Zeitweise schwarzer Bilschirm
hqimps
#1 erstellt: 27. Nov 2020, 18:16
Hallo, habe ab und zu einen schwarzen Bildschirm, wenn ich den TV als PC-Bildschirm verwende.
Bild ist kurz weg und kommt dann wieder. Ton läuft weiter - kommt direkt vom Mac an Audioanlage.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte ?
PC (Mac) ist mit Club-Kabel, mit dem TV verbunden. Sind eigentlich sehr hochwertige Kabel.
Könnte es an den TV-Einstellungen liegen ?
Habe schon viele Optionen abgeschaltet, wodurch es nicht mehr so häufig vorkommt.
[Beitrag von hqimps am 27. Nov 2020, 18:55 bearbeitet]
hqimps
#2 erstellt: 30. Nov 2020, 18:53
Also, liebe Forianer -
mein Kabel lief zu dicht an einem Trafo vorbei. Den habe ich jetzt woanders und der Fehler ist weg.
Das wars.
Thema erledigt - hoffe, dass der Fehler wirklich weg ist.
hqimps
#3 erstellt: 03. Dez 2020, 17:43
Bearbeiten geht nicht mehr - Beitrag zu alt:
Leider tritt der Fehler noch ab und zu auf - habe am TV viele Optionen ausgeschaltet, dadurch gab es Besserung, jedoch nicht optimal.
Mit HDMI-Kabel gibt es den Fehler nicht. Neige dazu, den Fehler dem Club-Kabel zuzuschieben - oder hat jemand eine Idee, was am TV noch zu verstellen ist ?
Fzw 804 nicht ganz weißer Bildschirm
mn878 am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  6 Beiträge
PS4 Pro an Panasonic TX-65FZW804 nur 2160p-YUV420 möglich - RGB schwarzer Bildschirm
tassilomoluschke am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  3 Beiträge
TX-65 FZW 804 startet zeitweise neu
MarkusK112 am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
gunuu am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  9 Beiträge
Frage zur Automat. Bildschirm Reinigung
Musikaufleger am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  16 Beiträge
TV Guide Einstellung, wie gehts
rolambe am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  17 Beiträge
Smart TV Funktionen beim 65JZF1507
sealpin am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 19.10.2021  –  2 Beiträge
OLED-TV schaltet sich kurz nach dem Einschalten wieder aus
Florian_20 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
kein Bild nach Start
666smooth666 am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
