Panasonic Aufzeichnung auf Festplatte
Martini65
#1 erstellt: 14. Okt 2024, 12:46
ich habe an meinen Pansconic TX55MZ800E eine externe Festplatte von WesternDigial über USB
angeschlossen, und auch formartiert...
In der Übersicht im Menü sehe ich sie auch,
aber wenn ich eine Sendung aufnehmen möchte,
bekomme ich die Meldung: Diese Option steht nicht zur Verfügung
An meinem alten Panasonic ging das ohne Probleme
Hat jemand einen Tip?
Danke im Vorraus
MfG
Martini65
AusdemOff
#2 erstellt: 14. Okt 2024, 13:03
Die WD USB-HDD ist enie mechanische, also keine SSD?
Diese hat an einem alten, HD-fähigen (nicht UHD (4k)) funktioniert?
Liegt wahrscheinlich an der maximal möglichen und kontinuierlichen Datenrate der WD.
UHD benötigt da etwas mehr.
Zweiter Verdacht wäre der Einschaltstrom/die benötige Leistung zum Hochfahren der HDD.
Schonmal probiert die Platte an einem anderen USB-Stecker zu betreiben?
DaS.H
#3 erstellt: 14. Okt 2024, 14:46
Nimmst Du es womöglich von HD+ auf?
Hat die Platte genug Kapazität, groß genug, hast Du Aufnehmen aktiviert?
Gruß Dieter
Jack_
#4 erstellt: 14. Okt 2024, 19:55
Hat die Festplatte eine zusätzliche externe Stromversorgung?
Martini65
#5 erstellt: 15. Okt 2024, 11:54
Die Festplatte ist eine HDD, extra für Fernseher AV/TV
DIe Festplatte hat eine externe Stromversorgung
Und die Platte hat an dem "alten" Panasonic (4K) funktioniert
Im Menü wird sich als nicht verbunden angezeigt,
vielleicht liegt es daran, weiß aber nicht wie ich das ändern kann
MfG
dan_oldb
#6 erstellt: 15. Okt 2024, 12:10
Mit Sicherheit sogar liegt es daran, wie soll denn eine Aufnahme auf ein nicht verbundenes Gerät erfolgen?
Kannst du auf ein anderes Medium aufnehmen, eine andere Festplatte oder USB Stick?
Und was ist "eine HDD, extra für Fernseher AV/TV"?
DaS.H
#7 erstellt: 15. Okt 2024, 15:58
Hast du den TV mit angeschlossener Festplatte mal komplett ausgeschaltet, mit dem Taster rechts hinten am Gerät?
Es muss dann USB Gerät erkannt unten rechts auf dem Bildschirm erscheinen.
Martini65
#8 erstellt: 15. Okt 2024, 16:04
ich kann auch nicht auf eine andere Festplatte oder Stick aufnehnen
Die WesternDigital MyBook AV/TV wurde auf der Panasonic Seite als kompatibel beschrieben,
und hat an dem "alten" Panasonic auch ohne Probleme funktioniert
Habe mich an die Beschreibung zum Anschliessen gehalten, klappt nur nicht, Kabel wurde auch schon
ausgetauscht....
MfG
Martini65
#9 erstellt: 15. Okt 2024, 16:08
komplett ausschalten hilft auch nicht...
DaS.H
#10 erstellt: 15. Okt 2024, 16:38
Erscheint beim Einschalten des TV unten rechts USB Gerät erkannt?
Ziehe mal während des Betriebs den USB Anschluss vom TV ab und wieder dran, erkennt der TV das?
Du hast auch den Aufnahme Modus für die Platte aktiviert?
[Beitrag von DaS.H am 15. Okt 2024, 16:41 bearbeitet]
Martini65
#11 erstellt: 16. Okt 2024, 06:24
beim Einschalten kommt, USB Gerät getrennt und etwas später USB Gerät verbunden
Da die Platte nicht richtig erkannt wird kann ich den Aufnahme Modus nicht einschalten
MfG
DaS.H
#12 erstellt: 16. Okt 2024, 06:48
Dann konntest Du auch nicht die Platte am TV formatieren?
DaS.H
#13 erstellt: 16. Okt 2024, 07:06
Du weißt, das die Platte am neuen TV neu formatiert werden muss und eine Mindestkapazität haben muss, welche hab ich nicht im Kopf.
Gruß Dieter
dan_oldb
#14 erstellt: 16. Okt 2024, 07:17
Martini65 (Beitrag #1) schrieb:
ich habe an meinen Pansconic TX55MZ800E eine externe Festplatte von WesternDigial über USB angeschlossen, und auch formartiert...
Ich habe das so verstanden das du die Platte am TV formatiert hast, aber für den Fall das nicht:
When using a new USB storage device, it is recom-
mended that you first format it using the Format option
in the Record>Device Info menu in Live TV mode.
Highlight the connected device on the Device Info
screen and press OK or the Right directional button
to see the list of available options. Then highlight
Format and press OK to proceed. A confirmation
dialogue will be displayed. Highlight Yes and press
OK to start formatting.
IMPORTANT: Formatting your USB storage device
will erase ALL the data on it and its file system will be
converted to FAT32. In most cases operation errors will
be fixed after a format but you will lose ALL your data.
Martini65
#15 erstellt: 16. Okt 2024, 08:26
das werde ich mal probieren
Danke
MfG
DaS.H
#16 erstellt: 16. Okt 2024, 08:43
Dann war die Platte ich an dem neuen TV formatiert?
Martini65
#17 erstellt: 16. Okt 2024, 16:45
Halllo
ja ist sie, funktioniert aber nicht,
wenn ich auf Aufnahme gehe (Live TV Modus) wird kein Gerät gefunden
DIe Platte ist aber OK, sie wird nur nicht richtig eingebunden
Ich habe keine Ahnung wieso
Martini65
#18 erstellt: 17. Okt 2024, 19:33
habe das ganze mal mit einer neuen SSD versucht, die eine von denen ist, die Panasonic empfiehlt...
Das selbe Problem, wird formatiert, aber als nicht verbunden angezeigt,
wenn ich auf LiveTV gehe und versuche aufzunehmen: Kein Gerät gefunden
werde mal versuchen ob Panasonic mir helfen kannn
DaS.H
#19 erstellt: 18. Okt 2024, 10:13
Hast Du den TV schon mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Gruß Dieter
WirbelFCM
Gesperrt
#20 erstellt: 18. Okt 2024, 10:24
Laut Datenblatt muss die HDD mindestens 160GB haben?!?
Kannst du sie anderweitig am TV nutzen? Bspw. Dateien draufkopieren oder Fotos/Videos vom Laufwerk am TV ansehen?
[Beitrag von WirbelFCM am 18. Okt 2024, 10:25 bearbeitet]
Martini65
#21 erstellt: 18. Okt 2024, 11:47
Beide Festplatten bzw. SSD haben 2 TB
Auf Werkseinstellungen zurück setzen habe ich auch schon versucht.
Leider keine Änderung
MfG
DaS.H
#22 erstellt: 18. Okt 2024, 11:58
Den richtigen USB Anschluss hast Du gewählt, wenn ja, bin ich leider auch ratlos.
hifi_raptor
#23 erstellt: 18. Okt 2024, 12:09
Morgen
Wo hast Du das Teil (TV) gekauft?
Im Idealfall beim Händler, dann kannst Du reklamieren.
Oder der Händler hat den selben Typ noch mal im Laden stehen und kann das versuchen nachzustellen.
Ggf. bei Panasonic mal den Support antriggern.
Schönes Wochenende
Martini65
#24 erstellt: 18. Okt 2024, 16:28
Nabend
Habe Kontakt mit dem Support von Panasonic aufgenommen,
und die haben mich an die Hotline verwiesen.
Die wiederrum waren sehr nett, und schicken mir nach Terminabsrpache jemanden vorbei,
der sich das anguckt, evtl. Austausch des TV
Auch ein schönes Wochenende
Sibe
#25 erstellt: 18. Okt 2024, 16:33
bei meinem Samsung ist es so, dass er nur auf NTFS-Format-Platten aufnimmt, vielleicht mal gucken, ob das hilft?
Martini65
#26 erstellt: 19. Okt 2024, 13:22
Hallo
ist versuch wert, obwohl der TV die Festplatte selbst formatiert
MfG
Sibe
#27 erstellt: 19. Okt 2024, 14:35
Geschwindigkeits-Test gemacht oder macht der das automatisch nach dem Formatieren?
Martini65
#28 erstellt: 20. Okt 2024, 13:08
Hallo
einen Geschwindigkeitstest habe ich nicht gemacht,
gibt der Fernseher auch nicht an
MfG
Sibe
#29 erstellt: 20. Okt 2024, 14:44
steht in der Anleitung, dass man den machen kann
sicher, dass die Aufnahmefunktion freigeschaltet ist in der Firmware?
Martini65
#30 erstellt: 21. Okt 2024, 14:11
die SSD wird erkannt und formatiert,
aber im Menü als nicht verbunden angezeigt
Panasonic schreibt, Sie hätten ein Ersatzteil für den TV bestellt
und melden sich wenn es da ist...
Dann werden wir sehen
Ein Firmwareupdate gibt es bis jetzt nicht
MfG
Sibe
#31 erstellt: 21. Okt 2024, 14:19
was ich dachte war, dass evtl. die Aufnahmefunktion deaktiviert wurde. Manche Hersteller machen das, um Lizenzgebühren oder so zu sparen bzw. das gleiche Gerät mit freigeschalteter Aufnahmefunktion für 100 EU mehr oder so zu verkaufen
Martini65
#32 erstellt: 08. Nov 2024, 16:53
Hallo
heute morgen waren die Techniker vom Panasonic Service da,
und haben das Mainboard ausgetauscht...
Erfolg gleich NULL, die wußten auch nicht weiter
Wurde weiter gegeben, mal sehen was passiert
Jetzt mal ne andere Frage
Wo finde ich die Option die Senderliste auf einen USB Stick zu expotieren?
Schon mal ein schönes Wochenende
MfG
series
#33 erstellt: 11. Nov 2024, 14:32
Glaube man darf die Festplatte nicht umbenennen. Bei Setup, Usb -Geräteeinstellungen. Produkt und Name müssen gleich sein. roter und grüner Pfeil dann sollte es funktionieren.
Martini65
#34 erstellt: 11. Nov 2024, 15:17
Die Festplatte wurde nicht umbennant,
ist so wie sie vom Fernseher erkannt wird
MfG
Martini65
#35 erstellt: 13. Nov 2024, 14:16
Hallo Zusammen,
Nachdem sich ein Geschaftsführer von Panasonic auch drum gekümmert hat,
wurde das "Problem" gelöst...
Was das Aufnehmen auch unmöglich macht, ist die ASTRA HD+ App,
die verhindert auch das man die anderen Sender sotieren kann...
MfG
DaS.H
#36 erstellt: 13. Nov 2024, 15:41
Was habe ich in Beitrag 3 gefragt?
Martini65
#37 erstellt: 13. Nov 2024, 17:17
Zu Beitrag 3
hätte auch so nicht funktioniert....
Als das Mainboard von den Panasonic Technikern getauscht wurde,
war der Frernseher auf Werkseinstellungen und es hat trotzdem nicht funktioniert
So viel dazu
DaS.H
#38 erstellt: 13. Nov 2024, 17:56
Funktioniert die Aufnahme denn jetzt, wenn ja, was wurde denn in den Einstellungen geändert.
Wenn jemand auch vor dem Problem stehen sollte, könnte es vielleicht hilfreich sein worauf man Achten muss.
Gruß Dieter
Ich meinte HD+
[Beitrag von DaS.H am 13. Nov 2024, 18:00 bearbeitet]
Martini65
#39 erstellt: 13. Nov 2024, 18:24
In HD+ kann ich nicht aufnehmen
habe Panasonic dazu noch mal geschrieben
vielleicht gibts da auch ne Lösung
Jack_
#40 erstellt: 13. Nov 2024, 22:20
@Martini65
so viel mir bekannt ist, erlaubt per CI+ Modul nur ProSieben Sat.1 Sender/Mediengruppe eine Aufzeichnung ihrer Programme, die anderen ggf. nur die Möglichkeit von TimeShift der HD+ Programme.
DaS.H
#41 erstellt: 14. Nov 2024, 07:51
Die Aufzeichnung der normalen HD Sender, klappt die? Außerhalb von HD+
Das war eigentlich der Hintergrund meiner Frage.
Gruß Dieter
Martini65
#42 erstellt: 14. Nov 2024, 16:11
Ja, die normale Aufzeichnung ohne HD+ geht
DaS.H
#43 erstellt: 14. Nov 2024, 17:29
Danke für die Antwort, also ist die Grundfunktionen ja gegeben und die Einschränkung ist dann HD+ bezogen.
Gruß Dieter
Martini65
#44 erstellt: 15. Nov 2024, 17:24
Antwort von Panasonic
Aufzeichnung mit HD+ nicht möglich, ist aber eine Einschränkung von HD+
und nicht vom Fernseher/Panasonic
wird bei anderen Herstellern auch nicht anders sein
MfG
TX-65HZW2004 Festplatte wird erkannt aber keine Aufzeichnung gespeichert
FlyingSascha am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2022  –  5 Beiträge
Panasonic AG-UX90 Ausgabe per HDMI und Aufzeichnung zugleich?
Fabi283 am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  2 Beiträge
Panasonic FZW804 Festplatte im Netzwerk freigeben
peracit am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  3 Beiträge
AUFNAHMEN VON FESTPLATTE AUF NEUE FESTPLATTE ÜBERTRAGEN
robrobson am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  7 Beiträge
Panasonic 55fzw 804 Festplatte - Ordner anlegen
Haas74 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2019  –  2 Beiträge
Panasonic TV (TX-32FSW504) - Probleme HDD-Festplatte
AndyTheke am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  3 Beiträge
Panasonic 65FZW835: Auf USB-Festplatte kann nicht mehr zugegriffen werden
Gladiator79 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  7 Beiträge
Festplatte aufnehmen mit OLED?
tizzy11 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  18 Beiträge
Serienaufnahme beim Panasonic OLED
rose24861 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  2 Beiträge
Panasonic 65GZ-1500
grete67 am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
