Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
1200Bandit
#2504 erstellt: 03. Dez 2020, 22:22
Kennt ihr die 4K HDR Videos von virtual japan.tv auf Youtube, vor allem die nächtlichen Rundgänge durch Tokyo? Sieht auf dem AG9 absolut hammer aus!
Ich war zuletzt vor ca. 15 Jahren in Tokyo, aber in dem Moment habe ich mich gefühlt, als sei ich wieder da.
Jörg_A.
#2505 erstellt: 04. Dez 2020, 12:37
Jogitronic (Beitrag #2503) schrieb:
Lies mal ...
https://www.loewe-friends.de/viewtopic.php?t=8675
Danke
winni2.0
#2506 erstellt: 04. Dez 2020, 21:05
BornChilla83 (Beitrag #2344) schrieb:
Deaktiviere auch im AVR auch alle CEC-Einstellungen, dann sollte er eigentlich nicht mehr auf Eingänge wechseln, auf denen ein anderes Signal anliegt. Ist ja im Zweifelsfall ein Fehler des AVR, wenn er einfach umschaltet.
Ansonsten würde ich testweise mal die HDMI-Outs switchen und schauen, ob es weiterhin besteht. Ggf. gibt es hier eine Priorisierung von HDMI Out 1. Wüsste zwar nicht, warum, aber einen Versuch wäre es mir wert.
Hi, das Problem besteht leider weiterhin. Der AV-Receiver (Pionner SC-LX78) macht ständig einen HDMI Handshake mit dem OLED TV auch wenn dieser im "Standby" ist (leider kennen SONY TVs ja keinen echten Standby und das registiert der AV-Receiver jedesmal). Da ich aber oft über den Beamer der auch am AV-Receiver hängt Filme gucke, schaltet der AV das Bild zum Beamer dann immer kurz weg und macht ebenfalls einen erneuten HDMI Handshake mit dem Beamer. Lasse ich den TV nebenbei zum Beamer laufen, schalter er aber nicht weg.
Ich habe im AV Receiver jetzt wirklich alles deaktiviert (HDMI Steuerung, HDMI Steuermodus und ARC)
Am TV ist ebenfalls soweit ich sehe alles deaktiviert (Exteren Eingänge => Bravia sync-Steuerung, auto. Geräteabschaltung, autom. Einschaltung TV)
, (Anzeige und Ton => Audioausgabe eARC-Modus)
Der TV ist jetzt auch nicht mehr über HDMI3 (eARC/ARC) sondern über HDMI4 mit dem AV-Receiver verbunden.
Die Playstation4 habe ich jetzt mal auf fest 1080P gestellt, da der Beamer nur FullHD ist. Nicht dass die PS4 kurz die Auflösung auf UHD stellt, da sie denkt der OLED TV geht an.
Ich mache heute noch einen Test, dass ich am AV Reciever fest auf HDMI Out 2 stelle, vorher stand er auf HDMI Out 1+2. Sollte das auch nichts bringen kommt der Beamer an HDMI Out 1 und derTV an Out 2. Und wenn das auch nichts bringt, Teste ich morgen mit dem Bluray Player, der auch noch am AV hängt, ob es vielleicht an der PS4 liegt.
Hilft leider alles nichts. Warum geht der Drecks-TV nicht einfach in einen richtigen Standby und lässt meinen AV Receiver in Ruhe.
Hat irgendjemand noch eine Idee oder evtl. eine ähnlich Konstellation?
[Beitrag von winni2.0 am 04. Dez 2020, 21:26 bearbeitet]
winni2.0
#2507 erstellt: 05. Dez 2020, 11:26
Ich mache heute noch einen Test, dass ich am AV Reciever fest auf HDMI Out 2 stelle, vorher stand er auf HDMI Out 1+2. Sollte das auch nichts bringen kommt der Beamer an HDMI Out 1 und der TV an Out 2.
Also, wenn ich am AV-Receiver auf den festen HDMI-Out 2 für den Beamer stelle dann funktioniert es und es wird nicht ständig ein Handshake mit dem im Standby befindenden OLED gemacht. Der andere Test mit dem tauschen von HDMI Out 1 und 2 am AV Receiver hat nix gemacht. Sobald am AV Receiver beide HDMI Out aktiv sind findet ständig dieser Handshake statt. Grüße
pittisoft
#2508 erstellt: 05. Dez 2020, 13:17
pittisoft (Beitrag #2477) schrieb:
pittisoft (Beitrag #2475) schrieb:
Habe gerade das Update gemacht und hoffentlich gibt es durch das neue Update woanders nicht noch neue Macken. :D
Nach dem Update und testen der Mediathek auf korrekte Funktion habe ich den AG9 ausgeschaltet über Fernbedienung, ein paar Stunden später komme ich ins Zimmer und der AG9 läuft auf dem Programm wo ich ihn ausgeschaltet hatte.
Gleich nachgeschaut ob eine Timer-Funktion gesetzt war, nein war nichts gesetzt.
Komme nach dem einkaufen nach Hause und der AG9 ist wieder eingeschaltet, aber dieses mal mit der Bluetooth Seite um Geräte neu zu koppeln, ich weiß jetzt nicht wie lange dieses Standbild schon lief aber gesund ist das bestimmt nicht.
Kann solch ein Verhalten jemand bestätigen?
Ich habe noch zwei Baugleiche 32" Geräte von Sony die sich auch mal gerne mal von alleine einschalten und Sony das nicht gebacken bekommt, aber vom AG9 war mir das noch nicht bekannt bis zum neusten Update.
Nachdem uns der AG9 heute um unseren Schlaf gebracht hat weil er sich dauernd von alleine einschaltete in der Nacht, habe bei jeden selbstständigen einschalten erst den Lan-Stecker dann die HDD und alles was sich abziehen lies abgezogen.
Selbst als nur noch der Antennenstecker steckte schaltete sich der AG9 nach einiger Zeit immer noch selbstständig ein
Habe ihn jetzt auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und nur die notwendigen Einstellungen vorgenommen, mal schauen ob er immer noch ein Eigenleben hat, wenn ja geht der kleine Tyran zurück an Sony.
winni2.0
#2509 erstellt: 05. Dez 2020, 13:59
Jogitronic (Beitrag #2385) schrieb:
Drück mal beim Fernsehempfang erneut die TV-Taste der Fernbedienung
TV > TV-Steuerung > Bild-in-Bild
oder über die GUIDE-Taste
GUIDE > "ganz nach Oben scrollen" > TV-Steuerung > Bild-in-Bild
Bei aktiver HDMI Verbindung musst du die Infotaste (i+) auf der Fernbedienung drücken, dann taucht ebenfalls das Symbol für PIP auf.
Danke nochmal, habe es heute zum ersten mal ausprobiert, aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
Drücke ich bei aktivierter HDMI Verbindung die Infotaste (i+) und wähle dann das PIP Symbol aus, komme ich ins Home Menü und unten rechts in der Ecke läuft der HDMI Eingang im kleinen Bild weiter. Aber wenn ich jetzt aus dem Home Menü TV auswähle, geht das kleinen HDMI Bild zu und TV läuft im Vollbild weiter.
Andersrum genau das gleiche (GUIDE > "ganz nach Oben scrollen" > TV-Steuerung > Bild-in-Bild), komme ich ins Home Menü und unten rechts in der Ecke läuft das int. Sat TV Bild weiter. Wenn ich jetzt aus dem Home Menü ganz oben Eingänge und HDMI 3 auswähle, geht das kleinen int. Sat TV Bild zu und das HDMI Signal im Vollbild weiter.
Was mache ich falsch?
Blistex1972
#2510 erstellt: 06. Dez 2020, 08:11
Unser AF9 55 ist jetzt 25 Monate alt und zum zweiten Mal abgeholt worden wegen desselben "On/Off-Loops". Erstmals nach gut einem Jahr und jetzt wieder
An fehlenden Ton bei den Streamingdiensten die erfordern dass man wieder ins Menü zurück muss, komplettes Einfrieren des TV dass man den Stecker ziehen muss, einmal im Quartal alle Sender verloren usw. gewöhnt man sich ja fast schon.
Glücklicherweise haben wir eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre. Glücklich sind wir mit dem TV seit wir ihn haben nicht. Schade denn wenn er zwischendurch mal ein paar Wochen problemlos funktioniert ist er wirklich fast perfekt. Optisch und mit der Center-Speaker-Funktion auch.
Aber derart unzuverlässig für den Preis das ist gruselig.
showtime
#2511 erstellt: 06. Dez 2020, 08:16
Bekomme am Montag jetzt endlich meinen 77er, hab jetzt schon mal etwas im Bedienungshandbuch geblättert und sagt mal ist das echt so heikel beim Aufbau, da steht man darf den Oled nicht auf das Panel legen und auch nicht mit den Händen berühre .. nur an den Kanten zum stabilisieren quasi..?
Bei digital trends im unboxing zB hab ich auch gesehen wie das gemacht wurde auf YT (aufs panel gelegt zur montage der Wandhalterung) und in 1-2vids noch nur is das dort jedem egal..auch in den comments kräht kein hahn obwohl da normal im er iwer jammert bei sowas 😂
BG
[Beitrag von showtime am 06. Dez 2020, 08:17 bearbeitet]
pspierre
#2512 erstellt: 06. Dez 2020, 09:45
Weder beim hinlegen , aber erst recht beim wieder aufnehmen, kommt man nicht umhin das Gesamtgewicht dann an den Rändern im 90-Grad-Flächen-Winkel zur Schwerkraft übertragen zu müssen.
Bei grossen Diagonalen und dann entspr. langen Hebeln hat man dann absolute Verbiegungsgefahr für das Panel.
Wenn das wieder aufheben dann noch etwas beherzt erfolgt kommt noch die Massenträgheit zur Schwerkraft hinzu.
Alles was das Panel Stabilisiert ist eher etwas dünnes, und weiches Alublech !
Hier hat man unter obigen Bedingungen ruck zuck finale Verformungen drinne,
In dem Bereich ergibt sich dann eine mechan. Verspannung des Panel in der Verklebung zum Träger.
Auch wenn Verformungen wenn wirklich sichtbar so gering sind, dass man sie quasi nicht auffällig von der Seite sieht, sind die Spannungen im für den Wäremabtransport am Panel schlüssig verklebten Panel geeignet , um durch dadurch induzierte Beugungseffekte Wellenlängen-Interferenzen zur aufgebrachten Entspiegelung zu erzeugen, die sich dann in sichtbarer auch grösserflächiger Farbdrift äussern würden.
Und das ist noch der geringste Gau , den man sich bei so einer Aktion am Panel dann einfangen kann.
Er macht das Gerät zwar nicht spontan voll unbrauchbar, bleibt aber als ewig höchst ärgerliche Erinnerung als Farbdrift nunmehr bestehen
Pisbalken o.ä. bekommt man also nicht nur geliefert, ...man kann sie auch selbst "reinheben" .
Im Idealfall verlässt so ein grossflächiger OLED-tV mit stylish dünnem Panelträger, ausser in der rundum stützenden Verpackung, nie wieder seine möglichst senkrecht aufrecht stehende oder gehaltene Postion.
Ganz wichtig: Auch zum Tragen von A nach B .
Auch ein fester Handgriff seitlich am Panel mit Hebelwirkung zur Fläche bei ZB der Wandmontage kann bei etwas grobmotorischen Einsatz auch schon mal u.U. zu sowas führen.
Hier kann zu energischer machanischer Druck am Rand des Panels in Richtung Wand bei der Montage oder einstellen der Aufhängung auch schon mal reichen. Zug natürlich ebenso.
Also: wenn so ein 65/77er Panel erst mal liegt, sollten wenn möglich mindesten 6 Hände (ideal zur Verfügung sein das rundum gut verteilt fassend wieder langsam und vorsichtig in die Senkrechte zu befördern !
Nicht zu empfehlen:
Wers will kann ja mal folgendes ausprobieren:
den 65/77er flach auf eine grossen Tisch aufs Gesicht legen, und dann an einer recht überstehenden Ecke anheben und gleichzeitig mal beobachten wie weit sie das Panel dort schon zunächst mal elastisch nach oben verformt , bis vlt das Gesamtgerät der Hebung endlich folgt.
In dem Moment kann schon zu spät gewesen sein um wieder los zu lassen
Was beim 55er vlt noch gut problemlos aus ging, kann bei 65 schon hochkritisch gefährlich, und am 77er fatal sein.
Die Panelgrösse resp. Hebellänge ist hier stark mitentscheidend , was man sich ohne Folgen erlauben kann, und was besser nicht !
Mit freundlichen Grüßen
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Dez 2020, 10:05 bearbeitet]
Jogitronic
#2513 erstellt: 06. Dez 2020, 10:41
Die OLED sind nichts anderes als eine große Glasscheibe. Ich gehe mal davon aus dass jeder Normalsterbliche weiss, wie man mit einer Glassscheibe umgeht
Mein 77er wurde mit 2 Personen und gummierten Arbeitshandschuhen (Handfläche) aufgestellt. Allein würde ich den Aufbau nicht machen. Wenn man Arbeitshandschuhe benutzt, hat man anschließend auch keine Fingerabdrücke auf dem Display
BornChilla83
#2514 erstellt: 06. Dez 2020, 12:32
Interessanter wird in der Anleitung vom LG 77CX9 sogar für den Aufbau empfohlen, ihn hinzulegen. Anders wäre die Montage des Standfußes gar nicht möglich.
pspierre
#2515 erstellt: 06. Dez 2020, 13:00
von wegen Glasscheibe .....
Nix Glasscheibe !
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=mnotify&mode=show
Glas wäre sogar mechanisch sehr Problemlos ! ......, ist aber ein eher im Vergleich bescheidener Wärme(ab)leiter.
Alles was bei Glas (TV-bezogen) nicht zum Bruch führt, geht spurlos an ihm vorbei.... und das hält vor dem Bruch einiges aus. Dafür wäre Glas durchaus von gewissem Vorteil.
LG hat dennoch soweit ich es eben überdenke alle "on-glass-Panels" im OLED-TV-Bereich wieder eingestellt. Kühlung bzw schnellere Wärmeverteilung im Trägermaterial ist def. wichtiger geworden, als die "on-glass-showpanels" .
s. Panasonic mit seinen HZW200x.
Die bauen fürs bessere Wärmemanagement ne extra dicke Metallplatte dahinter, die schneller lokale Wärmespitzen bzw. deren Energie auffangen und effektiver und schneller breiter und homogener in der Fläche verteilen kann.
Die spezielle vollflächige Verklebung selbst, also von Trägerplatte und Panel, ist dabei sowas wie die Wärmeleitpaste beim PC-Prozessor.
Träger und Panelfolienpaket brauchen dabei auch einen möglichst ähnlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten um Verspannungen der transparenten Medien des Panels selbst im anvisierten Temperaturbereich im Rahmen zu halten, weil soclhe Verspannungen zu Beugungseffekten beim Lichtdurchtritt führen und so letztlich über Interferenz zur Farbabweichungen führen können.
Die mechanische Verheiratung von Träger und Panel muss unter definierten thermischen Verhältnissen im zeitablauf geschehen .
Bleiben dabei Verspannungen am Ende des Prozesses zurück gibts im Extremfall sowas wie Pissbalken, bei geringerer Problematik zunächst nur einseitige violettschattierungen etc. ......> Farbdrift.
Bringt man ein OLED-Panel in gewissem Grad in mechanische Verformung die dann im Träger nicht mehr voll elastisch reversibel ist, verspannen sich panel und Träger nachträglich zueinander und bilden Potential ähnliche Effekte dann daerhaft zu induzieren.
Wir reden dabei nicht von sichtbaren Knicken etc, sonder von grossflächigen als soche praktisch quasi unsichtbaren bleibenden Verformungen, die bei ungünstigem Handling beim Aufbau durchaus leicht über das Eigengwicht der Geräte als Kraftquelle/Hebelquelle entstehen können.
Darum sind die so penibel bei den Aufstell-Anweisungen, um ungünstige Kraft- und Hebelvektoren möglichst von vornherein so gut es geht ausschliessen zu können.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Dez 2020, 13:59 bearbeitet]
Jogitronic
#2516 erstellt: 06. Dez 2020, 13:05
Die Montage des Standfußes ist auch weniger das Problem, sondern wie man den TV danach senkrecht auftstellt. Man sollte den TV dazu mit 2 Personen komplett anheben und nicht den Fehler machen und ihn über den Standfuß kippen. Bei falscher Vorgehensweise riskiert man Schäden im Bereich der Standffußbefestigung.
Also erst den Standfuß hinstellen und dann das Panel mit 2 Personen drauf stellen.
pspierre
#2517 erstellt: 06. Dez 2020, 13:21
Dabei wird wahrscheinlich wenn empfohlen in auf die Verpackung zu legen, um ihn mit Hilfe der Verpackung oder Verpackungsteilen zur Kräftverteilung wieder aufzurichten.
Die LGs sind auch relative Leichtgewichte.
Die Panasonics und Sonys sind durch die bank schwerer.
Mein alter 55" 4k- Curved LG hatte mit Acryl/Metallfuss vor 5 Jahren nur gut 17+ Kg. Die verzeihen noch viel beim Handling.
(mein Sony HX905 FALD mit entspiegelter Echtglasfornt und direkt ohne Luftspalt mit Resin angegossenem Panel hatte weit über 40 KG...ohne Fuss.. ..das war bei dem FALD-Gerät (echte 400Hz) echte ne feine Fertigungsqualität, die bei Sonys LCs danach auch nie wieder erreicht wurde)
Der 65AG9 hat gleich knapp 35Kg.
Ein 65HZW2004 packt glaube ich noch mal knapp 8 Kg (Metall) drauf.
Panasonic gibt zB auch vor, die Dinger nie an oder im Bereich der Eckken anzufassen, sondern nur an den unteren , bzw sonstigen Gehäuseteilen .
Die Sony AG9 kommen senkrecht stehend aus der Verpackung bis auf den Fuss, der dort auch im stehen verschraubt wird.
Alle Hebungen des Gerätes nur in senkrechter Position.
Jedoch keine Ahnung wie man das bei den neuen A8 mit den beiden Einzelfüssen macht ..... weis das wer wie dort die Aufbauanleitung aussieht ?
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Dez 2020, 14:12 bearbeitet]
BornChilla83
#2518 erstellt: 06. Dez 2020, 13:31
Nein, das Panel soll nicht auf die Verpackung gelegt werden, sondern in der Zeichnung ist explizit ein Tisch abgebildet. Naja, aber dann wird das beim Sony einfach anders sein.
pspierre
#2519 erstellt: 06. Dez 2020, 13:50
Bei denen gibts dafür auch kein Gerät/Panel, was wirklich im Stand hinterher richtig gerade ist.
Hab schon dutzendweise Fotos gesehen wo die schon (angeblich ?) krumm aus der Verpackug kamen .
65AG9
Mein AG9 hingegen, der ist so gerade, gerader gehts an sich gar nicht, ...nicht auch nur der kleinste Pissbogen drinne, wenn man an der Kante lang peilt.
Im übrigen zeigt das Gerät am whitesreen auch nicht die kleinste Spur einer Farbdrift.
Insofern bin ich mit der Verarbeitungsquaölität auch dieses Sony-TV wieder hoch zufrieden.
(Vs HX905 Monolith aus 2010)
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 06. Dez 2020, 14:08 bearbeitet]
showtime
#2520 erstellt: 06. Dez 2020, 14:31
Eiei, na ich bin schon froh wenn der dann morgen an der Wand hängt aber dann werd ich wohl
auch extra penibel vorgehen und den möglichst aus der Verpackung an die Wand hängen...kommt man beim Auspacken
schon gut an die VESA Schrauben ran oder muss der aus der Verpackung raus damit man die Schienen für die Halterung montieren kann...?
pspierre
#2521 erstellt: 06. Dez 2020, 15:42
Da sollte man, wenn er nur noch in der unteren Papp-Verpackung samt unterem Styropor steht, schon ran kommen .
Oben sollte einer etwas fest halten, damit das halb ausgepackte Teil nicht kippt.
Die Standfläche der unteren Papp-Verpackung im Relation zum Schwerpunkt des Ganzen ist halt nicht sehr gross.
Die unteren Styroporteile haben auch dort Eingrifflöcher wo der TV sinnvoll unterfasst werden soll, um in nach oben raus zu bekommen, um ihn direkt auf den Fuss oder an die Wand zu hieven. Siehts du dann schon. In den Bildchen der Anweisungen muss man etwas genauer hinsehen, wo mit einer Hand je R/L von 2 Personen unterfasst werden sollte .
mfg
pspierre
Incredibile
#2522 erstellt: 06. Dez 2020, 23:33
Würde gerne langsam auf den OLED Zug aufspringen. Habe mir jetzt den 77 CX bestellt. Bin aber am überlegen doch eher den AG9 zu nehmen. Kann mir jemand sagen welcher besser ist? Bin kein Hardcoregamer und mir ist klar das der LG etwas moderner daher kommt. Aber die Problemchen die drübern beschrieben werden, möchte ich eigentlich nicht haben. Klar ist, auch hier kann es dazu kommen, sind ja quasi alles die selben Displays. Bin echt hin und her gerissen.
BornChilla83
#2523 erstellt: 07. Dez 2020, 11:33
Die Sony OLEDs lassen ja keine getrennten Einstellungs-Presets für SDR und HDR zu. Wie geht ihr damit denn um? Insbesondere bei Zuspielung vom UHD-Player würde mich das wirklich stören. Bei jeder UHD dann manuell die Einstellungen wechseln. Wie viele komplett frei einstellbare Presets gibt es denn generell?
aleksy
#2524 erstellt: 07. Dez 2020, 12:19
Wo kann man den AG9 in 77 Zoll günstig kaufen? Fällt der Preis noch bis Januar über 3000€ möchte ich ungern ausgeben
Viele sind mit dem AG9 super zufrieden und ich schwanke zwischen den 9505 vielleicht den Q90 von Samsung sollte ich im LCD Lager bleiben.
epsigon
#2525 erstellt: 07. Dez 2020, 12:47
ein kleine Hilfe der Sony ag9 spielt seine Vorteile beim Heimkino aus und hier ganz betont bei einen dunklen Raum. Will man einen normalen TV der im hellen wie im dunklen sein best gibt wird der LCD wohl etwas die Nase vorne haben, er ist der Allrounder wo man wenige falsch machen kann. Dann gibt es noch die Punkte was macht der TV aus den verschieden Quellen, das hängt dann von den Marken ab hier bevorzuge ich subjektiv Sony wie Panasonic.
Ich gehöre zu denn die beim TV schauen schon immer abdunkele schon allein wegen den Spiegelungen, So bin ich mit dem ag9 hoch zufrieden.
1200Bandit
#2526 erstellt: 07. Dez 2020, 14:09
Doch, die Einstellungen für SDR und HDR werden separat vom AG9 gespeichert. Wenn Du HDR-Material anschaust, siehst Du oben rechts in den Bildeinstellungen "HDR" stehen (egal, ob Bildmodus "Kino", "Anwender", etc. ), d.h. diese Einstellungen werden nur für HDR-Material gespeichert. Wenn Du SDR-Material schaust, wird allerdings kein "SDR" angezeigt, das "HDR" fehlt einfach oben rechts bei den Bildeinstellungen.
[Beitrag von 1200Bandit am 07. Dez 2020, 14:10 bearbeitet]
BornChilla83
#2527 erstellt: 07. Dez 2020, 16:26
Ah ok, danke für die Aufklärung. In einem Review stand nämlich, dass beides nicht getrennt eingestellt werden könne und das wäre ein deutlicher Kritikpunkt für mich. Aber so, wie Du es beschreibst, ist es ja wie bei allen anderen Herstellern auch.
1200Bandit
#2528 erstellt: 07. Dez 2020, 16:57
Wurde wahrscheinlich über ein Software-Update nachgeschoben.
In den Testberichten hieß es auch, dass der AG9 kein Time-Shift unterstützt. Aber was bei mir zumindest geht ist, dass wenn die Aufnahme schon eine Weile lief, man den Film trotzdem von Anfang an schauen kann.
Jörg_A.
#2529 erstellt: 07. Dez 2020, 17:03
Das geht schon lange. Auch unsere älteren LED-Geräte konnten das mit Android 8 schon.
HayGuise
#2530 erstellt: 10. Dez 2020, 21:42
Hallo zusammen,
ich werde mir den 77AG9 zulegen und habe soeben gelesen, dass dieser als Center verwendet werden kann.
Wie gut oder schlecht ist denn der Klang? Habe aktuell einen Klipsch RP-450C und bin mir sicher, dass er dort wahrscheinlich nicht rankommt. Anderseits ist es mir beim TV bzw. Film schon auch nicht extrem wichtig, gut soll der Klang aber trotzdem sein.
2. Frage wäre, ob den TV jemand als Center in Kombination mit Klipsch Lautsprechern verwendet und wie sich der Sony dort ins Klangbild einfügt?
Danke vorab.
Rossi_46
#2531 erstellt: 10. Dez 2020, 21:44
Ich hatte den AG9 mal als Center getestet,der Klang war schon gut.
Hatte ihn aber nicht mit eingemessen,das muss ich nochmal testen.
Trennfrequenz ist 100hz
pittisoft
#2532 erstellt: 11. Dez 2020, 10:29
Heute Morgen entwickelte mein AG9 wieder ein Eigenleben mit der letztens aufgespielten Firmware und schaltete sich von alleine ein, dachte schon das wäre mit dem zurücksetzen auf Werkseinstellung erledigt gewesen weil ein paar Tage ging es jetzt gut.
Habe alles was nur geht abgeschaltet auch Samba, drehe mich um will aus dem Zimmer gehen und was passiert....mein AG9 schaltet sich wieder ein.
Hat dieses Phänomen noch jemand hier?
legal_alien
#2533 erstellt: 11. Dez 2020, 10:48
Schau mal, ob bei dir in den Einstellungen unter "Netzwerk & Internet" die Option "Fern-Start" aktiv ist.
Ich hatte diesen Punkt testweise mal an und dann haben Smartphones im gleichen Netzwerk dauernd den Sony eingeschaltet.
pittisoft
#2534 erstellt: 11. Dez 2020, 11:35
Die Fernstart Funktion habe ich gleich nach dem Werksreset ausgeschaltet, ging ja auch ein paar Tage gut.
ow80
#2535 erstellt: 11. Dez 2020, 13:30
https://eur01.safeli...Dn2d18%3D&reserved=0
Hallo!
Ich hab mal ein wenig rum gegoogelt und bin auf die Pro Settings gestoßen.
Ich würde gerne die Betriebsstunden auslesen, ich denke dafür muss man dort ins Menü?
Ehrlich gesagt hab ich mich noch nicht getraut dort einzusteigen, da ich schon gelesen habe, dass einer das Problem hatte und nicht mehr aussteigen konnte.
Hat von euch schon mal jemand das Pro Menü durchstöbert?
Zum Thema selbstständig einschalten habe ich auf YouTube ein Video gefunden wo es um dieses "Geheim-Menü" geht und bei Minute 10 kommt der Punkt Wake-up on Signal. Vielleicht kann man dort den beschriebenen Mangel beheben?
LG
ow80
#2536 erstellt: 11. Dez 2020, 13:53
http://www.hifi-foru...192&postID=2519#2519
Die Theorie mit den verbogenen Displays und dem Farbdrift bzw. Farbstich finde ich schlüssig.
Wie ich schon mal geschrieben habe, hatte ich schon negative Erfahrungen mit LG C7 und Pana EZW954 wegen Pissbalken links.
Beide C7 und auch der EZW954 hatte links einen Knick "out of the Box!" und alle hatten links den Pissbalken.
Mein 77er AG9 ist absolut gerade und hat absolut keinen Farbstich!
Ausschließen will ich den Zusammenhang nicht.
LG in die Runde!
pspierre
#2537 erstellt: 11. Dez 2020, 14:19
Gerade ist das aktuellste Firmware-Update OTA-eingetrudelt.
Dass man hinterher noch manuell einen Neustart anstossen muss, damit das auch endgültig ins System geschrieben wird hätte man ruhig als Info dazu geben können.
Ansonsten man ja auch ggf noch wochen/monatelang ohne einen Systemneustart auskommen könnte und man dann doch noch ohne es zu wissen auf der alten Softwae weiter rumgeorgelt hätte.
Andere Hesteller machen an sich immer direkt nach Firmwareupdates von selbst danach einen Systemneustart um alles abzuschliessen.
Das passende Update für die Fernbeduenung bekommt natürlich auch erst dann angeboten, wenn das TV-Firmwareupdate neu gebootet wurde.
Bei mir war das für den TV aber nicht das grosse Android 9-Pie-Update, denn das war schon vorher mit meiner alten ootb-Version PKG 6.4758.0610 EUA vorinstalliert gewesen. (Mein 65-AG9 ist in 05/2020 gebaut worden)
Luppt alles soweit ich festellen konnte wie vorher.
Apple-TV sieht von der Qualität sehr gut aus...werd das die Tage mal mit dem ATV4k vergleichen.
Es gibt wohl einen kostenlosen Aplle-TV Probemonat wie ich sehen konnte ... hab mich aber gleich mit meinem laufenden Abo angemeldet.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Dez 2020, 14:22 bearbeitet]
pspierre
#2538 erstellt: 11. Dez 2020, 14:32
Hallo!
LG
in 2 Sec. :
DISPLAY>MUTE>Vol+>HOME
Für was für eine Taste auf der FB steht denn "DISPLAY" ...die gibts auf der AG9-FB nämlich nicht.
Hat ev jemand eine deutsche Info zu den "PRO-SETTINGS" ?
das Englisch von den Typen im Video ist "anstrengend"
mfg
pspierre
AenimaAut
#2539 erstellt: 11. Dez 2020, 17:17
Das sollte die Info-Taste sein
Rossi_46
#2540 erstellt: 11. Dez 2020, 17:29
Habe es gerade getestet es geht funktioniert so INFO-Taste >MUTE> VOL+>HOME
und so gehts auch wieder Raus.
[Beitrag von Rossi_46 am 11. Dez 2020, 18:33 bearbeitet]
showtime
#2541 erstellt: 12. Dez 2020, 07:35
Also ich bin mit meinem 77er auch total zufrieden, wurde wie ein rohes Ei behandelt beim Auspacken und aufhängen
aber hat sich gelohnt..ich sehe keine Farbdrifts und das Panel ist auch perfekt gerade
Ich seh mir jetzt keine Testbilder an den wie gesagt so kann ich nix entdecken und bin hoch zufrieden
Es war auch die neueste firmware drauf.
Produktionsdatum 11/2020
Jogitronic
#2542 erstellt: 12. Dez 2020, 08:25
Willkommen im Club
Die 77er Panel waren über die Jahre immer eher unauffällig was Panelfehler angeht.
pspierre
#2543 erstellt: 12. Dez 2020, 17:07
Was anderes:
Kommen die AG9 eigentlich herstellerseitig mit einer frontseitig verklebten Schutzfolie in die Kiste ?....
...oder werden sie mit einem grossen losen Kuststoffbeutel in die Styroporteile und Pappkiste verpackt ?
Danke für info, wer erst kürzlich einen ausgepackt hat.
mfg
pspierre
Rossi_46
#2544 erstellt: 12. Dez 2020, 17:19
KunststoffbeutelIMG-20190702-WA0013
[Beitrag von Rossi_46 am 12. Dez 2020, 17:27 bearbeitet]
pspierre
#2545 erstellt: 12. Dez 2020, 18:03
ok, danke
mfg
pspierre
Rossi_46
#2546 erstellt: 12. Dez 2020, 18:27
Gerne doch...
todisuperstar
#2547 erstellt: 13. Dez 2020, 08:19
Hallo zusammen, hoffe alle sind gesund.
Ich habe nun seit ca April den A9 und eigentlich bin ich sehr zufrieden damit. Ist an ne 5.1 Anlage angeschlossen und von ATV 4K über PS5 bis 4K Player ist alles tip top am Laufen.
ABER ich habe ein Problem das der TV angefangen hat Knackgeräusche von sich zu geben. Wenn man es googled findet man nur ältere Beiträge wo man von Wärme Entwicklung spricht (und auch nur bei LCD TVs) OLEDs werden doch gar nicht so warm?! Ich dachte es liegt ev am Aufstellfuss weil das Ding ja einiges wiegt und der sich ev nach ner Zeit etwas darin „versteift“ hat oder so und bei leichter Erschütterung durch Bass etc minimal knackt. Ich weiß es nicht. Schrauben erneut festziehen mache ich noch. Habe auch das Gefühl das wenn ich leicht an dem TV „rüttel“ legt es sich für 30 Minuten wieder. Aber das kann auch Einbildung sein.
Daher kann ev jemand ja helfen und hat ne Idee?!
Besten Gruß
T.
Jogitronic
#2548 erstellt: 13. Dez 2020, 08:35
Das Panel wird nicht so warm dass sich da etwas verspannen kann, aber Bauteile wie das Netzteil oder die Prozessoren auf den Platinen können das verursachen.
Ich habe einen A1, AF8 und AG9 und habe noch kein Knacken wahrgenommen. Im Falle eines Knackens würde ich mir zumindest keine Gedanken machen, dass da etwas kaputt gehen kann.
pspierre
#2549 erstellt: 13. Dez 2020, 09:20
Kannst Du das Knacken währen des Betriebes mechanisch von aussen provozieren ?
Also hier mach drücken, dort mal leicht ziehen......irgrendwie....... etc. ?
Knackt das Gerät bevorzugt nach dem Einschalten (15min) oder nach dem abschalten (15min)
Knackt es während eine mehrstündigen Dauerbetriebes ?
Ist der AG9 als Center in Betrieb ?
Wenn nein, ist der onboard-Ton auf NULL gestellt.?
Gibts noch paar Infos ? ..... könnte man ggf mehr dazu sagen .
mfg
pspierre
todisuperstar
#2550 erstellt: 13. Dez 2020, 10:19
Hey danke für die schnellen Reaktionen!
Also es knackt nach ner gewissen Weile - ja... ich benutze ihn nicht als Center ... aber das mit dem „Ton aus“ werde ich mal versuchen beim nächsten mal... ich würde es schon so einschätzen das es nicht vom Ton abhängig ist... also ob es knackt und wie es knackt ... aber schwer auf ein Muster zu schließen...
Ich kann das knacken teilweise in ähnlicher Form hervorrufen wenn ich wie oben halbwegs beschrieben etwas man gerät rüttel... nicht Ultra hart logischerweise aber man kann das knacken so hervorrufen... im Betrieb ist es aber häufiger intensiver und auch nicht genau zu lokalisieren, denn es kommt sowohl links rechts oben unten auf der Geräte Rückseite...
Hatte überlegt ihn mal an die Wand hängen zu lassen ... aber bin mir nicht sicher ob das zum gewünschten Erfolg führt...
Sehr seltsam ... 😅
pspierre
#2551 erstellt: 13. Dez 2020, 14:13
.....ok, dann ist es schon mal ein rein mechanisches Knacken und hat nichts mit dem Ton als Quelle zu tun.
Tritt es bevorzug in er Aufheiz oder Abkühlphase auf (je 15-20 min) oder genau so oft auch währen des stabilen Daurbetriebes ?
Lässt es sich mechanisch auch am ausgschalteten final abgekühlten Gerät provozieren ?
Wenn Temperatur oder Temoeraturwechsel mit eine entscheidende Rolle spielt, kann man Versuchen das Gerät im ausgeschalteten Zustand (Stecker Stromlos) einmal langsam auf Lager-Höchsttemperatur (so ca bis 45 Grad) und ein mal langsam auf niedrigtse Lagertemperatur (so ca bis -15 Grad zu bringen)
Die eindeutigen max/min-Temoperaturen zum Lagern müssen irgendwo in der BA oder Beschreibung zum Gerät oder den techn. Daten zu finden sein.
..auch schon von wegen Gewährleistungsverplichtung und Risikoaufklärung für den Endverbraucher.
Es gibt Lager- und Betriebtemperaturen die eingehalten werden müssen.
Ziel der Aktion ist mechanische Verspannungen von Bauteilen über bisherige mechnische Dehnungs-Verschiebungen zueinander hinaus (die das Knacken auslösen) in eine andere unkritischere mechanische Ruhelage zu befördern, und das Knacken bei Normaltemperaturen im Betrieb ggf dann nicht mehr auftritt.
Währen der min und max Temoeraturen kann es hilfreich sein mechanisch wie von dir beschrieben, an bekannter Stelle des Gerätes wieder "vorsichtig zu schütteln" um mechische Verspannungen ggf erst dann möglich über den mechischen Lösungspunkt (quasi wie ein Mini-Erdbeben) zu bringen.
Da +40 und -15 Grad sicherlich schwierig praxisgerecht zu Hause zu erreichen sind : ev tun es auch bereits im maximum ca 27 Grad und dann im Minimum um die 0-5 Grad.....ist ja Winter ....einmal exzessives Corona-Lüften bitte, bis der kalte Kaffe in der Tasse gefreiert.... ...und dann heizen, bis der Putz risse bekommt oder der Freundin sogar nur im Schlüpfer zu warm wird .......
Das sind Erfahrungen aus dem Automobilbereich, um auch Knack und div andere Geräusche mit guter Chance zu beseitigen, oder in einen anderen Arbeitspunkt zu bekommen.
Bei Daimler bei Reklamationen praktiziert.
Erst mehrere Stunden beheizte Infrarotkammer bei +70 Grad, und dann nach abkühlen in die Kältekammer bei -30 Grad.
Ggf wird das Fahrahrzeug dabei zusätzlich wechselweise auf jeweils 2 ca 25cm hohen Klötzen diagonal auf die Räder gestellt um Fahrwerksauslenkungen und Karossereiverwindungen die sonst kaum auftreten zu provozieren.
.......Erst wenn dann immer noch was lästig knackt, knarzt, quetscht oder sonstwas werden bei Premiumautomobilen in der Garantie auch schon mal ganze Innenausstattungen auseinandergerissen , gefilzt, geklebt, geschmiert (idr Silikonspray), oder gar ausgetauscht und sonstwas.
Sehr oft tuts allerding die ein thermisch-mechanische "Behandlung" des KFZ und ne Dose Silikonspray , ohne damit viel Arbeiit und kosten zu haben.
Leider gibts bei AG9 keinerlei Gehäuseverschraubungen die man mal lösen und wieder anziehen könnte. (soweit ich bisher sehen konnte)
Die Plastikiste die hinten am AG9 dran hängt scheint voll geclipst zu sein, ...was gf auch schon Ursache des Knack-Problemes sein könnte.
Wenn sich hinten sowas knack-akustisch etwas lokalisieren liesse könnte auch der sparsame Einsatz von Silikon-Spray in Bereich der Berüghrungskanten versch Plastik-Bauteile was bewirken. Anwendung nur von aussen versteht sich...nur geringe Megen, ..das Zeug ist hoch kriechfähig ...gleich wieder äusserlich drüber wischen, damit da nichts "suppt" . NICHTS DAVON AUF DIE PANELVORDERSEITE, sonst wirds ein lustiger Reinigungstag das wieder spuenfrei runter zu bekommen
Silikonspray ist unbedenklich für Kunststoffe, Gummi, etc und wird sogar in der Elektronic als elektr. Trennmittel bei versteckten Kondensatbildung und schleichenden Spannungsübergängen/Kriechströmen eingesetzt.
Achtung : nichts davon an/in Kontakt-Steckverbindungen (Anschlüsse) bringen ! Hier kann es sowohl helfen, aber auch schon mal der elektr. kontaktfähigkeit schaden, ...je nach Problemlage.
An Elektronic(Platinen) und Steckvrbindungen sollte das nur der Fachman machen.
An Gehäuseteilen und Mechanik aber absolut risikofrei auch für den Laien anwendbar.
So in etwa wäre ich bei einem Knack-Problem am TV zunächst mal unterwegs
Gibst eigentlich irgendwo Fotos/Dokumentationen vom Innenleben eines AG9 ? , ....würde mich auch mal interessieren
mfg
pspierre
pspierre
#2552 erstellt: 13. Dez 2020, 14:16
und weils auch hier passt:
jogtronmic schrieb u.a.:
Beim Sony AG9 hat die interne Apple TV App das bessere Bild, insbesondere bei Inhalten in Dolby Vision.
Meine Reihenfolge bzgl. Bildqualität ist
1. Interne App
2. ATV
3. Fire TV Stick
Der Unterschied ist nicht sehr groß, aber im Direktvergleich sichtbar.
An welchen (Bild)-Eigenschaften machst du das fest ?
............................................ (vorübergehender Themewechsel bzw "tieferer gedanklicher Ausflug" )
Allg. für Vergleiche mit dem ATV4k hier im bes. zu Onboad-Apps des AG9
Vorsicht Falle !
Beim abspielen von zB HD-Filmen must man zum BQ-Vergleich am ATV4k zur App auch das Video-Setting der Box auf ZB 1090p SDR 50HZ stellen, sonst denkt der TV er bekommt von der Box einen nativen UHD-Stream.
Grund zur Vorsicht: Dei Regler des AG9 u.a. zu zB. "Klarheit" haben verschiedene Regelcharakteristika bzw Regelprogressionen, je nach zugespielter physikalischer Auflösung. !
Man bekommt da unterschiedliche Ergebnisse bei konstanter numerischer Reglerstellung zu zB. "Klarheit".
Bei der Onboard-App ist das für den Vergleich Problematisch, weil das interne Zuspielsignal zur Bildengine des AG9 in der Auflösung mit dem Content ständig wechselt (720p,1080p,UHD), und dabei auch die Regler-Charktristik des Settings zu zB "Klarheit" jeweils springt. Dh. Gleiches numerisches Setting und dennoch deutlich unterschiedlich progressive Wirksamkeit der Regeler für Schärfe und Reality-Creation !
Hat man das ATV-4k auf 4k-SDR-50HZ stehen springt da nichts im phy. Zuspielsignal für den AG9.
Der AG9 denkt es kommt ständig ein nativer UHD-Content, obwohlk das auch nur hochskaliertes HD nativ (720 oder 1080) sein kann.
Rie Reglersensibiltäten/Progressionenen zu zB. "Klarheit" sind dann am AG9 immer nur auf minimalste Stellsensibilität/Progression geschaltet .
So könnte aber ein im ATV4k deutlich hochskaliertes Signal dennoch besser eine agrressivere Einstellung zu "Klarheit" gebrauchen, aber die Regler geben es nicht her weil sie denken das ist natives UHD und lassen nur Eingriffe auf minimalstem Niveau zu !
Folge:
Will man aber die ATV-App und das ATV4k hier in der BQ vergleichen muss man am Referenzcontent für die gleichen Settings zu "Klarheit" auch für die Gleiche Regler-Sensitivität/Progression sorgen. >
Dh.: Man muss am ATV4k zum Test-Conten passend zu dessen nativer Auflösung auch als physikalische Auflösung das Ausgangs Einstellen.
Nur so kann man echte Vergleichbarkeit zur Apple-TV-App am AG9 herstellen. Denn nur so reagieren die Regler am AG9 zu zb. "Klarheit" gleich sensibel/progressiv bei verbleiben identischen numerischen Sttings !
Da schiest man sich also leicht selbst die Aussage verfälschend ins Knie.
Das Problem bei normaler Enstellung des TV4k ist halt, dass das ATV4k dann jeden 720p/1980-Contemt als natives UHD vorgaukelt.
Das kann segen sein, aber auch voll nach inten losgehen.
Mir ist sowieso ein Rätsel, warum das ATV4k nicht die Einstell-Option vorhält, Contens auch automatisch in ihrer nativen Auflösung am Ausgang physikalisch auszugeben (passthrough) ....also auch auf alternativen Wunsch jegliche Skalierung dem angeschlossenen 4K/UHD-TV zu überlassen !
Nur dann wäre auch sofort und in allen Fällen die echte repräsentative Vergeichbarkeit zu den TV-Aps vs ATV4k immer gegeben.
V.a. an hochwertigen TV mit eigenoptimierten Scalern könnte sich das dennoch verbesseren auf die BQ auswirken....ach wen das aTV4k schon einen eigenen anständien Scaler hat, ...der aber halt wg der Vielfalt der TV-Geräte nie für eine bestimmtes Panel optimiert ist.
Sprich das ATV4k drückt sich hier um die Vergleichbarkeit der eigenen Scalerleistung relativ zum jeweils abgeschlossenen TV.
Man könnte natürlich auch sagen: man schaltet jeweils alle Settingsoptionen bzw Bildverbesserer ganz aus.
Das halte ich nicht für Sinnvoll, da es ein praxisferner Vergleich wäre, ...also einer der hinkt.
Für später bald mal:
Ich werde den Beweis erbringen, dass die Ausgabe bstimmter 4k-DV-Filme aus Apple-TV+, bei Ausgabe am ATV4k als nur 1080p mit DV am AG9 in bestimmten Settingskonfigurationen die besser empfundene Bildqualität erzeugen kann !
Glaubt ihr nicht ? ....doch, auch das gibts !
Zum deinem 4k-DV-Vergleich (Content = Natives UHD + DV) :
Hatte ich gestern gerade ausprobiert: AG9-Apple-TV-App vs. ATV4k . Alle Settings zum Bild und u.a "Klarheit" auf identisch gebracht.
Der AG9 bekommt in beiden Fällen dann Conten-natives 4k+DV an seine Bildengine angeliefert .
Referenz hier : The Morning Show aus Apple TV+.
Ergebnis : Sorry aber
Das sah für mich dann doch sehr identisch aus !
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 13. Dez 2020, 14:29 bearbeitet]
Jogitronic
#2553 erstellt: 13. Dez 2020, 14:30
Ich beurteile das an der Darstellung von feinen Bildstrukturen, sprich wie "sauber" und klar erkennbar dies angezeigt wird. Dabei berücksichtige ich auch die unterschiedliche Wirkung der Schärferegelungen des TV
Hier mal ein Bildausschnitt von einem Film der in jede Filmsammlung gehört . An dem könnt ihr das mal selber vergleichen. Die Abzeichen werden mit der internen App "klarer" dargestellt - egal was ich bei externer Zuspielung mit dem ATV einstelle.
Mad Max, Fury Road, Laufzeit ca. 7:02
(bitte berücksichtigen, dass es je nach Internetanschluß etwas dauern kann bis der Stream 4K hat)
Mad Max Bildausschnitt
Bzgl. Dolby Vision benutze ich einen A1 zum direkten Vergleich der Zuspielarten. Da sieht man die leicht "abgedunkelte" Wiedergabe bei externer Zuspielung recht schnell. Allein deswegen lohnt es sich schon auf die interne App zu wechseln.
Dies ist aber ein spezielles Problem im Zusammenspiel mit Sony TVs und wird nicht durch das ATV verursacht.
Pokibeans
#2554 erstellt: 13. Dez 2020, 14:37
mfg
pspierre
Also bei mir hat er das OTA update gemacht und dann nach dem neustart war das Update halt doch nicht installiert...und OTA hat dann gesagt "Software auf dem aktuellen Stand". Einfach nur schlecht die OTAs von Sony...Habe das update auf der Sony Seite dann manuell runtergeladen und per USB installiert und dann hat auch alles mit automatischem Neustart funktioniert. Die Apple app quali ist gut, aber generell nicht gut aufgebaut wie Disney plus/Prime video/Netflix. Total untypisch für Apple so ein rotz zu designen...
Generell finde ich das update nur bedingt gut. Die bildlichen Erklärungen von Settings machen es finde ich sehr unübersichtlich und die Animationen sind auch nicht wirklich flüssig, das liegt bestimmt am geringen Arbeitsspeicher...Auch ein paar neue sachen wie Externe Eingänge neu konfigurieren nach dem Update habe ich noch nicht wirklich verstanden was das jetzt bewirkt oder verbessern soll...
schade das nicht mehr PS5 support gekommen ist. hatte mich schon gefreut den satz zu sehen "Aktiviert die Unterstützung des 4K 120-Hz-Signalformats für PS5™", bis ich dann gesehen hab das da (Modell ZG9) steht und nicht AG9
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65!
Ralf65 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  51 Beiträge
Sony Ag9 55 Oled Bildeinstellung vergleich Loewe
sonyxp1980 am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  4 Beiträge
SONY OLED AG9 wie Dolby Vision einstellen ?
yugi2007 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  9 Beiträge
Sony AG9 (2020) 55"
airheart am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  2 Beiträge
Panelfehler Sony AG9 55?
Raum68 am 15.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  4 Beiträge
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
Ralf65 am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  2793 Beiträge
KD-77-AG9 - Info zum HDMI-Signal
lansamur am 23.08.2024  –  Letzte Antwort am 24.08.2024  –  2 Beiträge
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65"
Ralf65 am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2024  –  2634 Beiträge
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern
#jbo am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  6 Beiträge
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1?
celle am 07.03.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.610
