Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
celle
#51 erstellt: 06. Jan 2022, 19:48
Damals war aber nicht von "bis zu 30%" die Rede, also besteht die ex-Technologie nur aus dem alten evo-Panel kombiniert mit ein paar neuen Algorithmen?
Sind die schmaleren Ränder nun doch kein Hinweis auf ein neues Ex-Panel, sondern entstehen anderswie?
Da steht bis zu 30% durch Software. Basis sind die neuen Emitter mit Deuterium.
The next-generation OLED EX display implements LG Display’s deuterium and personalized algorithm-based ‘EX Technology,’ which helps boost the innovative display’s overall picture quality by enhancing brightness up to 30 percent compared to conventional OLED displays.
https://www.lgdispla...-news?contentId=4978
Ob LGD auch etwas an der Subpixelstruktur geändert hat, wird man erst in den Makroaufnahmen sehen. Die Möglichkeit schmalerer Ränder kann sich erst im Produktionsverlauf ergeben haben. Das WBE-Panel ist die Basis und 2021 begann mit der Eröffnung der Fabrik in China der Probelauf.
Das man es durch optimierte Produktionsprozesse für 2022 noch etwas verfeinert hat, ändert aber nichts daran, dass man es auf die komplette Produktion ausweiten wird und es somit bald in allen OLED-TVs verbaut sein wird, auch wenn die Hersteller bei günstigeren Modellen nicht mit höherer Helligkeit werben.
[Beitrag von celle am 06. Jan 2022, 19:49 bearbeitet]
celle
#52 erstellt: 06. Jan 2022, 19:58
Icebox20
#53 erstellt: 07. Jan 2022, 12:42
Danke für die Hintergrundinfos.
Jetzt muss Panasonic noch den LZW 1004 in 77" mit dem aktuellen WBE Panel bringen, dann könnte es tatsächlich spannend werden.
[Beitrag von Icebox20 am 07. Jan 2022, 12:44 bearbeitet]
Meister_Oek
#54 erstellt: 07. Jan 2022, 14:13
Wieviel später als die 2000er wurden im letzte Jahr denn die 1000er und 1500er vorgestellt? Wobei ich glaube das die 1500er nie wirklich groß von Panasonic vorgestellt wurden, die waren halt irgendwann da ;-)
ehl
#55 erstellt: 07. Jan 2022, 17:45
https://youtu.be/GZdGyre6WAY
20min. langweilige Werbung
An impressive collection of really relACHSing nature sounds from aal ova the world including hawaii, madagascar...
Unterschiede zum jzw werden kaum genannt
https://www.pcgamesh...e-Erkennung-1386787/
"Panasonic hat es aber nicht geschafft, 4K/UHD mit 120 Hertz und Dolby Vision wiederzugeben; das plagte auch Sony in der noch verkauften Generation und LG musste die Funktion nachpatchen."
Also wieder kein 4k2k120fps dv dank verkrüppeltem Meidatek Chip oder bezieht sich die Aussage auf das letztjährige Modell?
[Beitrag von ehl am 07. Jan 2022, 18:13 bearbeitet]
Jogitronic
#56 erstellt: 10. Jan 2022, 05:29
Meister_Oek
#57 erstellt: 10. Jan 2022, 12:35
Laut dem Video traurig, dass anscheinend noch der alte Chip mit 40GBit genutzt wird. Da nutzt Panasonic einerseits eine GeForce 3xxx Erkennung, nutzt aber keinen Chip, der die volle Leistung verarbeiten kann. Irgendwie fällt der TV trotz 77" dann dennoch raus. Hersteller muss man für Fehlentscheidungen bestrafen.
ehl
#58 erstellt: 10. Jan 2022, 12:44
Verkrüppelter mediatek, nicht schon wieder!
Das bedeutet wahrscheinlich, dass den lz die selben Nachteile wie den jz plagen werden, Fortschritt?
Blizack
#59 erstellt: 10. Jan 2022, 15:30
Bin echt gespannt was die neuen Teile wirklich "neues" können...
NordpolAnton
#60 erstellt: 10. Jan 2022, 20:15
ist doch egal, ob sie was neues können, hauptsache 77 Zoll ;-)
ehl
#61 erstellt: 10. Jan 2022, 20:46
Sie sollten zmdst. das Alte wieder können, zurück zu alter Größe und das nicht nur auf die Diagonale bezogen.
Blizack
#62 erstellt: 11. Jan 2022, 14:42
Hast du schon einmal davon gehört, auf die "Größe" alleine kommt es nicht an?
Anilman
#63 erstellt: 13. Jan 2022, 00:40
Beim 2021 lief4k120hz vrr das wohl ohne co prozessor aber erst zu einem späteren zeitpunkt.
Der 2022 hat stand jetzt wieder den alten chip.
Ggf geht das jetzt doch die 4k120hz vrr DV tendiere aber zu nein das geht wieder nicht.
Inputlag im boost modus ist besser als der lg g1
Aber es wurde oben gemessen und nicht mittig weswegen ich vermute das der bei 4-5ms liegt.
Im internet fand ich leo bodnar tests von alten tvs
Der Unterschied vom oberen balken nach unten lag bei ~6ms.
Also inputlag dürfte diesmal top sein.
Wieder werde ich erst auf den release warten und tests!
Zumal der 2022 pana wo anders gebaut wird.
ehl
#64 erstellt: 13. Jan 2022, 10:30
So wie ich das verstanden habe wird der mediatek chip vom letzten Jahr verbaut, mit all seinen Vor- und Nachteilen.
4k2k 120fps dv schließe ich da schon ma aus
Mess
#65 erstellt: 09. Feb 2022, 07:59
Panasonic kündigte auf der CES2022 die organische EL-TV-Serie „LZ2000“ für Europa an. Mit drei Größen von 55/65/77 Zoll hat es sich in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt, wie z. B. die Installation eines „Master OLED Pro“-Displays, das die Bildqualitätsabstimmung durch Hollywood-Koloristen und die Einführung eines neuen Audiosystems beinhaltet.
Capture d?écran 2022-02-09 à 07.58.12
https://online.stereosound.co.jp/_ct/17517175
Toyoshima Wie Sie wissen, beziehen wir organische EL-Panels (Zellen) von außen. Wie man die Leistung des Panels hervorhebt, nutzt das unabhängig gesammelte Wissen am besten.
 Bei LZ2000 wurde das organische EL-Panel selbst erneuert. Wir glauben, dass das Potenzial des Panels zunimmt und die Leistung, die wir hervorbringen können, ebenfalls zunimmt.
Was ist der Fortschritt des neuen Asakura -Panels?
Yoneda Einfach gesagt, die Lichtausbeute des Elements wurde verbessert. Dieses Mal arbeiten wir daran, die Funktionen des Panels voll auszuschöpfen, um die Helligkeit weiter zu erhöhen.
Die Asakura -Wärmeableitungsplatte ist eines der Highlights der Panel-Herstellung von Panasonic, aber was hat sich in diesem Jahr geändert?
Bezüglich der Yoneda -Wärmeableitungsplatte wurde der Aufbau beim letztjährigen Modell deutlich verändert. Das Panel wurde dieses Jahr ebenfalls erneuert, daher versuchen wir, es bestmöglich anzupassen.
Asakura : Ist die Entwicklung des neuen Panels, das für Benutzer am einfachsten zu verstehen ist, die Helligkeit zu erhöhen?
Die Helligkeits- und Kontrastwiedergabe des Toyoshima -Panels selbst wurde ebenfalls verbessert. Ich denke, dass sich die allgemeine Bildqualität des Fernsehers verbessert hat, anstatt nur die Spitzenhelligkeit zu erhöhen.
Asakura : Die Helligkeit von HZ und JZ hat jedes Jahr zugenommen, aber ich war auch beeindruckt von der Entwicklung der Reproduktion der Schwarzabstufung und der Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Schwarzhelligkeit. Schon bei der LZ2000 lag mir die Schwarzwiedergabe besonders am Herzen.
Toyoshima Wir haben uns darauf konzentriert, helle Bereiche fehlerfrei zu reproduzieren und gleichzeitig dunkle Bereiche zu reproduzieren. Insbesondere achtet das Technikteam auf die Kontrast- und Gradationswiedergabe dunkler Bereiche, sodass Sie die Kontrastverbesserung auf dem gesamten Bildschirm sehen können.
bacboy
#66 erstellt: 02. Mrz 2022, 17:03
Hat wer Neuigkeiten?
[Beitrag von bacboy am 02. Mrz 2022, 17:03 bearbeitet]
celle
#67 erstellt: 13. Mrz 2022, 13:10
Unter Panasonic sind ein paar neue LZ-Modellbezeichnungen auf der FreeSync-Seite geleakt. Den LZ1000 wird es nun auch in 42" geben.
TH-42LZ1000 FreeSync Premium Panasonic 42.0" OLED 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes
TH-48LZ1800 FreeSync Premium Panasonic 48.0" OLED 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes
TH-55LZ2000 FreeSync Premium Panasonic 55.0" OLED 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes
TH-65LZ2000 FreeSync Premium Panasonic 65.0" OLED 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes
TH-77LZ2000 FreeSync Premium Panasonic 77.0" OLED 3840x2160 48-120 via HDMI HDMI® Yes Yes
https://www.amd.com/en/products/freesync-tvs
[Beitrag von celle am 13. Mrz 2022, 13:11 bearbeitet]
Dminor
#68 erstellt: 14. Mrz 2022, 18:50
Interessant und erfreulich, dass Panasonic größentechnisch auch nach unten mit OLED abrundet.
Damit hat man dann endlich auch wieder ein bildtechnisch exzellentes Gerät für all jene, die aufgrund bestimmter räumlicher Gegebenheiten nicht über ein 40-43“ Gerät hinaus wollen oder können.
CrackerJack85
#69 erstellt: 16. Mrz 2022, 12:08
Es ist schonmal erfreulich, dass die LZ1000-Reihe ebenfalls 120 Hz annimmt. Leider bleibt weiterhin offen, ob hier ebenfalls 77 Zoll angeboten werden. Schade, dass abgesehen vom Topmodell sonst nicht wirklich etwas über die anderen 2022er Modellreihen bekannt ist.
ehl
#70 erstellt: 16. Mrz 2022, 12:23
Die jz reihe war bereits zu 120fps fähig, da ist das für die lz-Reihe selbstverständlich.
celle
#71 erstellt: 31. Mrz 2022, 11:49
Die große Frage ist, ob bei Panasonic noch BFI mit 120Hz unterstützt wird, nachdem es bei LG weggefallen ist.
ehl
#72 erstellt: 31. Mrz 2022, 13:25
Ist die Frage, ob es durch lg oder lgd weggefallen ist, wenn Letzteres, wars das wohl und zurückkehren wird es wohl kaum.
celle
#73 erstellt: 31. Mrz 2022, 13:30
Es wird zurückkommen, weil es bei LCDs angeboten wird, bei Gamern beliebt ist und OLED soll LCD nun einmal komplett ersetzen und da gehört eine gescheite BFI-/Rolling-Scan-Option dazu.
Yiruma
#74 erstellt: 14. Apr 2022, 11:55
Genau darauf habe ich gewartet!
Der 77er wird hier definitiv einen Platz bekommen.
Der Preis wird wahrscheinlich übel, und bei 7000-8000€ liegen.
AenimaAut
#75 erstellt: 14. Apr 2022, 17:11
Bist du mit dem Sony nicht zufrieden?
Yiruma
#76 erstellt: 14. Apr 2022, 17:46
Schon, aber er ist sehr anstrengend für meine Augen, egal wie ich ihn einstelle.
LG war besser, allerdings hatten die letzten beiden Serien immer noch die nervigen Ruckler bei Kopfbewegungen.
Da ich mit Panasonic nie Probleme hatte, hoffe ich, dass der 77er die Lösung ist. Die MCFI von Pana gefällt mir auch am besten.
Dminor
#77 erstellt: 25. Apr 2022, 11:33
Interessanterweise kann man schon auf der Seite Deutsche TV Plattform sehen, welche Modelle Panasonic für die DVB-T2 HD Geräteliste hat aufnehmen lassen.
U.a. OLED FH Geräte: 42/48/55/65LZF1507/LZN1508/LZT1507/LZX1509.
Wird dann sicher wieder lustig, welche Features wie wo dabei sein werden.
ehl
#78 erstellt: 25. Apr 2022, 11:54
Wegfallen wird jedenfalls die 120hz bfi wie bei allen woled Tvs dieses Jahr.
Ansonsten wird die Bepreisung auch recht interessant, dank qd-oled wird es Panasonic mit ihren Premiumpreisen wohl schwer haben.
Da nützt auch keine noch so dicke Heatplate in Kombi mit neo/evo/ex-iwas Panel, woled ist nicht mehr Topnotch.
Meister_Oek
#79 erstellt: 25. Apr 2022, 12:11
Panasonic hängt immer gern ein Jahr hinterher, ich habe fast die Befürchtung, dass im nächsten Jahr, wenn die Konkurrenz dann größere QD-OLEDs anbietet Panasonic dann die diesjährigen 55" und 65" Zoller auf den Markt wirft.
MacRalph
#80 erstellt: 25. Apr 2022, 12:37
Mach mir keine Angst, ich warte schon wie ein Besessener auf das 77er Flaggschiff. Es heißt, ab Sommer 2022 verfügbar. Ich hoffe, die machen das nicht vom Wetter abhängig
Ab 7000 Euro (LP) bin ich aber raus...
[Beitrag von MacRalph am 25. Apr 2022, 12:40 bearbeitet]
ehl
#81 erstellt: 25. Apr 2022, 13:15
Bestenfalls, besser als wenn sie ganz verschwinden hier.
MrJohnMarston
#82 erstellt: 25. Apr 2022, 20:46
In Malaysia würden ja die tvs vorgestellt und auch andere Modelle 1000 Serie wohl leider nur bis 65 zoll
https://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=347&t=6580512
hristoslav2
#83 erstellt: 30. Apr 2022, 17:14
TX-77LZ2000E
TX-65LZ2000E
TX-55LZ2000E
TX-65LZ1500E
TX-55LZ1500E
TX-48LZ1500E
TX-42LZ1500E
TX-65LZ1000E
TX-55LZ1000E
TX-65LZ980E
TX-55LZ980E
TX-48LZ980E
TX-42LZ980E
TX-65LZ800E
TX-55LZ800E
TX-48LZ800E
TX-42LZ800E
https://www.fransat....LES_FRANSAT_2022.pdf
https://pl.canalplus...h-modeli-telewizorow
ehl
#84 erstellt: 30. Apr 2022, 18:51
Hätte man sich denken können, dass die 77" dem teurem 2000er Modell l vorbehalten bleiben.
Selbiges prognostiziere ich einem etwaigen qd oled Modell 2023.
[Beitrag von ehl am 30. Apr 2022, 19:06 bearbeitet]
MrJohnMarston
#85 erstellt: 07. Mai 2022, 15:47
https://www.leconcep...e&filter_Search_8_3=
Da kann man sich den lz in England vorbestellen die Preise sind für
77 Zoll liegt bei 4299 Pfund deutlich billiger als ich dachte mehr als der c 1 in 77 aber 200 pfund günstiger als der g2.
Chris3636
#86 erstellt: 07. Mai 2022, 16:27
Hat der lz das gleiche panel wie der 2000er? Wie im letzten Jahr?Ist da schon was bekannt?
Ich finde auch blöd das pana keinen 77 zoller in der 1500 Serie hat.
MrJohnMarston
#87 erstellt: 07. Mai 2022, 16:54
Die reden ja nur von aktuellsten Panel aber genau weiß man es nicht müssen wohl leider erst warten bis es Test gibt.
celle
#88 erstellt: 10. Mai 2022, 06:01
Infos und Bilder zum LZ2000:
The newly added panel control "Bright Booster" contributes to the improvement of brightness. The panel is driven by a unique current control algorithm while managing the light emission state of the panel for each pixel with "3D video signal analysis" and "temperature sensor" that take into account the time axis direction under the control dedicated to LZ2000. As a result, it was possible to maximize the light emission performance of the organic EL cell.
Newly added panel control "Bright Booster"
The control "Dot Contrast Panel Controller Pro" that enables rich gradation and color expression in bright areas has also been improved. By analyzing the brightness distribution and input signal information in the screen for each area and reflecting it in the panel control, in addition to realizing high contrast and rich color expression, the LZ2000 increases the analysis accuracy of dark areas by about 32 times. It has been raised to (compared to the JZ series) to further enhance the expressive power of dark gradation.
he panel adjustment at the time of shipment is also carried out for the LZ2000. In addition to individual white balance adjustment and gradation expression adjustment according to the measurement results, a unique tuning system reduces slight disturbances in dark area gradation expression. By adding a unique adjustment process that achieves the same level of accuracy as a professional monitor that reduces slight disturbances in dark area expression, it brings out professional-grade dark area gradation description.
The person in charge of the company said, "Panasonic's belief that" self-luminous display is the highest image quality display "has not changed since the plasma era. Organic EL TVs have been commercialized since 2016, and have been commercialized for about 7 years. We have accumulated technology and know-how. The aim of the LZ2000 was to complete the organic EL display. We pursued "completeness" as a flagship, not "newness". "
https://www.avsforum...231459/post-61662043
Originalquelle:
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1407791.html
[Beitrag von celle am 10. Mai 2022, 06:03 bearbeitet]
Mess
#89 erstellt: 10. Mai 2022, 06:15
A self-luminous organic EL TV that achieves even higher contrast. Flagship LZ2000 series
Released 6 models of 4K OLED VIERA 2 series that automatically adjusts to the optimum image quality / sound quality by AI technology
https://news.panason...10-1/jn220510-1.html
NEW 4K Double Tuner Built-in VIERA LZ2000 Series [77v / 65v] Scheduled to be released in early August [55v] Scheduled to be released in early July
https://panasonic.jp/viera/products/lz2000.html
[Beitrag von Mess am 10. Mai 2022, 06:16 bearbeitet]
ehl
#90 erstellt: 10. Mai 2022, 07:20
Die können boosten wie sie wollen, es bleibt woled und Farbhelligkeit kann man nicht faken.
celle
#91 erstellt: 10. Mai 2022, 08:01
Das ist viel zu einfach gedacht. Natürlich können auch die farbigen Pixel von helleren Emittern profitieren und dadurch lässt sich auch die Farbhelligkeit steigern, als auch der Farbraum bei WOLED erweitern. Du gehst immer bei den Farbanteilen von einer reinen Weißmischung aus und ignorierst die Grundfarben, die auch ohne weißes Pixel heller leuchten können, wenn mehr Reserven vorhanden sind.
Beim EX-Panel ist der Größenanteil des weißen Subpixel im Vergleich zum vorherigen WBE-Panel des G1 reduziert - Rot ist größer beim G2 als beim G1.
G1 (leider nur 55")
https://i.rtings.com...led/pixels-large.jpg
https://www.rtings.com/assets/pages/HMZ7uPuI/pixel-2-large.jpg
https://www.rtings.com/assets/pages/HMZ7uPuI/pixel-3-large.jpg
A1 in 65":
https://www.rtings.com/assets/pages/2trL6ecS/pixels-2-medium.jpg
G2 in 65"
https://www.rtings.com/assets/pages/MIVBjJHz/pixels-2-large.jpg
https://www.rtings.com/assets/pages/MIVBjJHz/pixels-3-large.jpg
Die Rtings-HDR-Messung ist irreführend, da unkalibriert und ungenauer als im Filmmakermodus. Ableitungen zum Color-Volume sind da also hinfällig. Selbst D-Nice hat das schon erwähnt, dass es da keinen Abfall bei seinem getesteten Exemplar gibt. Diese These mit dem angeblich zu stark geboosterten Weißpixel des G2 zum G1 bei gleichzeitigen Color-Volume-Abfall (wofür es bis heute keinen wirklich einheitlichen verbindlichen Standard gibt) liest man ja auch im AVS-Forum sehr oft.
Einfach nur eine Frage der Ansteuerung und Größe der Subpixel. Aktuell sind die Highlights bei HDR alle eher entsättigt (Blitze, Explosionen, Laserstrahlen, Metallglitzern, Sonnenstrahlen, Autoscheinwerfer etc.) . Ist gibt auch in der Natur kein reines Grün, Blau oder Rot ohne dass andere Farbtöne beigemischt werden und die können auch Weißanteile enthalten. Tiefrot ist eher dunkel, und nicht hell, dann wird es eher als Rosa oder Orange wahrgenommen. Material welches pures Rot > 450nits verlangt sind eher rar.
Der Direktvergleich zum Masteringmonitor wird es zeigen. Die Unterschiede außerhalb Rec. 2020 sind nicht so groß, wie sie fälschlicherweise oft dargestellt werden. LCDs haben im Grunde auch das Color-Volume-Problem (keine sauberen dunklen Töne, dazu hoher Blauanteil durch das LED-Backlight bei hoher Helligkeit, was die kräftigen Farben entsättigt). Da hilft die RGB-Bauweise auch nicht.
[Beitrag von celle am 10. Mai 2022, 08:16 bearbeitet]
Mess
#92 erstellt: 11. Mai 2022, 21:50
Capture d?écran 2022-05-11 à 07.54.31
Mess
#93 erstellt: 12. Mai 2022, 09:03
Panasonic unveils 2022 TV line-up with first 42" OLED TVs
https://www.flatpane...owfull&id=1652345999
Mess
#94 erstellt: 12. Mai 2022, 09:08
Panasonic Unveils Full OLED And Core LED TV Ranges For 2022
https://www.forbes.c...022/?sh=7ef5bd835004
Mess
#95 erstellt: 12. Mai 2022, 09:10
Panasonic presenteert 2022 tv line-up met LZW2004 topmodel
https://fwd.nl/beeld...et-lzw2004-topmodel/
Mess
#96 erstellt: 12. Mai 2022, 09:13
Panasonic announces its TV line-up for 2022: Introducing the new OLED and Core LED ranges
https://www.panasoni...core-led-ranges.html
[Beitrag von Mess am 12. Mai 2022, 09:21 bearbeitet]
Mess
#97 erstellt: 12. Mai 2022, 09:39
Capture d?écran 2022-05-12 à 11.37.00
celle
#98 erstellt: 12. Mai 2022, 09:41
LZW2400-Serie nun auf der deutschen Seite:
https://www.panasoni...v/lzw2004-serie.html
https://www.panasoni...ie/tx-77lzw2004.html
Deutsche Pressemitteilung:
Auch HDMI 2.1 mit erweiterten Gaming-Optionen ist jetzt unabhängig von der Bildschirmgröße für die gesamte OLED-Reihe 2022 verfügbar.
Auch die LED-Fernseher der LXW944-Serie unterstützten das Game Control Board und HDMI 2.1. Alle aktuellen OLED-Modelle verwenden die neuesten Konfigurationen der 2022er-Panel-Generation mit sichtbar höherer Helligkeit und mehr Farbvolumen. Desweiteren wurden die neuen OLED-Modelle in Hollywood von dem renommierten Film-Koloristen Stefan Sonnenfeld abgestimmt.
OLED 2022 – deutlich verbesserte Bildqualität
Das neue Panasonic OLED-Sortiment umfasst die Serien LZW2004 (erhältlich in 77", 65“ und 55"), den LZW1004 (65", 55") und den LZW984 (erhältlich in 65", 55", 48“ und 42“). Diese Modelle sind die perfekte Wahl für Filmliebhaber, denn alle 2022er-OLED-Fernseher verwenden die neueste Generation der 2022er-Panel-Konfigurationen. Die LZW2004 verfügen über eine „Master OLED Pro“-Konfiguration, während die LZW1004 die „Master OLED“-Konfiguration verwendet. In den kleineren 48-Zoll- und 42-Zoll-Modellen des LZW984 kommt die „OLED“-Konfiguration zum Einsatz. Alle 2022er-OLED-Modelle wurden von Panasonic speziell weiterentwickelt, um noch mehr Spitzenhelligkeit in den Modi „True Cinema“, „Cinema“, „Filmmaker“ und „Professional“ zu liefern. Darüber hinaus wurde das Farbvolumen für Blautöne verbessert, während dank des HCX Pro AI-Prozessors von Panasonic weiterhin eine hohe Präzision bei der Wiedergabe feinster Farbabstufungen erhalten bleibt.
https://www.panasoni...4-lzw944-lxw834.html
[Beitrag von celle am 12. Mai 2022, 09:45 bearbeitet]
celle
#99 erstellt: 12. Mai 2022, 09:53
Zusammenfassung vom Event bei FlatpanelsHD. Panasonic demonstrierte eine 40% höhere Helligkeit der blauen OLED.
Panasonic has confirmed that "all 2022 Panasonic OLED models we will launch today use OLED.EX technology (including Deuterium compounds)". The company also demonstrated a 40% brightness increase for blue OLED.
LZ2000 and LZ1000, except the 48- and 42-inch models, are brighter than the other OLED models and will be branded 'Master OLED Pro'. In addition, LZ2000 has 'Luminance Booster'. LZ1000 will provide "another bump in mid-level brightness" compared to last year's model.
Milano1012
#100 erstellt: 12. Mai 2022, 10:24
Gibt es Infos bzgl. der Heatplate beim 77Zoll Modell ?
Anscheinend (laut Pressemitteilung Panasonic Japan) soll das 77 Zoll Modell diese nicht besitzen.
celle
#101 erstellt: 12. Mai 2022, 10:37
Infos sind noch rar, da die Vorstellung erst stattgefunden hat. In den nächsten Stunden dürften sich dann mehrere anwesenden Techseiten wie HDTV-Test, AVForums etc. dann dazu äußern.
Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
Dminor am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  29 Beiträge
Panasonic´s OLED-Zukunft
celle am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  1034 Beiträge
App Problem Panasonic Oled
Staind11 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  6 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Serienaufnahme beim Panasonic OLED
rose24861 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  2 Beiträge
Kalibrierservice Panasonic Oled
hietschi am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  6 Beiträge
Motionflow bei Panasonic Oled?
Christian1979de am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  40 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
Panasonic LZW OLED Lineup
markush am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.769
