HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor+A -A |
*chiefsteve*
22:10
#1653
erstellt: 04. Nov 2018, |||
beim A1 gibt's da nix nachzulesen,eben deshalb weil in dieser hinsicht nix aussergewöhnliches vorgekommen ist...der eine hat den grossen algo früher ,der andere später,je nach excessiver Nutzung....dein fall istda nicht diskutiert worden
[Beitrag von *chiefsteve* am 04. Nov 2018, 22:10 bearbeitet] |
Riddeck05
22:19
#1654
Ok danke für deine Einschätzung, werde mal bei Sony nen Ticket aufmachen...aber so wie Sony mittlerweile kenne, werden die eh sagen „das passt schon, das is korrekt“ und ich weiß dann eigentlich immer noch nicht viel mehr, hat jemand nen Tipp wie ich hier vorgehen könnte? |
Riddeck05
22:27
#1655
Kann man denn irgendwie feststellen wie lang der tv schon in betrieb ist? |
sonicblue83
22:27
#1656
Mein AF9 hatte noch keine solche Meldung bislang. |
Mayday
22:59
#1657
Das können andere sicher qualifizierter beurteilen als ich, aber ein Hinweis: Sollte Dir -egal von wem- empfohlen werden, einen großen Algo manuell anzustoßen, mach das bitte nicht sofort! Vorher sollten mindestens drei bis vier kleine Algos gelaufen sein. Es gibt wohl bestimmte unerwünschte Zustände im Panel, die vom kleinen Algo erkannt und (evtl schrittweise) bearbeitet, durch den großen Algo aber in der Ansteuerung "verewigt" werden. [Beitrag von Mayday am 04. Nov 2018, 23:19 bearbeitet] |
*Soo*
00:55
#1658
erstellt: 05. Nov 2018, |||
@ Riddeck05 Falls meine Erinnerung mich nicht trübt : Tastenfolge i+ / 5 / Volume up / Power Taste .( zügig eingeben ) ins Service Menü / ihm Menuepunkt Self Check findest du du u.a. die Betriebsstunden / im Standby eingeben 🎵🎶🎵 |
Lonex
02:09
#1659
Hi, Ich bin vom XE93 auf den AF9 umgestiegen, beide 65 Zoll. SDR sieht eigtl genauso gut aus wie auf dem XE93, vllt sogar en zacken besser. HDR sieht Klasse aus, heller dürfte der XE93 trotzdem sein. Habe aber den XE93 30% Helligkeit betrieben und den AF9 aktuell mit 50% und finde es ausreichend ![]() Der Kontrast ist allein schon wegen des Schwarzwertes toll. OLED haben keine Dimming Zonen - Es gibt 0 Blooming, Clouding etc! Ich jedenfalls bin absolut Super zufrieden mit meinem AF9 ![]() [Beitrag von Lonex am 05. Nov 2018, 02:14 bearbeitet] |
Heissluftofen1
10:27
#1660
Ich war insbesondere von Stranger Things angetan. Allerdings wurde dies in Dolby Vision angezeigt und somit kann ich nur HDR mit Dolby Vision vergleichen. Hattest du Gelegenheit Dolby Vision vom Xe93 und AF9 zu vergleichen oder Filme gleichem Dynamikumfangs? |
frsa
12:58
#1661
Da stimmt definitiv etwas nicht. Normalerweise sollte alle 4 Stunden ein autom. Algo laufen. Entweder ein Software-Fehler oder du hast tatsächlich ein schon benutztes Panel erhalten. Bei meinem Tauschgerät (1. AF hatte ein brutal schlechtes Panel) war gleich nach der Erstinstallation ein eingebranntes Sony Logo zu sehen. Muss also auch gebraucht sein - obwohl komplett verklebt. |
frsa
13:02
#1662
[quote="Alho1998 (Beitrag #1645)"]Ist das Near Black Banding im Rahmen? Ich kann das leider nicht bewerten, da es mein erster Oled ist. Mein erster AF9 war wesentlich schlimmer und ging zurück. Ist bei dir ein Grenzbereich, aber es wird im Real Content auffallen. |
psycho2063
16:29
#1663
Ich bin da am Wochenende drüber gestolpert und war etwas verwirrt, dass dort nach nicht ganz 2 Wochen bereits über 280 Stunden angezeigt werden. Irgendwie komisch, dass der Betriebsstundenzähler anscheinend die Standbyzeit mit rechnet, hätte gehofft irgendwo die tatsächlichen Panelbetriebsstunden sehen zu können. |
HicksandHudson
18:33
#1664
frsa
18:36
#1665
Bei mir sind dort im Service Menü nur Nullen drin.. |
Riddeck05
19:03
#1666
Danke euch allen für eure Einschätzungen, ich habe mal ein Ticket bei Sony aufgemacht, die Antwort werde ich Posten wenn ich sie bekomme! Kann mir bitte mal jmd erklären was bei einem Pixel Refresh (großer und kleiner Algo) genau passiert und warum der große nur so selten durchgeführt werden sollte/darf? Grüße [Beitrag von Riddeck05 am 05. Nov 2018, 19:03 bearbeitet] |
SirFranzelot
19:14
#1667
Hallo Zusammen, hab ein kleines Problem mit dem ARC. Zunächst einmal funktioniert Soundtechnisch was die Übertragung betrifft alles. Das Problem ist, dass der Sony meinen AV (RXV 775) aufweckt obwohl alle Geräte aus bzw. sich im Standby befinden. Hat einer eine Idee woran es liegen kann? Vielen Dank für eure Hilfe. |
burkm
19:39
#1668
Ist das nicht Sinn von ARC, dass alle dafür aktivierten Geräte bedient und gegebenenfalls aufgeweckt werden, wenn die zugehörige CEC Funktion mit aktiviert wurde ? [Beitrag von burkm am 05. Nov 2018, 19:56 bearbeitet] |
frsa
19:46
#1669
ARC und CEC bzw Sync. sind getrennt zu betrachten und können unabhängig konfiguriert werden. Sowohl im TV als auch im z.B. AVR |
SirFranzelot
19:53
#1670
Du hast vollkommen recht. Das Problem ist aber ein anderes. Ich schalte die Geräte alle aus. Sony und Yammi sind also aus. Sony startet dann aber nach einer gewissen Zeit, ohne mein zutun, den Yammi. Der Sony bleibt dabei jedoch aus. Vermute der Sony arbeitet im Schlaf und sendet dabei ein CEC Signal an den Yammi und startet Ihn. [Beitrag von SirFranzelot am 05. Nov 2018, 19:54 bearbeitet] |
frsa
20:00
#1671
Schalte doch einfach im Yamaha und im Sony CEC bzw. Sync aus. |
SirFranzelot
20:08
#1672
Im Yamaha habe ich es jetzt wie folgt eingestellt. ARC Ein Standby Synch aus Sony Automatische Geräte Abschaltung aus Automatische Einschaltung TV aus Wären das die korrekten Einstellungen? Ich meine so hatte ich es gestern eingestellt und der AV war trotzdem heute morgen an. An und Aus mache ich eh über einen Logitech Hub. |
psycho2063
20:11
#1673
der "kleine" läuft automatisch, wenn das Gerät eine gewisse Zeit (ich meine 4 oder 6 stunden?) ausgeschaltet war. Darum soll er ja auch nicht vom Strom getrennt werden. der "große" dann, wenn der TV dir sagt, dass du ihn durchführen sollst (ca ein mal im Jahr) das meiste was man unter "eingebrannt" versteht, ist aber nicht einbrennen, sondern image retention. das gleicht sich über die Zeit durch Nutzung der umliegenden Pixel bzw Pixelshift wieder aus, bzw dadurch dass der "kleine" refresh algorithmus läuft. Echtes einbrennen ist eigentlich irreversibel, dagegen wird der "große" Algorithmus benutzt der die einzelnen Pixel quasi linienweise wieder "freibrennt" damit sie alle wieder gleich hell leuchten, darum kann man beim Panel auch nicht die theoretische Maximalhelligkeit sondern nur 70% davon nutzen, das ist quasi die Reserve die er sich lassen muss um nach dem großen refresh wieder heller zu kalibrieren und der Grund warum das nicht zu oft gemacht werden sollte. |
SirFranzelot
20:24
#1674
Gut zu wissen. Dann tippe ich auf den kleinen Algo der den AV startet. |
frsa
20:26
#1675
Sieht gut aus. Du wirst es bald wissen. |
SirFranzelot
20:29
#1676
Ich werde morgen mal berichten ob der AV mich wieder mit funkelndem Display befrüßt. |
Jogitronic
20:33
#1677
Lies mal ... ![]() da wird das fachmännisch erklärt |
Riddeck05
20:56
#1678
Danke dafür! Aber ich kann da im Grunde nichts negatives erkennen, es werden die offsets in einer DB gespeichert und dann entsprechend für die Pixel berücksichtigt... wenn er praktisch beim Überprüfen nichts „findet“ entsteht auch kein offset und es bleibt so wie es ist, würde doch bedeuten ich kann den immer wieder ausführen... oder hat Sony ne andere Technik? |
Nicecc
21:47
#1679
Servus, Wenn der algo immer laufen muss schadet da den tv längere Zeit vom Strom zu nehmen z.b wenn man mal 2 Wochen im Urlaub ist oder mal paar Tage auf Dienstreise? Lege da meist alle Stromverbraucher offline die ich nicht benötige. Bg, Chris. |
prouuun
21:50
#1680
Lass den TV noch 15 Minuten am Strom und dann kannst den komplett vom Netz trennen. |
Nicecc
21:58
#1681
Ok das sowieso, gern auch eine Stunde. Aber wenn er dann Stromlos ist kann er auch längere Zeit Stromlos bleiben ohne Gefahr einer degeneration des Panels? Bg, Chris. [Beitrag von Nicecc am 05. Nov 2018, 22:02 bearbeitet] |
schups
22:01
#1682
Ich lasse den TV immer am Strom aber wenn ich in den Urlaub fahre schalte ich den Strom an der Brennenstuhl Leiste aus. Freundlichen Gruß, Schups |
Mayday
23:22
#1683
Wurde nicht irgendwann mal geschrieben, dass es eine Taste an der Fernbedienung gibt, um den Bildschirm abzuschalten? Finde ich nicht... Gerade das Teil aufgebaut und schaue etwas in der internen Prime App. Müsste immer mal wieder ein paar Minuten auf Oause stellen, aber zumindest innerhalb von gut 3 Minuten geht noch kein screensaver los. Wie vermeidet man hier Einbrennen am schlausten? |
VF-2_John_Banks
23:29
#1684
Über Action Menu/ dann auf "Bild Aus" klicken. Das geht aber nicht, während man im Homescreen ist. |
Mayday
23:58
#1685
Perfekt, Danke!! |
Chris3636
00:52
#1686
erstellt: 06. Nov 2018, |||
![]() Das Problem an den Endergebnissen ist meiner Meinung man weiß nicht was sie getestet haben...? Bezieht sich das Endergebnis auf Hdr 10 ? Oder doch SDR? Die Sache ist an sich von der Video gut... Aber ich verstehe auch nicht warum die nicht dann einen teuren Studiomonitor dabei haben? Und warum wird da der Dynamikmode getestet? Der Shop Modus praktisch? Das muss mir mal einer erklären warum dieser Mode einer der wichtigsten Modes ist? |
Jogitronic
01:07
#1687
Das beste Bild ist bei dem Test nicht das Bild was der Filmemacher vorgibt, sondern das was der Anwender daraus machen möchte. Erlaubt ist eben, was gefällt ... ![]() Ich habe mittlerweile bei meinen A1 und AF8 die Bildverschlimmbesserer wie den Kontrastverstärker oder die Farbbrillianz wieder auf AUS gestellt. Manchmal ist weniger doch mehr ![]() [Beitrag von Jogitronic am 06. Nov 2018, 01:08 bearbeitet] |
Lonex
02:55
#1688
Die Möglichkeit hatte ich nicht da ich kein Netflix etc benutze. Aber der Gesamteindruck im vergleich lässt den AF9 einfach besser dastehn. Der XE93 ist und bleibt trotzdem ein Super TV ![]() |
VF-2_John_Banks
08:55
#1689
Genau so sieht das aus! ![]() ![]() |
paradox1201
09:44
#1690
Kann mir hier mal bitte einer das mit den Lagos erklären? Große, kleine....vertseh nur Bahnhof. Mein alter A1 hatte in 1 1/2 Jahren einmal solch eine Panelreinigung / Wartung gemacht. Ist das damit gemeint? |
Tossi84
10:38
#1691
Ja das ist damit gemeint. Die großen Algos kommen alle ~1000 Stunden |
paradox1201
10:49
#1692
Und die kleinen? ich denk das ich die, wenn , gar nicht mitbekomme wenn ich den TV ausschalte. |
prouuun
11:02
#1693
LG lässt nach >4h Betriebszeit einen kleinen Algo laufen, wie das Sony handhabt ist nicht so ganz klar aber sicherlich sehr ähnlich. |
Tossi84
11:21
#1694
Bei Pana sind es auch 4 Stunden. Denke das es auch bei Sony so sein wird. |
Mayday
12:46
#1695
prouuun
13:09
#1696
Das schon ne starke Geschmacksfrage. Wenn ich so das Gesamtbild betrachte passt hier mMn da Lowboard überhaupt nicht und noch weniger der Standlautsprecher. Vielleicht mach heute Abend mal ein Foto von meiner Wandmontage. |
Mayday
13:18
#1697
Bei den Lautsprechern bin ich hundertprozentig bei Dir. Aber jetzt waren erstmal Fernseher, Receiver und Player dran, der Klang der alten Dinger ist immer noch erstaunlich gut. Eins nach dem anderen... ![]() |
Riddeck05
13:19
#1698
Noch ne blöde Frage, aber wie komm ich denn aus dem Menü wieder raus? |
frsa
13:31
#1699
Back Taste |
Mayday
14:47
#1700
Nerv! Kann es tatsöchlich sein, dass es den AF9 noch nicht in der Harmony Datenbank gibt? Welchen nimmt man dann am besten, AF8 oder A1? |
frsa
14:55
#1701
Gehen beide normalerweise [Beitrag von frsa am 06. Nov 2018, 14:55 bearbeitet] |
schups
17:27
#1702
Der AF9 ist der offizielle Nachfolger vom A1, soweit ich weiß sind die Fernbedienungen auch identisch. Beim AF8 aber wohl ebenfalls. |
Jogitronic
18:21
#1703
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread mamam am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 1048 Beiträge |
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor Christian1979de am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 4 Beiträge |
Sony Oled Af9 Unboxing MarcoB87 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 20 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke) Onbekend am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 8 Beiträge |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series schups am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 4089 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Panel Refresh AF9 Riddeck05 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 4 Beiträge |
Sony AF9 Austauschgerät fabiano88 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRick_G
- Gesamtzahl an Themen1.553.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.467
