HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 . 310 . 320 . 330 . 340 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
ratrax
#14942 erstellt: 29. Mrz 2017, 14:58 | |||
Nur PC
Cyrock
#14943 erstellt: 29. Mrz 2017, 15:17 | |||
Bei den seitlichen HDMI Steckern kriege ich auch keine Stabile Verbindung mit 4k@60Hz 4.4.4 RGB Voll zum lauen. Dagegen bei den hinteren schon. [Beitrag von Cyrock am 29. Mrz 2017, 15:17 bearbeitet] |
Grumbler
#14944 erstellt: 29. Mrz 2017, 16:45 | |||
Okay, damit dann schon drei Leute. Das ist dann wohl kein völlig individuelles Problem sondern wirklich eine Merkwürdigkeit am Gerät. |
Grumbler
#14945 erstellt: 29. Mrz 2017, 17:14 | |||
Thema: Plex und Medienstreaming Windows Mediaplayer
Das kostenlose Plex als DLNA-Server funktioniert ggf. besser. Serviio ist auch eine Alternative, habe ich mit dem LG aber nicht getestet.
Plex als App funktioniert ganz gut, kommt aber mit HDR bisher nicht klar. Ich nutze daher lieber den internen Player des LG und habe auf dem PC Plex als DLNA-Server, was gut funktioniert. Nutze also die Plex-App selbst nicht. Selbst von einer kleinen Synology läuft alles gut und ohne jeden Aussetzer. Also sowas mit Bitraten von 70 MBit/s; ca. 30 GB/h. Auch die vor einer Weile im Thread genannten "großen Files" laufen bei mir ohne Probleme. Der LG Mediaplayer macht einen sehr guten Job wie ich finde. Richtige Hz-Zahl wird eingestellt, Untertitel mit Settings inkl. Größe. Farbe und Platzierung, bei Sound geht auch viel (Dolby AC3, DTS, AAC), wird sogar teilweise von TV rekodiert in Dolby für den optischen Ausgang. Keine HD-Formate direkt, aber der Core geht anscheinend. Der 65B6D ist per Kabel am Netz. Das ist wohl auch nur 100 MBit sagt mein Switch. |
Acid78
#14946 erstellt: 29. Mrz 2017, 20:35 | |||
Der interne Mediaplayer ist sehr brauchbar. HD Tonformate mag er aber nicht. Bei einer Atmos Tonspur verweigert er die Tonausgabe komplett. Lan Port schafft real 80-90 MB/s |
PapaMiraculi
#14947 erstellt: 29. Mrz 2017, 23:35 | |||
Ich kucke eigentlich nie in 3D, aber da es hier immer so gelobt wurde wollte ich heute mal das 3D bei meinem C6 anhand einiger Youtube Videos ausprobieren, und da bin ich auch auf diese Ghosting Tests gestoßen. Sind diese Tests verlässlich? Die 3D Videoclips sahen so ganz gut aus, mit tollen Pop Out Effekten und dergleichen. Im Ghosting Test kann ich aber bei schwarzem Hintergrund ganz deutlich die Bilder vom linken Auge auf dem Rechten sehen. Bei diesem Rabbit Test sehe ich die Konturen des Hasen ganz deutlich auf beiden Augen. Das sollte doch nicht sein, oder? Stimmt da was nicht oder liegt das an den Tests? Wie macht sich Ghosting bei realem Filmmaterial bemerkbar? Hier ein Bild [Beitrag von PapaMiraculi am 29. Mrz 2017, 23:49 bearbeitet] |
willwaswissen
#14948 erstellt: 30. Mrz 2017, 00:39 | |||
Wenn Du einen gescheiten Test machen willst, leih Dir z.B. diese 3D Blu-Rays aus: - Avatar - Hobbit - Fluch der Karibik 4 |
Acid78
#14949 erstellt: 30. Mrz 2017, 05:44 | |||
Pacific Rim! Habe mir kurz nacheinander die ersten 10 Minuten reingezogen. Zuerst 2D, dann 3D. Ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht! Absolute Referenz beim 3D Material. Phantastische Tierwesen...sieht auch sehr ordentlich aus, falls du was aktuelleres suchst. Ghosting ist nicht vorhanden. Allgemein betrachtet ist das 3D auf dem C6 mindestens 1 Klasse besser als auf den 2 Samsungs mit Shutterbrille welche ich vorher hatte. Wer diese Funktion auf dem LG OLED nicht nutzt, verpasst wirklich etwas. |
ratrax
#14950 erstellt: 30. Mrz 2017, 06:14 | |||
Zitat rtings.com: "To enable Chroma 4:4:4 support, first go in the 'General' menu, then enable 'HDMI ULTRA Deep Color' for the HDMI port that you are using. After, change the input icon to PC in the 'All inputs' menu, accessible thru the remote input button." Wurde das berücksichtigt? [Beitrag von ratrax am 30. Mrz 2017, 06:15 bearbeitet] |
Supermax2004
#14951 erstellt: 30. Mrz 2017, 10:00 | |||
Wurde bei mir berücksichtigt! |
Grumbler
#14952 erstellt: 30. Mrz 2017, 11:53 | |||
Die Einstellung auf PC usw. macht, man, wenn man die volle, pixelgenaue Farbauflösung haben will. Das Problem ist nicht das, sondern, dass das Bild insgesamt nicht stabil ist. Wird halt alle paar Augeblicke schwarz und neu synchronisiert wie es aussieht. Mit den identischen Einstellungen an den hinteren HDMIs geht es. |
SamLombardo
#14953 erstellt: 30. Mrz 2017, 13:15 | |||
Ich habe den PC am Denon x1300 und diesen dann am B6D. Muss ich den Eingang dann auch in PC umbenennen? Wie sieht das denn aus, wenn ein AVR zwischengeschaltet ist? |
BigBossOne
#14954 erstellt: 30. Mrz 2017, 13:51 | |||
Also könnte ich ruhigen Gewissens meinen samsung gegen einen c6v, e6v oder uh tauschen und bekomme ein besseres 3D Bild? |
Grumbler
#14955 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:02 | |||
Das ist nur für den Fall, dass Du eine cleane, pixelgenaue Darstellung willst. Den LG als Monitor benutzen willst. Die ganzen/meisten Videofeatures und Nachbearbeitungen im TV sind dann deaktiviert. Wenn der PC also als Videozuspieler und für Games dient, dann ist die Umbenennung auf PC eher nicht angeraten. Einfach mal Ausprobieren ist auch eine Möglichkeit. |
Acid78
#14956 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:07 | |||
Eindeutig ja. Gut, bei mir kam noch ein Wechsel von 55 auf 65 Zoll dazu, das erhöht den Wow-Effekt natürlich bei 3D zusätzlich. Aber davon abgesehen ist das passive 3D des LG OLED einfach nur bildschön anzusehen: - die Bildruhe ist überwältigend, man kann so richtig in die BIlder eintauchen, ohne jegliches Flimmern und absolut ohne Anstrengung für die Augen. Auch Restlicht im Raum ist absolut kein Problem mehr. - die Helligkeit ist klasse. Beim Samsung wars trotz Backlight 20 immer noch recht düster. - kein Crosstalk. Einach nichts. Nada. - die Verbindung mit dem perfekten Schwarz ist auf dem OLED ein Traum. Bei Gravity gibts eine Szene, in der Sandra Bullock vom Zuschauer weg Richtung Weltraum treibt. Das sieht dermassen plastisch aus und hat eine solch enorme Bildtiefe. Das ist einfach geil und macht Spass ohne Ende. [Beitrag von Acid78 am 30. Mrz 2017, 14:08 bearbeitet] |
BigBossOne
#14957 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:25 | |||
Würde auch von 55 auf 65 umsteigen. Super. Jetzt muss ich nur noch überlegen ob flach oder curved... |
SamLombardo
#14958 erstellt: 30. Mrz 2017, 15:11 | |||
@Grumbler, danke für die Info |
_jonny_
#14959 erstellt: 30. Mrz 2017, 16:16 | |||
Hi, gibt es ne Möglichkeit in den c6d ein längeres Kabel einzubauen bzw. dieses zu kaufen? Ich musste meins verlängern, da ich aber ein "Kabelkanal" benutze sind mir die Schukos da zu dick 😠 😪 |
dasgroßegelbe
#14960 erstellt: 30. Mrz 2017, 17:53 | |||
Bin seit kurzem Besitzer eines 55B6D. Das OLED Panel ist ein Traum, die Farben und der Kontrast.. erste Sahne. Was mich jedoch wirklich stört ist die Bewegtbildanzeige des Fernsehers. Wenn man TruMotion deaktiviert ist das Bild sowas von unflüssig, es wird einem fast schwindelig. Aktiviert man TruMotion jedoch, hat man ab und zu Artefakte und Verzerrungen im Bild. Die Verzerrungen treten übrigens immer im selben Bildbereich auf, oben und unten. https://www.youtube.com/watch?v=TVtoxUohG5E Wenn man dieses Video abspielt und TruMotion Flüssig, Klar oder Benutzer mit entruckeln aktiviert hat, passiert folgendes: Sobald der große Kreis 12 Uhr erreicht, sieht man eine Verzerrung im letzten oberen Teil des Kreises. Sobald der große Kreis 6 Uhr erreicht, sieht man eine Verzerrung im letzten unteren Teil des Kreises. GENAU diese Verzerrung hat man auch bei Filmmaterial an GENAU den gleichen Stellen, bei schnellen Kameraschwenks. Sie gehen übrigens horizontal über das gesamte Bild, dazu dann noch die ab und zu auftretenden Artefakte.. Der Fernseher geht dann wohl zurück... [Beitrag von dasgroßegelbe am 30. Mrz 2017, 18:05 bearbeitet] |
smett
#14961 erstellt: 30. Mrz 2017, 21:04 | |||
Tut dir einen Gefallen und schick ihn zurück. Du wirst mit einem Lg Oled nicht glücklich werden, auf wenn ich es persönlich nicht nachvollziehen kann. |
placebo78
#14962 erstellt: 30. Mrz 2017, 21:19 | |||
@dasgroßegelbe Genau das Problem hatte ich auch, bis ich bei Trumotion unter Benutzer: 4 oben, 7 unten eingestellt habe. Jetzt ist alles ok, in meinen Augen. Der untere Regler ist gegen das schmieren/Bewegungsunschärfe. Du kannst auch mal oben 0, unten 7 oder so probieren. Wirst sehen, alles wird gut. |
napster1701e
#14963 erstellt: 31. Mrz 2017, 05:51 | |||
TM irgendwo im mittleren Bereich eingestellt, sieht für mich auch am Schönsten aus. Bin scheinbar kein Freund von Kinogeruckel... |
_jonny_
#14964 erstellt: 31. Mrz 2017, 07:20 | |||
Geht mir genau so - Kinobesuche sind für mich eine Qual 😩 Ist wahrscheinlich ein "Trauma" aus meiner früheren Gamingzeit 😅 |
MuLatte
#14965 erstellt: 31. Mrz 2017, 07:21 | |||
....auf einem LG-OLED. Bei meinem LCD ist die Bewegtbildglättung deaktiviert, weil mich jedes kleinste Artefakt stört und das Bild so aalglatt wird. Ruckelt trotzdem nicht oder so wenig das es nicht wirklich stört. Andere OLEDs können es ja vlt. besser ohne TM. [Beitrag von MuLatte am 31. Mrz 2017, 07:23 bearbeitet] |
marco_008
#14966 erstellt: 31. Mrz 2017, 07:37 | |||
Bei mir hat sich eben der Ton über ARC ausgeschalten,beide Geräte neu gestartet. Ging dann kurz,dann wieder weg. Hab jetzt auch keine Zeit,da wir jetzt nach Dresden fahren,Kurztrip übers Wochenende 😊❗️ Jemand das schon gehabt? Stromlos machen,hilft evtl❓ Naja muss dann eh warten bis Sonntag!!!😎 |
dasgroßegelbe
#14967 erstellt: 31. Mrz 2017, 08:06 | |||
Ich bin bisher mit TM Benutzer 5/0 am besten gefahren, damit konnte ich die Artefakte auf ein Minimum reduzieren. Ganz ohne geht jedoch nicht, sobald man bei Entruckeln den Regler von 0 auf 1 oder höher schiebt erhält man Artefakte und die von mir beschriebenen Verzerrungen TM Schärfen bringt bei mir keine visuelle Veränderung.. Jeder der einen B6D besitzt sollte mal das von mir weiter oben gepostete Motion Test Video in der Youtube App öffnen und die Bildfehler im Kreis auf 12 und 6 Uhr sehen. Genau diese Bildfehler treten an genau der gleichen Stelle auch in Filmmaterial auf wenn TM aktiviert ist. Die Verzerrungen ähneln den Bildfehlern die man bei einem PC Spiel mit ausgeschaltetem V Sync erhält. Ich finde von einem 55" Fernseher der 2000€ kostet kann man Besseres erwarten. [Beitrag von dasgroßegelbe am 31. Mrz 2017, 08:19 bearbeitet] |
Bremer
#14968 erstellt: 31. Mrz 2017, 08:31 | |||
1. Hast Du schon die aktuelle Firmware 4.31.10 aufgespielt? Einige behaupten, dass diese die TM verbessern soll. 2. Warum tut ihr Euch solche Testbilder an. Das einzige Kriterium ist doch der allgemeine Content, den man so anschaut. Wen man dabei zufrieden ist, ist doch alles ok. Die Testbilder sind dazu da, die Grenzen der TV Technik aufzuzeigen und die Schwachstellen, selbst wenn sie im Alltagsgebrauch gar keine Rolle spielen. 3. Ich habe sowohl den 65 E6 als auch den 55 B6 jeweils in der V-Version. Den B6 seit Dezember, den E 6 seit Februar. Beide fahre ich konsequent ohne TM. Bei Filmmaterial, das nativ in 24p vorliegt, hat man leichte Ruckler, das ist eben so, weil es im Ausgangsmaterial so vorliegt. Bei TV Material, das mit elektronischen Kameras aufgenommen wurde, z.B. Sportübertragungen, habe ich da definitiv kein Ruckeln, sondern eine schöne flüssige Bewegtbilddarstellung im Rahmen des aufnahmetechnisch möglichen!. 4. TM versucht im Prinzip doch nur, unsere Augen zu täuschen indem Zwischenbilder künstlich errechnet und hinzugefügt werden, die in der Realität gar nicht da sind und indem Bildinhalte, die schon aufnahmetechnisch nicht komplett scharf sein können, künstlich nachgeschärft werden. Wer schon einmal mit einer Videokamera hantiert hat wird verstehen, was ich meine. Wenn ich mit einer Videokamera, selbst eine FullHD Kamera die mit 50 Vollbildern pro Sekunde aufnimmt, einen Schwenk filme oder eine schnell vorbeilaufende Bewegung aufnehme, dann ist nur der fokussierte Bereich wirklich scharf und alles was außerhalb des Schärfefokusses ist, ist es nicht mehr. Da kann die TM hinzurechnen oder nachschärfen wie sie will. Und da wir mit der OLED Technik und dem upscaling auf 4K (was ja auch durch künstliches Hinzurechnen von Pixeln geschieht) alles noch höher aufgelöst sehen als in SD oder HD, fallen diese Phänome eben stärker auf - beim OLED auch wegen der Reaktionszeit der selbstleuchtenden Pixel, die der von Plasmazellen oder LED weit überlegen ist. Meine Meinung: Wer die realistische Widergabe eines UHD OLED nicht ertragen kann, sollte die Finger davon lassen. Ich für meinen Teil habe mit den beiden LG OLEDs die besten TVs, die ich in meinem schon relativ langen Leben je hatte - und zwar ohne Verwendung der TM. Das native 24p Ruckeln ertrage ich, die aufnahmetechnischen Grenzen der Bewegungsschärfe ebenfalls. |
dasgroßegelbe
#14969 erstellt: 31. Mrz 2017, 08:39 | |||
Firmware 4.31.10 ist aufgespielt. Ohne TM ist es definitiv nicht genießbar für mich. Mit den Artefakten ab und zu könnte ich leben, die Verzerrungen stören mich jedoch. Dies ist auch definitiv nur ein Problem des B6, Besitzer des E6 bspw. haben diese von mir erwähnten Verzerrungen nicht! Wie es mit den restlichen LG Oled Modellen aussieht weiß ich nicht. [Beitrag von dasgroßegelbe am 31. Mrz 2017, 09:16 bearbeitet] |
cine_fanat
#14970 erstellt: 31. Mrz 2017, 09:10 | |||
@ Bremer Guter Beitrag, 100% Zustimmung. |
Supermax2004
#14971 erstellt: 31. Mrz 2017, 09:53 | |||
Ich finde sogar der B6 zeigt ein glatteres, besseres Bild ohne TM, als mein vorheriger Samsung Plasma. Ist schon ein feines Teil, völlig unnötige Panikmache war das hier über Monate bezüglich Geruckel ^^ [Beitrag von Supermax2004 am 31. Mrz 2017, 09:53 bearbeitet] |
dasgroßegelbe
#14972 erstellt: 31. Mrz 2017, 10:03 | |||
Ich finde den OLED wirklich super, werde mir auch auf jeden Fall wieder einen holen. Aber die Bewegtbildanzeige des B6 ist einfach Müll im Vergleich zu einem Sony Fernseher bspw.. Ohne TM geht das Bild überhaupt nicht in Ordnung, sowas von unflüssig. Jeder der was anderes behauptet hat noch nichts Besseres gesehen oder redet sich den TV schön. |
Supermax2004
#14973 erstellt: 31. Mrz 2017, 10:05 | |||
Nein stimmt natürlich, 24p Material ganz fein zart darstellen, da braucht man dicke Bewegtbildverbesserer. Aber der LG ohne TM vs. andere TVs ohne Bildverbesserer, da dürfte er nicht schlecht dastehen. [Beitrag von Supermax2004 am 31. Mrz 2017, 10:05 bearbeitet] |
Rotti1975
#14974 erstellt: 31. Mrz 2017, 10:11 | |||
Also ich habe den B6D ohne und mit gesehen. Der von einem User hier lief einwandfrei ohne Ruckler bei TM Off und TM Benutzer. Jedoch ruckelte im Markt ein B6D bei TM Off unerträglich. Ich gehe davon aus, dass es auch eine Art Lotterie hier gibt und der eine besser arbeitet als der andere. Ich selbst habe einen Sony und bin deshalb recht empfindlich. Aber ich habe 2 verschiedene B6 gesehen und bei dem einen war es sogar mit "Off" super. [Beitrag von Rotti1975 am 31. Mrz 2017, 10:11 bearbeitet] |
Grumbler
#14975 erstellt: 31. Mrz 2017, 10:13 | |||
Sehe ich genauso. Die 24p sind astrein und fehlerfrei. Soll schon TVs gegeben haben, die das nicht mal hinbekommen. Das wäre übrigens mein Killerproblem für den TV gewesen. Ohne cleane 24p wäre der wieder weg gewesen. |
smett
#14976 erstellt: 31. Mrz 2017, 10:34 | |||
Hab auch einen Sony, und ja, der macht ein saubereres bzw. anderes Bewegtbild als mein B6. Aber die eklatanten Unterschiede, so wie du sie beschreibst, kann ich nicht erkennen. Was ich erkenne ist allerdings ein endlich perfektes schwarz im Vergleich zu meinen Edge Leds. Aber wenn du einen größeren Unterschied siehst bei der Bewegtbilddarstellung als andere, dann solltest du verständlicherweise die Finger von dem Oled lassen. Nicht mehr und nicht weniger. |
_jonny_
#14977 erstellt: 31. Mrz 2017, 10:57 | |||
Hi, wie lässt sich den die Senderplatzierung beim 55c6d ändern 🤔? Wenn ich auf Verschieben gehe, kommt Verschieben Fehlgeschlagen - Kanäle 1-1799 können nicht verschoben werden 😠 Und nich ne Frage - zu den Transpondern .... Astra usw. sind drin und wird problemlos erkannt. Aber es fehlt Hotbird 13E - wie bekomme ich den da rein 🤔? Wenn ich auf weiter gehe, bekomme ich kein Dignal zum Hotbird 😪 |
Bremer
#14978 erstellt: 31. Mrz 2017, 11:01 | |||
Ist das bei allen Quellen und bei allen Materialien (Film, Sport, Shows, Nachrichten etc. so? Dann könnte es sein, dass Du ein defektes Teil erwischt hast. Was Du noch einmal versuchen könntest ist, den TV mit dem jetzigen Firmwarestand einmal komplett in den Auslieferungszustand versetzen und komplett neu einrichten. Ansonsten muss es wie gesagt ein defektes Gerät sein, denn bei mir laufen sowohl der 55B6 als auch der 65E6 ohne TM mindestens so flüssig wie mein Samsung Plasma 64F8590 es tat - eher noch perfekter. |
dasgroßegelbe
#14979 erstellt: 31. Mrz 2017, 11:03 | |||
Ja, bei allen Quellen. Ich werde den Fernseher auf jeden Fall bei MM reklamieren(habe ihn vor 8 Tagen gekauft), ich hoffe die stellen sich nicht quer. [Beitrag von dasgroßegelbe am 31. Mrz 2017, 11:04 bearbeitet] |
Grumbler
#14980 erstellt: 31. Mrz 2017, 11:13 | |||
Mit reklamieren würde ich an Deiner Stelle nicht anfangen. Die Wahrscheinlichkeit, dass nun gerade Dein Gerät einen Fehler bei der Bewegtbildarstellung hat ist extrem klein. Ist technisch schon fraglich, wie das gehen sollte. BIld zwar da, aber Bildabfolge "falsch". Vermutlich bist Du Bewegungsinterpolation gewohnt und die ist nun anders bei dem LG als Du es kennst. Für Dich "zu schlecht". Besser zurückgeben, sonst geht das monatelang. Kannst ja nochmal ein Gerät im Markt genau untersuchen, ob das irgendwas anders ist. Man muss sich schon irgendwie klar machen, dass TM usw. immer eine Art von Lüge ist. Der TV denkt sich irgendwas aus und zeigt das statt der echten Quellbilder an. Welches Gerät der beste Lügner ist, ist da sicher auch subjektiv und muss man für sich selber herausfinden. |
dasgroßegelbe
#14981 erstellt: 31. Mrz 2017, 11:28 | |||
Was genau meinst du? Dass ich den TV nicht solange tauschen soll, bis ich ein gutes Gerät erwischt habe? Oder dass ich bei der Rückgabe nicht mit der Argumentation der schlechten Motion Funktionen des Gerätes daher kommen soll? Ich möchte den TV nicht umtauschen sondern erstmal gegen eine Erstattung zurück geben. |
joys_R_us
#14982 erstellt: 31. Mrz 2017, 11:35 | |||
Ich verfolge diese Threads hier, in den USA und in UK. Aus allem, was ich bisher gelesen habe, habe ich den Verdacht, dass einzelne Geräte besonders stark ruckeln. Ich vermute, dass ein Hardwarefehler mit Speicherchips oder Ähnliches vorliegt. Ich würde versuchen, zu tauschen... |
_jonny_
#14983 erstellt: 31. Mrz 2017, 11:45 | |||
Mein c6d ruckelt genau so wie das Bild in unserem Cineplex Kino ☝️️ Desshalb geh ich da auch nicht hin, sondern schau lieber zu Hause mit TM 😅 |
dvdman007
#14984 erstellt: 31. Mrz 2017, 12:06 | |||
Ganz frisch reingekommen auf YT LG B6 OLED 4K TV: Best Picture Settings For Gaming, HDR and Media https://www.youtube.com/watch?v=nXx9DSuY3hs |
dasgroßegelbe
#14985 erstellt: 31. Mrz 2017, 12:06 | |||
Das mit dem Schwarz und den Kontrasten hat mich auch überzeugt, ich will nun defintiv keinen LCD TV mehr, sondern nurnoch OLED. Allerdings stört mich die Bewegtbilddarstellung des B6 zu sehr, deshalb werde ich mich nach einem anderen OLED Modell umsehen. |
cine_fanat
#14986 erstellt: 31. Mrz 2017, 12:23 | |||
Kann ich dir nur empfehlen. Mit LG wirst du nicht glücklich. Ist nicht böse gemeint. |
Grumbler
#14987 erstellt: 31. Mrz 2017, 12:54 | |||
Achso, okay, ja das meinte ich auch. Ich hatte "reklamieren" als "es folgt ein Reparaturversuch" interpretiert. Guck' Dir doch mal den vielgelobten Philips an oder warte noch ein bisschen, was der Sony A1 oder die Panasonics bringen werden. Die Auswahl an OLEDs nimmt ja gerade stark zu und die grundlegenden OLED-Qualitäten werden die alle haben. Es kommen ja auch alle mit den gleichen Panels. @joys_R_us Hat da jemand direkt zwei gleiche Geräte verglichen und es wirklich nachvollziehen können? [Beitrag von Grumbler am 31. Mrz 2017, 12:54 bearbeitet] |
smett
#14988 erstellt: 31. Mrz 2017, 13:08 | |||
Kann ich sehr gut verstehen. An einem Defekt bei deinem Gerät glaube ich übrigens auch nicht. Du reibst dich ja an kleinen Dingen, wie bei dem Beispiel mit dem Youtube Testvideo, auf. Das soll keine Wertung sein, sondern für dich ist das nun mal scheinbar gravierend. Daher würde ich in deinem Fall generell die Finger von den LG´s lassen. Ich bezweifle, dass du mit einem anderen LG Oled glücklicher wirst. Wenn du vorher ein Sony Fan warst, dann greife doch zu dem Sony Oled TV. |
dasgroßegelbe
#14989 erstellt: 31. Mrz 2017, 13:28 | |||
Ich reibe mich nicht an dem Testvideo auf, dieses schaue ich mir schließlich nicht täglich an. Es ging mir jedoch darum, dass dieses Testvideo jedem B6 Besitzer aufzeigt welche Bildfehler ich meine. Denn diese treten in jedem Bildmaterial auf, wenn man TM mit entruckeln dazu schaltet. Desweiteren möchte ich betonen, dass ich kein Fanboy von irgendeiner Marke bin. Das war ich noch nie und werde es auch nie sein. Mir ist egal welcher Markenname auf dem Produkt steht, solange es überzeugen kann. Ich hatte zwar vorher einen Sony, dort war ich allerdings auch nicht ganz zufrieden. Da wäre zB. die sehr langsame Updatepolitik von Sony was Android TV angeht, auch wenn dieses mittlerweile mehr oder weniger stabil ist. Ich hatte bei dem Sony TV jedoch vom Picture Processing den viel besseren Eindruck, da hängt LG eindeutig noch weit hinterher. Es ist eben wie mit den meisten Dingen, den perfekten Fernseher gibt es nicht. Man muss dann eben abwägen, inwiefern man einen Kompromiss für die Schwarzwerte und den tollen Kontrast eines OLED Panels eingehen will. Für mich jedoch definitv keine Option, da mich die Bewegtbilddarstellung nicht überzeugt. Ich hoffe ich finde einen OLED TV unter 3000€, welcher das besser hinbekommt. [Beitrag von dasgroßegelbe am 31. Mrz 2017, 13:31 bearbeitet] |
dasgroßegelbe
#14990 erstellt: 31. Mrz 2017, 14:25 | |||
Ich habe übrigens eben folgendes Youtube Video auf dem LG 55" UHD LCD von meinem Bruder betrachtet und dabei TruMotion deaktiviert gehabt. Dabei ist mir aufgefallen, dass mich dort die Bewegtbildanzeige zufrieden stellt. Spiele ich das gleiche Video jedoch auf meinem B6D ohne TM ab, wird mir fast schwindelig wenn ich den Torhüter von Bareclona(rechts im Bild, Lila/Schwarzes Trikot) beobachte. Der Torhüter wird auf dem B6D sowas von unflüssig und flimmernd dargestellt, "schwindelerregend" nannte es mein Bruder. Video: https://youtu.be/vLZcjhMuA1I?t=25s Ich muss sagen auf dem LG 55UF6809 geht das Bild ohne TM völlig in Ordnung, so könnte ich es genießen. [Beitrag von dasgroßegelbe am 31. Mrz 2017, 15:10 bearbeitet] |
Link1978
#14991 erstellt: 31. Mrz 2017, 14:44 | |||
Das scheint aber wirklich Problem des Videos zu sein. Am Rechner (iMac) sieht die Bewegung des Torwats genau so aus, wie du es beschreibst – unflüssig und flimmernd. Der LCD TV scheint da doch noch irgendwas zu glätten, während der OLED das so wiedergibt wie es ist. Aber das scheint ja öfters ein Thema zu sein, dass fehlerhafte oder schlechte Quellen beim OLED gnadenlos aufgezeigt werden oder dort halt stärker auffallen. [Beitrag von Link1978 am 31. Mrz 2017, 14:47 bearbeitet] |
Nui
#14992 erstellt: 31. Mrz 2017, 14:47 | |||
Kann mir das Video gerade nicht ordentlich ansehen, aber Youtube sagt, dass das Video mit einer Bildrate von 25Hz vorliegt. An einem typisch eingestelltem PC/Mac würde das Video aber mit 60Hz und daher mit zusätzlichem Ruckeln/Judder angezeigt werden. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTurok-Dino
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.631
