Aufnehmen und anderen Sneder ansehen bei DVB-S twin geht nicht
thosdmg
#1 erstellt: 08. Aug 2024, 13:43
Hallo allerseits
Wenn ich bei meinem Panasonic 42LZN1508 beide DVB-S Eingänge mit einem Splitter an das gleiche Kabel anschließe, kann ich trotzdem nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm ansehen:
Von meinem alten Receiver war ich es so gewohnt:
Aufnahme läuft, ich zappe weiter und alle Sender auf gleichem Transponder mit gleicher Polarisation gehen.
Alle anderen bleiben schwarz.
Beim neuen Panasonic wird die Aufnahme pausiert, wenn ich einen Sender anwähle, der auf einem anderen Transponder bzw. Polarisation liegt.
Nach ein paar mal wird die Aufnahme dann ganz gestoppt.
Das ist doch irgendwie sinnfrei...
Kann man das anders einstellen?
Vielen Dank und Gruß
Thomas
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 10. Aug 2024, 12:00
Es gehen nicht nur die Sender auf dem gleichen Transponder, sondern alle Sender der gleichen Sat-Ebene (gleicher Frequenzbereich Low oder oder High und gleiche Polarisation).
Diese Einschränkung liegt nicht am Fernseher, sondern daran, dass über ds eine Sat-Kabel zwischen Antenne uns Splitter immer nur eine der vier Sat-Ebenen übertragen wird. Um beide Tuner unabhängig voreinander zu nutzen, brauchst du eine zweites, völlig unabhängiges Sat-Kabel zwischen LNB/Multischalter und Fernseher.
thosdmg
#3 erstellt: 18. Aug 2024, 14:31
Hallo hgdo
Danke für die Erklärung.
So weit war mir das ziemlich klar.
Was mich irritiert, ist das Verhalten des TV:
Wenn ich aufnehme, sollten die Sender, die dadurch grade nicht gehen, einfach schwarz bleiben.
Das weiß ich, dass die grade nicht gehen und das ist auch OK
Der Pana schaltet aber statt dessen um und stoppt dafür die Aufnahme.
Das ist irgendwie blöde.
Gruß Thomas
TX-55FZW804 und DVB-C
Pana-Maria am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  3 Beiträge
TX-55HZW2004 kein Signal nach Wechsel von Programm während USB Aufnahme
pointofnoreturn am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
Festplatte aufnehmen mit OLED?
tizzy11 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  18 Beiträge
DVB-C Software im TV?
Fruchtzwerg0250 am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  2 Beiträge
SD Sender weg, HD+ Modul entfernen? TX40gxf
howard67 am 14.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
Timeshift?
RickyBauer am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  7 Beiträge
55HZW2004: Aufnahme geht nicht mehr
mfritzsche am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2023  –  12 Beiträge
Orangefarbige LED geht nicht aus
Martino2706 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  3 Beiträge
Panasonic JZN 1508 HDplus Verwirrung
iooh.max am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2022  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55FZW804 zwei HD+-Programme gleichzeitig aufnehmen
ehlini am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.460
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
