Favoritenproblem mit CXW754
stegipa
#1 erstellt: 29. Jul 2019, 14:54
Hallo Experten,
wahrscheinlich bin ich hier im vöölig verkehrten Thread, ich war auch schon 2 Jahre nicht mehr im CXW754 - Thread, der wäre unter LCD - Fernseher zu finden. Aber der hört mit einem Eintrag von 2018 auf. Darf ich hier mein Problem schildern?
Ich habe eine Favoritenliste mit dem Namen MEINE, weil es meine bevorzugten Sender sind. Wenn ich nun eine Aufnahme auf eine externe HDD programmiere, dann springt der Fernseher beim STart der Aufnahme von MEINE auf "alle DVBS", wo natürlich die REihenfolge der Sender nicht mit der auf meiner Favoritenliste übereinstimmt. Ich muss dann die gerade begonnene Aufnahme stoppen, mit der blauen Taste wieder auf MEINE gehen, den Sender suchen und die Aufnahme neu per Hand (roter Knopf) starten.
Was mache ich falsch, wo muss ich etwas einstellen, um dieses Problem zu beseitigen?
Wenn das auch nicht der richtige Thread ist, vielleicht kann mir doch ein Experte weiterhelfen?!
stegi
gohliser07
#2 erstellt: 11. Aug 2019, 22:18
ich habe zwar keinen Panasonic (mehr). Aber ich weiß noch, dass der TV die Aufnahmen immer von der Gesamtliste macht. Du musst die Aufnahme aber nicht abbrechen. Die Programmplatznummer ist egal. Wenn du aus dem EPG heraus programmierst, nimmt er auch auf.
gohliser07.
stegipa
#3 erstellt: 12. Aug 2019, 09:54
Hallo gohliser07,
danke dafür, dass du dich um mein Problem angenommen hast. Dass die Aufnahmen immer von der Gesamtliste aus gemacht werden, ist mir deshalb noch nicht aufgefallen, weil die Favoritenliste ziemlich neu ist. Das Problem ist auch nicht die Aufnahme, sondern folgendes: Der TV nimmt auf, schaltet auf "alle DVBS" um. Wenn ich jetzt einen anderen Sender anschauen will, während die Aufnahme läuft, dann hab ich das Problem, wo ich auf DVBS den Sender, den ich anschauen möchte finde. Das ist bei über 1200 Sendern nämlich ziemlich schwierig. Deshalb der Zinnober mit Aufnahmeunterbrechung, auf "MEINE" umstellen, auf das Programm für die gewünschte Aufnahme schalten, Aufnahme per roten Knopf beginnen, wieder zurück auf das Programm schalten, welches neben der Aufnahme angeschaut werden soll.
Wenn ich während der laufenden programmierten Aufnahme auf MEINE umstellen will, kommt ebnso die Einblendung, ob die Aufnahme abgebrochen werden soll.
Ich denke schon fast, dass ich damit leben muss. TRotzdem herzlichen Dank für deine Antwort, vielleicht hast du noch eine Idee.
stegi
speiche
#4 erstellt: 12. Aug 2019, 10:08
Sortiere doch einfach die DVBS Basic Senderliste, so wie du sie brauchst. Dann hast du keine Probleme mehr.
stegipa
#5 erstellt: 12. Aug 2019, 11:20
Hallo speiche,
danke für dein Interesse! Das habe ich jetzt die letzten Jahre so gemacht, aber dann passierte es Anfang diesen Jahres mehrmals, dass durch neu hinzu gekommene Sender die DVBS Basic Senderliste ziemlich durcheinandergewürfelt wurde. Vor allem im Bereich der ersten 50 (für mich interessanten) Sender. Ich kenne den Grund dafür nicht, aber es war so, und deshalb kam ich auf die Idee mit der Favoritenliste. Weißt du, warum die DVBS Liste so durcheinandergewürfelt wurde?
Danke für das Ineresse und eine Antwort.
stegi
gohliser07
#6 erstellt: 12. Aug 2019, 19:54
stegi
Was passiert denn, wenn du die Frage verneinst? Kannst du dann nicht umschalten?
gohliser07.
stegipa
#7 erstellt: 13. Aug 2019, 10:04
Dann geht die Aufnahme wie gehabt auf DVBS weiter und ich kann nicht auf "MEINE" umschalten.
Danke für dein Interesse
stegi
Problem mit Aufnahme (gzw2004)
Frogofdoom am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.02.2020  –  13 Beiträge
Probleme Aufnahme externe Festplatte am 55EZW954
bigfraggle am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  6 Beiträge
HZW984 Dual Tuner
nvoelkel am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  5 Beiträge
Panasonic TX-65FZW835 keine Aufnahme von RTL HD mehr möglich?
FredFr am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  5 Beiträge
Panasonic TX-55GZW954
jumbofant am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  3 Beiträge
TX-55HZW2004 kein Signal nach Wechsel von Programm während USB Aufnahme
pointofnoreturn am 22.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  3 Beiträge
55HZW2004: Aufnahme geht nicht mehr
mfritzsche am 18.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2023  –  12 Beiträge
Favoritenliste Nummerierung
thosdmg am 31.07.2024  –  Letzte Antwort am 08.08.2024  –  7 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
Panasonic 65FZ830 Serie HDMI Springt immer
BladeDivX am 06.05.2022  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.559
Top Hersteller in Panasonic Widget schließen
