich gelesen hatte, dass aus diesem 'tiefen' Ruhemodus, das aufwecken lange dauern soll. Naja, solche Überraschungen nehm ich gerne hin :-) Keine 3 Sekunden und ich bin auf der Home-Seite! Genau, angenehme 70-80 Watt im Schnitt, bei hellen, detaillierten Sequenzen sind auch mal mehr drin. HDR 2000 NITS Material hab ich bisher noch nicht zugespielt, wär aber auch kein Problem, schau das eh nur ab und zu. Jetzt schau ich noch, wie ich einen Mini-Media-Center-PC anschließe und alles ist gut :-) |
dictamnus
erstellt: 12. Sep 2025, 07:11
Interessant, heute Morgen hab ich auf das Strommessgerät geschaut und festgestellt, dass der TV im Standby/ Ruhemodus 28 Watt zieht. hab nach einer halben stunde nochmal geschaut und immer noch 28 Watt. Hab die Einstellungen gecheckt, keine Veränderungen. Eine App-Benachrichtigung hatte ich, die hab ich dann ausgeschaltet. TV ausgeschaltet über Fernbedienung und gehofft, dass nach einer halben Stunde der Standby-Strombedarf wieder au 0 Watt runtergeht. War nicht der Fall. Dann hab ich den TV stromlos gemacht und wieder eingesteckt, Programm aufgerufen, mit Fernbedienung ausgeschaltet und nach 10 Minuten, warens dann doch wieder 0,5 Watt. Was für ein Eigenleben hat mein TV? [Beitrag von dictamnus am 12. Sep 2025, 07:12 bearbeitet] |
lospotchos
erstellt: 12. Sep 2025, 11:04
Vielleicht hat er eine Pannelwartung gemacht. |
dictamnus
erstellt: 13. Sep 2025, 01:02
Dachte ich mir auch als Möglichkeit. Werd das beobachten, aktuell ist wieder alles in Ordnung. |
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.660
