Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor
Dahlkowski
#1664 erstellt: 17. Mrz 2017, 16:22
2998
Holgolas
#1665 erstellt: 17. Mrz 2017, 17:10
Und in der Discount Aktion bei Saturn gehen die dann weg wie warme...
Ich bin tendetiell auch eher ein Panikmacher - aber das sehe ich ganz entspannt. Zur Not wirds halt Pana oder LG oder erst 2018...
Larli
#1666 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:00
2997
zftkr18
#1667 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:02
Da ja anscheinend 2018 eh eine neue OLED-Panelgeneration kommen soll und damit einhergehend dann sicher auch HDMI 2.1 implementiert werden wird, sehe ich das genauso entspannt.
Ich bestelle jedenfalls kein Gerät mehr blind. Und wenn es keine mehr in 2017 gibt, dann wird es halt 2018.
Elementar wird es für mich erst wenn mein JS9590 den Geist aufgibt und die Reparatur den Zeitwert übersteigt. Der ist ja aktuell auch erst 2 Jahre alt.
Gruß Klaus
Whitehat
#1668 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:39
Nachfrage verknappen = hoher Preis.
Ich bestelle nichts blind.. Dann wird es mit nem neuen TV erst was in 2018..
Null Problemo..
Onbekend
#1669 erstellt: 17. Mrz 2017, 19:45
Alles ist wohl beim LG OLED nicht rosig:
Having found one chink in the OLED65W7’s mostly formidable armor, I’m afraid there are a few others to report too. By far the most problematic of which is noise.
While the OLED65W7’s Standard picture preset mostly looks fantastic with HDR content, it’s let down at times by quite distracting video noise. This can appear as glowing blockiness over certain mid-dark tones, tinges of purple blocking around some areas of subtle color tone differentiation, and a general ‘fizziness’ in subtly toned areas that stands out starkly against the purity of the image elsewhere.
You can see it, for instance, in the sails of the boats beside the pyramid during the pharaoh’s funeral in Exodus: Gods And Kings. You can see it, too, in the walls of the buildings as Moses emerges from his night time meeting at Nun’s house in the same film, and in the dark areas of the sequence where frogs invade the bedroom of Ramses’ wife.
These are just a few examples of a persistent issue that can only be reduced significantly by shifting from the Standard picture preset to the Cinema Home or Cinema presets. However, following either of those courses of action leads to a substantial reduction in the overall image brightness, significantly reducing the impact of the HDR effect and reintroducing - albeit to a much more limited extent - some of the light balancing issues noticed on 2016’s models.
It’s worth adding, too, that the Cinema Home and especially Cinema presets aren’t really bright enough to look very satisfying in a bright room. Granted, they weren’t designed for such a setting. But the point I’m making is that you may potentially have to use these modes no matter what if you find yourself troubled by the noise issues I’ve described.
Reducing the OLED backlight setting in Standard mode can help with the noise a bit, but this too darkens the image, and is a fairly fussy solution given the relatively limited improvements you can get unless you make the image too dark for comfort.
It doesn’t help, either, that the OLED65W7’s brightness adjustment is still frustratingly limited in its effective scope despite LG’s attempts to improve it. It still causes a sudden influx of most unOLED-like greyness if you shift it up just three our four levels from its 50 default, and it still starts to cause black crushing and light balance issues if pushed as little as six or seven levels below 50.
My next issue with the OLED65W7 is that it suffers very occasionally with slight striping and banding over some areas of subtle HDR color blending. This only hit distracting levels on a handful of occasions during my time testing the TV, though (the twilight skies as Moses ponders how to cross the Red Sea in Exodus, and the white skies during the first fade to black at the start of The Revenant), so I don’t consider it an issue to get too caught up on.
https://www.forbes.c...-set/3/#1b36d97c1e88
Die spannende Frage wäre also, ob dies ein Problem des Panels ist, oder der Ansteuerung bzw. des Prozessors. Im ersten Fall sieht es wohl für SONY nicht so dolle aus, im 2. vielleicht hier die Möglichkeit für SONY zu punkten.
Larli
#1670 erstellt: 17. Mrz 2017, 19:50
Das hat eher was mit den LG Panels zu tun welche Sony eine feste Stückzahl pro Jahr verkauft. Dennoch ist sicherlich die Anzahl derer die mal eben schnell 4500-5500 Euro für den Sony ausgeben überschaubar. Komme gerade vom Mediamarkt und habe mir dort den neuen LG Signature Wallpaper angeschaut. WOW der sieht mal richtig gut aus. Ist ja schonmal wegweisend für den Sony... angeblich bekommt der Mediamarkt bereits Ende April die erste Lieferung (von Sony bestätigt). Medimax hingegen erst wie angenommen im Juni. Hatte mich auf der Sony US Seite registriert und heute eine von Sony.com Mail erhalten. Die Vorbestellung in den USA ist demnach jetzt offiziell gestartet...
Sony OLED A1 Vorbestellung in den USA gestartet
Larli
#1671 erstellt: 17. Mrz 2017, 19:54
Mein post bezog sich auf die Verknappung. Was den LG angeht... das Rauschen konnte ich auch deutlich sehen. Ab 3 Meter Entfernung relativiert sich das allerdings.
Larli
#1672 erstellt: 17. Mrz 2017, 20:03
Onbekend
#1673 erstellt: 17. Mrz 2017, 20:16
O-ha... kannst du bitte noch einmal genauer berichten? Das wäre klasse.
Onbekend
#1674 erstellt: 17. Mrz 2017, 20:21
Etwas lustig/durchgeknallt, aber hier noch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Fnt4FbHXXWM.
Noch eins:
https://www.youtube.com/watch?v=-DHw9Q2WPUM
[Beitrag von Onbekend am 17. Mrz 2017, 20:24 bearbeitet]
Larli
#1675 erstellt: 17. Mrz 2017, 20:42
Mhhhh... naja es rauscht halt nicht nur in den dunklen Bereichen sondern auch in den Mitteltönen. Es fällt schon auf wenn man direkt davor steht. Aber da denke ich wird Sony mit dem X1 gegensteuern. Das Bild ist ansonsten wirklich schön – auch die Dolby Atmos Soundbar kann überzeugen!
Tarabus
#1676 erstellt: 17. Mrz 2017, 21:31
Sind das jetzt Probleme mit dem Rauschen die es schon 2016 gab, oder sind die jetzt erst bei den neuen OLEDs aufgefallen ?
Holgolas
#1677 erstellt: 18. Mrz 2017, 07:57
In 2016 hatten mich das Rauschen am wenigsten gestört bei den LGs.
Die ganzen Tests bestätigen doch, dass das Rauschen etwas besser geworden ist. Ergo - erstmal alles entspannt.
Aber als erster würd ich dennoch nicht Zuschlägen w ollen ;0)
Viel mehr Angst macht mir das banding Thema. Aber da bin ich auch besonders empfindlich.
Wo habt ihr denn den w7 schon gesehen?
Dazu kam ja noch nichts im Lg Forum.
[Beitrag von Holgolas am 18. Mrz 2017, 08:14 bearbeitet]
hausmarke20
#1678 erstellt: 18. Mrz 2017, 12:21
Ich war grad mal im Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin nachfragen.
Der Verkäufer dort meinte der a1 kommt im Juni. Ich hoffe er hat unrecht.
Larli
#1679 erstellt: 18. Mrz 2017, 12:28
Der ist im Mediamarkt im Maintaunuszentrum (Sulzbach) ausgestellt.
MastaClem
#1680 erstellt: 18. Mrz 2017, 14:41
der verkäufer? geil, berichte mal, wie macht er sich?
[Beitrag von MastaClem am 18. Mrz 2017, 14:42 bearbeitet]
Samsung-Klaus
#1681 erstellt: 18. Mrz 2017, 15:12
Ich habe den A1 noch nichtgesehen . Aber wenn jemand von Usern vor der Wahl stehen würde A1 oder ZD9 wie würde man entscheiden rein bildtechnisch ????
Jogitronic
#1682 erstellt: 18. Mrz 2017, 15:21
A1
Igelfrau
#1683 erstellt: 18. Mrz 2017, 16:12
Zumindest fällt beim A1 das DSE-Problem des ZD9 schon mal weg...
Holgolas
#1684 erstellt: 18. Mrz 2017, 16:35
Dafür gibts dann Banding for free
Jogitronic
#1685 erstellt: 18. Mrz 2017, 16:48
Banding wir extrem rausgerechnet
Larli
#1686 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:05
@MastaClem mal schauen ob Du immer noch lachst, wenn der 65er A1 im Herbst für 2.500 über die Ladentheke geht...
Jogitronic
#1687 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:08
Du zahlst jetzt 3000€ an und den Rest dann im Herbst ?
Larli
#1688 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:12
Habe für 4500 vorbestellt. (10% Anzahlung)
hmt
#1689 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:14
Das gibt's beim ZD9 auch. Und da eben, wenn vorhanden, nicht nur in den unteren IRE Stufen.
Larli
#1690 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:14
Sony OLED A1 Signalverarbeitung
Mache mir da keine Sorgen wegen Banding & Co
netzer79
#1691 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:18
Das Angebot habe ich auch von 2 Händlern. Ohne großes Verhandeln war das möglich.
Die haben wohl angst ihre 2 Geräte die jeder Shop bekommt doch nicht wegzubekommen, wenn wir hier alle
direkt zun Start fast 20% bekommen !
Netzer79
Komediisto
#1692 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:41
Warum nicht? Das was du hier zeigst, hat mit Colour Banding zu tun. Kommt halt auf die Farbtiefe drauf an. Das Banding wovor aber die meisten Angst haben, ist ein Banding bedingt eine durch inhomogene Ausleuchtung. Nennt sich Vertikal-Banding.
Zudem das Bild täuscht. Mir wäre nicht bekannt, dass der Sony 14 Bit Farbtiefe kann. Meines Wissens nach, hat er, so wie die meisten TV-Geräte der neueren Generation, "nur" 10 Bit. Hier werden aber 14 Bit gezeigt. Ergo, neben eventuellen Colour-Banding, kommt noch eventuell Vertikal-Banding dazu. Wenn man viel Pech hat natürlcih.
ehp
#1693 erstellt: 18. Mrz 2017, 17:49
Netzer79
Welche Händler sind das?
netzer79
#1694 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:05
Zwei große Märkte aus dem Ruhrgebiet.
Saturn Oberhausen und Mediamarkt Essen. Gegen Anzahlung hätte ich vorbestellen können.
Das ist auch der Preis den andere User hier schon genannt bekommen haben.
Aber ich würde so ein Gerät niemals ohne Rezessionen kaufen. Dafür verkaufen die auch im Premiumsegment zu viel Unausgereifte
kacke.
Ich meinerseits werde Fernseher nur noch Online kaufen.
Ich habe keine Lust auf das Palaver bei Rückgabe wegen Banding, DSE oder was die sonsvso alles haben.
Netzer 79
zftkr18
#1695 erstellt: 18. Mrz 2017, 18:18
Damit ist die Berechnung eines 8 Bit Eingangssignals gemeint dass er mit 14 Bit berechnet bevor er es dann auf das 10 Bit Panel ausgibt.
Gruß Klaus
tribal-sunrise
#1696 erstellt: 18. Mrz 2017, 19:53
Wenn man in den Mediamarkt Club eintritt hat man glaube ich 28 Tage Rückgaberecht ...
[Beitrag von tribal-sunrise am 18. Mrz 2017, 20:07 bearbeitet]
Onbekend
#1697 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:33
Vorfreude ist die beste Freude.
https://www.youtube.com/watch?v=I6RRylHVBTg
Larli
#1698 erstellt: 18. Mrz 2017, 22:09
Achtet bei diesem Video bitte mal auf die Spiegelung
Sieht ganz danach aus als sei die Oberfläche des TVs nicht ganz glatt...
Sony OLED A1 Spiegelung
ehl
#1699 erstellt: 18. Mrz 2017, 22:28
Ach was, der Sony A1 muss perfekt sein, das ist garantiert ne stylisch gewellte Designer-Beleuchtung.
BassT83
#1700 erstellt: 18. Mrz 2017, 22:32
Ach das ist das schwingende Display
tribal-sunrise
#1701 erstellt: 18. Mrz 2017, 22:34
Interessant. Klebt Sony eigentlich immer noch Gorilla Glas auf seine Fernseher? Bis vor nicht allzulanger Zeit war das doch bei den High End Geräten jedenfalls immer so. LG wird das ja vermutlich nicht von Haus aus machen d.h. Sony müsste das dann nachträglich machen. Möglicher Zusammenhang?
Holgolas
#1702 erstellt: 18. Mrz 2017, 23:45
Wie schon geschrieben geht es nicht um Color banding, sondern um vertikale Balken in near Black Bereich.
Hatte einige Liebe Grüsse, Oleds von 2016 und bei allen war es zu sehen. Auch im normalen Contest.
Laut avs Forum haben es auch die neuen Panel.
Um im banding Club zu sein muss man garnicht so viel Lech haben - das klappt auch ohne :0)
Und die Oberfläche der Panel ist immer etwas gewellt. Hat aber überhaupt keinen Einfluss auf das Bild.
Holgolas
#1703 erstellt: 18. Mrz 2017, 23:45
sorry doppelpost
[Beitrag von Holgolas am 19. Mrz 2017, 00:49 bearbeitet]
Larli
#1704 erstellt: 19. Mrz 2017, 00:14
Ralf65
#1705 erstellt: 19. Mrz 2017, 07:49
die bei dem A1 genutzte Schallerzeugungstechnik wird es kaum zulassen hier noch Gorilla Glas zu verwenden, die bewegte Fläche muss zur Erzeugung hoher Frequenzen schließlich so leicht wie möglich sein
cine_fanat
#1706 erstellt: 19. Mrz 2017, 11:19
Larli (Beitrag #1704) schrieb:
Hier der richtige Link zum Video
Na da haben sich die Programmierer aber ins Zeug gelegt. Dieser Zug....diese Vögel...ein Meisterwerk...der Oscar ist sicher.
Denke ein Stereodreieck lässt sich mit einem 55 oder gar 65 Zöller nicht realisieren.
Und ja, obere Panelfläche ist sehr wellig. Evtl. ist das Panel verzogen. Sieht komisch aus zumindest.
Bin auf das 2018er Model gespannt. Das jetzige bringt mir zu wenig Verbesserungen zum Vorjahresmodel.
Onbekend
#1707 erstellt: 19. Mrz 2017, 11:55
Holgolas (Beitrag #1702) schrieb:
Wie schon geschrieben geht es nicht um Color banding, sondern um vertikale Balken in near Black Bereich. Hatte einige Liebe Grüsse, Oleds von 2016 und bei allen war es zu sehen. Auch im normalen Contest.
Du meinst wahrscheinlich das, was hier beschrieben wird?
Vignetting has basically been cured since late 2015, and we observed no signs of edge darkening (or brightening, for that matter, which was seen on some entry-level OLEDs presumably due to LG over-compensating) on our OLED65E7 sample when we put up full-field 1% to 4% above-black patterns. There remained some thin vertical streaks at 3% and 4% above-black, but they’re faint enough not bother us even in torture tests featuring a slow-panning shot across a very dark scene.
Vertical streaking
On brighter full-field patterns, the LG 65in E7 and W7 didn’t manifest any vertical band of yellow tinting which affected 2015 OLED displays such as the LG EF950 and the Panasonic CZ952.
http://www.hdtvtest.co.uk/news/w7-e7-201703114438.htm
Die gute Nachricht ist, dass es dem Redakteur nicht extrem gestört hat. "But they're faint enough [to] not bhother us even in torture tests featuring a slow-panning shot across a very dark scene."
Dies dürfte ein "Problem" der elektronischen Steuerung des Panels sein. Die spannende Frage wird also wohl sein, ob SONY eine neue Elektronik in diesem Bereich einbaut. Da kenne ich mich nicht so aus, ob diese Elektronik wesentlicher Bestandteil des Panels ist und SONY dies somit übernehmen "muss", oder ob SONY hier die eigene Ansteuerung implementieren kann. Weiß da jemand etwas dazu?
Larli
#1708 erstellt: 19. Mrz 2017, 12:20
Holgolas
#1709 erstellt: 19. Mrz 2017, 12:37
Das meinte ich
Larli
#1710 erstellt: 19. Mrz 2017, 12:47
MastaClem
#1711 erstellt: 19. Mrz 2017, 12:54
mit der 85 jahre versicherung doch kein problem
Forenjunkie
#1714 erstellt: 19. Mrz 2017, 13:20
Larli (Beitrag #1713) schrieb:
Beispiel Nachleuchten (Ladescreen)
Ach du Sch... Das ist ja schlimmer als bei Plasmas
Larli
#1715 erstellt: 19. Mrz 2017, 13:43
Ich mache jetzt einen Rückzieher! Werde mir den A1 nun auch erstmal ausgiebig im Geschäft anschauen und dann ggfs. dann online bestellen (auch wenn ich dann evtl. etwas mehr bezahlen muss). Also wenn Jemand meine Vorbestellung des A1 übernehmen möchte 4.499 Euro inkl. Lieferung dann bitte PN an mich.
cine_fanat
#1716 erstellt: 19. Mrz 2017, 13:58
Vorfreude ist die schönste Freude. Hat nicht lange gehalten bei dir. Schade.
Sony OLED-TV A1-Serie |55-77"| DolbyVision |120Hz | BFI | XE1-Prozessor WICHTIGE INFOS
Larli am 22.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  10 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
Sony OLED-TV A1-Serie 55" Bild eingebrannt
dariusz0 am 18.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  31 Beiträge
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony A1 55 Zoll
ybilo am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  4 Beiträge
Sony Oled KD 55 A1 OLED löst sich innen auf
Stone28 am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  9 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
