HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » 55/65 EF 9509 "FLACHER" 4K OLED 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
55/65 EF 9509 "FLACHER" 4K OLED 2015+A -A |
tovaxxx
#2604 erstellt: 03. Aug 2016, 07:26 | |||
So kann man auch Verwirrung stiften |
frsa
#2605 erstellt: 03. Aug 2016, 07:41 | |||
Das scheint ein älteres Modell zu sein, welches auf Lager stand. Mit dem Auspacken musst du nicht warten, es sein denn, du wohnst in der Arktis und der Temperaturunterschied von draußen und drinnen ist sehr hoch.... Und sogar dann könntest du auspacken, nur nicht sofort in Betrieb nehmen. [Beitrag von frsa am 03. Aug 2016, 07:44 bearbeitet] |
itzek
#2606 erstellt: 03. Aug 2016, 07:48 | |||
Es macht natürlich wenig Sinn, meinen kurzen Post zu kürzen, da dann der Sinn tatsächlich entstellt wird. Aber wer´s halt braucht. [Beitrag von itzek am 03. Aug 2016, 07:48 bearbeitet] |
Silversurferone
#2607 erstellt: 03. Aug 2016, 09:08 | |||
@ itztek Das Problem ist es kommt nicht immer nur sporadisch. Sollte ich mal zu meinem Händler fahren MM und ihm das Foto zeigen? Was würdest du tun? |
itzek
#2608 erstellt: 03. Aug 2016, 10:12 | |||
Wie gesagt, das ist nicht normal. Ob der TV nun defekt ist, kann man von hier aus schlecht sagen, da du mit Infos sehr sparsam umgehst. Womit erzeugst du das Bild? Kommt es bei allen Zuspielern vor? Usw. |
Silversurferone
#2609 erstellt: 03. Aug 2016, 10:32 | |||
Also ich gehe vom tv über ein HDMI Kabel an einen AV Receiver von meinen Zuspielen Sky Box Blue Ray usw gehe ich per HDMI an die Anschlüsse des Pioneer AV Receiver Was ich jetzt gesehen habe passiert das nur über die Sky Box Gruß Christian |
itzek
#2610 erstellt: 03. Aug 2016, 11:36 | |||
Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der TV den Fehler produziert. Denn dann müßte es bei allen Zuspielarten passieren, es sei denn, der betroffene HDMI Eingang des TV ist defekt. Nimm mal die SkyBoy und schließe sie DIREKT AN DEN TV mit einem anderen HDMI Kabel an einen anderen HDMI Ausgang. Häng auch mal andere Geräte an den betroffenen HDMI Ausgang und beobachte, was passiert. Dann machst du so weiter, bis du den Fehler nach der trial-and-error_Methode eingekreist hast. Wie schon gesagt: Ursachen können bei der SkyBox liegen, der Verkabelung und dem AV-Receiver. Ich tippe mal auf ein HDMI Kabel. [Beitrag von itzek am 03. Aug 2016, 11:38 bearbeitet] |
Silversurferone
#2611 erstellt: 03. Aug 2016, 19:17 | |||
Hi Bin jetzt auf HDMI 2 gegangen und einwenig bei den Privaten hd Sendern hin und her gezapt ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht werde heute und morgen noch genauer drauf aufpassen ob es wieder kommt. Wenn nicht was soll ich tun soll ich reklamieren? Aber danke erst mal. |
Silversurferone
#2612 erstellt: 04. Aug 2016, 14:04 | |||
Was würdet ihr tun wenn HDMI Anschluss defekt so wie es momentan aussieht? Gruß |
Breaktherules
#2613 erstellt: 04. Aug 2016, 14:05 | |||
Wenn der HDMI Anschluss defekt ist,dann hilft nur ein neues Gerät,also austauschen lassen! |
Taladega
#2614 erstellt: 04. Aug 2016, 17:37 | |||
Steck mal wieder zurück - auf den vermeindlich defekten Anschluß! Fehler wieder da?? ......... [Beitrag von Taladega am 04. Aug 2016, 17:39 bearbeitet] |
Silversurferone
#2615 erstellt: 04. Aug 2016, 18:04 | |||
Hi war heute schon im MM und habe reklamiert (war auch ein LG Mitarbeiter) Habe ihm das Bild gezeigt und er meinte ich soll direkt in der Service Hotline anrufen damit die das Panel Wechsel. Gesagt getan mit LG Hotline telefoniert und ihnen das Foto per WhatsApp geschickt. Er meinte sie melden sich nächste Woche. Mal abwarten ich berichte Gruß |
StardustOne
#2616 erstellt: 05. Aug 2016, 00:13 | |||
So mein 65EF950V mit 602er Panel ist aufgebaut. Ich habe so ziemlich jeden Fehler entdeckt. In Netflix ruckelt und zittert alles bei horizontalen Schwenks Ich sehe Banding ohne Ende sobald das Bild dunkler wird Vignetting hat er ebenfalls Die bei dunkleren Szenen vorkommenden Blockdarstellungen sind extrem gut zu erkennen und das nervt extrem, nicht auszuhalten Sehr komplizierte Einstellungen Diese Bewegungscursor Remote nervt total man muss ständig den Arm heben und senken bei der Menü Steuerung, das ist keine Glanzleistung Ich kann keine Satellitensender sehen, obschon Kabel und Satellit erkannt und Sender gespeichert wurden Jetzt weiss ich endlich auch was diese Schneeblitzer sind und wie das ausschaut. Das hatte ich beim Kabeltuner bereits mehrfach. Tja was soll ich sagen, es ist bis jetzt mit Abstand das komplizierteste TV Gerät das ich je besessen habe und ich kann die Leute verstehen die so was nicht haben wollen. Und dabei hat es die beste Technik. Na ja. Wenn ich mir diesen Pfusch so in Ruhe betrachte, so kann ich LG nicht abnehmen dass die so was wie eine Endkontrolle überhaupt kennen. Es ist eine Frechheit so was überhaupt zu verpacken und dem Kunden zu verkaufen. Was ist das mit dieser Auto Kalibrierung die läuft wenn der TV aus ist? Bringt das wirklich was? Positiv zu erwähnen sind: Spiegelt ja gar nicht Ist mehr als genug hell Weiss ist weiss Ton sehr gut Schwarz ist schwarz Im TV Betrieb ist das Ruckeln nicht schlimm, wieso Netflix da versagt weiss ich nicht. [Beitrag von StardustOne am 05. Aug 2016, 18:31 bearbeitet] |
itzek
#2617 erstellt: 05. Aug 2016, 08:18 | |||
Also einfacher geht es doch gar nicht.
Ja, gedankengesteuerte Remotes gibt es noch nicht. Da müsste man dann nichts mehr bewegen.
Am TV gibt es Einstellungen und die sind zum Benutzen da. Alles in einem wird mal wieder bestätigt, dass manche Leute, die sich hier im Forum immer wieder aufregen, einfach nur überfordert sind. [Beitrag von itzek am 05. Aug 2016, 09:45 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#2618 erstellt: 05. Aug 2016, 08:39 | |||
Netflix ruckelt bei mir nicht. Könnte es nicht auch an einer schlechten Internetverbindung liegen? |
frsa
#2619 erstellt: 05. Aug 2016, 08:45 | |||
Bei Streaming-Diensten gibt es sehr viele Faktoren die das Bild beeinflussen. Wenn ich etwas in guter und konstanter Qualität sehen möchte, ist das sicher nicht das ideal Medium. |
StardustOne
#2620 erstellt: 05. Aug 2016, 08:50 | |||
Es ist eine 30Mbit Verbindung und mir fiel das Netflix Geruckel bei der ersten Episode Stranger Things auf. Z.B. Szene im Sheriff Office. Die blauen Vorhänge an den Fenstern zitterten durchs Bild beim Kamera Schwenk. Truemotion war nicht an. Und zu den Settings mit den Bildeinstellungen. Natürlich ist man da überfordert. Die sind auch zusammenhanglos über diverse Untermenus verstreut. Die 20 Punkt Farbanpassung kann ich schon mal gar nicht bedienen weil ich dieses Konzept nicht verstehe und ich nur was für Wert 100 einstellen kann. Neuste Firmware ist drauf. Und diese Magic Remote, das ist wirklich viel zu kompliziert. Der Cursor ist am linken Bildrand und ich zeige mit der Hand nach rechts. Da verstehe ich Leute die den TV bloss deswegen wieder weggeben. Es lag bei meinem auch keine normale Fernbedienung in der Box. In Reviews war von zwei Fernbedienungen die Rede. Wieso kann so ein TV nicht einfach out of the Box funktionieren ist mir ein Rätsel. Einige behaupten die User wären überfordert. Ich sehe das anders. Ich bin einfach total enttäuscht von der Qualität des Produktes. [Beitrag von StardustOne am 05. Aug 2016, 08:56 bearbeitet] |
pspierre
#2621 erstellt: 05. Aug 2016, 11:19 | |||
Out of the box müsste Truemotion auf "klar" gestanden haben, womit kaum die beschrieben Effekte auftreten werden. Hat sich die "Erst mal Alles-Auschalt-Besserwisser-Fraktion" wieder mal ein Bein gestellt. Aktiviere Truemotion mit Dejudder min 3 oder Preset "Klar", und Du wirst auch klar sehen. Warum zig Tausende von Besitzern mit der Magic-Remote nach kürzester Zeit sehr gut klar kommen, und ausgerechnet Du nicht, kann sicherlich nur an LG liegen.
Die Befinden sich in den Experteneinstellungen, von den Nichtexperten beruhigt die Finger lassen können und sollen. Wer sich überfordert sieht, begnügt sich mit dem ersten Menülevel der Bildeinstellungen, und vlt noch den Bildoptionen. Out of the box sind selbst die unveränderten Bildfelder Standard und Kino für absolute "No-Techs" ausreichend gut zu gebrauchen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 05. Aug 2016, 11:43 bearbeitet] |
Michel37
#2622 erstellt: 05. Aug 2016, 11:24 | |||
Geduld bewahren und sich ersteinmal an das Neue gewöhnen und nicht direkt die Flinte ins Korn werfen. Empfand die Magic Remote anfangs auch als störend aber ein paar mal genutzt und schon stellte sich der Gewöhnungseffeckt ein. Bin zwar jetzt auf eine Harmony Ultimate umgestiegen aber das hat andere Gründe. Für mich persönlich ist was neues immer eine neue Herausforderung die ich gerne annehme. |
lumlum
#2623 erstellt: 05. Aug 2016, 17:16 | |||
Ganz klarer Tipp zur Magic Remote, nicht den Arm bewegen! Das Teil funktioniert nicht wie ein Laserpointer, sondern auf Bewegungen der Fernbedienung selbst. Der Zeiger lässt sich also Kinderleicht aus dem Handgelenk bedienen, selbst im liegen absolut kein Problem. Das ein Bild ohne Truemotion ruckelt ist verständlich, 24 Bilder sind einfach zu wenig für schnelle Kameraschwenks. Aber ja, das TM von LG ist im Gegensatz zu einigen anderen Hersteller echt unterirdisch im Gesamtvergleich, vor allem in der Preiskategorie. Bei 4K Inhalt wie z.B. über Netflix ist es aber absolut top, Stranger Things was du erwähnst sieht absolut genial aus ohne jegliche Ruckler etc....TM auf Benutzer 1/1. Kompliziert ist der TV eigentlich nicht, würde sagen er hat die ganzen Standard Settings zum Thema Bild und alles ist relativ selbst erklärend. Lass von den Farbsettings am besten komplett die Finger wenn du nicht weißt was du tust. Schneeblitzen, welches ich direkt nach dem Firmwareupdate hatte ist nach 2-3 Tagen komplett verschwunden. Bin wieder absolut zufrieden, nur beim TV via Sat haben manche Sender immer noch echt zu Kämpfen mit Microrucklern. Hier hilft nur das TM zu deaktivieren, alles andere ist echt nicht anschaubar. Da aber die Live TV Nutzung bei mir vermutlich nicht mal 5% ausmacht, stört es mich nicht wirklich. Trotzdem natürlich nicht akzeptabel in der Preiskategorie, keine Frage. Kann man darauf aber verzichten bzw. nutzt es nicht so oft, dann bekommt man ein Gerät mit einem unverschämt genialen Bild! Will nie wieder was anderes als OLED haben Stranger Things als Beispiel, OMG sind da geniale OLED Momente dabei! Immer wieder ein grandioses Erlebnis, wenn man bei dunklen Stellen komplett das Licht ausmacht und dann ausschließlich "das sieht was man sehen sollte". Zum einen sage ich mir, es kann echt nicht sein für den Preis ein Gerät mit solchen Problemen zu bekommen. Auf der anderen Seite bestätigen solche Szenen mich dann jedes mal wieder in meinem Kauf. Und solche Szenen überliegen GANZ deutlich den Problem Momenten. |
StardustOne
#2624 erstellt: 05. Aug 2016, 18:38 | |||
Super Danke. Bei meinem 65EF950V geht das 5GHz WIFi nicht. Der TV steht 3m vom AC Dual Band Router Weg und es geht nicht.Ich sehe nur das 2.4 GHz Netz. Jetzt ist auch klar wieso ich über WiFi bei Netflix so ein bescheidenes Bild hatte. Mit 2.4 GHz wird das nichts. Ich probiere es nun mit dem LAN Kabel. Dieses Ruckeln ist jetzt bei Netflix Stranger Things Weg. Der Vorhang ruckelt nun nicht mehr. Reset habe ich jetzt auch gemacht. Und als Land nehme ich die Voreinstellung UK. Stammt wohl von dort. TM war bei mir überall auf off und nach dem Reset ist tatsächlich Clear eingestellt. Ich konnte am TV nur Firmware 04.25.10 herunterladen. Ist das die neuste Version? [Beitrag von StardustOne am 05. Aug 2016, 19:49 bearbeitet] |
lumlum
#2625 erstellt: 05. Aug 2016, 22:18 | |||
[quote="StardustOne (Beitrag #2624)"] Ich konnte am TV nur Firmware 04.25.10 herunterladen. Ist das die neuste Version?[/quote] Jep [Beitrag von lumlum am 05. Aug 2016, 22:19 bearbeitet] |
Taladega
#2626 erstellt: 06. Aug 2016, 06:23 | |||
Einen 4K Fernseher per W-Lan zu betreiben (auch wenn das W-Lan augenscheinlich bis zu 500mbit können sollte) ist gewissermaßen gefährlich. Es wird bei dem ein- oder anderem sicherlich gut funktionieren, aber: Die Fritz-Boxen z.B. drehen automatisch die Geschwindigkeit runter ( extra für Streams und I-Net TV), damit es wegen der Störeinflüsse im Heim-WLAN eben NICHT zu Nachladerucklern kommt oder der Streamingdienst die Datenrate herunterfährt und auf "pseudo-HD" limitiert. So werden bei mir z.B. im W-Lan aus 300 angeblich möglichen mbit mal eben maximal 144 , welche zudem noch schwanken, obwohl 3,5 M Luftlinie ohne Wände dazwischen liegen. Das bei 2,4 Ghz. Effektiv lande ich im Stream dann bei 70mbit . Und wehe man wirft in der Küche nebenan die Mikrowelle an ( die arbeiten ebenfalls mit 2,4Ghz und stellen eine super Störquelle dar! ) Das 5GHz Band hat zwar weniger Störeinflüsse, hier ist die Reichweite (ergo Signalstärke) aber wegen der kürzeren Wellenlänge deutlich geringer als im langwelligem 2,4Ghz Band. Durch die geringere Signalstärke wird wiederum die Bandbreite automatisch limitiert. Deaktiviert man im Router die (voreingestellte) Funktion für I-Net TV, bekommt man zwar wahnsinnige Verbindungswerte angezeigt, aber man "spürt" alleine an den Reaktionszeiten wie auch beim starten eines Streams, daß die Fehlerquote in der Übertragungskette deutlich gestiegen ist. Ich habs nie Nachgeschaut, aber ich glaube 5Ghz beherschen die LG auch garnicht! Meine Kiste hängt an der Strippe im LAN : 100 effektive, statische mbit ohne Störungseinflüsse... |
StardustOne
#2627 erstellt: 06. Aug 2016, 06:42 | |||
Ja die super freundliche Fritzbox mit dem ach so anpassungsfähigen WLAN hatte ich früher. Doch seit ein paar Monaten besitze ich den neusten Dual Band AC Router von Sagemcom. Der sollte das eigentlich schaffen. Die WIFI Ausstattung ist überdurchschnittlich gut. Aber wenn der TV da nicht ran kommt helfen auch beste Werte nicht viel. LAN Dual-band (2.4 GHz and 5 GHz) concurrent, IEEE 802.11ac WAVE2 standard 5 GHz range: up to 1.7 Gbit/s with 4x4 antenna configuration 2.4 GHz range: up to 450 Mbit/s with 3x3 antenna configuration Simultaneous full-speed connections enabled by MU-MIMO Compatible to 802.11b/g/n WPA2 security Wireless QoS management WMM Eine Powerline 600 Lösung ist im HiFi Rack installiert und die nutze ich im Moment. Sehr kurios dass der TV kein 5 GHz WLAN kann, denn so was kostet ja heute nichts. Ich lese zwar überall dass es gehen würde oder sollte, aber ich habe speziell nochmals geprüft ob es daran liegt dass 2.4 und 5 GHz jetzt die selbe SSID nutzen. Auch mit neuer 5 GHz SSID könnte ich kein WLAN im 5 GHz Bereich am TV auswählen. Selbst mein 2012er Samsung konnte schon 5 GHz. Vielleicht können andere Besitzer des EG950V das auch mal testen. Bildeindruck nach Factory Reset - riesiger Unterschied feststellbar Was mich wirklich erstaunt, der Factory Reset hat diverse zuvor gar nicht eingeschaltete Funktionen aktiviert und das Bild ist tatsächlich überall erstaunlich gut. Ja mit den Settings kann man sogar SD TV schauen ohne das Gefühl zu haben, es würde einem schlecht. Ich bin sehr überrascht zu sehen dass dieser TV tatsächlich out of the Box ein sehr gutes Bild bietet. Ich weiss nicht wieso diese diversen Funktionen bei meinem TV nach dem Auspacken nicht eingeschaltet waren aber ein Factory Reset hat da tatsächlich vieles zum Positiven gewendet. Gibt es bei diesem TV vielleicht länderspezifische Presets? Nach dem Auspacken wählte ich ja Schweiz als Land, da war Trumotion und diverses Andere bei den Bildernstellungen definitiv nicht an. Jetzt sind in den Picture Option die Einstellungen Noise Reduction auf Low, Mpeg Noise Reduction auf Auto, Real Cinema auf On, Motion Eye Care auf High und TruMotion auf Clear. Das war vor dem Reset alles auf Off. Oder hängt das mit der Bildeinstellung zusammen die ist nach dem Reset nämlich jetzt auf Eco. Nach dem Reset wählte ich einfach United Kingdom. Dann merkte ich dass die Zeit im Programm Guide falsch war und stellte die Ländereinstellung ohne Reset wieder auf Schweiz zurück. Danach musste ich den Suchlauf nochmal starten. Das Bild ist jedenfalls wie Tag und Nacht. Jetzt sehr sehr viel besser. [Beitrag von StardustOne am 06. Aug 2016, 08:28 bearbeitet] |
Klausi4
#2628 erstellt: 06. Aug 2016, 09:23 | |||
JEDER moderne Smart-TV hat länderspezifische Presets! Allein schon wegen der unterschiedlichen TV-Sender-Kanäle terrestrisch und im Kabel, aber auch wegen der Zeit, wie Du gemerkt hast. Was immer kontrolliert werden sollte, ist im Menue unter "Allgemein" die Bild-Voreinstellung "zu Hause" oder "Demo im Geschäft", weil bei der Letzteren "knallige" Kontrastwerte vorgesehen sind, die zu Hause die Augen tränen lassen... [Beitrag von Klausi4 am 06. Aug 2016, 09:33 bearbeitet] |
pspierre
#2629 erstellt: 06. Aug 2016, 09:51 | |||
Wenn das gerät OVP war, sollte auch der "Daheim" Modus voreingestellt sein. Wahrscheinlich war das ein schon mal ausgepacktes Demo-Gerät, oder ein Rückläufer der offiziell refrubished neu verpackt , aber nicht anständig resetttet wurde. Anders kann man Deinen "individuellen Start" mit dem Gerät nicht erklären. Hattest du die 4.25.10 eigentlich selbst aufgespielt? Die ist erst eher wenige Tage/Wochen alt, und wird derzeit wohl auf keinen echten OVP-Neugerät derzeit vorzufinden sein. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 06. Aug 2016, 09:52 bearbeitet] |
lumlum
#2630 erstellt: 06. Aug 2016, 10:15 | |||
Klingt in der Tat sehr seltsam.... kam beim ersten Einschalten denn dieses komplette Setup mit den abgefahrenen Vögeln (oder was das sein soll) und der Kanalsuche oder ist der TV direkt gestartet ohne Initiales Setup. Falls er direkt gestartet ist dann hast du definitiv kein OVP Neugerät erhalten. |
StardustOne
#2631 erstellt: 06. Aug 2016, 11:11 | |||
Hmm, komisch ist es schon. Version 04.25.10 hatte ich eingespielt und der Home Mode ist eingestellt. Ja ich hatte die Let's Go Intro mit dem Vogel. Das Gerät machte einen total neuen Eindruck. Keine Spur von gebraucht oder refurbished. Alle Folien drauf. Auch die Energieverbrauch und Harman Kardon Kleber. Die Schärfe habe ich jetzt noch auf 5 reduziert und den Pointer Speed auf Fast geändert und den Cursor auf Small eingestellt. Mit der Magic Remote geht es so auch etwas besser. Die Eröffnungsfeier der 31. Olympischen Sommerspiele 2016 sieht jedenfalls schon mal sehr gut aus, beeindruckend was der TV aus dem 720p HD Signal zusammenrechnen. [Beitrag von StardustOne am 06. Aug 2016, 11:15 bearbeitet] |
Silversurferone
#2632 erstellt: 06. Aug 2016, 19:39 | |||
Kann mir bitte jemand seine Einstellungen Posten bitte wäre sehr nett. Danke im vorraus. |
Taladega
#2633 erstellt: 07. Aug 2016, 14:40 | |||
- im Vergleich zur EM dieses Jahr sah die Eröffnungsfeier bei mir echt grottenschlecht aus^^ - aber wenn Du von dem Bild beeindruckt warst, gibt es ja Hoffnung für Deinen TV... Die Kiste kann zwar nict Alles...aber schon ne Menge |
lumlum
#2634 erstellt: 09. Aug 2016, 00:07 | |||
Für alle die noch Zweifel haben ob sie sich für den richtigen TV entschieden haben https://www.youtube.com/watch?v=CTNgVQGLy24 https://www.youtube.com/watch?v=P-wrNI0uwGs https://www.youtube.com/watch?v=pOHEdqIfbZE https://www.youtube.com/watch?v=uztWf2D2Wnk - WTF!!! |
losinka
#2635 erstellt: 10. Aug 2016, 09:33 | |||
Kann man die Firmware bei LG 65EF9509 downgraden? Seit der v4.25.10 funktioniert das ARC und Audio per HDMI nicht (mit Denon AVR-X7200WA). LG-Tel-Support sagte, dass das ARC nur fuer die LG <=> LG Geraete garantiert ist, und wenn mit dem Denon-Geraet es nicht laeuft, dann ist das einfach so... |
hdsbanny
#2636 erstellt: 10. Aug 2016, 14:30 | |||
nach seite 50 habe aufgehört zu lesen ich werde mir den 55 ef 9509 irgendwann dieses jahres zulegen. die vielen positiven wie negativen meinungen zu all den was auch immer ist mir ... . was ich nicht verstehe ist " sich einen ferrari zu kaufen um damit ein pukelpistenrennen"zu machen und sich dann aufzuregen das es eine puckelpiste ist wo ich fahre, ist hanebüchen und föllig sinnfrei. wichtig ist doch das es spass macht mit dem fernsehboliden bestimmte sachen(blu ray, uhd oder 3d) in perfektion zu schauen und dafür das zuspielen von sd oder hd mit schlechterer qualli in kauf zu nehmen. denn solange es in dvb-t-s-c keine echte FH oder UHD gibt wird so ein gerät immer alle fehler gnadenlos aufzeigen. sich damit aufzuziehen oder andere n das gerät schlecht zu reden ergibt keinen sinn. auch die zuspielung über steaming wird ohne echtes zuspielmaterial immer grund zum mäkeln geben. geschmack ist immer eine sache von emotion und gefühl, welches mann zwar teilen aber nie übertragen kann. daher mein rat wer mit sich und seinem gerät zufrieden ist sollte mäh und muh ignorieren und glücklich sein und bleiben. wer nur auf perfektion steht sollte nur draussen rumlaufen und sich des lebens freuen. man weiss nie wann mann oder frau geht , es steht leider kein ablaufdatum unter deine fuß an dem du siehst wann es soweit ist. also mein rat genießt das leben wie es ist wer weiss was noch kommt. |
StardustOne
#2637 erstellt: 10. Aug 2016, 19:51 | |||
Genau. Wenn man jetzt einen neuen 55E6D oder V kauft bekommt man für mehr Geld einen billig Plastikrahmen um das Panel und 3D gibt es auch nicht mehr dazu. Und dieses graue Gehäuse sieht sehr bescheiden aus. Billiges teuer verkaufen, das kommt auf uns zu. Das war schon immer so. Anfangs gibt es sehr gute Produkte, schön gemacht, gute Technik. Und dann wird gespart bis eben ein 55E6D dasteht. Ich sage dazu nein danke und bleibe dann doch lieber beim 65EF950V. Gekauft für weniger Geld ist er richtig edel und er kann super gutes 3D. [Beitrag von StardustOne am 10. Aug 2016, 20:01 bearbeitet] |
frsa
#2638 erstellt: 10. Aug 2016, 20:44 | |||
Billiger Plastikrahmen beim E6 ?? Kein 3D beim E6 ?? Der E6 sieht absolut hochwertig aus und ist in in fast allen Belangen das bessere Gerät gegenüberdem EF, das sollte man nicht vergessen. Design ist wie immer geschmacksache. |
avmavm
#2639 erstellt: 10. Aug 2016, 20:57 | |||
der E6 hat einen Glasrahmen und Standfuss aus Edelstahl und natürlich 3D !!! und sieht meiner Meinung nach in natura sehr hochwertig/edel aus |
Silversurferone
#2640 erstellt: 11. Aug 2016, 19:44 | |||
Hallo wer kann mir weiterhelfen? Habe Netflix Abonniert und bin über w lan Verbindung. Bekomme keinen Ton über meinen Pionier vsx 924 ist nur der Ton vom sky receiver da und Bild von Netflix Kann mir jemand helfen? |
StardustOne
#2641 erstellt: 11. Aug 2016, 20:25 | |||
Ich habe das Modell verwechselt, ich meinte den B6, der hat einen grauen Plastikrahmen und kein 3D. Sorry. Der E6 war auch auf meiner Liste, aber schlussendlich musste ich mir den 65EF950V kaufen, der Preis war einfach zu gut. 3699 vs 7499 Franken ist einfach zu viel Aufpreis für Dolby Vision und besseren Ton gewesen. Bezüglich Ton, da würde ich es mit einem Optical Kabel probieren. Über HDMI2 kommt als ARC Signal aktuell nur noch ein Stereo Signal an. [Beitrag von StardustOne am 11. Aug 2016, 20:57 bearbeitet] |
ang69
#2642 erstellt: 12. Aug 2016, 08:23 | |||
[ der Preis war einfach zu gut. 3699 vs 7499 Franken ist einfach zu viel Aufpreis für Dolby Vision und besseren Ton gewesen .[/quote] Hallo! Darf ich fragen wo hast du es für den preis erworben? Grüsse Angelo |
lumlum
#2643 erstellt: 14. Aug 2016, 11:42 | |||
Habe jetzt seit gut 2 Wochen TM im LiveTV komplett deaktiviert. Ist für mich die beste Lösung, so kann man alles ohne Probleme wie Ruckler oder Soap Effekt schauen, hat dafür natürlich ein wenig das 24p Ruckeln. Aber für mich der beste Mittelweg, da ich nicht viel LiveTV schaue passt das und bin ich absolut zufrieden damit. Alles andere habe ich TM auf 1/1, nur bei seltenen Ausnahmen muss ich es auch mal bei anderen Quellen deaktivieren. Netflix -> The Walking Dead fällt mir da z.B. ein....liegt aber ab absolut grauenvollen Quellmaterial. Habe mir einfach überall die beiden Profile ISF 1+2 gleich eingerichtet, einmal mit und einmal ohne TM, so kann man schnell umschalten. Andere Probleme wie Schneeblitzen etc. seit Wochen keine mehr, klingt komisch aber ich hab das Gefühl der TV hat sich eingelaufen, bin mittlerweile echt komplett zufrieden. Gestern Abend The Huntsman & The Ice Queen in 3D geschaut -> WOW! Eines der besten und realistischsten 3D's die ich bisher gesehen habe. Hier hat man den perfekten Mittelweg gefunden und in nicht sinnvollen Szenen das 3D zurückgedreht statt mit der Brechstange ein 3D zu erzeugen. Dadurch keinerlei Doppelbilder oder komische Effekte im kompletten Film! Wer sagt das 3D unsinn und tot ist, der sollte sich sowas mal anschauen und dann nochmal seine Aussagen überdenken... OLED 4K + Passiv 3D zeigt erst richtig was in 3D drin stecken kann, kein Vergleich zu den aktiv Systemen anderer Hersteller oder Kino. Dagegen war Star Treck Into Darkness in 3D den ich vor kurzem gesehen habe eine mega Enttäuschung, da stand der 3D Regler beim Mastering scheinbar immer auf "This is Sparta!" wodurch der komplette Film extrem plastisch wirkt. |
ICH75
#2644 erstellt: 15. Aug 2016, 16:55 | |||
Hallo! Hab den 65EF950V (meines Wissens gleich wie das 9509 Modell) bei uns in Österreich um € 3.333 bestellt bei Saturn! Freu mich schon, obwohl ich das gerät erst in ca. drei Monaten im neuen Haus installieren werde! Bei dem Preis mußte ich zuschlagen! Link dazu: http://www.saturn.at...k-3d-tv-1436855.html LG ICH75 |
mentox76
#2645 erstellt: 15. Aug 2016, 17:17 | |||
Hello in die Runde, ich biete meinen 55 EF 9509 bald an, habe mir nen OLED in 65" gesichert... ist doch schöner eine Stufe größer zu haben. Gekauft ende Oktober 2015, wenn jemand Interesse hat bitte kurz PM. Sobald der neue 65" geliefert wird, geht der 55" schnell weg. VG mentox76 [Beitrag von mentox76 am 15. Aug 2016, 17:17 bearbeitet] |
lumlum
#2646 erstellt: 17. Aug 2016, 22:33 | |||
Heute kam ein Update der Netflix App, nun funktioniert auch HDR. Habe mal testweise in Marco Polo reingeschaut, das Ergebnis ist aber eher sehr ernüchternd. In fast allen Szenen wird die Helligkeit deutlich erkennbar nachgeregelt, man hat andauernd plötzliche Helligkeitssprünge die das Ganze fast unschaubar machen. Im HDR Modus ist übrigens nur OLED Licht und Kontrast gesperrt, alles andere kann frei eingestellt werden. (55EF9509) Die Sprünge geschehen übrigens auch in sehr dunklen Szenen, kann also nichts mit ABL zu tun haben. Wenn das der enorme Bildverbesserungsgewinn sein soll den das Marketing uns verspricht dann können die das gerne behalten. Ein OLED zaubert auch ohne HDR ein grandioses Bild, halte die Ganze Technik immer mehr für absoluten Schwachsinn seit dem ich den OLED besitze. |
Pazzo
#2647 erstellt: 18. Aug 2016, 00:10 | |||
Endlich auch bei mir, netflix App mit hdr Unterstützung. Warte schon seit Februar auf ein Update der App. Lieber spät als nie Viel Spaß allen oled Usern auch weiterhin beim Fernsehen mit dem wohl zur Zeit besten Bild |
itzek
#2648 erstellt: 18. Aug 2016, 09:10 | |||
Kann mich dem nur anschließen. Ich brauche das HDR-Zeugs nicht. Bin mit dem Bild auch so schon sehr zufrieden. |
pspierre
#2649 erstellt: 18. Aug 2016, 11:03 | |||
Schaut mal ab hier und folgende rein: http://www.hifi-foru...7&postID=11665#11665 Da geht's genau um das Thema. Die weitere Diskussion empfehle ich dort, weil die Thematik für alle 2015er relevant ist. mfg pspierre |
pspierre
#2650 erstellt: 18. Aug 2016, 11:07 | |||
Ist bei Dir "Dynamicher Kontrast" in irgend eine Instanz aktiv? …könnte mit zusammen hängen, bzw ggf Abhilfe schaffen. s. auch hier und vor allem folgende: http://www.hifi-foru...7&postID=11665#11665 mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 18. Aug 2016, 11:08 bearbeitet] |
StardustOne
#2651 erstellt: 19. Aug 2016, 22:34 | |||
So jetzt habe ich es auch geschafft, ich habe Testbilder gefunden und heruntergeladen. Mein 65EF950V mit Produktionsdatum 602 zeigt bei 5% Near Black doch ein sehr seltsames Streifenbild. Am linken Bildrand sehe ich ein umgekehrtes Vignetting, da ist das Bild sogar zu hell. Dann die vertikalen Streifen über den ganzen Bildschirm verteilt, mittig sogar relativ starke Streifen. Je heller das Bild dann wird desto weniger ist davon dann zu sehen. Ist das völlig normal was ich da bei meinem OLED zu sehen bekomme? Ich habe das auch bei Fussballrasen betrachtet, da sieht man davon nichts mehr. Auch bei Near Black 10% ist eigentlich alles okay. Lohnt es sich jetzt da bei LG zu reklamieren? Weil wenn ich natürlich Szenen sehe, die richtig dunkel sind, so sieht man diese 5% Streifen halt schon. Aber kann so was denn besser sein? Oder sind die TVs alle bei 5% dann vergleichbar mit meinem? |
Taladega
#2652 erstellt: 20. Aug 2016, 08:05 | |||
- das "selsame Streifenbild" wurde hier doch schon so oft durchgekaut... lass die Kiste mal ein paar Tage laufen, das die Algos Wirkung zeigen. Die Panels ab ca. 10/15 der EF-Serie haben grundsätzlich eine Randaufhellung ( genau wie deiner re /li ) , weil die Vorgängerpanels genau in diesem bereich viel zu dunkel waren hat man das geändert. Die streifige Durchzeichnung wird sich mit der Zeit ( bzw. Anzahl gelaufener Algos) abschwächen, so daß das Bild homogener wird. An die Homogenität der 16' er Nachfolgeserie wird der EF aber nie herankommen. Das 5% Grau ist out of the Box jetzt nicht das tollste - aber auch nicht das schlechteste: Bis auf die beiden recht dunklen, senkrechten Streifen am Anfang des äußeren Drittels li/re, wie auch den mittleren würde ich mir über den Rest keine Sorgen machen, insbesondere wenn dir bei Fußball nichts auffällt. Die leichte pinke Einfärbung am Rand bei 15% und 20% ist denke ich deiner Kamera geschuldet und erscheint in der realität nicht als "pinker Stich" -oder doch ?? Meine Empfehlung: 3 Stunden laufen lassen , dann ne halbe Stunde abschalten - das ganze möglichst oft und dann nach ner Woche nochmal vergleichen. Dann kannste immernoch reklamieren, wenn du keine (leichte) Besserung feststellen kannst. Mein EF Bj. 12/15 sah anfänglich out of the Box schlimmer aus als deiner - jetzt nach (8 Monaten Algo-sei-Dank) deutlich besser... Wie lange hast du deinen denn jetzt schon am laufen? Kann man das überhaupt noch "out of the Box" nennen? edit: Verwechselung entfernt - sorry dachte du hast die Kiste erst seit gestern oder so^^ ! [Beitrag von Taladega am 20. Aug 2016, 08:54 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#2653 erstellt: 20. Aug 2016, 14:06 | |||
Hört doch mit diesen blöden Bilder auf. Dir wird im normalen TV Betrieb nichts auffallen, ausser dem tollen Bild. |
StardustOne
#2654 erstellt: 20. Aug 2016, 14:26 | |||
Den TV habe ich seit 3. August und die vertikalen Banding Effekte sind überall zu sehen wo in dunklen Szenen helle und dunkle Bildelemente gleichzeitig vorkommen. Da reicht ein abgedunkelter Raum einer Bildszene mit Personen oder Gesichtern, besonders deutlich auch bei einer Waldszene im Dunkeln mit Mondschein, einfach überall wo es halt keine knalligen Farben oder helle Bilder gibt. Deshalb sieht man es auch nicht bei z.B. Fussball. Und diese Regenerierungszyklen, die sind doch aber dazu da das Einbrennen zu unterdrücken? Wie das jetzt vertikale Streifen wirkungsvoll mindern kann ist mir ein Rätsel. Ausserdem sind die 65er ja von all den Effekten auch stärker betroffen, da hier dieses vertikale Banding wegen der grösseren Bildfläche auch grösser ist als beim kleineren 55er. Dieses Pink kommt wohl von der Kamera. Die Fotos sind im Programm Mode mit ISO 800 aufgezeichnet. [Beitrag von StardustOne am 20. Aug 2016, 23:13 bearbeitet] |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
Festplatten am LG Oled 55/65 E6, . No-fri am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 8 Beiträge |
DER 55/65 BX9LB OLED Einsteiger Thread spartain am 24.11.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2024 – 746 Beiträge |
OLED 65" Insane-Art am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 11 Beiträge |
LG OLED C7D - 55" oder 65" bei knapp 3m Abstand? DekayDK am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 21 Beiträge |
LG 65C2 oder LG77B2 Elokaner am 03.08.2023 – Letzte Antwort am 04.08.2023 – 4 Beiträge |
resolution youtube app auch 4K? thelonius68 am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 3 Beiträge |
OLED 55" - Bildfehler - keine Kulanz Leser.im.Forum am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 5 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved eishölle am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 22371 Beiträge |
Kaufberatung - B8 65 oder C9 55 BenSanderson am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 13 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.921
