Kein Signal - 55FZW804
erfa36
#1 erstellt: 10. Jun 2018, 12:56
habe seit gestern den 55FZW804 im Einsatz. Ersteinrichtung (Nutzung des internen SAT-Tuners - Astra 19,2) völlig problemlos.
Nach Wechsel auf Mediathek oder Netzwerk (NAS) was auch problemlos funktioniert wollte ich wieder zurück zu TV und habe dann die Mitteilung "Kein Signal" erhalten. Da alle Versuche den Tuner wieder zum Laufen zu bringen gescheitert sind, habe ich einen Werksreset gemacht und die Ersteinrichtung wiederholt => alles wieder gut. Fernsehen inkl. Entschlüsselung über HD+ Modul funktionierte einwandfrei. Nach einem Wechsel auf das NAS hatte ich wieder dasselbe Problem => Fehlermeldung "kein Signal". Habe erst einmal entnervt aufgehört, den TV in Standby geschickt und zu Abend gegessen. Danach TV angeschaltet und siehe da: das Bild war da.
Das o.g. Verhalten ist bei mir reproduzierbar: nach Wechsel vom internen Sat-Tuner auf eine andere Quelle (NAS, Mediathek, SD-Karte) und wieder zurück kommt der Fehler "kein Signal". Ein wenige Sekunden dauerndes Ausschalten hilft als Workaround. Allerdings ist das wenig familientauglich.
Ich denke, dass vielleicht eine Einstellung nicht korrekt gesetzt ist, aber ich weiß nicht welche. Vielleicht hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank im vorraus
bommel-66
#2 erstellt: 13. Jun 2018, 06:03
Servus,
konkret kann ich dir leider nicht helfen, aber ich habe in einem anderen Zusammenhang hier mal etwas von einer ähnlichen Problematik gelesen. Da lag es daran, dass das Gerät auf den zweiten -falschen-Tuner zurückgeschaltet hatte und deswegen kein Empfang mehr da war.
War aber dann irgendwo im Menu nur ein Haken an der richtigen Stelle zu machen...
erfa36
#3 erstellt: 13. Jun 2018, 06:46
danke, da werde ich mal schauen ob ich die Stelle finden kann
mgfmichel
#4 erstellt: 07. Jul 2018, 20:06
Ich habe das Problem gehabt als ich eine Festplatte angeschlossen habe. Habe an der Lösung auch Interesse.
[Beitrag von mgfmichel am 07. Jul 2018, 20:07 bearbeitet]
oOleiwulongOo
#5 erstellt: 30. Aug 2018, 10:58
Drück einfach nochmal auf die tv taste. Damit kannst du zwischen den signalen wechseln.
tortellini1977
#6 erstellt: 07. Sep 2018, 09:22
Hallo!
Ja, das Gerät wechselt manchmal in den Tuner DVB-C. Hab ich auch schonmal erlebt, aber sehr selten. Einfach nochmal die TV-Taste drücken, dann kommt wieder Satellit. VG
mgfmichel
#7 erstellt: 07. Sep 2018, 13:13
Hatte das gleiche Problem und als Lösung hatte geholfen, dass ich in den Einstellungen auf Single Tuner gewechselt bin. Seither alles gut. Standard ist Dual Tuner.
ABL Problematik beim 55FZW804
Joni-Wan am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 55FZW804 HDR Testen
jayoack2k am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  4 Beiträge
Panasonic 55FZW804 mit Einkabellösung
Haas74 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  3 Beiträge
Panasonic TX-55FZW804 Pixelfehler
dandjo am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  11 Beiträge
Wandhalterung ?55FZW804 vs. 65LZX1509
foxfoursfive am 17.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  2 Beiträge
TX-55FZW804 und DVB-C
Pana-Maria am 11.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  3 Beiträge
Panasonic 55fzw804 netflix mit yamaha receiver asynchron
Yosh1907 am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  12 Beiträge
TX-55FZW804 - TX-55GZF1507 - KODI und Daten
grummel2005 am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 21.07.2019  –  6 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55FZW804 zwei HD+-Programme gleichzeitig aufnehmen
ehlini am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  7 Beiträge
55FZW804 / prime video app / ton asynchron mit internen Lautsprechern
silkworm76 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.09.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedJonaWL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.805
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
