Timer Programmierung
Friedrich1966
#1 erstellt: 11. Feb 2023, 20:26
Hallo, das Aufnehmen von Sendungen auf Festplatte funktioniert nicht, Sendungen über GUIDE gesucht und dann Timer programmiert. soweit so gut. Muss ich am TV auch etwas im Bereich Timer einstellen, bisher klappen die Aufnahmen zB nachts nicht.
Danke
Dezember52
#2 erstellt: 12. Feb 2023, 09:20
Moin, Festplatte ist am TV richtig angeschlossen und formatiert?
Manuell gestartete Aufnahme geht und welche Empfangsart, Kabel/SAT?
Gruß Dieter
[Beitrag von Dezember52 am 12. Feb 2023, 09:24 bearbeitet]
Friedrich_123456
#3 erstellt: 12. Feb 2023, 12:46
Ja manuel klappt, Sat, formatiert auch am TV...........bin ratlos
Dezember52
#4 erstellt: 12. Feb 2023, 16:52
Hallo, sind beide Tuner aktivierte?
Ä, Frage: welcher Gerätetyp ist der Tv?
Mach mal eine Timeraufnahme wenn Du dabei bist, so in ca. 1Std. , damit das Gerät herunterfährt und schau ob die Platte aus dem Standby aufwacht. Platte ist am blauen USB angeschlossen, mit oder ohne ext. Netzteil ?
Dezember52
#5 erstellt: 12. Feb 2023, 16:52
Sind es zufällig Hd+ Sender?
Friedrich_123456
#6 erstellt: 12. Feb 2023, 21:06
Hay HD+ nicht, blaue USB muss ich morgen früh schauen, kein exkt Netzteil,Tuner aktivieren? bin nicht sicher ob ich das muss, denn manuell geht ja auch problemlos.muss ich im Menü unter Timer noch etwas einstellen?
Danke erstmal
Dezember52
#7 erstellt: 13. Feb 2023, 08:48
Guten Morgen, nein, im Timer wird nichts mehr eingestellt.
Hast Du mal eine Timeraufnahme gemacht, wie empfohlen und das Verhalten beobachtet?
TV Typ?
Gruß Dieter
Sonic_Excellence
#8 erstellt: 14. Feb 2023, 07:59
die Frage von Dieter nach dem Gerätetyp wurde nicht beantwortet, da es im OLED Bereich steht ist es ein Twin-Tripletuner Gerät (im Menu auch so eingestelt - "DUAL"), aber nur ein Satkabel angeschlossen.
Lösung:
- im Menu die Einstellung von Dual auf Einzel umstellen oder
- ein weiteres Satkabel am 2ten Anschluß anbringen
dann funktioniert es.
Gruß Leo
[Beitrag von Sonic_Excellence am 14. Feb 2023, 08:01 bearbeitet]
GUIDE-Taste der FB bei Panasonic HZ-Reihe
OLEDFan1175 am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  7 Beiträge
USB-Recording HZW1004
chrisdeboerg am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  12 Beiträge
Festplatte aufnehmen mit OLED?
tizzy11 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  18 Beiträge
Aufnahmeprobleme 65 GZ 1500
grete67 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
TV Guide Einstellung, wie gehts
rolambe am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  17 Beiträge
Serientimer Panasonic Oled TX-55GZX1509
Grobenm1962 am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  5 Beiträge
AUFNAHMEN VON FESTPLATTE AUF NEUE FESTPLATTE ÜBERTRAGEN
robrobson am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 01.05.2018  –  7 Beiträge
Probleme Aufnahme externe Festplatte am 55EZW954
bigfraggle am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  6 Beiträge
FZW 804 - externer Zugriff auf Festplatte
Mad76 am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.08.2019  –  3 Beiträge
Ton versetzt bei Sendungen aus der Mediathek
Stefan-Bremen am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
