| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . Letzte |nächste|
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series+A -A |
BornChilla83
#3454
erstellt: 20. Apr 2021, 10:43
Erstmal Glückwunsch Kannst Du davon mal ein Foto machen mit entsprechenden Einstellungen am TV? Und welches Produktionsdatum hat Dein AG9?
[Beitrag von BornChilla83 am 20. Apr 2021, 10:43 bearbeitet] |
tovaxxx
#3455
erstellt: 20. Apr 2021, 11:58
Mach ich heute Abend. |
kalle1111
#3456
erstellt: 20. Apr 2021, 18:45
So, mein 77 hängt jetzt auch. Allerdings habe ich mit externen Quellen die über HDMI angeschlossen werden ein Problem. Alles läuft bei mir über den AVR. Ein Kabel vom AVR an das Hue Sync und von da aus an den TV. Der Sony zeigt kein Bild. Hänge ich einen anderen TV dran läuft es. Bisher habe ich: Kabel getauscht Sync Einstellungen gecheckt (findet kein externes Gerät) VU direkt abgeschlossen Update Werksreset Stromlos Keinerlei Erfolg. Was ist da los? Hat jemand noch eine Idee? |
Jogitronic
#3457
erstellt: 20. Apr 2021, 20:24
Was ist denn ein Hue Sync? |
tovaxxx
#3458
erstellt: 20. Apr 2021, 20:28
kalle1111
#3459
erstellt: 20. Apr 2021, 21:06
Ambilight von Philips zum Nachrüsten. Daran liegt es aber nicht. Wenn ich dies aus der Kette nehme, ändert das gar nix. |
mike150
#3460
erstellt: 21. Apr 2021, 05:24
Hi, bez. Settings: Kann man sich hier dran orientieren?: https://www.rtings.c...motion-interpolationBis auf ECO off natürlich. |
BornChilla83
#3461
erstellt: 21. Apr 2021, 06:40
Ja, kann man. Sogar bei "Eco off" |
pspierre
#3462
erstellt: 21. Apr 2021, 08:09
Mal die anderen HDMI-ports am TV ausprobiert ? Die/Den HDMI-Ports in den Einstellungen in den erweiterten Modus geschaltet ? (für UHD resp. HDR-Zuspielung) Denn ootb sind die noch auf max 1080er Zuspielung gepolt ...wie bei LG auch.... mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 21. Apr 2021, 08:15 bearbeitet] |
kalle1111
#3463
erstellt: 21. Apr 2021, 08:15
Hi pspierre, ja beides. Ich denke da ist was kaputt. Über Nacht war er stromlos und ein weiteres Rücksetzen auf die Werkseinstellungen hat nix gebracht. Weiß jemand ob die Garantieerweiterung bei Saturn einen Austausch beinhaltet oder kann ich das Monster schonmal in den Karton hieven? |
ainhoa
#3464
erstellt: 21. Apr 2021, 11:01
Wenn du die VU direkt anschliesst, sollte es funktionieren, ansonsten stimmt etwas nicht. |
pspierre
#3465
erstellt: 21. Apr 2021, 11:26
@ kalle Hi, ...... Ist ja echt schade Aber wenn die HDMI-Sektion komplett tot bleibt = kaputt.
Würde ich telef. mit den Verkäufer vorab klären. Austausch wäre ok. Auf Rep. würde ich mich hier nicht einlassen . ...dann besser Retourn to Sender . Wo hast Du denn gekauft ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 21. Apr 2021, 11:27 bearbeitet] |
kalle1111
#3466
erstellt: 21. Apr 2021, 12:44
Also, Saturn hat keine Geräte mehr. Die Garantie Plus Geschichte greift erst nach 12 Tagen, da ich noch tauschen kann. Plan C ist eine Reparatur. Diese wird morgen Nachmittag durchgeführt. Das HDMI-Board wird getauscht. Ich werde berichten... |
?xxx?
#3467
erstellt: 21. Apr 2021, 14:16
Mein 77AG9 ist gestern auch endlich angekommen. Bevor ich aber Testbilder drauf los lasse, soll er erst einmal eine Woche normal laufen. Mal schauen, ob ich im normalen Betrieb irgendwelchen Fehler oder Probleme bemerke. Produktionsdatum ist übrigens Februar 2021. Erster Eindruck ist schon einmal gut. Bewegtbild gefiel mir gestern beim Fußball schon einmal deutlich besser als beim LG. Android TV ist einfach nicht so schick und unintuitiv. Hoffe da kommt noch das Google TV Update. |
Mr.Pink1981
#3468
erstellt: 21. Apr 2021, 14:54
Mein Tipp, wenn du im normalen betrieb, sprich mit Deinen Einstellungen nichts auffälliges siehst, dann lass es mit iwelchen Testbildern! |
tovaxxx
#3469
erstellt: 22. Apr 2021, 09:09
pspierre
#3470
erstellt: 22. Apr 2021, 10:14
So schnell ?? ..Donnerwetter ! Da Dir dadurch die Rückgabefrist im Fernabsatz nicht verfällt, war das sicherlich , wenns wirklich soooo schnell gehen sollte, eine dennoch gute Entscheidung. Vor allem wenn es eine unabhängige IO-Platine gibt ! Bei einem Austausch des Hauptboards wäre ich nämlich skeptisch, ...den dabei könnte gerade das verloren gehen, wass die individuelle Bildabstimmung eines Matser-Series-OLED von Sony ab Werk abgrenzend ausmachen kann. Wünsche Dir den erhofften Erfolg, und drücke die Daumen. Sicher dass Du mit der "Garantie-Plus-Geschichte alles richtig gemacht hast ? .... ...die Sony Garantierverlängerung f. 5 Jahre finde ich wesentlich attraktiver in den sich ergebenden Möglichkeiten im Fall der Fälle.
War klar, dass die Resterampe nicht ewig gefüllt bleibt. Wenn die bei Saturn nichts mehr nachbekommen, sollte jetzt sehr bald auch überall Schluss sein. [Beitrag von pspierre am 22. Apr 2021, 10:15 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#3471
erstellt: 22. Apr 2021, 11:16
Aktuell bei Saturn wieder verfügbar |
philley
#3472
erstellt: 22. Apr 2021, 11:35
Bei MM auch, allerdings 3k€. |
Mr.Pink1981
#3473
erstellt: 22. Apr 2021, 12:27
Wie so oft, sind Deine "Prognosen", für´n Arsch! |
kalle1111
#3474
erstellt: 22. Apr 2021, 19:54
So Leute, eines vorweg: der AG9 hat ein neues Board bekommen und funktioniert. Ursache: Ein HDMI Kabel, welches die Pins der Schnittstelle verbogen hat. So etwas habe ich noch nie gehört / gelesen / erlebt. Die beiden Techniker übrigens auch nicht. Dieses Kabel ist seit 2017 bei mir an diversen Geräten im Einsatz und hat noch nie Probleme gemacht. Das konnte ich den Technikern auch zeigen, da ich div. TV´s zu Hause habe. Wir haben das Kabel auf dem neuen Board getestet und siehe da, auch beim neuen Board drohten die Pins nachzugeben... Mit sämtlichen HDMI-Kabeln die ich sonst noch zu Hause habe, gab es keine Probleme. Hätte ich das Gerät getauscht, wäre das Gleiche beim neuen Gerät passiert und ich hätte nie herausbekommen, wo das Problem liegt. Nach Rücksprache einer der Techniker mit Sony hat Sony um das Kabel gebeten, welches ich gerne zur Verfügung gestellt habe. Fazit: Manchmal ist die Ursache absolut nicht nachvollziehbar. Da die Frage sicher kommt: Das Kabel habe ich vor ein paar Jahren bei Amazon gekauft. Auf dem Kabel stand etwas von CSL. @ pspierre Das es Probleme mit dem Tauschboard gibt, halte ich eher für ein Gerücht. Aber ich werde das beobachten. Was mich noch erstaunt hat: 77 Zoll ist gar nicht so groß... |
Dr.Kobloch
#3475
erstellt: 23. Apr 2021, 05:49
Würde auch gern meinen 55W905 in Rente schicken, aber er liefert nach wie vor ein tolles Bild. Weiters finde ich es komisch dass Mediamarkt at den 200,- bonus nicht abzieht. Denk den 65ag9 gibts noch paar Wochen, dann ist der Abverkauft [Beitrag von Dr.Kobloch am 23. Apr 2021, 05:50 bearbeitet] |
SGE1983
#3476
erstellt: 23. Apr 2021, 06:54
Guten Morgen in die Runde, ich hoffe meine Frage ist hier richtig platziert: Ich spiele mit dem Gedanken, mir jetzt im Abverkauf den 77AG9 anzuschaffen. Habe aktuell den Q90T und bin nicht hundertprozentig glücklich (Banding und DSE bei Sport). Jedoch habe ich folgendes Problem: betreibe eine Samsung Q950T Soundbar und möchte diese sehr gerne weiternutzen und diese unter bzw. vor den TV stellen. Den TV an die Wand zu hängen ist leider aus räumlichen Gründen keine Option. Da der Standfuß des AG9 leider sehr niedrig ist, benötige ich eine Empfehlung für einen alternativen Standfuß bzw. eine "TV-Erhöhung". Hat hier jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank! |
Mr.Pink1981
#3477
erstellt: 23. Apr 2021, 06:59
Alternativer Standfuß? Sowas gibt es nicht! Dann musste halt was unter den Standfuß stellen, damit der TV höher ist, kein Plan, was Du jetzt hier für Tipps erwartest. |
Heimkino-Michel
#3478
erstellt: 23. Apr 2021, 07:02
Natürlich gibt es sowas :-) Man muss einfach bei Amazon -> Vesa Standfuß eingeben ... Zum Beispiel: https://www.amazon.d...id=1619161247&sr=8-8Nicht schön aber sicher zweckmäßig :-) |
SGE1983
#3479
Ich dachte an einen stabilen VESA Standfuß für 77 Zoll TVs, bin jedoch nicht wirklich fündig geworden |
SGE1983
#3480
erstellt: 23. Apr 2021, 07:04
Danke dir, genau so etwas meine ich. Leider wohl auch nur bis 65 Zoll. Deshalb habe ich die Frage gestellt. :-) |
Mr.Pink1981
#3481
erstellt: 23. Apr 2021, 07:15
Krass! Man lernt nie aus. Ja, schön ist das wirklich nicht! |
SGE1983
#3482
erstellt: 23. Apr 2021, 07:17
Schön muss es nicht sein, nur zweckmäßig :-) Hatte gehofft, ich bin mit diesem "Problem" nicht alleine und jemand hat schon Erfahrungen damit sammeln können. |
MrWhite66
#3483
erstellt: 23. Apr 2021, 07:44
Schau dir mal den Standfuß an, der würde selbst bis zu 86 Zoll gehen und sieht eigentlich auch noch ganz ordentlich aus. VESA Standfuß |
SGE1983
#3484
erstellt: 23. Apr 2021, 07:48
Schau dir mal den Standfuß an, der würde selbst bis zu 86 Zoll gehen und sieht eigentlich auch noch ganz ordentlich aus. [url=https://www.amazon.de/dp/B07MNN72W3/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_i_WA4P7ZE6KP0D2592FD7E]VESA Standfuß [/url][/quote] Klasse, danke dir vielmals. An so etwas habe ich in etwa gedacht. |
legal_alien
#3485
erstellt: 23. Apr 2021, 08:44
Höre Dir den AG9 erstmal ausgiebig mit dem internen Sound an, evtl. willst Du dann die Samsung Soundbar gar nicht mehr Der Ton mitten aus dem Bild heraus ist genial. |
Alfrederix
#3486
erstellt: 23. Apr 2021, 11:04
Ich finde die Apple TV App nicht im Playstore. An welcher Stelle könnte ich auf dem Holzweg sein? Unterstützt mein Fernseher die Apple TV-App?Auf der Verpackung/Aufkleber steht 2020/12 Software-Version PKG6.4775.06616EUA Autom. FW-suche deaktiviert. Neue Version OtA gefunden. Hab sie nicht installieren lassen. War das der Fehler? [Beitrag von Alfrederix am 23. Apr 2021, 11:40 bearbeitet] |
MrWhite66
#3487
erstellt: 23. Apr 2021, 11:09
Exakt, die Apple TV App wurde mit einem Update hinzugefügt und dann musst du die App auch nicht aus dem PlayStore installieren, sondern diese ist dann nach dem Update bereits auf dem TV installiert. Die App findest du dann unter den bereits installierten Apps. |
Alfrederix
#3488
erstellt: 23. Apr 2021, 11:14
Will andersherum heißen, ich muss in den sauren Apfel Energiemehrverbrauchswarnung beißen? Oder gibt es irgendwo ein Forum/Blog mit einer Sammlung der Sony FW, wo ich noch eine Version ohne sie finden könnte? PKG6.4960.0628EUA soll die Letzte gewesen sein... [Beitrag von Alfrederix am 23. Apr 2021, 11:16 bearbeitet] |
MrWhite66
#3489
erstellt: 23. Apr 2021, 11:20
Genau, jedoch finde ich diese Warnung keineswegs als so schlimm, wie manche immer tun. Diese Meldung erscheint nur, wenn du Bildeinstellungen änderst, die den Stromverbrauch erhöhen würden. Wie oft ändert man seine Bildeinstellungen? Selbst wenn man dies öfters macht, ist diese Meldung mit einem Klick auf der Fernbedienung bestätigt und verschwindet dann wieder. |
Alfrederix
#3490
erstellt: 23. Apr 2021, 11:25
Stimmt, beim Fald musste ich doch etwas mehr einstellen und fummeln für ein gutes/passendes Bild. War positiv überracht, das es hier nur so wenige Einstellungen sind, bei denen man sich streiten kann. (Motionflow zB) Hab mir gerade den Versionsverlauf durchgelesen, mit 6.4960 kam die Apple TV-App. [Beitrag von Alfrederix am 23. Apr 2021, 11:42 bearbeitet] |
pspierre
#3491
erstellt: 23. Apr 2021, 16:22
kalle schrieb u.a.:
Was ist denn nun genau gewechselt worden ? Nur ein Schnittstellenboard mit den HDMIs etc. drauf (IO-Board), so das als Einzelteil beim AG9 verbaut ist, ......oder das komplette Hauptboard, weil da auch die HDMIs etc. selbst drauf kleben ? Gerade weil Stecker und Buchsen für den Usergebrauch mechanische Komponeneten zueinander sind die schon mal unglücklich leiden können, werden diese bei höherwertigeren Geräten mit eher teuren Hauptboards schon mal gerne getrennt, auch wenn dadurch noch paar Cent Zusatzkosten entstehen. Ich hab noch keinen AG9 von Innenen gesehen, ...keine Ahnung also. DU könntes jetzt aber ggf was dazu sagen, ..warst ja wohl dabei oder ? Wenn es ein eigenes IO-Boad gibt ist das nat. vollkommen wumpe. Wenns das ganze Hauptboad war, könnten eventuelle optimierende Angleichungen an die Panelsektion verloren gehen. Die spielen sich dann zumeist auf interner Software-Ebene ab. Funktioniert nach dem "nur verkabeln" zum Panel primär natürlich, ....kein Thema. Ggf. jedoch nur nach spontaner "Zufalls-good-enough-Effizienz" der Bauteile zueinander. Aber nichts genaues weis man halt nicht. Aber wenns ein separates IO-Borad gäbe, wäre natürlich beruhigender, ... Je billiger Geräte konstruiert werden müssen, je mehr packt man dabei, und dabei ggf ALLES, auf ein einziges Board. Wenig Reparturfreudlich für den Kunden da dann idR sehr teuer, wenn ausserhalb der Garantiezeit . Bei einem Hochpreisgerät mit 5-8 oder gar 10 Jahren angestrebter Nutzungsdauer baut ein gewissenhafter Konstrukteur hier schon mal eine Obsoleszenzbremse in Form eines IO-Boards sein. Was hat Sony da am AG9 gemacht ? .... Du müsstest es jetzt ja wissen....!? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 23. Apr 2021, 19:36 bearbeitet] |
Dr.Kobloch
#3492
erstellt: 23. Apr 2021, 16:33
Hallo ich habe irgendwo aufgeschnappt, der ag9 kann während eine tv aufnahme läuft kein anderes tv Programm wiedergeben. Ist das korrekt? Wenn ja wozu dann der doppelte dvb-c tuner? Danke |
pspierre
#3493
erstellt: 23. Apr 2021, 16:39
Zum "Fuss-Problem" : Den AG9 würde ich halt mich was anspechendem lediglich "höher legen" Man kann sich im Internet zB einen passenden Plexi-Quader bestellen. Sieht immer edel aus. Oder geht als Sparfuchs in den Baumarkt, holt 3-4 weise Kalk-Sandsteine ohne Macken , und versieht die rundum mit Filzaufklebern..sieht durchaus "Gewollt" aus . Mit ner Spaydose für 2.95 € sind die auch ruckuck schwarz, blau rot oder gelb oder wasweisich. Das veredelt und stabislisiert auch gleichzeitig diese saugende Oberfläche des Steins mechanisch und haptisch . Kein Hexenwerk, ...können auch Leute mit 2 linken Händen ..und ist eine 10-Euro-Lösung ......Oder sag dem Schreiner was für einen Holzklotz zum sonstigen Möbel du brauchst....oder was er so da hat. oder..oder..oder.... Mit etwas Phantasie findet sich da immer was funktionales und gleichzeitig ansprechendes. Diese Vesa-Füsse sind doch alles andere als "ansprechend" Damit kann man einen AG9 an sich nur mehr oder weniger "entstellen" . Vlt war ja oben schon was für Dich dabei ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 23. Apr 2021, 17:17 bearbeitet] |
pspierre
#3494
erstellt: 23. Apr 2021, 16:54
Doch, ..das kann er schon. Bei Kabel-TV sollte das gar kein Problem machen . Für SAT allerdings auch die entsprechende Zuspielperiherie der SAT-Anlage. Im einfachsten Fall ein 2-Kabel-System. Was er ( und alle anderen Sonys) nicht kann, ist ein vernünftiges Time-Shift, ...und schon gar kein permanentes Timeshift. Das wäre endlich mal was für ein Softwareupdate, ...sollte doch nicht soo schwer zu programmieren sein. Andere können das ja auch ! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 23. Apr 2021, 16:57 bearbeitet] |
mike150
#3495
erstellt: 24. Apr 2021, 05:58
Hi, habe den TV seit gestern. Wahnsinn, wie dreidimensional das Bild daherkommt. Farben sind auch der Hammer im Vergleich zum alten LCD. Bin rundum zufrieden und das für nur 2477€ incl. Lieferung. |
Dr.Kobloch
#3496
erstellt: 24. Apr 2021, 08:43
Welche Größe hast du geholt? Wie weit ist dein sitzabstand? Lg |
BornChilla83
#3497
erstellt: 24. Apr 2021, 08:52
Beim Preis ist es doch klar, dass der sich den 77" geholt hat [Beitrag von BornChilla83 am 24. Apr 2021, 08:53 bearbeitet] |
Dr.Kobloch
#3498
erstellt: 24. Apr 2021, 08:56
Er könnte mal den Link posten bin am 65er interessiert, der sollte dort ja dann recht günstig sein. Leider gibts in AUT die mediamarkt Cashback Aktion ned für den "kleinen". |
BornChilla83
#3499
erstellt: 24. Apr 2021, 09:11
Er wird den beim MM bestellt haben. 2777 Euro - 300 Euro Direktabzug. |
Dr.Kobloch
#3500
erstellt: 24. Apr 2021, 09:16
Glaub ich ned dort ist 3049-300=2749.- |
BornChilla83
#3501
erstellt: 24. Apr 2021, 09:21
Bis zum Montag gab es den 77" bei MM und Saturn vier oder fünf Tage lang für 2777 € abzüglich der 300 €. Daher gehe ich davon aus, dass er bei MM oder Saturn bestellt haben wird. Zumal er den TV bereits bei sich stehen hat und dieser geliefert wurde. Das Angebot, zu dem er gekauft hat, ist also definitiv schon ein paar Tage her [Beitrag von BornChilla83 am 24. Apr 2021, 09:23 bearbeitet] |
Dr.Kobloch
#3502
erstellt: 24. Apr 2021, 09:27
Top Preis. Da sind die 1999 für den 65er ja extrem teuer? |
Jogitronic
#3503
erstellt: 24. Apr 2021, 09:42
Das ist eher ein unglaublicher Preis für den 77er. Zur Erinnerung, die UVP war im August 2019 noch 7999 € ... |
mike150
#3504
erstellt: 24. Apr 2021, 10:35
Ja, 77" vom Saturn. Geil !!! |
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65! Ralf65 am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 51 Beiträge |
Sony Ag9 55 Oled Bildeinstellung vergleich Loewe sonyxp1980 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 4 Beiträge |
SONY OLED AG9 wie Dolby Vision einstellen ? yugi2007 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 9 Beiträge |
Sony AG9 (2020) 55" airheart am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Panelfehler Sony AG9 55? Raum68 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 4 Beiträge |
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77" Ralf65 am 21.09.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 2793 Beiträge |
KD-77-AG9 - Info zum HDMI-Signal lansamur am 23.08.2024 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 2 Beiträge |
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65" Ralf65 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2024 – 2634 Beiträge |
Sony AG9 SD Kanal Qualität verbessern #jbo am 29.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Sony IFA 2019: AG95 OLED-Serie ab 65" mit 8K und HDMI 2.1? celle am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 13 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
