HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 . 350 . 360 . 370 . 380 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
*fruchtzwerg*
#17168 erstellt: 15. Jun 2017, 20:11 | |||
Ist das sicher oder kann noch ein Update für den E6 kommen? Woher hat Du die Information? |
jochenf
#17169 erstellt: 15. Jun 2017, 20:12 | |||
Hallo Charley, eine leider deprimierende Sequenz wäre folgende: https://yadi.sk/i/ovgzxQUJcyjov Download über den hellen Button oben links, der neben dem gelben. Diese deckt leider die Schwächen ohne Truemotion gnadenlos auf. ;( Grüße Micha [Beitrag von jochenf am 15. Jun 2017, 20:17 bearbeitet] |
CharleySay's
#17170 erstellt: 15. Jun 2017, 20:32 | |||
Danke dir Micha Das ist genau was ich gesucht habe. LG Charley |
annonym
#17171 erstellt: 15. Jun 2017, 20:38 | |||
Gibt es die Möglichkeit sich anzeigen zu lassen mit welcher fps zugespielt wird ? Bei meinem alten lg ging es einfach über die Info Taste Jetzt fehlt beim B6D die fps Info in der Anzeige ? Auflösung und Farbraum Infos sehe ich aber keine Bildwiederholrate Braucht das keiner ? Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von annonym am 15. Jun 2017, 23:06 bearbeitet] |
Yappadappadu
#17172 erstellt: 15. Jun 2017, 20:56 | |||
Spezifikationen der kanadischen LG Produktseite erwähnen explizit VP9, 10 bit beim G6, während es beim Rest nur 8 bit sind. http://www.lg.com/ca_en/tvs/lg-OLED65G6P http://www.lg.com/ca_en/tvs/lg-OLED65E6P Klingt also nicht so, als wären die SOC der anderen Modelle dazu in der Lage. Stellungnahmen dazu von LG sind mir nicht bekannt. Rechne also nicht damit. [Beitrag von Yappadappadu am 15. Jun 2017, 20:57 bearbeitet] |
*fruchtzwerg*
#17173 erstellt: 15. Jun 2017, 21:01 | |||
Danke für Deine Antwort und Deine Links. Gilt das auch für HDR via Satellit? Ich habe 2 Sender mit HLG/HDR via Astra gefunden und eingestellt. Der E6 schaltet aber nicht in den HDR-Modus. Woran kann es liegen? [Beitrag von *fruchtzwerg* am 15. Jun 2017, 21:20 bearbeitet] |
Mellow1980
#17174 erstellt: 15. Jun 2017, 23:02 | |||
Nabend, hab in dem Thread etwas über einen Hard Reset gelesen, wie funktioniert dieser beim E6D? |
Yappadappadu
#17175 erstellt: 16. Jun 2017, 00:46 | |||
Das dafür notwendige versprochene HLG FW Update sollte eigentlich noch kommen, wobei es hier je nach LG Supportperson unterschiedliche Aussagen gibt. Es bleibt nichts ausser abwarten. [Beitrag von Yappadappadu am 16. Jun 2017, 00:47 bearbeitet] |
Yarakus
#17176 erstellt: 16. Jun 2017, 19:01 | |||
Nabend, bei der 4K-Scheibe "Die irre Heldentour des Billy Lynn" zeigt der 65E6 extreme Störungen im Zusammenspiel mit dem Panasonic UB900. Kann das an den 50FPS liegen? . |
_jonny_
#17177 erstellt: 16. Jun 2017, 19:32 | |||
Läuft die Scheibe denn nicht mit 59.xx fps 🤔? Bei mir lief sie "zauberhaft" (ohne TM) ... den Film an sich fand ich ziemlich öde Was hastn für ein HDMI Kabel und wie ist der 900er eingestellt? 4k 60fps 10bit gehen nur mit 4:2:0 (wenn ich mich nicht irre) [Beitrag von _jonny_ am 16. Jun 2017, 19:37 bearbeitet] |
Yarakus
#17178 erstellt: 16. Jun 2017, 20:36 | |||
Hmm daran wird es wohl liegen... Ich habe 4k(50p/60p) 4:4:4 eingestellt... Danke Ich habe das beim Kauf des Players einmal eingestellt.... |
Dagoth
#17179 erstellt: 17. Jun 2017, 07:57 | |||
So, hab jetzt auch beim 55" E6D zugeschlagen. Gestern angeschlossen aber aufgrund von Zeitproblemen nur etwas "rumgespielt". Die ganzen Einstellungen erfolgen dann am WE. Der erste gestrige Eindruck allerdings war enttäuschend/ernüchternd. Sorry, LG, Ihr wollt für diesen TV ursprünglich 5500€ haben und dann bietet ihr solche voreingestellten Bildmodi an??? Nicht einer wo ich sagen würde das Bild ist "ok", von einem "WOW" Effekt ganz zu schweigen. Echt unverschämt. Ich hoffe das ganze läßt sich durch die Einstellungen noch erheblich (!!!) verbessern ansonsten wars das für mich mit LG und der TV wandert zurück. Hier aber vorab schon mal ein paar Fragen: 1) Bei "Format" soll man ja Just Scan auf "EIN" stellen. Da dort aber nicht EIN/AUS steht: ist "EIN" wenn der Regler rechts steht und rot ist? Sollte man bei "Format" nicht besser "Original" einstellen anstatt "16:9" einzugeben?? 2) "Allgemein" - "HDMI Ultra HD Deep Color" stellt Ihr das auf "EIN" für den z.B. UHD Player Eingang? 3) Ich hab einen Telekom Entertain Receiver und kann diesen ja auch über die LG Fernbedienung steuern. ("STB PWR"...). Kann einer eine kurze Vorgehensweise beschreiben, hab dies irgendwie nicht hinbekommen. Bei "Eingänge" den Eingang wählen an den der Receiver angeschlossen ist und dann "Universalsteuerung einrichten" wählen. "Set-Top-Box" (= Entertain Receiver ?)/HDMI Eingang wählen."Hersteller" = Telecom wählen. Was sind das jetzt für Einstellungen (Fernbedenungstyp 1/2", "PR-Num1/Menu" Buttons)? Danke schon mal für Eure Antworten! |
Mellow1980
#17180 erstellt: 17. Jun 2017, 08:56 | |||
1) Ich habe es auf Original. Wenn der Balken nach rechts geschoben wird, ist Just Scan eingeschaltet. Merkst du auch daran, dass das Bild etwas verkleinert wird. 2) Ja habe ich auch aktiviert. Bilde mir eine bessere Bildwiedergabe ein. 3) Du musst mit dem Zeiger auf die 3 Buttons klicken (Prog, Num1 und Menü) sobald sich das Programm ändert oder sich das Menü öffnet erkennt der Receiver deine FB. Gib dem aber etwas Zeit nachdem du von FB1 zu FB2 usw. wechselst. Was haste bezahlt? [Beitrag von Mellow1980 am 17. Jun 2017, 08:57 bearbeitet] |
pspierre
#17181 erstellt: 17. Jun 2017, 11:27 | |||
Frage an die, die eine alternative FB mit INFO-Taste haben: Wie sind denn Eure LG-Netflix-App Maximalwerte (Datenrate) für 4k (mit oder ohne HDR), onscreen über die Info-Taste am LG-OLED abgerufen ? Ich komme da nicht über 15.26 Mbits/sec hinaus. ( ab ca > 7,0 Mbits/sec wechselt die Anzeige bereits von "1080" auf "2160" ) ( Es ist hier nicht das Ergebnis der Netzwerküberprüfung in der Netflix-app selbst gemeint ) mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Jun 2017, 11:40 bearbeitet] |
derBadenser
#17182 erstellt: 17. Jun 2017, 11:43 | |||
50 Mbit Anschluss mit realen 49.9 Mbit, ist bei mir auch bei 15,26 festgenagelt. Hatte mir die Frage die Tage auch mal gestellt, denn hatte irgendwo gelesen, dass bei hdr/dv angeblich 18 Mbit rate wäre... Netzwerk test netflix sagt knapp über 20 Mbit übrigens |
schatzi24
#17183 erstellt: 17. Jun 2017, 11:48 | |||
Welche alternative LG Tastatur hast du denn? und komme ich mit der auch in Service Menü,damit ich nicht noch 2 Fernbedienungen kaufen muss. |
alex-71
#17184 erstellt: 17. Jun 2017, 12:22 | |||
@Dagoth wenn Du HDMI Ultra HD Deep Color nicht einschalltest bekommst Du keine HDR mitteilung wenn Du eine HDR Disc im Player hast |
Shadowman70
#17185 erstellt: 17. Jun 2017, 12:36 | |||
Netflix in 4K steht bei mir exakt auf 11,44Mbit/s (16000er Leitung). [Beitrag von Shadowman70 am 17. Jun 2017, 15:22 bearbeitet] |
Dali_Zensor_Fan
#17186 erstellt: 17. Jun 2017, 12:39 | |||
Jep, bei mir auch 15,... Mbit. Habe letztens "Life of Pi" über UHD BluRay geschaut, da war die Datenrate vom Player stellenweise bei 50 Mbit.... |
ruffy
#17187 erstellt: 17. Jun 2017, 15:59 | |||
Bei mir mit einem Sony und 100er Leitung auch bei 15Mbit. Mehr ist da zur Zeit nicht drin. |
jan_reinhardt
#17188 erstellt: 17. Jun 2017, 16:45 | |||
Nach meinem dafürhalten geht das gar nicht?! Weder die alten Entertain Media Receiver noch die neuen 2016er-Modelle unterstützen HDMI-CEC, also "kann man auch mit der LG-Fernbedienung nix erreichen." [Beitrag von jan_reinhardt am 17. Jun 2017, 16:45 bearbeitet] |
MykelNeiD
#17189 erstellt: 17. Jun 2017, 17:54 | |||
Kann mir jemand einen Tipp geben wo man den 55E6V zu einem vernünftigen Preis bis max. 2,5k bekommt im Raum Berlin, oder vertrauenswürdigem Onlinehändler der auch vom Service her top ist?... ganz zur Not würde ich auch einen C6D nehmen. |
Dagoth
#17190 erstellt: 17. Jun 2017, 18:12 | |||
Danke für Eure Antworten. @ Mellow1980: Habe 3380€ (Amazon) bezahlt, einen Tag später übrigens 210€ billiger Bin gerade aber sowas von durch. Habe den ganzen Tag an den Einstellungen geschraubt und nun ein wirklich sehr gutes Bild. Alleine Blu-ray ist schon top. Gefällt mir sehr. ABER gerade 3D getestet und mein TV ist extrem "Ghosting"-verseucht. So ein Mist. Hab an allen 3D Einstellungen noch versucht was zu retten. Nen 2. Player angeschlossen, um auszuschließen, dass es am Player liegt, aber nein es ist der TV. Objekte im Vordergrund sind scharf aber der Hintergrund echt miserabel. Habe gelesen, dass LG Geräte was 3D angeht einem Lotto-Spiel gleichen. Hmm, also was am besten tun? Zu Amazon zurück und nen anderen auf gut Glück kommen lassen (keine Garantie, dass es da besser ist) oder LG kontaktieren (kommt da jemand zu mir vor Ort?)? |
pspierre
#17191 erstellt: 17. Jun 2017, 18:46 | |||
http://www.hifi-foru...ead=351&postID=18#18 ....und nein, bzw wüsste ich nicht wie. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Jun 2017, 18:47 bearbeitet] |
Karibik-MV
#17192 erstellt: 17. Jun 2017, 18:58 | |||
Stehen doch genug bei Ebay drrin! nehme doch den Holländer, es gibt hier viele User die da gekauft haben und zufrieden waren. Gruß |
pspierre
#17193 erstellt: 17. Jun 2017, 19:11 | |||
15,26 scheint also das Maximum zu sein, was derzeit an effektiver Bilddatenrate bei Netflix gehen kann ....sehr "beruhigend" Bei mir sinds übrigens auch zwischen 16 und ca 24 Mbit.sec. im Netflix-Neztwerktest der LG-Netflix-TV-App.....je nach traffic an den Netflix Servern. Nehmen an die betreiben eigene Signaltest-Server-Channels. (Damit sind aber allzeit die erwähnten 15.26 Mbits/sec an realer Bilddatenrate (Info Taste) möglich !...aber man ist halt schon recht knapp dran an der eigentlichen Schnittstellenkapazität ) Dennoch und Paradox: Am identischen (umgesteckten) LAN-Kabel liefert der Netflix-App-Netzwerktest auf der XboxOneS ca das doppelte , d.h stabil so um die 35-40Mbit/Sec. Anm: Dieser (aus einem D-Lan verzweigte) LAN-Anschluss ist eigentlich so für reale 50-60 gut. Am Router direkt hab ich stabile 135 (Unimedia business 150). (für die 135 natürlich G-bit-Lan erforderlich) Die LAN Schnittselle der Xbox oneS zieht an der gleichen Kabel-Quelle also ca doppelt so viel max Datenrate wie die LAN-Schnittstelle des LG-OLED-TV. Das lässt auch auch übers www des jeweiligen Gerätes mit einem orginalen Unitymedia-speedtest übers Netz jeweils bestätigen. Dort zeigt ein Test des LG-OLED-Tvs die gleichen Werte wie der Netzwerk-Test deer dortigen Netflix App. Die App ist also nicht der Flaschenhals, sondern schlicht berweits die LAN-Schnittstelle des OLED-TV Sehr merkwürdig....... Der LAN-Anschluss des LG-OLED-TV scheint also serienmässig in irgend einem suboptimalen Status zu laufen ....leider gibts da auch gar nichts einzustellen oder zu optimieren, ....oder hat da jemand einen Tipp, wie man die LAN-Buchse des OLED-TV so auf Trab bringen kann, damit sie genau so effektiv arbeitet, wie die anderen normalen LAN-Clients (wie die XboxOneS) auch mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 17. Jun 2017, 19:31 bearbeitet] |
Mellow1980
#17194 erstellt: 17. Jun 2017, 20:41 | |||
Na langsam fällt er. Ich habe gerade mal meinen 1. 3 D Film angeschaut. Es war Ghostbusters. Ich fand das Bild Mega. Aber kommt es nicht auf das Quellmaterial an wie gut das Bild in 3D Konvertiert wird? Einziger Manko ist je nach Sitzposition etwas unschärfe oben oder unten. Poste doch mal bitte deine Einstellungen. Ist dein E6D auch aus März 17? |
FarmerG
#17195 erstellt: 18. Jun 2017, 04:34 | |||
Der Hersteller ist nicht "Telecom" (die deutsche Telekom wird mit "k" geschrieben ) sondern "T-Home". Gerätetyp "Set-Top-Box" ist aber richtig. Den passenden Fernbedienungstyp weiß ich leider nicht mehr auswendig (nutze privat selbst einen MR400 an einem 65C6D) und lässt sich im nachhinein auch leider nicht mehr nachschauen. Da einfach im Geräteanschlußmenü der Universalsteuerung ausprobieren. Geht hier ja recht fix. Wegen dem Ghosting bei der 3D-Wiedergabe: Liegt Deine Augenhöhe beim Fernsehschauen auch in etwa auf der vertikalen senkrechten Bildschirmachse? Steht der Fernseher auf seinem Fuß (und ist somit leicht nach hinten geneigt) auf einem etwas höherem Lowboard und wird dadurch die senkrechte Achse (von der Bildschirmmitte aus gesehen) über Deine Augenhöhe geführt? Oder Gegenteilig: Die Bildschirmmitte des Fernsehers steht tiefer als deine Augenhöhe und der Fernseher ist zu wenig geneigt? [Beitrag von FarmerG am 18. Jun 2017, 04:50 bearbeitet] |
jan_reinhardt
#17196 erstellt: 18. Jun 2017, 06:33 | |||
Ernsthaft? Du steuerst den Telekom MR 400 mit der Fernbedienung des LG Fernsehers? Ich frage so skeptisch, weil es bei mir so gar nicht klappen will, und auch mangels technischer HDMI-CEC Eignung des MR 400 auch nicht klappen sollte... |
FarmerG
#17197 erstellt: 18. Jun 2017, 06:49 | |||
Nicht per CEC (was bei den Telekom-Receivern auch nicht möglich ist), sondern direkt mit der mitgelieferten LG-MagicRemote-Fernbedienung (kann sowohl Funk als auch optional Infrarot, wenn ein entsprechendes fernzubedienendes Gerät es erfordert). Mein Schwager bedient so (also per Infrarot) auch seine Sonos Playbar automatisch mit (An/Aus/Laut/Leise). Mit der Taste oberhalb der Programm-Auf-/Ab-Wippe (symbolisierte Fernbedienung) lassen sich auch von allen angelernten Geräten erweiterte Fernbedienungsfunktionen aufrufen (sogar für die PS4 - hier dann aber per CEC, zu erkennen am grünen "SimpLink-Symbol" im linken Namensfeld "Playstation 4"): Diese Art der Fernbedienung läuft sogar flüssiger als mit der (nun ausgemusterten) Logitech Harmony Elite - wenn man den überhaupt von "flüssig" bei dem MR400 reden kann. [Beitrag von FarmerG am 18. Jun 2017, 07:08 bearbeitet] |
jan_reinhardt
#17198 erstellt: 18. Jun 2017, 07:22 | |||
un-fucking-fassbar, bin begeistert! Danke, das probier ich heute Nachmittag aus. |
RomanD
#17199 erstellt: 18. Jun 2017, 11:00 | |||
[quote="Mellow1980 (Beitrag #17194)"] Ich habe gerade mal meinen 1. 3 D Film angeschaut. Es war Ghostbusters. [/quote] Und, konntest du "Ghosting" erkennen? [Beitrag von RomanD am 18. Jun 2017, 11:01 bearbeitet] |
Mellow1980
#17200 erstellt: 18. Jun 2017, 11:15 | |||
Also wenn Ghosting Doppelbilder sein sollen, so habe ich so gut wie keine gesehen. Nur halt etwas unschärfe oben oder unten. Nach einer Sitzplatzänderung war das alles aber so gut wie weg. Gibt es dazu Bilder von LG Panels? Ist mein erster 3D TV. Kurze Frage mal wegen dieser Folie. Ist die Polarisationsfolie beim 55e6d auf der Scheibe oder unter der Scheibe? Lese immer, dass die Folie von Benutzern ausversehen entfernt wurden. Bei mir ist keine Folie zu erkennen. [Beitrag von Mellow1980 am 18. Jun 2017, 11:19 bearbeitet] |
_jonny_
#17201 erstellt: 18. Jun 2017, 11:23 | |||
Das war ein Witz "GHOSTbustersr" - ghosting usw. [Beitrag von _jonny_ am 18. Jun 2017, 11:26 bearbeitet] |
Mellow1980
#17202 erstellt: 18. Jun 2017, 11:59 | |||
Ahja, hab den smilie nicht gesehen. Ein Wortwitz |
Dagoth
#17203 erstellt: 18. Jun 2017, 12:32 | |||
Also mein TV ist von 17-2-2017. Ich habe für 3D die gleichen Einstellungen genommen wie das normale Bild. Meine Sitzposition ist genau vor dem TV, er ist auch fast auf Augenhöhe. Etwas höher vielleicht und steht z.Z. noch auf dem Sockel (später an die Wand bei etwa gleicher Position) Das Ghosting hat sich auch mit einer Veränderung der Position nicht gebessert. Liegt auch nicht an den Filmen, denn die waren auf meinem Pana Plasma fehlerfrei, hat also nix damit zu tun ob konvertiert. Amazon holt den TV die Tage ab und ich werde noch einen Versuch wagen (TV ist jetzt auch gut 270€ billiger ) Die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn es auch hier wieder Doppelkonturen gibt wars das mit LG für mich. Ehrlich das kann doch eigentlich nicht deren Ernst sein. Es gibt im Netz viele Infos, dass LG anscheinend schon bei den Vorgängermodellen immer wieder massive Probleme beim 3D mit Ghosting hatte. Und da hat sich anscheinend nix getan. Echt unverschämt dem Kunden für solch teures Geld ein Glücksspiel aufzubürden. Gibt es keine Qualitätskontrolle bei denen? Die Folien werden doch bestimmt nicht per Hand aufgeklebt sondern mit entsprechenden Maschinen. Und gibts keine Kontrollmechanismen, ob diese fehlerfrei aufgebracht wurde??? Aber noch ein anderes Thema. Habe mal ne HDR 4 k Scheibe abgespielt. Die von LG angebotenen Bildmodi sind genau wie beim "normalen" echt grausam. Da sind viele Verschlimmbesserer an inklusive TM auf "klar". Das Gebotene ist sowas von nicht filmlike, guckt sich wirklich jemand Filme so an? Also wie macht Ihr das denn? Braucht man für den HDR Effekt OLED Licht und Kontrast auf 100% und die anderen Parameter wie eingestellt? Oder nehmt Ihr auch für HDR Eure "normalen" ISF Einstellungen, also Bildparameter, Verschlimmbesserer aus etc? |
Hifisoundfan
#17204 erstellt: 18. Jun 2017, 13:16 | |||
Ich hab das leider bis heute nicht hinbekommen. Könnte ich meine Vu+ Solo4k damit irgendwie steuern? Angeblich sollte ja im Menü "Geräteanschluss" die Gerätegattung "set-top-box" vorhanden sein. Bei mir fehlt die in der Auswahl. Ich habe da nur Lautsprechersymbole, Bluray/DVD, PC, exerne Medien und "Sonstiges". Ich check die Vorgehensweise nicht [Beitrag von Hifisoundfan am 18. Jun 2017, 13:16 bearbeitet] |
jan_reinhardt
#17205 erstellt: 18. Jun 2017, 15:21 | |||
Es geht! Hat sich das Aufstehen ja heute wieder gelohnt! Aaaber: Meine Verkabelung sieht so aus, dass ich an HDMI2 des Fernsehers einen Denon AV-Receiver hängen habe. Der Telekom MR 400 ist an den AV Receiver gestöpselt und nicht direkt mit dem TV verbunden. Wenn ich nun mit der Magic Remote den TV und auch den MR 400 anschalte, geht via HDMI-CEC der AV-Receiver automatisch mit an, allerdings mit Bild-/ Tonquelle TV, nicht dem MR 400. Das bedeutet, dass ich solange nichts sehe und höre, wie ich auf der seperaten Fernbedienung des Denon nicht nochmal die Quelle gewechselt habe. Das kann die LG Magic Remote nicht? Das ist natürlich doof, für nur einen einzigen Tastendruck eine separate FB zu benutzen. (Meine Frau wird mit den Augen rollen, das weiss ich jetzt schon) Gibt es hierfür eine komfortablere Lösung? Oder "muss" ich den Telekom Media Receiver separat per HDMI an den TV anstöpseln? Danke! [Beitrag von jan_reinhardt am 18. Jun 2017, 15:22 bearbeitet] |
FarmerG
#17206 erstellt: 18. Jun 2017, 15:25 | |||
Ich habe noch einen Denon X4000, der weder 4k noch HDR per HDMI weiter reichen kann - deshalb sind meine Zuspieler per HDMI am Fernseher angeschlossen. Evtl. kannst Du ja mal versuchen den Denon-Receiver noch als externes Lautsprechersystem anzulernen ... |
Alex113
#17207 erstellt: 18. Jun 2017, 16:27 | |||
Ich habe auch einen Denon AVR. Ich habe das Problem so gelöst, dass ich im AVR die Option automatisch auf den TV Audio Ausgang zu schalten abgeschalten hab. Dann mache ich per LG Fernbedienung die SetTopBox an, diese startet, macht über CEC den TV an und schaltet den AVR auf seinen entsprechenden Eingang. Funktioniert prima. |
jan_reinhardt
#17208 erstellt: 18. Jun 2017, 16:47 | |||
ok das gilt es mal auszuprobieren. Von den Settings des Denon klingt das gut, allerdings macht der Telekom Receiver ja eben nicht (!) per CEC den TV an. Den muss ich wohl "regulär" mit der LG Remote anschalten. Edit: funzt! Schönen Gruss von meiner Frau! [Beitrag von jan_reinhardt am 18. Jun 2017, 16:52 bearbeitet] |
Alex113
#17209 erstellt: 18. Jun 2017, 18:09 | |||
Mary_1271
#17210 erstellt: 18. Jun 2017, 23:24 | |||
Hallo
Nee. Für vollen HDR-Genuß bitte den Kontrast und das OLED-Licht auf 100 lassen! Da die OLEDs ohnehin noch ein Helligkeitsdefizit gegenüber den hellsten FALD-LCDs haben, wäre das für HDR eher kontraproduktiv. Wir nutzen am TV nicht die Einstellung "von der Stange". Selbstverständlich wurde bei HDR-Standard die Farbtemperatur von "Warm_2" auf "Mittel" und das TruMotion von "klar" auf "unsere Werte" geändert. Damit beim HDR-Betrieb keine Details im Dunklen "absaufen", haben wir den dynamischen Kontrast bei unseren LG 65B6D ebenfalls von "aus" auf "niedrig" gestellt. Diese Einstellung reißt es raus. Der Bildeindruck ist in jedem Fall in Ordnung. Die Schärfe haben wir von 10 auf 20 gesetzt. Liebe Grüße Mary |
Hansi_Müller
#17211 erstellt: 19. Jun 2017, 07:04 | |||
Wenn du die ISF Einstellung nimmst, hast du keinen HDR Effekt mehr. |
GorillaBD
#17212 erstellt: 19. Jun 2017, 07:20 | |||
Ja. Den "Filmlike-Look" brauche ich nicht mehr, ich finde diesen sehr plastischen Look inzwischen wesentlich natürlicher und realer. GLG GBD |
Danger_Boy
#17213 erstellt: 19. Jun 2017, 09:08 | |||
Schade, Simple link mit meiner Xbox One S klappt leider nicht (mit dem KS8090 ging's) |
pspierre
#17214 erstellt: 19. Jun 2017, 13:04 | |||
Sehe ich genau so. Filmjudder muss/sollte man sich weisgott nicht mehr antun. Zumal dieser je unangenehmer und auffälliger wird: -je grösser die native Detail-Auflösung des dargestelleten Materials ist -je grösser in Relation zum Abstand die Bilddiagonale wird (Bewegtbildheschwindigkeirt in Relation zum Blickfeld) -also alles was einen modernen TV heute u.a. ausmacht -und mit HDR ist das Gezappel vom Bildanspruch her erst recht Sülze ..... Denn: Je naturidentischer der Anspruch moderner TV-Bildgebung ist, je weniger haben da technsiche Teislaspekte von vor 100 Jahren als vermeidbare Flaschenhäse noch was zu suchen. Es "passt" einfach nicht, ...weder in die Zeit, noch ins eigentlich anspruchsvolle sonstige Bildkonzept. So sind weder Fimjudder, noch zB Grain bewusst geschaffene Hilfsmittel zur Stilgebung eines Films. Sie sind eher technische Kompromisse aus der Film-Urzeit, an die man sich in anderem technischem Umfeld mal mehr oder weniger gewöhnt hatte (gewöhnen musste), und von denen man sich auch wieder entwöhnen sollte, so verbesserte Bildgebungstechnik das vor oder nach der Filmerstellung, egal wie erzeugt, hergiebt. Aber es gibt genug, denen man eine deutlich andere Denkweise dazu sooo tief in Hirn geschi.... hat, dass sie heute wirklich glauben, dass diese techischen Dreckeffekte ganz natürlich zu Film gehören müssen oder sollten, weil das sonst kein "Film" , - d.h. ein Ding ohne Anspruch auf cineastische Kompetenz sei. TV-Film-bildtechnisch ist im übertragenen Sinne für Diese die Erde also in festem Glaube immer noch sowas wie eine Scheibe ........ weil man ihnen gesagt hat, dass das Weltbild (seinerzeit) kirchentreu nun mal so sei, und damit zu sein hat. Die grössten so dem Fussvolk "vordenkenden Cretins mit selbst vorgenommerner Hirnwäsche" sind dabei aber gerade leider noch viele "Filmschaffende" selbst, die mit der Behauptung gerade technisch aniquierte Aufnahmetechnik als "Filmkunst" darstellen und verkaufen zu können dies immer wieder nähren, obwohl sie dabei mit eigentlicher Sinnhaftigkeit nur die bewusste Kostenbremse zur Gewinnoptimierung der Lobby der grossen Filmstudios bedienen, von denen sie im Gegenzug ihre überzogenen Gehälter mitermöglichend , sich diese weiter gerne bezahlen lassen. Was hier einige also dem folgend als gottgegebenen Bestandteil von derzeitiger Filmkunst auf ihrer (Erd)Scheibe ansehen, ist also letzlich lediglich im Hirn eines Finanzbuchhalters entstanden........ wers nicht glaubt sucht den Rand der Scheibe. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 19. Jun 2017, 13:37 bearbeitet] |
jan_reinhardt
#17215 erstellt: 19. Jun 2017, 14:06 | |||
Ich versteh die Argumente schon, aber wenn man sie dergestalt im Kampfanzug vorbringt, raubt man sich dabei selbst die Würde, gell?! |
pspierre
#17216 erstellt: 19. Jun 2017, 14:08 | |||
Ich werde nur meinem Ruf gerecht. würdelos pspierre [Beitrag von pspierre am 19. Jun 2017, 14:10 bearbeitet] |
Danger_Boy
#17217 erstellt: 19. Jun 2017, 16:22 | |||
Pierre ist einer der Gründe warum ich mich überhaupt hier angemeldet habe ! [Beitrag von Danger_Boy am 19. Jun 2017, 16:51 bearbeitet] |
Fullmetal_Ryudo
#17218 erstellt: 19. Jun 2017, 21:57 | |||
@Dagoth Bei den 2016er Oled's ist Ghosting eigentlich kein Thema mehr. Das 3D ist nahezu perfekt. Kann aber durchaus sein das die 3D Folie bei deinem TV nicht richtig angebracht ist (war bei mir auch so). Such bei bei YouTube mal 3D Ghosting/Crosstalk Tests. Da wird man dann meistens aufgefordert mit aufgesetzter 3D Brille einmal das rechte bzw. Linke Auge zu schließen. In dem Moment sollte das Bild dann komplett schwarz sein. Siehst du dann aber weiße Flecken, dann sind das die Stellen wo die Folie nicht richtig angebracht ist. In dem Fall LG kontaktieren, Problem schildern, Panel-Tausch einberufen. Oder halt versuchen den TV beim Händler umzutauschen. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.949
