PVR-Aufnahmen gleichzeitig
Miri2000
#1 erstellt: 23. Apr 2022, 14:29
ich habe seit ein paar Tagen einen TX-48JZN1508 Oled Fernseher.
Durch die Einrichtung habe ich mich ja soweit durchgehangelt .
Empfang geht über SAT - Einkabelsystem, Dualtuner aktiviert, 2 Trägerfrequenzen Tuner 1 u. 2. sind eingstellt.
Es gibt ein Problem mit der PVR-Funktion .
Wenn ich z. Bsp. 2 Sender gleichzeitig aufnehme.
Sehe ich das Bild vom zuletzt gestarteten Aufnahmesender .
Möchte ich jetzt zum vorigen Aufnahmesender wieder zurück,
kommt die Meldung ich soll eine Aufnahme stoppen .
Bsp. 1. Aufnahme ZDF
2. Aufnahme Eurosport
ich seh nur live dann Eurosport , möchte ich zurück auf ZDF geht das nicht und es kommt die oben beschrieben Meldung.
Bei meinem alten Sat Receiver ging das Problemlos und ich konnte sogar alle Sender sehen die auf den gleichen Transpondern der Aufnahmesender übertragen wurden .
Ist das so oder gibt es Abhilfe ?
Danke schon mal
Miri2000
#2 erstellt: 28. Apr 2022, 09:43
Niemand da der das beantworten kann , ist doch relativ einfach das mal zu testen .
Ich möchte ja nur wissen ob das so ist oder ob ich einen Fehler in der Tunerkonfigurstion habe
ego175
#3 erstellt: 28. Apr 2022, 16:06
Hallo, du musst ein Splitter verwenden und die Tuner einzeln konfigurieren.
Tuner1 SCR1-1210, Tuner2 SCR2-1420.
[Beitrag von ego175 am 28. Apr 2022, 16:28 bearbeitet]
Miri2000
#4 erstellt: 28. Apr 2022, 16:41
Danke für die Antwort :
Das SAT-Signal ( Unicable ) wird so wie Panasonic das beschreibt über
Antenneneingang 1 / Tuner 1 angeschlossen .
Der 2 Tuner wird dann über den Tuner 1 versorgt
Dadurch spart mit sich den Splitter .
Das ist eigentlich gängige Praxis , aber ich lass mich gerne belehren wenn
das beim Panasonic anders ist .
Ja beide Tuner sind getrennt konfiguriert und
haben verschiedene Unicable Trägerfrequenzen
bei mit wegen einem Jultec Unicable Multischalter
=> Tuner 1 = SCR 1 - 1375 MHZ
=> Tuner 2 = SCR 2 - 1425 MHZ .
Das sollte doch so passen oder .
Hast du denn das Problem nicht, daß wenn 2 Aufnahmen gleichzeitig
laufen , z. Bsp. ARD und ZDF das du dann auch nur einen von beiden Live ansehen kannst ?
[Beitrag von Miri2000 am 28. Apr 2022, 22:27 bearbeitet]
ego175
#5 erstellt: 29. Apr 2022, 14:15
Hast du Signal-Eingang. IN 1,Nutzer Band: C1 und Signal-Eingang IN 2, C2 eingestellt?
Ich betreibe aktuell unicable über ein 4k Linux SatReceiver, da habe ich 10 Tuner zur Verfügung über 2xFBC und 2xDVB-S2X Tuner.
[Beitrag von ego175 am 29. Apr 2022, 14:16 bearbeitet]
Miri2000
#6 erstellt: 02. Mai 2022, 12:55
Ja , genau so habe ich die beiden Unicable Bänder eingestellt .
Ich habe auch noch parallel einen SAT-Receiver mit 2x FBC Tuner u.
6 Unicable Frequenzen angeschlossen .
Mit dem Panasonic PVR das war nur interessehalber . Lt. Panasonic Support sollte ich mal die HD+ App, die ja für die ersten 6 Monate kostenlos ist , deaktivieren Das werde ich demnächst mal testen ..
Panasonic TX-55GZW954
jumbofant am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  3 Beiträge
Kein Sat-Empfang mehr mit internem Reveiver
Schneiderhahn am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  7 Beiträge
TX-55HZW2004 kein Signal nach Wechsel von Programm während USB Aufnahme
pointofnoreturn am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
TX-65HZW2004 Festplatte wird erkannt aber keine Aufzeichnung gespeichert
FlyingSascha am 23.07.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2022  –  5 Beiträge
Der 804 kann nur mit max. 2Tunern umgehen
andyste am 19.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  3 Beiträge
TX-65FZW835 hat lange Senderwechselzeiten
alt_f4 am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 23.03.2019  –  9 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55FZW804 zwei HD+-Programme gleichzeitig aufnehmen
ehlini am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
Panasonic Oled tx-55gzw954 flackerndes Bild
Frank-OLED am 08.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  6 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Farbsättigungsschwankungen OLED
TobiMey am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 14.06.2021  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
