Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
burkm
#1898 erstellt: 19. Jun 2018, 14:30
Nach Ablauf der Zeit wird meines Wissens der kleine Algo automatisch im nächsten Standby ausgeführt.
elfmarckfuchzich
#1899 erstellt: 19. Jun 2018, 14:37
Wenn du nicht 12h ein Standbild laufen lässt wirds wohl nix machen
Tossi84
#1900 erstellt: 19. Jun 2018, 14:38
Nein kannst durch schauen, beim nächsten Standby geht das alles automatisch.
Fydo
#1901 erstellt: 19. Jun 2018, 14:42
Hallo, gut.
Ein weiterer, der dem OLED-Club beitritt. und lassen Sie das wertvolle VT-Plasma weg.
Die Maße der Löcher und ich messen sie. Danke!
http://img.fenixzone.net/i/DgECTuK.jpeg
Grüße!
Muppi
#1902 erstellt: 19. Jun 2018, 14:43
Muss man diesen Algo nicht extra aktivieren, bzw. geht das dann im Stand By automatisch?
elfmarckfuchzich
#1903 erstellt: 19. Jun 2018, 14:44
Ist immer eingeschaltet.
Muppi
#1904 erstellt: 19. Jun 2018, 14:45
Danke für die Info
HicksandHudson
#1905 erstellt: 19. Jun 2018, 14:45
Läuft alles automatisch.
Man muss auf absolut null Rücksicht nehmen.
Einzig am Standby sollte man den TV lassen bzw. zumindest solange, bis nach Abschalten die Leuchte vorne von orange auf rot wechselt.
Jack_
#1906 erstellt: 19. Jun 2018, 14:59
Vielen Dank für die Infos, dann bin ich ja beruhigt und brauch mir dazu keine Gedanken machen
Axel289
#1907 erstellt: 19. Jun 2018, 16:48
Hallo zusammen,
Gibt es eigentlich Informationen / Mutmaßungen über einen neuen 77‘ OLED zur IFA auf Basis 954 / 804 ?
bigscreenfan
#1908 erstellt: 19. Jun 2018, 18:01
Im 77 zoll Bereich lässt pana den 1004er dieses jahr weiterlaufen und wird wohl erst auf der ces im Januar ein neues Modell vorstellen.
Schwobeseggel
#1909 erstellt: 19. Jun 2018, 19:32
Hallo weiß einer ob der FZW954 ein 10 Bit Panel ist?
Hab seit heute Sky Q und wenn ich da auf 10 Bit stelle kommt die Meldung das ich beim Fernseher Deep Color einstellen soll.
Nur das gibt es ja nicht bei Panasonic.
Bin dann mal auf ermitteln gegangen und da kam 2160p 8Bit.
Aber der Fernseher ist doch bestimmt in der Lage 10 Bit dazustellen oder ?
Axel289
#1910 erstellt: 19. Jun 2018, 19:36
Dann scheint Panasonic da ja eine ähnliche Strategie zu fahren wie Sony, da scheint ja zunächst auch nur der A1 in 77‘ im Programm zu bleiben.
Bin mal gespannt , wie Panasonic sich da preislich positioniert. LG hat mit dem C8 ja mit einem UVP von 10.000€ schon ganz knackig vorgelegt (natürlich relativ), und mit Marktpreisen von aktuell unter 7000€ ist das ja schon fast Schlagdistanz zu den 75‘-Top-LCDs.
Hoffe, der nächste 77’ Panasonic wird sich dann in ähnliche Richtung bewegen, dann warte ich gerne noch etwas.
Jack_
#1911 erstellt: 19. Jun 2018, 19:51
Laut dieser Liste KLICK hat der FZW 954 ein 10Bit Panel
tim631105
#1912 erstellt: 19. Jun 2018, 19:57
Vielleicht falscher HDMI Anschluss....
Schwobeseggel
#1913 erstellt: 19. Jun 2018, 19:59
Schon seltsam auch die Xbox One X steht bei empfohlener Auflösung 8Bit.
Ist vielleicht beim 55er nur ein 8Bit Panel verbaut ?
Das hoffe ich jetzt nicht
Schwobeseggel
#1914 erstellt: 19. Jun 2018, 20:01
Die XBox One X hab ich am vollwertigen HDMI 2 hängen .
Sky auf 3 aber ich steck nachher mal um
tim631105
#1915 erstellt: 19. Jun 2018, 20:02
Sehr komisch...
corcoran
#1916 erstellt: 19. Jun 2018, 20:04
Laut displayspecifications.com 10 Bit!
DaniC
#1917 erstellt: 19. Jun 2018, 20:04
Wohl kaum. Oder meinst du extra für panasonic wurde ein 8bit Panel gefertigt?!
Hast du die vollen HDMI Ports benutzt?
Deep colour heisst es übrigens nicht bei jedem Hersteller. Bei meinem Sony A1 ist es "optimiertes Format". Keine Ahnung wie es bei Panasonic heisst.
erdisch
#1918 erstellt: 19. Jun 2018, 20:07
Definitiv 10Bit. Ich habe auch Sky Q und läuft bei mir problemlos mit 10Bit am 65FZW 804
Schwobeseggel
#1919 erstellt: 19. Jun 2018, 20:11
Tatsache auf HDMI1 läuft es in 10 Bit!
So ein Mist hdmi 3 und 4 kannst echt vergessen.
DaniC
#1920 erstellt: 19. Jun 2018, 20:18
Ganz einfach, 4k/HDR(10bit)/ 50 und 60hz funktioniert nur an den vollen Ports.
An den anderen beiden funktioniert es nur mit 24hz.
tim631105
#1921 erstellt: 19. Jun 2018, 20:23
Mal ne blöde Frage....
Welches Gerät wäre nur mit 24hz zufrieden?
UHD Player ?
Schwobeseggel
#1922 erstellt: 19. Jun 2018, 20:25
Ganz toll
HDMI 1 HDMI SWitch PS4Pro Sky +Pro und Ub900
HDMI 2 Xbox One X
Ist halt echt kacke wenn ich grad ein UHD Film auf dem UB900 schaue und der Sky Receiver irgendwas aktualisiert dann unterbricht der Film beim ub900.
So gesehen ist der Switch auch nicht das wahre
Heimkinofan191
#1923 erstellt: 19. Jun 2018, 20:33
Ich hätte echt nicht gedacht das doch so viele hier sind, die keinen AV-Receiver verwenden. Ich könnte garnicht mehr ohne. Kann jemand von euch eine Wandhalterung für den 65FZW empfehlen?
DaniC
#1924 erstellt: 19. Jun 2018, 20:34
UHD Player ?
Korrekt.
@schwobeseggel
Häng den Player an einen nicht vollen Port.Sind eh 99% der Filme nur mit 24hz.
[Beitrag von DaniC am 19. Jun 2018, 20:35 bearbeitet]
tim631105
#1925 erstellt: 19. Jun 2018, 20:35
Hab immer gedacht diese Bausteine sind außer Mode.
Aber irgendwie wird man ja dazu gezwungen...
Sobald man paar vollwertige Geräte hat....
afru
#1926 erstellt: 19. Jun 2018, 21:20
Können ältere AVRs auch das 4K Signal verteilen?
Habe noch nen Denon 4306, aber überlege eh gerade aufzurüsten, aber kann ich den solange weiter nutzen?
franzbranntwein81
#1927 erstellt: 19. Jun 2018, 22:58
Wenn jemand so nett wäre und mir den Kontakt von JW schicken würde, bin von 55VT 60 auf 65lgc8 umgestiegen und kann noch wechseln, werde mit dem LG nicht richtig warm, sehe immer irgendwo Artefakte. So wie ich das hier lese, könnte ich beim Pana 804 wieder glücklicher werden.
BuzzLight
#1928 erstellt: 19. Jun 2018, 23:08
Nein, dafür muss der AVR HDMI 2.0 und HDCP 2.2 können. Ohne den Kopierschutz HDCP 2.2 können 4K-Signale nicht verarbeitet oder weitergeleitet werden.
Die AVRs von Denon sind seit 2015 (z.B. AVR-X4200) mit HDCP 2.2 ausgestattet.
Schwobeseggel
#1929 erstellt: 20. Jun 2018, 04:27
@DaniC
Ja das könnte ich machen aber bei 24Hz ruckelt das Bild.
Bei 60Hz ist das Bild sehr ruhig.
Ach mich kotzen die Hersteller an das bei einem LCD vor 2 Jahren alle 4 HDMI Anschlüsse vollwertig waren und jetzt bei einem 2018er Oled nur 2 vollwertige verbaut sind.Unfassbar.
Hätten sie das Gerät lieber etwas teurer gemacht und 4 gleichwertige verbaut.
tim631105
#1930 erstellt: 20. Jun 2018, 05:43
Welchen Switch nutzt du ?
HicksandHudson
#1931 erstellt: 20. Jun 2018, 06:01
Hast ne PM
Speedster-40
#1932 erstellt: 20. Jun 2018, 06:06
Hier zum Beispiel habe ich einen Switch verlinkt. Sollte der nicht funktionieren? Gibt mittlerweile mehr auf dem Markt.
Aber der Verlinkte war letztes Jahr der Erste den ich gefunden habe.
RX80
#1933 erstellt: 20. Jun 2018, 06:33
Und selbst das sagt noch nicht viel aus. Ich habe einen Pioneer SX-S30 DAB Receiver, aus 2016. http://www.hifi-foru..._id=115&thread=28618
Der kann kein HDR und HLG weiter leiten, obwohl er damit beworben wird! Also Vorsicht mit älteren Geräten und den Beschreibungen der Hersteller.
Schwobeseggel
#1934 erstellt: 20. Jun 2018, 06:48
Ich nutze den Switch https://www.amazon.d...keywords=HDMI+Switch
Funktioniert auch alles perfekt nur falls der Sky Receiver eine Aktualisierung oder ähnliches macht dann greift der Switch automatisch auf den Sky Receiver zu.Das ist halt doof wenn man grad einen Film schaut auf dem ub900 und dann auf Sky umgeschaltet wird.
aiza
#1935 erstellt: 20. Jun 2018, 06:52
Nach den vielen Bild-Beiträgen hier drei Erkenntnisse, die bei mir zunächst "problematisch" waren, vielleicht hilft es ja jemandem.
U.a. beteiligte Geräte: FZW804, Denon AVR-X5200W, Entertain IPTV, CI+Modul/Freenet DVB-T2HD.
1) Weder am AVR noch am TV konnte Entertain den Ton ausgeben bei reiner HDMI-Verbindung Entertain -> AVR -> FZW804, solange der TV angeschaltet ist. TV aus = Ton funktioniert am AVR (DD und PCM). Abhilfe: Am TV -> Setup -> HDMI Auto-Einstellung von Modus 2 auf Modus 1 umschalten.
Alternative: Parallele COAX/OPT-Verbindung zwischen Entertain und AVR.
2) Bei Nutzung des DVB-T2HD-Tuners (inkl. Freenet CI+ Moduls) wurden alle Sender der RTL-Gruppe nicht angezeigt (alle anderen aber sehr wohl, egal ob öffentlich rechtlich oder privat/verschlüsselt) solange ARC zwischen TV und AVR aktiv ist. Auch hier funktioniert es mit Umschalten von HDMI-Modus 2 auf Modus 1. Alternative: Parallele OPT-Verbindung zwischen TV und AVR, was aber aufgrund der mies angebrachten OPT AUDIO OUT Buchse am TV nicht optimal ist, da dann die Abdeckung nicht mehr angebracht werden kann.
3) Noch nicht gelöst: Wieder mal Probleme mit der Netflix-App und Tonausgabe (schon am dritten Panasonic TV). Dolby Digital, Dolby Digital+ Signale von Netflix werden korrekt an den AVR ausgegeben (Mehrkanal). PCM 2.0 Signale werden aber als pseudo 5.1 Dolby Digital Signale an den AVR ausgegeben; es haben aber nur die beiden Front-Kanäle ein Signal. Schlecht daran ist, dass der AVR aufgrund des 5.1 Charakters des Signals mit nur Front-Kanälen kein Upmix auf 5.1 oder höher erstellen kann, weder mit dem Dolby Atmos/Surround Upmixer noch mit DTS/Auro. Ich vermute, das hängt irgendwie mit der Dolby Audio Ausgabe am TV zusammen. Hier muss ich noch alle Einstellungsoptionen durchprobieren.
[Beitrag von aiza am 20. Jun 2018, 06:56 bearbeitet]
Speedster-40
#1936 erstellt: 20. Jun 2018, 06:52
Hi Schwobeseggel,
Hat der Sky die HDMI-CEC Steuerung? Vielleicht deaktivieren oder ein kleines HDMI Zwischenstück dran klemmen, welches die Steuerung unterbindet.
Oder warum packst du den Switch nicht an HDMI2 und läßt dort Pro, X und UHD Player laufen?
Oder UHD Player an 1 und an 2 den Switch mit X, Pro und den Sky?
Komfortverlust gibt es mit solch einer Lösung immer. Daran gewöhnt man sich aber recht flott.
[Beitrag von Speedster-40 am 20. Jun 2018, 06:57 bearbeitet]
Schwobeseggel
#1937 erstellt: 20. Jun 2018, 06:58
Gute Frage muss ich heut Abend mal schauen
Schwobeseggel
#1938 erstellt: 20. Jun 2018, 07:02
Zumindest steht CEC dabei
steve1982
#1939 erstellt: 20. Jun 2018, 07:04
Ist schon jemand aufgefallen dass bei den meisten Bildmodi gezoomt wird?
Nur in THX Cinema, THX Cinema Bright und im Spiele Modus nicht. Kann man ganz gut sehen wenn man die Bildmodi durchswitcht bzw. wenn Untertitel eigentlich bündig mit dem Bildschirmboden sind werden diese in den restlichen Bildmodi abgeschnitten bzw. sind nicht mehr ganz zu sehen.
Weiß jemand wie die Option heißt die diese vergrößerung verursacht? Ich würde das gerne bei den anderen Bildmodi ändern aber finde die Option nicht.
Edit: Oder man achte einfach auf die Senderlogos oben links. Diese rücken merklich nach links oben bzw. werden größer.
[Beitrag von steve1982 am 20. Jun 2018, 07:05 bearbeitet]
aiza
#1940 erstellt: 20. Jun 2018, 07:11
Hast Du bei Bild -> Bildschirmeistellungen -> 16:9 Overscan geschaut? Ändert sich die Anzeige Ein/Aus bei den verschiedenen Bildmodi?
Schwobeseggel
#1941 erstellt: 20. Jun 2018, 07:12
Vielleicht Bildschirmeinstellungen und dann TV Overscan an oder aus
steve1982
#1942 erstellt: 20. Jun 2018, 07:18
Danke das war der 16:9 Overscan. Habe vor lauter einstellen schon einen Tunnelblick und das total übersehen
hensch82
#1943 erstellt: 20. Jun 2018, 07:21
Obwohl die Überprüfung dieser Einstellung doch sehr naheliegend ist! 😉
NiGhTWaLKer79
#1944 erstellt: 20. Jun 2018, 09:03
Gibt es eigentlich bei dem Panasonic auch einen Pseudo-HDR Modus?Also so ähnlich wie Samsung das macht bzw. bei Sony kann man in den HDR Modus gehen und HLG,HDR10 durchschalten, auch wenn das Signal gerade kein HDR-Signal läuft und trotzdem kann man dadurch einen ähnlichen Effekt wie mit HDR erziehlen.Geht das bei Pana auch?
Moondiver
#1945 erstellt: 20. Jun 2018, 09:08
Ich habe mal eine Frage zur Netflix App.
Hier wurde schon geschrieben, dass auf dem Pana die Netflix App nur mit 60Hz und nicht mit 24Hz (bzw. native) läuft. Wie macht sich das bemerkbar? Gibt es immer wieder Ruckler oder kompensiert der OLED das gut? Im Moment habe ich einen LG B6D und bin extrem unzufrieden. Die ZBB ist einfach nur mist. Daher überlege ich auch entweder auf den Sony AF8 oder den Pana 804 zu wechseln.
Weiterhin würde mich interessieren, wie umfangreich der Pana App Store ist. Bei LG ist man sehr verwöhnt, dass es eigentlich für alle Streaming Dienste (Amazon, Netflix, Rakuten, Google, Maxdome, Sky etc.) eine App gibt. Ist das bei Panasonic ähnlich.
_xenith_
#1946 erstellt: 20. Jun 2018, 09:32
Kann der FZW804 oder FZC954 DTS abspielen oder via HDMI durchreichen (Passthrough).
_xenith_
#1947 erstellt: 20. Jun 2018, 09:38
@Moondiver
Ist das tatsächlich so, dass die Netflix APP Videos auf den Panasonic Oled's mit 60p abspielt? Auf meinem alten DXW904 laufen Netflix Videos mit 24p.
ruffy
#1948 erstellt: 20. Jun 2018, 09:54
Nein, leider nicht.
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedteebee74
  • Gesamtzahl an Themen1.557.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.973
