| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread | |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread+A -A |
tommy2610
#103
erstellt: 02. Dez 2018, 12:05
Ich bekomme öfters die Benachrichtigung das die Wlan Verbindung nicht da ist. Gibt es die Möglichkeit diese Benachrichtigung zu deaktivieren??
tovaxxx
#104
erstellt: 02. Dez 2018, 13:31
Ich hatte Anwender und RC auf auto. Geht gar nicht. Überschärft total und Grieseln in Flächen. |
*chiefsteve*
#105
erstellt: 02. Dez 2018, 13:45
mal nen hohen wert um die 60 probiert bei Anwender...?? Erfahrung zeigt dass hohe werte weniger Artefakte erzeugen als Auto...und falls es funktioniert ist das bild einfach schärfer...und Inhalte wie Walking dead,oder marvelzeugs sieht leider immer scheisse aus,verglichen mit lost in space,oder altered carbon |
tovaxxx
#106
erstellt: 02. Dez 2018, 14:22
Versuch ich mal. Zur Ueit schau ich Unsolved. Da sollte es auf jeden Fall auch was bewirken. Hatte mal kurz warm versucht. Aber Expert1 gefällt mir einfach besser. |
tovaxxx
#107
erstellt: 03. Dez 2018, 12:08
Bei RC manuell und 60 hatte ich in bestimmten Scenen und Flächen wieder Grieseln. Bei 30 bin ich jetzt und bin bisher zufrieden. |
*chiefsteve*
#108
erstellt: 03. Dez 2018, 12:23
bitte immer mit presetangabe da das RC je nach preset unterschiedlich reagiert...thx |
tovaxxx
#109
erstellt: 03. Dez 2018, 12:50
Steht oben Chiefsteve Anwender |
*chiefsteve*
#110
erstellt: 03. Dez 2018, 13:23
thx...ok..erstaunlich,scheint da anders zu reagieren als der A1...wobei es mir auch immer noch möglich erscheint,dass die grieselei am material liegt...ist, obwohl Besserung schon da ist,immer noch ne meist miese streamingquali bei Netflix und co.….wird zeit ,dass digitalfernsehen mal nen ordentlichen einzeltest abliefert,unverständlich was die immer so lang brauchen |
tovaxxx
#111
erstellt: 03. Dez 2018, 13:28
Hab natürlich die gleiche Szene immer wieder getestet mit verschiedenen Einstellungen (auto/60-20) und bei 30 hängen geblieben. Serie Unsolved von Netflix. |
prouuun
#112
erstellt: 03. Dez 2018, 14:20
Hast du da einen Timecode ? Dann würde ich auch mal gegentesten, wenn ich Zeit finde. @tommy2610 Benachrichtigungen kann man sicher wo deaktivieren aber diese explizit wohl weniger, frag dahingehend mal beim Sony Support an die sollten sich innerhalb 2 Tagen dann auch zurückmelden. [Beitrag von prouuun am 03. Dez 2018, 14:21 bearbeitet] |
tovaxxx
#113
erstellt: 03. Dez 2018, 16:10
Schau ich später mal nach. |
AudioVision
#114
erstellt: 03. Dez 2018, 19:28
Hallo, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt hier rein gehört, jedoch prinzipiell ja doch irgendwo Einstellungen im weitesgehenden Sinne sind, kann ich meine Senderliste irgendwo in den Einstellungen des Gerätes selbst nochmal nachbearbeiten? Habe zwar die Senderliste schon mal über dieses externe Programm sortiert, jedoch stellte sich beim anschließenden übertragen auf den TV heraus, dass hier offenbar nicht alles zu 100% wie gewünscht umgesetzt wurde. Allerdings hat meine Suche auf dem Gerät in den Einstellungen irgendwie keine Abhilfe des Problems geschafft. Es ist zum Beispiel so das wenn ich die Programme einzeln durchschalte mir oben arteHD angezeigt wird, aber tatsächlich der Sender MDR im Programm angezeigt wird, wenn ich dann mit der Programmwippe einen Kanal weiterschalte, wird mir dann zwar oben in der Senderinfo MDR angezeigt, springt jedoch nach kurzer Zeit wieder auf arte zurück, sodass ich prinzipiell zweimal weiter schalten muss um effektiv einen Sender weiter zu springen. Grüße |
sonicblue83
#115
erstellt: 03. Dez 2018, 21:41
Hallo zusammen, ich poste hier auch einmal meine Einstellungen. Ich benutze die gleichen Einstellungen für SDR und HDR, schaue aber meistens SDR Material. Bildmodus: Anwender Helligkeit: 40 Kontrast. max Gamma: 0 Schwarzwert. 50 Schwarzabgleich: aus Erw. Kontrastverstärker: aus Spitzenluminanz: hoch Farbe: 50 Farbton: 0 Farbtemperatur: Experte 1 Farbbrillanz: aus Erw. Farbtemperatur: Rot Gain: -7 (Dies macht an meinem AF9 einen Riesenunterschied!) Grün Gain: max Blau Gain: max Rot/grün/blau Bias: alle 0 Anpassung pro Farbe: alles auf 0 (Standardwerte) Bildschärfe: 65 (Ich stehe auf diese Extraschärfe.) Reality Creation: manuell Auflösung: 65 Zufälliges Rauschen reduzieren: niedrig Digitales Rauschen reduzieren: aus Gleichmässige Abstufung: niedrig Motionflow: Anwender Glätte: 2 Klarheit: niedrig Filmmodus: autom. |
*chiefsteve*
#116
erstellt: 04. Dez 2018, 09:35
schaut eigentlich gut aus...but...schärfe UND RC gleichzeitig so stark erhöht...hast du da keine überschärfungen..?...kann man am leichtetsten bei Nachrichten ARD /ZDF testen...beobachte die kanten des Anzuges des Sprechers,hast du da so leichte Linien drum...bist du zu scharf |
moby3
#117
erstellt: 05. Dez 2018, 01:54
Ich würde die Ursache beheben und nicht die Symptome. Am besten Powerline Adapter benutzen oder den Router ein wenig umstellen und mit der Devolo WLAN Hilfe App schauen wieviel % auf 2.4 und 5 GHz noch ankommen. https://www.devolo.d.../wlan-hilfe-app.html [Beitrag von moby3 am 05. Dez 2018, 01:56 bearbeitet] |
M782
#118
erstellt: 05. Dez 2018, 22:11
@sonicblue83 Habe heute meinen AF9 aufgestellt und mal deine Einstellungen übernommen, sieht bisher gut aus :-) |
moby3
#119
erstellt: 06. Dez 2018, 18:49
Hallo zusammen, hat von euch einer das Problem dass über das Sat-Signal ein starkes Ruckeln auftritt bei Sendungen mit Überflug mit einer Drohne ? Also aus Drohnen-Sicht nach unten. Beim Umschalten kommt auch öfters der Ton ins Stottern. D.h. beim Umschalten geht der Ton kurz weg und dann kurz danach hört man nochmals ein sehr kurzes Stück Ton. Signalpegel ist 100% und Signalqualität ist 90%. Wie kann man die Schrift oben links verändern damit man besser lesen kann wie die Sendung heißt ? Habt ihr bei Sendungen auch das Problem, dass die Stimme leiser ist als die Musik die abgespielt wird die eigentlich im Hintergrund sein sollte ? Stimmen klingen auch dumpf und nasal. Danke schon mal im voraus. |
sonicblue83
#120
erstellt: 06. Dez 2018, 20:04
Ich habe bislang keinen negativen Einfluss gesehen. Aber wie ich geschrieben habe, mag ich diese Extraschärfe. Ich empfinde dadurch das Bild viel detaillierter. Wer es nicht mag, der kann die Schärfe natürlich auch auf 50 stellen. ![]() Am Wichtigsten an meinem AF9 finde ich rot Gain auf -7. Dies hat einen sehr positiven Einfluss aufs Bild. Die Idee dazu hatte ich Dank flatpanelshd. |
frsa
#121
erstellt: 07. Dez 2018, 09:36
Rot Gain -7 passt aber sicher nicht bei jedem TV. |
prouuun
#122
erstellt: 07. Dez 2018, 09:54
Kann ja auch nicht, noch dazu sind Geschmäcker verschieden. |
sonicblue83
#123
erstellt: 07. Dez 2018, 10:28
Natürlich, habe ich auch nicht behauptet. Aber bei meinem sieht es super aus. Zusätlich Blau Gain -6 wie bei flatpanelshd habe ich auch ausprobiert, aber wieder verworfen. Auch wenn es nicht bei jedem TV passen wird, schadet es ja nicht, es einmal auszuprobieren. |
frsa
#124
erstellt: 07. Dez 2018, 10:58
Alles gut, wenns gefällt. Aber ohne Messgerät würde ich das nicht machen. Das "ungeschulte" Auge täuscht hier oftmals. |
M782
#125
erstellt: 07. Dez 2018, 21:04
Welche Einstellungen verwendet ihr bei Fußball? Gibt es irgendwo auch eine Liste mit Leuten, die TVs kalibrieren? |
prouuun
#126
erstellt: 08. Dez 2018, 12:22
Für Fußball kannst ein anderes Farbsetting (z.B. Experte 1) nehmen und Motionflow bei 24p Streams, ansonsten musst da nichts ändern mMn. |
AudioVision
#127
erstellt: 08. Dez 2018, 14:55
Hallo, benutzt ihr eigentlich in der Netflix App die gleichen Einstellungen wie in den Standartbildeinstellungen? Habe mir gestern Abend seit längerem mal wieder 2 Fast 2 Furious angeschaut und weitesgehend die Einstellungen für Netflix von meinen Standartbildeinstellungen übernommen jedoch hatte ich dabei im Hintergrund ein deutlich warnehmbares Graining festgestellt. Darüber hinaus hatte ich auch den Eindruck dass teilweise die Farben etwas übersättigt waren, am Ende sieht man ein rotes T-Shirt in welchem alle Details irgendwie verloren gegangen sind, sodass es wie eine einzig rote Fläche wirkte. Wie habt ihr das an euren Geräten eingestellt? Grüße [Beitrag von AudioVision am 08. Dez 2018, 14:58 bearbeitet] |
*chiefsteve*
#128
erstellt: 10. Dez 2018, 08:00
gibt doch ein spezielles Netflix-preset,das würde ich zumindest mal testen...ansonsten laufen bei mir in der tat für jede quelle die gleichen Settings mit minimalsten abweichungen |
prouuun
#129
erstellt: 10. Dez 2018, 08:09
Nutze die gleichen Einstellungen wie für FHD und 4k. Grain ist ja ein "Qualitäsmanko" (Walking Dead und Co. mal außen vor), der Film ist zudem nicht gerade neu und Allgemein nicht der Qualitativ beste... hier bleibt dir nur der Rauschfilter zum gegenwirken und ggf. RC runterdrehen. |
tovaxxx
#130
erstellt: 10. Dez 2018, 09:36
Gestern Sicario 2 in 4K HDR geschaut. Da musste ich Gamma auf 2 setzen. Bei 0 saufte alles ab. |
*chiefsteve*
#131
erstellt: 10. Dez 2018, 10:56
auf scheibe ?.oder wo gibt's den sonst in hdr…?...und wenn,dann schon den FB trick probiert...?...Gamma wäre so ziemlich das letzte wo ich rumschrauben würde |
tovaxxx
#132
erstellt: 10. Dez 2018, 11:02
UHD Scheibe bei Amazon. FB Trick? Steht hoch bei mir. Ach ne. Das war ja Spitzenluminanz. [Beitrag von tovaxxx am 10. Dez 2018, 11:04 bearbeitet] |
*chiefsteve*
#133
erstellt: 10. Dez 2018, 11:26
na denn zum 1000mal...beim A1 brachte FB auf hoch bei hdr massiven bildpunch OHNE farbverfälschung..war für den AF8 sogar ein tipp von digitalfernsehen,übrigends auch die verwendung von Anwender statt dem flauen kinomode...eine andere Möglichkeit bei absaufenden Details ist schwarzwert +1...alles besser als am Gamma rumzudrehen |
tovaxxx
#134
erstellt: 10. Dez 2018, 11:33
Anwender hab ich eh. Aber FB auf hoch muss ich mal testen. Wobei die DV eh etwas dunkler sein soll bei der Disc. Werde heute Abend mal testen. Danke |
*chiefsteve*
#135
erstellt: 10. Dez 2018, 11:53
ich glaube du bringst da bissle was durcheinander...Sicario 2 läuft mit dolbyvision Signal...hier greift der FB trick NICHT,das klappt nur bei hdr….bei DV hast du ja das DV preset...hier sollte die temperatur auf jeden fall auf neutral stehen,für bildpunch(Helligkeit)kann man hier den kontrastverstärker auf gering stellen..einfach mal versuchen |
tovaxxx
#136
erstellt: 10. Dez 2018, 12:03
Für jeden scheiß ne extra Einstellung. SDR / HDR / DV / HDR10 usw |
Jogitronic
#137
erstellt: 10. Dez 2018, 12:09
Derart massive Probleme mit der Schwarzdarstellung hat man eigentlich nur bei falsch eingestellten HDMI Leveln (voll/begrenzt). Da ist alles richtig eingestellt ? |
frsa
#138
erstellt: 10. Dez 2018, 12:11
Sicario 2 ist schon etwas dunkler abgemischt und einige Szenen sind in der Nacht bzw. Dämmerung - das ist aber halt so. |
frsa
#139
erstellt: 10. Dez 2018, 12:14
Eben nicht. Du hast dein Preset für SDR (ich nutze hier Gamma 2,4 - also Regler auf -2) und bei DV und HDR10 stellt der Sony das wichtigste automatisch auf den vorgegebenen Wert. |
*chiefsteve*
#140
erstellt: 10. Dez 2018, 12:17
zu den Einstellungen...ganz so kompliziert ist es nicht...du machst dir EINE einstellung für sdr,die sollte normal für alles taugen....wenn ein DV Signal anliegt schaltet der tv AUTOMATISCH auf das DV preset,hier würde ich lediglich KV auf niedrig verändern,den rest kannst lassen und das bleibt dann erhalten,musst nix mehr machen...wenn ein HDR Signal anliegt geht beim tv die Helligkeit automatisch auf max,du must da auch nix machen,empfehlenswert ist aber FB händisch auf high zu setzen,rentiert….du siehst alles halb so wild,ausser dieser einen(empfohlen,aber nicht pflicht) händischen Einstellung bei hdr musst gar nix machen ,wenn deine sdr Einstellung ok ist...also ruhig blut…. hdr10+ kannst vergessen,kann dein tv nicht [Beitrag von *chiefsteve* am 10. Dez 2018, 12:18 bearbeitet] |
tovaxxx
#141
erstellt: 10. Dez 2018, 13:03
Das war auch eher ironisch gemeint |
benftw
#142
erstellt: 11. Dez 2018, 22:07
Was ist denn mit "FB" gemeint? |
Jogitronic
#143
erstellt: 11. Dez 2018, 22:35
Farbbrillanz |
catchmezzo
#144
erstellt: 18. Dez 2018, 03:51
Könntest du uns genauer beschreiben, was du genau benutzt hast und wie du vorgegangen bist? Würde auch gerne mein AF9 kalibieren oder kalibieren lassen im Raum NRW [Beitrag von catchmezzo am 18. Dez 2018, 03:57 bearbeitet] |
daunen84
#145
erstellt: 19. Dez 2018, 18:04
Hallo zusammen Nach langer Überlegung, habe ich mich für den 65AF9 entschieden um den Schritt von LCD auf OLED zu wagen. Ich hoffe das der Sony noch vor dem Jahreswechsel geliefert wird. Da ich ein Laie beim Thema TV-Geräte und speziell OLEDs bin, würde ich gerne mal die Frage in den Raum werfen, ob ich bei der Erstinbetriebnahme irgendwelche Tests durchführen sollte um festzustellen, ob das Gerät und speziell das Panel irgendwelche zu beanstandenden Mängel aufweist. Immer wieder habe ich gelesen, dass einige von euch mit grauen oder weißen Bilddarstellungen dem Panel so einen Test unterziehen... Vielleicht könnte mich jemand diesbezüglich anleiten, auf was ich achten solle? Ich danke allen helfenden Helfern schonmal im voraus |
prouuun
#146
erstellt: 19. Dez 2018, 19:01
Kannst Farbbilder zuspielen und auf Homogenität prüfen, weiß sollte möglichst komplett weiß sein. Ansonsten 5% grey... beides kannst ganz simpel via Youtube App abspielen. Hier (im entsprechenden Thread) dann einfach Bilder posten wenn etwas auffällig erscheint, dann wird dir weiter geholfen |
Jogitronic
#147
erstellt: 19. Dez 2018, 19:30
Bleibe Laie, erfreue dich am Bild ... ...und lese hier bloß nicht mit |
Mayday
#148
erstellt: 19. Dez 2018, 19:45
Würde ich so nicht unterschreiben, denn der Smiley ist völlig unangebracht... [Beitrag von Mayday am 19. Dez 2018, 19:47 bearbeitet] |
XHardi
#149
erstellt: 20. Dez 2018, 07:56
Da möchte ich cyberpunky nochmal zitieren
Ist natürlich etwas überspitzt dargestellt [Beitrag von XHardi am 20. Dez 2018, 08:01 bearbeitet] |
*chiefsteve*
#150
erstellt: 20. Dez 2018, 11:29
naja...wenn ich mich hinsetzte und was ähnlich intelligentes über Besonderheiten und schwächen bei lcd`s im Highend Segment schreibe werden das deutlich mehr als 4 zeilen….hinzufügen könnte man noch,dass ein oled mit Sicherheit KEIN Family-tv ist...Produkte im highendsegment brauchen auch eine Highend Behandlung.. [Beitrag von *chiefsteve* am 20. Dez 2018, 11:32 bearbeitet] |
XHardi
#151
erstellt: 20. Dez 2018, 17:46
Volle Zustimmung Es ist nun mal kein Gerät um damit das Sat.1-Frühstücksfernsehen anzuschauen. Wohl aber das richtige für Filme, Serien und Spiele in 4k HDR. Ich bin mit meinem 65A1 sehr zufrieden, ein LED-Fernseher kommt für mich nicht mehr in Frage. [Beitrag von XHardi am 20. Dez 2018, 17:52 bearbeitet] |
daunen84
#152
erstellt: 22. Dez 2018, 21:54
Wenn man sich einige Beiträge und Erfahrungen durchliest, dann kann man es schon mit der Angst zu tun bekommen, was die OLED-Technik betrifft... Aber grundprinzipiell möchte ich schon wissen, welche Qualität mir geliefert wurde... also möchte ich das Gerät vor der Wandmontage auf seine Qualität testen. Zumindest in dem Rahmen, der mir zur Verfügung steht... |
XHardi
#153
erstellt: 24. Dez 2018, 02:26
Ja das ist schon vernünftig, würde ich auf jeden Fall auch machen. Man will ja wissen, was man gekauft hat. Wenn du dann mit der Qualität nicht zu frieden bist, kannst du ihn ja (hoffentlich) beim Händler umtauschen. Um das Panel zu bewerten, muss der Raum entsprechend abgedunkelt sein. Das hier ist ein gutes Video zur Erklärung und zum Testen von vertical-banding. Es gibt noch statische Videos mit 5 % und 10 % Gray, wie sie in den Fotos der User zu sehen sind. Viel Glück beim Testen. [Beitrag von XHardi am 24. Dez 2018, 02:29 bearbeitet] |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony Oled Af9 Unboxing MarcoB87 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 20 Beiträge |
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor celle am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2024 – 5531 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread hensch82 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 60 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 535 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 478 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Panel Refresh AF9 Riddeck05 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 4 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.585
