HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Fragen zur Einrichtung und Bedienung des TX-55JZX1... | |
Fragen zur Einrichtung und Bedienung des TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021+A -A |
gal2504
10:21
erstellt: 13. Nov 2021, |
Hallo, jetzt ist er endlich da und wir sind vom Bild her begeistert. Leider ist es uns bisher nicht gelungen, wir wissen das es kein PIP mehr bei Panasonic seit 2019 gibt, den ERsatz dafür POP oder Multi Windows zu aktivieren. Wir haben lediglich Kabelempfang. Was können wir machen um wenigstens einen Ersatz für unser viiiiiel geliebtes PIP zu erreichen bzw einzustellen? Grüße und ein schönes, erholsames WE |
maris_
10:45
Also bei mir funktioniert das Multiwindow mit DVB-C problemlos, habe allerdings den 55JZW2004. Kann parallel zwei TV-Programme sehen, das linke ist das Hauptpanel mit Ton, das rechte zeigt nur das Bild. Durch Drücken der OK-Taste wechseln beide und dann ist das zweite Programm im Hauptpanel. Multiwindow aktiviertst Du einfach über die Menü-Taste. |
gal2504
11:05
Ich konnte mit der Menütaste gestern Abend kein MultiWindows entdecken. Ich werde schauen wenn ich wieder zu Hause bin. Erstmal DANKESCHÖN. |
Dminor
11:12
Du kannst dir die Funktion auch ganz bequemen auf die Taste „My App“ legen. Dann erreichst du die Ansicht sofort mit einem Tastenbefehl. Viel Freude an dem TV. ![]() |
gal2504
11:38
Wie ich die Tastenbelegung ändern kann bzw verlegen kann habe ich auch noch nicht erkannt. Die Bedienungsanleitung ist mMn nicht sehr aussagekräftig oder? |
Dminor
12:34
In der eHelp nach Stichworten suchen. Das funktioniert meistens ganz gut. Hier Home/Apps/Multi-Window anwählen, dann auf Option der FB drücken, auf My Apps zuweisen drücken. |
gal2504
14:46
Danke für die ausführlichen Schritte zu Multi Windows. Funktioniert für mich jetzt fast wie mit PIP. Ich habe bestimmt noch mehr Fragen zur Einrichtung des TVs und hoffe hier weiter auf Hilfe, ohne einen neuen Faden bzw eine neue Anfrage zu starten. Spielt jemand von euch Fortnite über einen Laptop und auf dem Pana.? (Unser Enkel kommt heute noch zu Besuch) |
gal2504
18:03
erstellt: 01. Dez 2021, |
Hallo, nun spielt das gute Teil schon ein paar Tage und wir sind sehr zufrieden. Da wir jetzt keinen Receiver mehr nutzen müssen fehlt uns die ständig angezeigte Uhrzeit. Gibt es dafür eine Lösung beim Pana bzw welche Uhr würdet ihr als Zusatz, vielleicht unter dem TV auf dem Fuß, empfehlen? Grüße |
gal2504
09:38
erstellt: 31. Dez 2021, |
Das mit der Uhr hat sich ja erledigt. Ich finde in meiner Senderliste kein NDR MV HD, nur NDR MV. Kennt sich damit Jemand aus? |
Dminor
10:43
Kabel Vodafone? Ggf. mal die DVB-C Senderliste aktualisieren. |
gal2504
12:48
Bei Anbieter steht "Kabel Deutschland", Senderliste ist aktualisiert. "NDR HH" ist in HD "NDR MV" nicht. |
gal2504
16:29
erstellt: 05. Jan 2022, |
Hallo und alles gute fürs neue Jahr. Bis heute hat es mit dem "Multiwindows" und dem Hin-und Herspringen zwischen den beiden angezeigten Sendern funktioniert. Seit heute tauchen in beiden Fenstern immer nur der gleiche Sender auf. "Multiwindows" ist auf „My App“ gelegt. Was habe ich wieder versaut bzw falsch gemacht? Grüße |
gal2504
11:17
erstellt: 25. Jan 2022, |
Durch den Kundenservice von "Thomas Electronic Onlineshop - Unterhaltungselektronik in Hamburg" wurden mir Tips und Ratschläge zur Behebung des Problems gegeben. Durch die Nutzung einer externen FP wird der TV ev. etwas "durcheinander" gebracht. Darum: 1. TV ausschalten, ein paar Sekunden warten 2. TV für etwas längere Zeit vom Netz komplett trennen 3. TV einschalten und Multi Windows funktioniert wieder ![]() Vielen Dank an den höchst kompetenten MA der Firma. Falls von dort Jemand hier mitliest ![]() ![]() ![]() [Beitrag von gal2504 am 25. Jan 2022, 16:37 bearbeitet] |
gal2504
15:10
erstellt: 09. Mrz 2022, |
Hallo, kann für die Aufnahme auf einer externen USB Festplatte die Anfangs- und Endzeit vorgegeben werden? Ich habe Gestern einen Film aufgenommen wo am Ende ca 1 Minute fehlt. Bei dem alten Satelitenreceiver konnte ich Vorlauf - und Nachlaufzeit (ca 10 min Vor+Nachlaufzeit bei jeder Aufnahme) vorprogrammieren. Am neuen TV finde ich nur die Möglichkeit über den Senderguide und das müsste dann bei jeder Aufnahme eingestellt bzw korrigiert werden. Grüße |
Jack_
20:45
@gal2504 vielleicht helfen dir die beiden Videos weiter. |
gal2504
21:05
Dankeschön für die Videos. Genau so mache ich es bisher auch. Wie schon geschrieben, vielleicht etwas verworren und nicht auf den Punkt gebracht, möchte ich die Vorlauf- und Nachlaufzeit für alle Aufnahmen, ohne hierfür jedesmal den Senderguide zu nutzen. Dieser soll nur zur Auswahl der aufzunehmende Sendung dienen. |
Jack_
21:27
Da ich einen externen Sat Receiver mit Festplatte nutze (dort ist Vor/Nachlauf für Aufnahmen seperat einstellbar), kann ich dir leider nicht weiterhelfen. |
gal2504
13:02
erstellt: 10. Mrz 2022, |
SCHADE, trotzdem Dank für deine Bemühungen. Vielleicht kennt sich ja damit ein Spezi hier aus??? |
maris_
16:34
Vorlauf-/Nachlauf-Einstellungen gibt es nicht mehr. Das liegt vermutlich daran, dass Timer-Aufnahmen immer unwichtiger in Zeiten von Mediatheken werden. Warum aufnehmen, wenn man es auch direkt online streamen kann. Gilt natürlich nur für die Öff.Recht. Programme. |
gal2504
19:12
Leider nur für die öR ![]() ![]() ![]() |
Panasonic TX-55JZX1509 4K UHD OLED TV 2021 Garantieverlängerung gal2504 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 4 Beiträge |
TX-55JZX1509 vergl. TX-55JZW2004 gal2504 am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 3 Beiträge |
4K OLED TX-65CZW954 Ralf65 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 779 Beiträge |
Panasonic OLED TV Lineup 2021 elfmarckfuchzich am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 3528 Beiträge |
TX-50EXW784 auf 55JZW1004 oder 55JZX1509 upgraden? vatertom am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 18 Beiträge |
PANASONIC TX-65JZW984 OLED TV turbohase2007 am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 4 Beiträge |
Fragen zu Panasonic OLED TV GoldenEighties am 08.07.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 9 Beiträge |
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004 heiko1210 am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-65GZW1004 / 1999? Fernando2k8 am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 2 Beiträge |
TX-65HZW984 vs. TX-65HZW1004 Projektor_2020 am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Panasonic
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.951
