| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz... | |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.+A -A |
darkspeedy
#251
erstellt: 20. Mai 2021, 17:11
Zur Info: Bei Empfang über das CI-Modul, bei mir HD+, gibt es meinen oben genannten Fehler, dass es zu Artefakten kommt, weil Teile des Bildes stehen bleibt. Soll mit der nächsten Firmware behoben werden und betrifft auch die 90er. |
zeus@
#252
erstellt: 21. Mai 2021, 08:56
Nach hin und her bin ich aktuell wieder näher beim A80J und haben den LG G1 wieder gestrichen. Die Sonos ARC Soundbar kommt dann einfach auf den Standfuss, die paar cm im Bild stören nicht. Wir spielen viel von einer externen SSD ab und der VLC Player liest alles. Ist hier ein Besitzer eines A80J mit einer Sonos ARC? Mich würde interessieren, wie das aussieht, wenn die Soundbar auf dem Fuss steht. [Beitrag von zeus@ am 21. Mai 2021, 15:07 bearbeitet] |
zuntac
#253
erstellt: 22. Mai 2021, 07:37
Ich hab bei meinen A90J die gleichen Artefakte/Klötzchtnbildung über das CI+ Modul…woher hast du die Info mit dem Software Update? |
darkspeedy
#254
erstellt: 22. Mai 2021, 07:49
Nach einer Weile hin und her mit dem Support hat sich eine Service Firma aus Stuttgart gemeldet und gesagt, dass es bekannt ist und daran gearbeitet wird das Problem mit der Verschlüsselung über's CI Modul zu lösen. |
Rhiley88
#255
erstellt: 22. Mai 2021, 09:42
Hier noch ein paar Ergänzungen zu meinem Vergleichspost zwischen HZW1004 und A84J. Das Banding-Problem mit HDR-Videos auf YouTube gibt es nur mit der intern App. Wer ein externes Gerät nutzt, hat das Problem nicht. Die falsche Farbdarstellung mit HDR-Videos auf YouTube rührt daher, dass der Sony den falschen Farbraum wählt. Wenn man ihn manuell auf BT2020 umstellt, passt es. Man muss es danach nur wieder zurückstellen, da ansonsten SDR-Videos nach Sonnenbrand aussehen. Bezüglich near black: Dunkle Szenen vorausgesetzt, wird der Unterschied zwischen HZW1004 und A84J deutlicher. als ich zunächst angenommen hatte. Der HZW zeigt hier ein deutlich tieferes/ kontrastreicheres Bild, während das Bild des Sonys im direkten Vergleich etwas verwaschen und farblos aussieht (auch nach einer Kalibrierung). Das überträgt sich jedoch auch auf hellere/ gemischte Bilder. Diese wirken dadurch einfach etwas dreidimensionaler. Die folgenden Bilder sind zwar qualitativ schlecht, sollten den Unterschied aber dennoch erkennen lassen: ![]() ![]() |
Rhiley88
#256
erstellt: 22. Mai 2021, 09:43
Hier noch ein paar Ergänzungen zu meinem Vergleichspost zwischen HZW1004 und A84J. Das Banding-Problem mit HDR-Videos auf YouTube gibt es nur mit der intern App. Wer ein externes Gerät nutzt, hat das Problem nicht. Die falsche Farbdarstellung mit HDR-Videos auf YouTube rührt daher, dass der Sony den falschen Farbraum wählt. Wenn man ihn manuell auf BT2020 umstellt, passt es. Man muss es danach nur wieder zurückstellen, da ansonsten SDR-Videos nach Sonnenbrand aussehen. Bezüglich near black: Dunkle Szenen vorausgesetzt, wird der Unterschied zwischen HZW1004 und A84J deutlicher. als ich zunächst angenommen hatte. Der HZW zeigt hier ein deutlich tieferes/ kontrastreicheres Bild, während das Bild des Sonys im direkten Vergleich etwas verwaschen und farblos aussieht (auch nach einer Kalibrierung). Das überträgt sich jedoch auch auf hellere/ gemischte Bilder. Diese wirken dadurch einfach etwas dreidimensionaler. Die folgenden Bilder sind zwar qualitativ schlecht, sollten den Unterschied aber dennoch zumindest teilweise erkennen lassen (Panasonic links, Sony rechts): ![]() ![]() [Beitrag von Rhiley88 am 22. Mai 2021, 09:43 bearbeitet] |
muli0815
#257
erstellt: 22. Mai 2021, 10:45
Das ist jetzt klare Ansichtssache. Mir gefällt das rechte Bild persönlich besser, mehr Details in dunklen Szenen. Das linke Bild hat klassischen Black Crush, mit wenig Details und viel Schwarz. [Beitrag von muli0815 am 22. Mai 2021, 10:46 bearbeitet] |
Jogitronic
#258
erstellt: 22. Mai 2021, 11:12
moby12
#259
erstellt: 22. Mai 2021, 14:13
@Rhiley88 Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sind die beide kallibriert? Mir scheint, als wären die doch deutlich unterschiedlich eingestellt. Wenn man sich z.B. mal das mittlere Bild rausnimmt. Da sieht man z.B. an der oberen linken Ecke etwas Blaues. Das kann man beim Sony fast gar nicht als blau erkennen! Oder unten rechts, selbes Bild, da leuchtet, ja blendet etwas fast beim Panasonic, irgendetwas Metallisches. Beim Sony ist das ganz dunkel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sony wirklich so schlecht in der Farbdarstellung etc. ist. Das wirkt auf mich halt einfach, als wäre der Pana viel "peppiger" eingestellt, vielleicht Farbbrillanz und/oder Konstrastverstärker an (evtl. auf höchster Stufe), während beim Sony solche Sachen aus sind. Das mit der Farbrillanz und dem Kontrastverstärker war jetzt nur ein Beispiel, wie es wirkt, man kann natürlich bei einer Kallibrierung noch an ganz anderen Schrauben drehen ... Es gibt ja bspw. von Vincent einen Vergleich vom HZ1000 vs. Sony A8 (klar, das ist natürlich das Vorjahresmodell!), da wird zwar auch das bessere Nearblack-Verhalten des Pana angesprochen und man kann das im Video auch ein wenig sehen, aber ansonsten sind die Unterschiede (mal abgesehen von Artefakten bei komprimiertem Material) eher marginal.Vincent hat aber wiederum den A8 gegen den neuen A90J getestet, und da hat der A90J auch nicht plötzlich wie ein blasses Abziehbild gewirkt. (Müsste ja eigentlich so sein, wenn A8 und HZ1000 annähernd identisch, HZ1000 aber deutlich knackiger als A80J ist und A80J wiederum das gleiche Panel wie der A90J hat, nur mit weniger Spitzenhelligkeit.) |
Jogitronic
#260
erstellt: 22. Mai 2021, 15:39
marquez08
#261
erstellt: 23. Mai 2021, 09:15
Wie kann beim Rtings Test der A8H von Sony besser sein? ![]() https://www.rtings.com/tv/reviews/best/tvs-on-the-market [Beitrag von marquez08 am 23. Mai 2021, 09:22 bearbeitet] |
philley
#262
erstellt: 23. Mai 2021, 09:27
rtings.... Ist wie Transfermarkt... Ziffern über Ziffern 😉 |
Rotti1975
#263
erstellt: 23. Mai 2021, 11:11
Alleine schon wenn HDR beim A8 besser bewertet wird als beim A80/A90j Hmm |
paradox1201
#264
erstellt: 23. Mai 2021, 11:17
Zu der Zeit war das anscheinen so....da geb es noch keinen A80/90J |
submann
#265
erstellt: 23. Mai 2021, 11:18
philley
#266
erstellt: 23. Mai 2021, 11:20
😉 Ihr euch ja auch. Ist der LG dieses Jahr tatsächlich besser was Motion angeht? Liest man in den Foren immer mal wieder. |
submann
#267
erstellt: 23. Mai 2021, 11:33
schöne Pfingsten! |
Jogitronic
#268
erstellt: 23. Mai 2021, 11:38
Ja, die aktuellen LG sind besser als deren Vorgänger |
Jogitronic
#269
erstellt: 23. Mai 2021, 12:41
popcornparanoia
#270
erstellt: 23. Mai 2021, 13:08
[Beitrag von popcornparanoia am 23. Mai 2021, 13:11 bearbeitet] |
Rhiley88
#271
erstellt: 23. Mai 2021, 15:39
Ja, beide Geräte sind zumindest für SDR und HDR10 kalibriert (Weißabgleich und Gamma/ EOTF). Kontrastverstärker, Farbbrillianz und dergleichen sind bei beiden deaktiviert. Sony leitet sich jedoch seit jeher die HDR-Kalibrierung aus der SDR-Kalibrierung ab, demnach auch die DV-Kalibrierung. Bei HDR10 klappt das auch tadellos und der TV folgt (abgesehen von near black) der EOTF-Kurve ziemlich genau. Dolby Vision fällt hier bei meinem A84J jedoch heraus. Während Highlights heller als beim Panasonic ausfallen, fällt die Gesamthelligkeit jedoch häufig geringer aus. Das lässt sich teils durch Gamma +1 oder Tonemapping auf Helligkeit bevorzugt ausgleichen. Dadurch werden aber wiederum auch die Bereiche near black noch weiter aufgehellt. Woran das genau liegt, wüsste ich auch gerne. Würde mich auch nicht wundern, wenn da noch etwas buggy ist und Sony irgendwann ein Update nachschiebt. Herausfinden lässt sich das aber wohl kaum. Sony wird mit Sicherheit sagen, alles sei den Spezifikationen entsprechend. Davon ab verfolgt Sony bei Dolby Vision auch einen anderen Weißpunkt, wodurch DV im Vergleich zu Panasonic minimal grünlich ausfällt (war u.a. auch beim A8 schon der Fall). Das lässt sich wiederum aber recht einfach ausgleichen. Ich habe den Panasonic auch im Direktvergleich mit dem A8 gesehen. Hier war Dolby Vision (abgesehen von near black) hinsichtlich der Helligkeit schon out of the box quasi kaum zu unterscheiden. Mit dem A84J, der hier steht, sieht das aber anders aus. [Beitrag von Rhiley88 am 23. Mai 2021, 15:40 bearbeitet] |
sneak-out
#272
erstellt: 25. Mai 2021, 08:22
Update zu meinem TV, der direkt nach dem Aufbau den schwarzen Streifen aufwies. Nach ewigem Hin und Her wird jetzt ein Austauschgerät bereitgestellt: "Das qualitativ hochwertige Austauschgerät wird von der Sony Fabrik versendet und ist “wie neu” zertifiziert. Was immer auch "wie neu" heißt. Bekomm ich jetzt gegen ein neues Gerät ein "wie neues" Gerät aus Geräten, die bereits defekt waren und wieder zusammengeschraubt wurden. Hat damit jemand Erfahrung? Ich meine, dass Modell ist ja noch gar nicht solange auf dem Markt, liegen da schon reparierte Geräte irgendwo rum, die man jetzt dem Kunden aufdückt? [Beitrag von sneak-out am 25. Mai 2021, 08:28 bearbeitet] |
Andi_1000
#273
erstellt: 25. Mai 2021, 08:31
Würde ich ablehnen. Wieso nicht widerrufen und neu bestellen. Ggf. mit einem besseren Angebot. |
Rhiley88
#274
Im Prinzip kann es beides sein. Die Chancen stehen aber gut, dass es ein Neugerät ist, da es noch nicht lange auf dem Markt ist. Ein refurbished Gerät würde ich von Sony an deiner Stelle auch nicht akzeptieren, wenn man bedenkt, was Sony als „Innerhalb der Spezifikationen ansieht“ und wenn man bedenkt, dass dein TV neu ist. |
sneak-out
#275
erstellt: 25. Mai 2021, 08:32
Weil ich den schon mit dem Preisfehler gekauft habe ... wenn ich jetzt zurücktrete, zahle ich deutlich mehr ... Ich warte ab, was da kommt. Zur Not soll der Händler ihn austauschen .. |
marquez08
#276
erstellt: 25. Mai 2021, 11:44
Hat jemand einen LG E/C8/9 gehabt und auf diesen Sony gewechselt und kann die Unterschiede vom Upscaling nennen. Sind die Unterschiede minimal oder deutlich? |
pspierre
#277
erstellt: 25. Mai 2021, 12:30
Jetzt mal keine Panik schieben. Man wird aus formalen Gründen und im Ramen der freiw. oder erweiterten Herst.-Garantie , NIE ein Ersatzgerät von Sony bekommen was als "Neugerät" deklariert wird . Die Praxis zeigt aber , dass in aller Regel Neugeräte als Ersatzgeräte ausgeliefert werden. Alternativ: Hättes Du beim Händler formal einen Gewährleistungsanspruch geltend gemacht (mit dem Sony formal zunächst mal gar nichts zu tun hat) hat man bei von Anfang an funktional defekt ausgelieferter Ware (moralischen) Anspruch auf auf die gleiche Ware als Neuware vom Lager des Händlers, so am Vertrag festgehalten werden soll, und so der Ersatz auch im Lagerbestand hat. Kann in so einem Fall kein Ersatz direkt vom Lager des Händlers über die Theke geschoben werden, oder will er dies nicht, kann vom Kunden einseitig die Wandelung des KV ausgesprochen werden. Oder man findet einen gemeinsamen Kompromiss um am KV fest zu halten, ....über zB die Herst-Garantie oder, oder, oder. Deshalb: Sony Garantie : Es gibt formal keine Ersatzgeräte als Neugeräte !, auch keinen Anspruch darauf, ...in der Praxis aber idr halt schon, wobei ein OVP-Neugerät dann aber formal auch nur als ein "neuwertiges Ersatzgerät" verstanden und deklariert wird. Bei Gewährleistung beim Händler gibts im obigen Fall idR in echtes Neugerät nur wenns zufällig da ist, und wenn der Händler es auch herausrücken will. Hat er nicht (oder will er nicht) steht als ultima ratio die sofortige Wandelung als Kundenanspruch im Raum. Ein wirklicher Anspruch auf Ersatzlieferung eines OVP-Neugerätes besteht auch hieralso letzlich nicht, weil davon ausgegangen wird, dass die ultimna ratio , also die Wandelung, im letzlich höchsten Kundeninteresse liegt. Umgekehrt kann der Hänlder jedoch auch nicht auf Erfüllung des KV bestehen, auch wenn nach defekter Erstlieferung ootb, er sofort und unverzüglich eine OVP-Neu-Ersatzware über die Theke schieben kann und will. Der Kunde kann dennoch auf Wandelung bestehen. Das wiederum gilt jedoch nicht bei Werkverträgen und Werk-Lieferungsverträgen. Hier hat der Händler immer zunächst ein Recht auf Nachbesserung. Übrigens: Auch wenn der TV zunächst einwandfrei funktioniert hatte, und bereits am zB. nächsten Tag erst nicht mehr, kann der Vertrag formal nicht mehr einseitig vom Kunden gewandelt werden, sonder er muss die getztl. Regelung zur vorherigen Nachbesserungen hinnehmen. Im Bezug zum echten Leben und der Situationsdarstellung begiebt man sich hier jedoch leicht in Grauzonen, die wenn sie juristisch ausgefochten werden auch sehr kurios anmutend ausgehen können. Die dicksten Köpfe tragen hier meistens auch die dicksten Bretter und stehen dann manchmal letzlich "doof da" . Zum Glück siegt vorher jedoch idR immer die Vernunft wenigstens einer der Vetragspartner einvernehmlich aus sowas wieder "raus" zu kommen . "RAUS" ist immer die beste Lösung, wenn schon irgendwelche Vertrauensverhältnisse beschädigt wurden. "Drin bleiben" ist fast immer möglich, wenn rational in gegenseitgen Interesse miteinander umgegangen wird . mfg pspierre |
thuhlig
#278
erstellt: 25. Mai 2021, 12:47
Ein paar offene Fragen auf meiner Seite: 1) Alle 2021er OLEDs sollen den AV1-Codec verarbeiten können - hat das schon jemand auf dem Gerät geprüft? (Z.B. mit Youtube) 2) Welche Bluetooth Audio-Codecs sind möglich - nur SBC oder auch AAC, AptX oder gar LDAC? 3) Wie laut sind die Lüftergeräusche? |
sneak-out
#279
erstellt: 25. Mai 2021, 12:56
Ich hatte den Fehler direkt bei Euronics angezeigt, die hätten auch nur einen Reparaturauftrag bei Sony ausgelöst und keinen Direkttausch, einfach weil es logistisch auch viel aufwendiger gewesen wäre mit dem ganzen hin und her schicken. Ich gucks mir an und frag vorher nach, was das für ein Gerät ist, notfalls soll ich mich wieder bei Euronics melden. War wohl der letzte Sony TV ... zwei mal teuren TV gekauft von denen und zwei mal so ne scheisse ... wär ich mal bei LG geblieben. [Beitrag von sneak-out am 25. Mai 2021, 12:57 bearbeitet] |
paradox1201
#280
erstellt: 25. Mai 2021, 13:08
Ich versteh dich da der auch einfach nicht. Retournieren und fertig wäre die Laube. Die hätten die Abholung veranlasst und du hättest dir den ganzen stress sparen können. |
sneak-out
#281
erstellt: 25. Mai 2021, 13:40
Was gibts daran nicht zu verstehen, hätte ich das Ding zurückgeschickt, wäre der super Preis auch futsch gewesen ... bis man ihn wieder für 3300 bekommt, kann man wohl bis nächstes jahr warten. [Beitrag von sneak-out am 25. Mai 2021, 13:40 bearbeitet] |
zeus@
#282
erstellt: 25. Mai 2021, 15:48
Der C1/G1 soll gemäss diverses reviews ein besseres upcsaling haben als der CX. Der Sony soll es nochmal besser machen als der C1/G1. Also ja im Vergleich zu den LG Modellen 2019 macht der A80J das besser. Wie gross der Unterschied ist wirst du nur sehen, wenn du sie nebeneinander stellst. Eine Verschlechterung wird es bestimmt nicht. |
bcn31
#283
erstellt: 25. Mai 2021, 21:43
Welche Wandhalterung würdet Ihr denn für den 77" empfehlen? Die von Sony selbst die SU-WL850? Oder gibt es bessere Alternativen? |
sneak-out
#284
erstellt: 26. Mai 2021, 08:32
20 eur wandhaltung von hama .. hält bis 30 kilo und hält den TV super flach an der Wand. Nur mit Kabel ist dann bisschen frickelig, die müssen vorher ran .. machmal gibts die wandhaltung auch bei Kaufland für 8 eur im Sale .. alles das Gleiche. |
philley
#285
erstellt: 26. Mai 2021, 17:15
Leutz, Army of the Dead, Netflix, Minute 42:20 (der panning shot and den gestapelten Containern: Schafft der A80J das sauber ohne Smoothness auf Anschlag/Max zu stellen? [Beitrag von philley am 26. Mai 2021, 17:15 bearbeitet] |
-nethien-
#286
erstellt: 26. Mai 2021, 19:41
Der 77er wiegt laut Sony 28.9 kg ohne Standfuss. Ich würde meinen auf keinen Fall an eine Wandhalterung mit Limit bis 30 kg hängen, das ist mir zu riskant. Mein 75 Zoll Samsung hängt seit 2 Jahren an so einem Teil, das hatte ich damals am Primeday für 40€ geschossen und ist auch jetzt fast wöchentlich für 50 € im Tagesangebot. Demnächst wird dann auch der 77er Sony dranhängen. |
ForceUser
#287
erstellt: 26. Mai 2021, 20:05
Filmodus auf Hoch und Glätte auf 2 ist ziemlich sauber. So schaue ich sowieso alles weil ich Ruckeln nur bis zu einem gewissen Grad ertrage. Wie man 24hz Material ohne was zu zuschalten schauen kann… ich würde Bei vielen Filmen Kopfschmerzen bekommen vom permanenten Ruckeln wenn sich was bewegt. Stufe 1 ist für manche ja schon gut, mir ruckelt es dann aber doch zu viel, da habe ich lieber selten mal ein Bildfehler aber dafür ein entspannteres Schauen mit Stufe 2. (Stufe 1.5 wäre perfekt, gibts aber nicht 😅) Stufe 3 (max) wirkt dann wie ein 120hz Film, was dann auch wieder etwas seltsam rüberkommt, quasi too much information 😏 |
philley
#288
erstellt: 27. Mai 2021, 07:24
Hat Glätte 2 nicht etwas zu viel SOE? |
paradox1201
#289
erstellt: 27. Mai 2021, 09:41
Wie viele TV´s hattest du schon? Hattest du schon mal einen TV wo du Rund um Zufrieden warst und ihn nicht Retourniert oder nach kurzer Zeit wieder verkauft hast? Kannst du einen Film auch einfach nur genießen, oder achtest du immer auf irgendwelche Fehler am TV? [Beitrag von paradox1201 am 27. Mai 2021, 09:43 bearbeitet] |
moby12
#290
erstellt: 27. Mai 2021, 21:04
Was für Lüftergeräusche? |
thuhlig
#291
erstellt: 28. Mai 2021, 07:31
Die Box auf der Rückseite des Panels soll doch Lüfter beinhalten… oder gibt es diese nicht? |
paradox1201
#292
erstellt: 28. Mai 2021, 07:56
Hört man nischt |
otacon2002
#293
erstellt: 28. Mai 2021, 08:08
Ich höre da auch nichts (65" Modell) |
moby12
#294
erstellt: 28. Mai 2021, 09:26
Öh ha, das wusste ich nicht! Ein Lüfter ist immer ein Risiko (für "Silent-Liebhaber"). Das kann jahrelang gutgehen, kann aber auch irgendwann anfangen zu rasseln, klackern o.ä. Ich habe ja bisher noch kein technisches Gerät mit einem Lüfter erlebt, welches mich nicht gestört hätte, weshalb ich momentan auch nur noch passiv gekühlte Geräte habe. |
Rhiley88
#295
erstellt: 29. Mai 2021, 13:18
Hier noch ein paar Infos meinerseits für diejenigen, die den A80J haben und near black verbessern wollen. Da er bisher noch nicht abgeholt wurde, habe ich gestern noch etwas mit den Einstellungen gespielt. Grundsätzlich: Das Dingen ist zum Kalibrieren die Hölle und teils echt unberechenbar. Bei DV habe ich die Darstellung im Vergleich zu meinen letzten Bildern noch verbessert bekommen. Man nehme dafür DV dunkel, Stelle den Schwarzwert auf 49 und Gamma auf 1. Im 10-Punkte Weißabgleich schraubt man dann die RGB-Level für Stufe 1 so weit wie möglich nach oben, für die anderen Stufen hebt man sie um etwa 10 Punkte an. Mit Kalibrierung hat das dann nichts mehr zu tun (das kann man sich aber beim Sony wohl für DV ohnehin abschminken), aber so ist die Durchzeichnung near black ein Eckchen besser, wenn auch die dunkelsten Details etwas gecrusht werden. Im direkten Vergleich kommt der A80J dem Panasonic so um Einiges näher (auch die Gessmthelligkeit ist so recht ähnlich), sodass sogar ich mich damit engagieren könnte....wenn denn das Grid-Problem nicht so ausgeprägt wäre. Für SDR sollte man den Anwendermodus links liegen lassen. Der ist near black absoluter Müll (zumindest bei meinem A84J hier). Durch Aktivierung des Lichtsensors wird es noch schlimmer (selbst im dunklen Raum hellt der die Bereiche near black noch stärker auf), aber auch ohne kann man da nicht viel herausholen. Die bessere Wahl ist hier IMAX enhanced. Wenn man hier Gamma auf -3 stellt (und eventuell noch den Schwarzwert auf 49 absenkt) und über den 10-/ 20-Punkte Weißabgleich dann Gamma wieder auf 2.4 kalibriert, sieht near black besser aus als im Anwendermodus. Hier macht auch der Lichtsensor nicht allzu viel kaputt, da er (warum auch immer) im dunklen Raum zu keiner weiteren Aufhellung near black führt. Der Unterschied zwischen Panasonic und Sony ist hier aber immer noch da und sogar größer als bei DV, wo ich nach der Einstellorgie mit dem Bild echt leben könnte. Man bekommt es einfach nicht komplett richtig hin, zumal sich auch der Helligkeitsregler (je nach Bildmodus mal stärker, mal weniger stark) nicht linear auf die Helligkeit auswirkt. Wenn Vincent es schon nicht ausgebügelt bekommt, brauche ich als Hobbykalibrierer es wohl gar nicht weiter versuchen Das Vergleichsvideo von Vincent Teoh zwischen A90J und G1 kann ich hier 1 zu 1 bestätigen. https://youtu.be/EtupV1xGEmIMeine Tipps werde ich nochmal im Einstellungsthread bündeln. Eine Kalibrierung ersetzt das allerdings nicht, da jedes Panel sich natürlich leicht anders verhält. Wenn sich wirklich alle A80J und A90J so verhalten, sollte man aber definitiv eine Kalibrierung in Betracht ziehen (selbst AutoCal ist da machtlos)...oder einen LG kaufen. Die Abdunklung near black lässt sich dort deutlich leichter in Ordnung bringen. All die Infos beziehen sich natürlich auf ein spezifisches A84J-Modell. Allerdings sieht Vincent Teohs A90J ja ähnlich (den Videos nach zu urteilen sogar noch etwas schlimmer) aus und auch andere Testgeräte weisen die Aufhellung near black ebenfalls auf. Von Einzelfällen gehe ich daher mittlerweile nicht mehr aus, zumal sich die Aufhellung near black ja nun schon durch einige Sony-Geräteserien zieht. Von „Creator‘s intent und „Master Series“ ist man damit out of the box jedenfalls recht weit entfernt, auch was den Weißpunkt betrifft). [Beitrag von Rhiley88 am 29. Mai 2021, 13:27 bearbeitet] |
Jogitronic
#296
erstellt: 30. Mai 2021, 16:03
[Beitrag von Jogitronic am 30. Mai 2021, 16:04 bearbeitet] |
Enzyme1981
#297
erstellt: 30. Mai 2021, 16:13
Habe bis jetzt nur Edge led tvs gehabt. Zuletzt hatte ich den xe85. Wie heftig wird da der Unterschied bei der Helligkeit sein zum a80j. Ich hoffe der wirkt nicht viel dunkler… [Beitrag von Enzyme1981 am 30. Mai 2021, 16:15 bearbeitet] |
MrWhite66
#298
erstellt: 30. Mai 2021, 16:38
Äh, der Sony A80J ist deutlich heller als dein XE85. Du wirst also definitiv nichts vermissen! |
Enzyme1981
#299
erstellt: 30. Mai 2021, 16:49
Weiß du was ? Das war genau die Antwort die ich hören wollte |
zeus@
#300
erstellt: 30. Mai 2021, 18:19
Ich bin nach wie vor unsicher, ob ich den A80J kaufen soll. Da ich nur noch wenig game und mehr auf das upscaling setzte, bin ich weg vom LG G1, wobei mir SDR Games auf dem A80J besser gefallen als beim G1. Jedenfalls das, was ich auf Videos sehe. Die Sonos ARC müsste ich auf den Standfuss stellen, davor ha sie keinen Platz. Und über near Black lese ich nicht nur hier viel. Eine Alternative gibt es für mich nicht, ausser ich warte bis 2022. |
Andi_1000
#301
erstellt: 31. Mai 2021, 05:07
Warten geht natürlich immer. Aber einen perfekten TV wirst du auch nächstes Jahr nicht bekommen. |
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. Ralf65 am 03.02.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2024 – 9915 Beiträge |
Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom Sven976 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 19 Beiträge |
Sony XR 77 A80J geht nicht mehr an?Kulanz? schnuffibaerbun am 02.11.2023 – Letzte Antwort am 02.11.2023 – 2 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
A90j in 65 Zoll oder A80j in 77 Zoll ! marillion151 am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 3 Beiträge |
Sony XR-77 A80 K Stromversorgung Netzkabel jeromebenvolio am 25.10.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 5 Beiträge |
Sony A80J 65 Zoll OLED andauernder Neustart Willikom am 10.07.2024 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 3 Beiträge |
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max celle am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 910 Beiträge |
Sony XR A80J erst Installation mit Google oder Ablehnen . markmor am 06.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A80J 55 Zoll WLAN Spulenfiepen ExploRichie am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 05.07.2022 – 4 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.829
