Gute Wandhalterung für Frame
Minifutzi
#1 erstellt: 14. Nov 2024, 17:57
Hallo zusammen,
wir bauen gerade ein Haus und ich werde mir später mal einen Frame (55" oder 65") zulegen.
Da vor die gemauerte Wand noch eine 11cm dicke Installationsebene kommt, wäre das eine gute Gelegenheit, eine Wandhalterung in der Wand "versenken" zu können, die man, wenn sie eingefahren ist, nicht sieht, sodass der Frame glatt an der Wand anliegt.
Zudem könnte ich damit den TV an der massiven Wand befestigen und müsste ihn nicht an die Installationsbene schrauben.
Nun kenne ich mich mit den Frames nicht aus. Kann ich da jede beliebige Wandhalterung nehmen bzw. habt ihr eine Empfehlung?
Rascas
#2 erstellt: 14. Nov 2024, 18:34
So ganz verstehe ich die Frage nicht. Die The Frame - Modelle werden bündig an eine Wand geschraubt. Das ist ja das eigentliche Unterscheidungsmerkmal zu 'normalen' fFernsehern. Alles, was dazu nötig ist, ist dabei. Die Füsse kann man optional benutzen. Ich würde mir eher Gedanken machen, wie man das dünne Kabel 'unsichtbar' verlegt. Bei mir geht 1 Kabel zur externen Box plus ein weiteres Kabel, was das Antennenkabel sein müsste (wenn ich das richtig in Erinnerung habe).
Wenn die Kabel unsichtbar sind und der Fernseher bündig an der Wand angebracht ist, entsteht der Eindruck eines Frames. Mit einer normalen Wandhalterung (nach der Du fragst) kann man jeden anderen x-beliegen Fernseher nehmen. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Minifutzi
#3 erstellt: 15. Nov 2024, 13:48
Ja, offenbar.
Der Unterschied zu einer "normalen Wand" ist, dass ich durch die Installationsebene die Möglichkeit habe, eine 11cm tiefe Nische in die (noch zu bauende) Wand einlassen zu können, um dort eine Wandhalterung unterzubringen an der der TV montiert wird, sodass er TROTZDEM danach flach an der Wand anliegt.
Die Kabel können natürlich ebenfalls ganz einfach innerhalb der Installationsebene verlaufen.
[Beitrag von Minifutzi am 15. Nov 2024, 13:50 bearbeitet]
Minifutzi
#4 erstellt: 07. Jan 2025, 13:19
Im Prinzip genau sowas: Instagram
jansens
#5 erstellt: 07. Jan 2025, 13:59
Der "The Frame" hat eine entsprechende Halterung dabei, die innerhalb der Toleranzen den TV Lückenlos an der Wand hält. Kannst du dir bei Bedarf auch bei Samsung angucken und es gibt ein dünnes Kabel, das vom TV zur "Coonect-Box" geführt werden muss.
Minifutzi
#6 erstellt: 07. Jan 2025, 14:05
Ja, diese Halterung kenne ich.
Allerdings ist die entsprechend teuer, weil sie eben den Vorteil bietet, hinter dem Frame zu verschwinden.
Nur bin ich durch meine hohle Wand ja auf diesen Vorteil gar nicht angewiesen, sondern könnte auch jede 0815-Halterung verbauen.
Daher meine Frage, ob der Frame auch an solche Halterungen passt oder ob ich zwangsläufig die spezielle brauche.
jansens
#7 erstellt: 07. Jan 2025, 15:55
Die Wandhalterung ist bei dem TV dabei und soweit ich mich erinnere hat der Frame keine VESA-Bohrungen.
Minifutzi
#8 erstellt: 07. Jan 2025, 18:42
Ah, darauf wollte ich hinaus.
Das bedeutet, es passt gar keine andere.
Danke für die Info!
Hab auch schon überlegt, ob ich überhaupt einen Frame brauche, denn ich könnte ja jeden anderen TV ebenfalls wandbündig "versenken". Bilderrahmen drumrum und fertig.
Allerdings fehlt dann die schöne Möglichkeit Kunstwerke einzublenden.
Samsung the Frame Alexa/Bixby Hands-Free
Astor11 am 09.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  6 Beiträge
Samsung S95B, Soundbar überflüssig ?
herbie77 am 27.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  2 Beiträge
Frage zur professionellen Calman-Bildschirmkalibrierung für Samsung S95C 77 Zoll
Eddy72 am 09.04.2024  –  Letzte Antwort am 18.04.2024  –  15 Beiträge
Andere Fernbedienung für 85" Neo QLED 4K QN95D Smart TV (2024)
peter55 am 03.06.2024  –  Letzte Antwort am 05.06.2024  –  4 Beiträge
Bildeinstellung Samsung S95D GQ65S95DATXZG
Alex2569 am 31.05.2024  –  Letzte Antwort am 14.09.2024  –  5 Beiträge
GQ65QN85 - HDMI ARC Audio
mischm am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 14.09.2022  –  2 Beiträge
[SammelThema] S90C S95C Bildeinstellungen
bobhauk am 31.07.2023  –  Letzte Antwort am 20.06.2024  –  13 Beiträge
SAMSUNG 55" Curved UHD OLED TV
eishölle am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  226 Beiträge
Samsung S90C Länderunterschiede?
CedricRotherwood am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 13.12.2023  –  2 Beiträge
CES 2025: Samsung OLED TVs bis 83"? | S95F S90F S85F | QD-OLED & WOLED | AG & Glossy? 240Hz?
eishölle_2.0 am 12.09.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  67 Beiträge
2024
Top Produkte in Samsung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
