Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
pkone85
#12818 erstellt: 18. Jan 2017, 22:03
Immer locker durch die Hose atmen , habe es schon beim ersten mal verstanden...
Zurück zu meiner Frage.. Nimmt das Nachleuchten mit der Zeit ab ?
R2D523
#12819 erstellt: 18. Jan 2017, 22:06
Ich habe kein nachleuchten. Wie lange hast du das Spiel denn im startscreen gelassen?
Geht es euch eigentlich auch so, dass weiß auf schwarz ziemlich stark überstrahlt. Ich habe jetzt schon massiev Oled Helligkeit raus genommen aber das weiß strahlt trotzdem noch ganz schön. Ich dachte so etwas gäbe gerade bei Oled nicht?
[Beitrag von R2D523 am 18. Jan 2017, 22:09 bearbeitet]
cybergnom
#12820 erstellt: 18. Jan 2017, 22:18
Könnte an einer verzerrten Wahrnehmung liegen. Bei OLED ist halt schwarz schwarz und nicht grau, deswegen ist der Kontrast so krass und wirkt wie überstrahlt...
R2D523
#12821 erstellt: 18. Jan 2017, 22:21
Hab mir auch schon gedacht dass es an dem Mega Kontrast und der Wahrnehmung im Auge liegt. Welche Helligkeit nutzt ihr denn so?
pkone85
#12822 erstellt: 18. Jan 2017, 22:21
Maximal 10 Sekunden Standbild bis das nächste angezeigt wird...
Hast du Fifa und könntest es testen? Habe es nur beim gaming mit dem Nachleuchten
Nadir
#12823 erstellt: 18. Jan 2017, 22:28
Das Nachleuchten kommt von den lokalen Temperturungerschiede im Panel die durch die extreme Kontrastunterschiede des ersten Bildes enstehen. Sobald sich diese Unterschiede wieder ausgleichen, verschwindet auch das Nachleuchten. Dies wird aber auch immer so bleiben.
Mit welchen Bildeinstellungen (Kontrast und Oled Licht) zockst du denn? Evtl. kannst du das Nachleuchten durch etwas moderatere Bildeinstellungen reduzieren.
[Beitrag von Nadir am 18. Jan 2017, 22:29 bearbeitet]
deep.g
#12824 erstellt: 19. Jan 2017, 00:25
Bremer (Beitrag #12806) schrieb:
@deep.g: Wie hast Du denn TM eingestellt? Hast Du die anderen Bildverbesserer auch an? Wenn ja auch welcher Stufe?
Ich sehe derzeit im Modus ISF/dunkel. Alle Rauschunterdrücker usw. sind da abgeschaltet. Nur TM habe ich mal angemacht (Benutzer) und die Probleme fangen schon bei Stufe 1 von 10 an (Entruckeln).
Ich habe mir nun mal die Mühe gemacht, meinen alten Philips (55PFL7606) wieder anzuklemmen und ihn neben den 65er LG gestellt. Da sehe ich im fast direkten 1:1 Vergleich (HDMI Kabel umstecken) nun folgenden Unterschied: beim Philips gibt es bei der Problemstelle auch ein ganz kurzes Flackern, beim LG mit TM ab der kleinesten Stufe 1 deutlich längeres Flackern. Auch der Philips ist also nicht (wie bisher von mir gedacht) an der Stelle völlig fehlerfrei. Beim LG sieht es aber leider viel schlimmer aus. Bei beiden TVs sehe ich ohne TM an der gleichen Stelle keinen Fehler. Hier scheint also eine recht kniffelige Szene im Content zu sein, welche beide Zwischenbildberechnungsalgorithmen (Philips und LG) ziemlich fordert. Da der LG zudem noch intern auf 4K hochskalieren muss, ist es für ihn evtl. auch noch schwieriger als bei dem 2K-Philips. Hmmm, was sagt mir das.... shice Content ;-).
[Beitrag von deep.g am 19. Jan 2017, 00:27 bearbeitet]
anna-susan
#12825 erstellt: 19. Jan 2017, 09:01
Guten Tag,
bitte teilt mir eure Erfahrungen mit, ob inzwischen das Problem mit der PS4 Pro und dem LG B6 (oled65b6d) zum Input-Lag behoben ist? Welche Verzögerung ist nach dem Update nun vorhanden? Welche Updates gab es in GamingBereich? Wer hat dieses Modell und kann berichten? Vielen Dank schon mal vorab!
devilsown
#12826 erstellt: 19. Jan 2017, 09:51
anna-susan (Beitrag #12825) schrieb:
Guten Tag,
Update 01/05/2017: With the newest firmware update (04.30.77) the input lag has been reduced across all resolutions. A 'HDR Game' picture mode has been added, and the input lag no longer cycles over time. The results above have been updated.
Source Input lag
1080p @ 60Hz 27.6ms
1080p @ 60Hz @ 4:4:4 62.9ms
1080p @ 60Hz @ HDR 28.2ms
4k @ 60Hz 27.8ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 70.9ms
4k @ 60Hz @ HDR 28.5ms
Also alles gut laut rtings.com, diese Firmware ist atm erst in den USA verfügbar - laut einem User hier soll sich diese auch für EU Geräte eignen, da ich aber schon gegenteiliges gehört habe warte zumindest ich auf die EU-Firmware...
[Beitrag von devilsown am 19. Jan 2017, 09:53 bearbeitet]
anna-susan
#12827 erstellt: 19. Jan 2017, 10:05
Wie ist es denn jetzt so ohne Update? Ist die Verzögerung / Input-Lag der PS4 nervig?
anna-susan
#12828 erstellt: 19. Jan 2017, 10:07
Kann man durch eine Einstellung den Input-Lag beim Oled65b6d verkürzen?
cine_fanat
#12829 erstellt: 19. Jan 2017, 10:44
Ich gucke nun, weil ich neugierig bin und sehen wollte wie dieser Fehler aussieht, seit 2 Tagen mit TM 1/10. Mir ist bisher kein einziger Fehler aufgefallen.
Ausser das mir das Bild noch mal plastischer, Tick schärfer vorkommt.
Höher als 1 bei Entrucklen darf ich nicht gehen, sonst gibt es Ärger von der Frau Sie bzw. wir mögen keine übermäßige MCFI. Wenn es anfängt zu "schmieren" bzw. dieser ""Soap Effekt" durchkommt ist es vorbei mit dem (TV) Vergnügen
devilsown
#12830 erstellt: 19. Jan 2017, 11:00
Ich finde ihn in Ordnung - du musst den Eingang auf Spielkonsole umstellen und den Game-Mode als Bildmodus auswählen, dann passt es. Ohne HDR Patch ist es aber aktuell im HDR Mode schon sehr nervig, da muss man echt noch auf den Patch warten der diese Problem ja offensichtlich wirklich löst...
anna-susan
#12831 erstellt: 19. Jan 2017, 11:08
Hallo, hat der Oled65b6d eigentlich einen Game Mode oder brauch ich dafür ein update?
devilsown
#12832 erstellt: 19. Jan 2017, 11:19
Den hat er ab Werk... der "HDR-Game Mode" kommt mit dem nächsten Update von dem ich oben geschrieben hatte...
Hurley
#12833 erstellt: 19. Jan 2017, 12:13
Da scheint sich dann der schwächere Prozi der B-Serie bemerkbar zu machen... bei meinem C6 ist kaum ein Unterschied zwischen HDR mit und ohne Game-Mode festzustellen. War auch ohne schon kaum ein Unterschied zum normalen Game-Mode vom Input-Lag her.
Klausus_
#12834 erstellt: 19. Jan 2017, 13:17
Hallöchen ,
ich kann jetzt nicht sagen ,das die NL wieder die D Version haben ,
aber Nachfragen lohnt sich bestimmt .
devilsown
#12835 erstellt: 19. Jan 2017, 13:19
Würde ich nur bedingt unterschreiben, wenn man sich die Zeiten so ansieht...
B6:
1080p @ 60Hz: 27.6 ms
1080p With Interpolation: 53.3 ms
1080p @ 60Hz Outside Game Mode: 54.3 ms
1080p @ 60Hz @ 4:4:4: 62.9 ms
4k @ 60Hz: 27.8 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4: 70.9 ms
4k @ 60Hz + HDR: 28.5 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4 + HDR: N/A
C6:
1080p @ 60Hz: 34.2 ms
1080p With Interpolation: 118.6 ms
1080p @ 60Hz Outside Game Mode: 51.0 ms
1080p @ 60Hz @ 4:4:4: 34.0 ms
4k @ 60Hz: 34.0 ms
4k @ 60Hz @ 4:4:4: 34.0 ms
4k @ 60Hz + HDR: 36.8 ms
Hurley
#12836 erstellt: 19. Jan 2017, 13:59
Well, dann sieht das auf dem Papaier doch sogar besser aus...
Vielleicht bilden sich die B6 User auch nur ein, dass es extrem laggt? Wie gesagt... Fühlbar kein Unterschied (NBA 2K17) zwischen HDR und HDR Game Mode bzw. normaler SDR Game Mode beim C6
Vielleicht bin ich aber auch einfach zu verwöhnt nach dem Umstieg von Philips LCD (87ms). Das kann man getrost als nahezu unspielbar bezeichnen, wenn es um Reaktionsschnelligkeit geht.
Yappadappadu
#12837 erstellt: 19. Jan 2017, 14:15
Klausus_ (Beitrag #12834) schrieb:
Hallöchen ,
Haben sie nicht und werden sie laut eigener Aussage auch nicht mehr.
ruffy
#12838 erstellt: 19. Jan 2017, 15:30
Ich bin der Meinung, dass die CPUs die gleichen sind. Der Chipsatz soll nur ein anderer sein.
[Beitrag von ruffy am 19. Jan 2017, 15:30 bearbeitet]
golf187
#12839 erstellt: 19. Jan 2017, 19:32
hellö
beim 65b6 nutzt da jemand die amazonapp ?
könntet ihr mal probieren truemotion auf benutzer einzustellen und beim nächsten start prüfen ob das dann noch an ist ?
bei allen Modi speichert die kiste die Einstellung.
bei der amazonapp ist die Funktion dann beim nächsten start aus.
ist nervig.
ruffy
#12840 erstellt: 19. Jan 2017, 19:34
Ja, war glaube ich hier auch schon mal ein thema. das ist normal, wobei es eigentlich nicht so sein sollte. vielleicht wird der bug beim nächsten app-update behoben.
golf187
#12841 erstellt: 19. Jan 2017, 20:20
Hmmm ok danke. Beim erstenma dachte ich noch hätte es gar nicht angemacht.
R2D523
#12842 erstellt: 19. Jan 2017, 20:40
golf187 (Beitrag #12839) schrieb:
hellö
ist nervig.
:prost
Das finde ich am ganze Gerät in der Tat am nefigsten. Ich hatte Lg mal diesbezüglich angeschrieben. Die hätten das schon an die Entwickler weiter gegeben und bitten um Geduld. Vielleicht geht's ja schneller wenn sich nur genug direkt bei Lg beschweren..
[Beitrag von R2D523 am 19. Jan 2017, 20:40 bearbeitet]
BulletToothTony
#12843 erstellt: 19. Jan 2017, 21:54
Nabend Leute.
Dachte in der nächsten Zeit an einen neuen TV.
Zur Wahl standen eigentlich Der Sony XD9305 oder der Pana DXW784.
Jetzt bin ich aber doch mal auf den LG B6D gestoßen.
Was sind den eure Pro und Contras bei dem LG?
Und wie schlägt er sich gegen die genannten Sony und Pana?
Schöne Grüße
dilazzaro
#12844 erstellt: 19. Jan 2017, 21:56
Wir haben uns eben Der kleine Prinz (Animationsfilm) angesehen und das Color Banding war so heftig, dass ich definitiv am überlegen bin den B6 zurück zu geben, sollte sich das durch Einstellungen nicht beheben lassen. Komme von nem guten Sony FullHD und kenne sowas nicht. Ich liebe meistens das Bild und kann daher mit der starken Körnung und der eher schlechten Bewegtbilddarstellung leben, aber beim Color Banding hört es auf! Geht garnicht!
Kann man denn da nicht optimieren?
Einstellungen
isf hell
OLED 95
Kontrast 90
Helligkeit 51
Schärfe je 10
Farbtiefe 48
Farbton G2
Danamischer Kontrast Aus
Super Resolution Aus
Farbumfang Normal
Kantenschärfer An
Gamma BT.1886
Rauschunterdrückung Automatisch
MPEG Rauschunterdrückung Automatisch
Schwarzwert niedrig
Echtes Kino Ein
Auto Helligkeitsregelung Aus
TrueMotion 2/5
BulletToothTony
#12845 erstellt: 19. Jan 2017, 22:00
Das klingt schon mal nicht so gut :-(
Das 55" Modell liegt beim Örtlichen Planeten bei 1799, ist das ein guter Kurs?
Nadir
#12846 erstellt: 19. Jan 2017, 22:08
Colorbanding liegt in der Regel an Quelle. Vor allem bei Streaming oder sehr stark komprimierten Quellmaterial ist es stärker zu sehen. Da kann der OLED nichts dafür.
[Beitrag von Nadir am 19. Jan 2017, 22:09 bearbeitet]
dilazzaro
#12847 erstellt: 19. Jan 2017, 22:14
Full HD Animationsfilm von Sky über Dreambox. Glaube besser geht es über Kabelanschluss nicht? Habe ich noch mit keine TV so heftig erlebt.
Nadir
#12848 erstellt: 19. Jan 2017, 22:15
Hier auch nochmal was zu Colorbanding in Zusammenhang vom Streaming:
http://www.hifi-forum.de/
dilazzaro
#12849 erstellt: 19. Jan 2017, 22:16
Danke für den link. Klar bei Streaming ist es auch für mich nichts neues.
Nadir
#12850 erstellt: 19. Jan 2017, 22:17
Naja Sky ist auch nicht gerade bekannt für eine gute bzw. hohe Bandbreite. Da gab es schön öfters Beschwerden darüber.
dilazzaro
#12851 erstellt: 19. Jan 2017, 22:23
Dennoch habe ich das weder bei alten Samsungs, meinem letzten Sony und beim KS7090 den ich 3 Wochen getestet habe nie so heftig erlebt. Sieht mir eher so aus als wäre es eine falsche Einstellung oder ein Problem des LG. OLED an sich gebe ich dabei keine Schuld.
ruffy
#12852 erstellt: 19. Jan 2017, 22:31
Ich kenne das Problem. Der OLED deckt das Color Banding techn. bedingt gnadenlos auf. Das stört mich auch teilweise.
LCDs oder auch Plasmas "bügeln" das weg, da sie es techn. bedingt gar nicht so sichtbar machen können, wie ein OLED.
[Beitrag von ruffy am 19. Jan 2017, 22:33 bearbeitet]
joys_R_us
#12853 erstellt: 19. Jan 2017, 22:57
Warum nicht ? 10 bit panel ist 10 bit panel....Es geht ja hier nicht um tiefdunkle Szenen...
ruffy
#12854 erstellt: 19. Jan 2017, 23:06
Jau, hast recht. Ich habe das gerade total verwechselt .
Es liegt eher am content als am Panel.
Sony hat zur Reduzierung des Color Bandings die Option "gleichmäßige Abstufung (Smooth Gradation)"
Ich geh jetzt lieber ins Bett ... gute N8
MuLatte
#12855 erstellt: 20. Jan 2017, 04:39
Ich würde das nicht haben wollen und auch nicht ständig meiner Frau/Freunden erklären warum das Bild wieder mies aussieht. Können das eigentlich andere OLEDs besser?
inthehouse
#12856 erstellt: 20. Jan 2017, 07:20
Moin,
wie sehe ich beim 65b6d das die Clear Panel Noise function (Algorithmus) nach dem Ausschalten (OLED war mindestens 4 Stunden in Betrieb) aktiv ist oder war ?
Holgolas
#12857 erstellt: 20. Jan 2017, 07:34
Das er aktiv war ist schlecht zu sehen, aber wenn er aktiv ist kann man gut ausmachen.
Eine externe Festplatte geht dann vom Strom, wenn er fertig ist. Das dauert nach dem ausschalten nur ein paar Minuten.
Ich habe einen lan switch unter dem TV stehen. Da kann man es auch ganz genau sehen. Der Port leuchtet nach dem ausschalten weiter und geht dann später aus begleitet von einem Klack im TV.
Aber am nächsten morgen sehe ich das natürlich nicht mehr.
inthehouse
#12858 erstellt: 20. Jan 2017, 07:59
Danke Holgolas, ich meine aber ohne Festplatte angeschlossen, OLED ist nackt wie gekauft und so aufgestellt.
Ich glaube mal gelesen zu haben, das die rote Standby Leuchte blinkt wenn der Algo aktiv ist.
War mir aber nicht sicher ob es bei der aktuellen Baureihe so ist.
norbert.s
#12859 erstellt: 20. Jan 2017, 08:03
Ein 10bit-Panel macht nicht automatisch aus 8bit-Material 10bit-Material.
Nur der Sony ZD9 hat eine Funktion mit dem Namen "Smooth Gradiation" die so etwas versucht.
Auch ich kenne heftiges Color Banding über SAT-TV am 65E6D. Aber immer wenn ich nachschaue muss ich feststellen, dass die Datenrate zu gering und/oder die Kompression zu schlecht ist. Am LCD-Monitor meines Notebooks sind die Effekte an der gleichen Stelle zu sehen, nur abgeschwächt. Als Basis dient die Timeshiftaufzeichnung dessen was ich am TV per VU-Box gesehen habe.
Das passt auch hier wieder:
Thema "Rauschen aller Art"
norbert.s schrieb:
Aktuell habe ich gerade auf Pro7 HD "Knowing - Die Zukunft endet jetzt" angeschaut. In dunklen Sequenzen ist die Datenrate auf bis zu 1,6 Mbit/s abgefallen (eigentlich eine Unverschämtheit) mit dann deutlich sichtbarem Colorbanding/Posterisation und MPEG-Blockrauschen. Die untere Grenze für ein gutes Bild liegt bei MPEG4 im Broadcasting (statistischer Multiplex) aber bei 8 Mbit/s.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Jan 2017, 08:10 bearbeitet]
golf187
#12860 erstellt: 20. Jan 2017, 08:15
beim pana konnte man mit i taste Auflösung und datenrate abfragen. geht das mit den lg´s auch irgendwie - hab das bis jetzt noch nicht raus. ( beim B6) ?
webmi
#12861 erstellt: 20. Jan 2017, 09:03
Wie komme ich mit der Magic-Remote des B6D in das Service Menu?
Vielen Dank
joys_R_us
#12862 erstellt: 20. Jan 2017, 10:05
Danke Norbert, aber das habe ich nie behauptet. Ich frage mich nur, warum ein OLED Colorbanding bei schlechtem Material eher offenbaren soll. (Dunkle Szenen hatte ich bereits von der Fragestellung ausgeschlossen) ?
Dass die anderen "Smooth Gradation" etc. erfolgreich versuchen, mag gut sein. Dann kann man aber nicht davon sprechen, dass OLED besser ist in dieser Hinsicht.
norbert.s
#12863 erstellt: 20. Jan 2017, 10:14
Verfolge einfach den oben von mir eingestellten Link.
Da sind bereits zwei Erklärungen enthalten. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Gültig für niedrige APLs und hellere APLs.
Servus
Klausus_
#12864 erstellt: 20. Jan 2017, 20:59
Hallöchen ,
morgen kommt mein 55E6D
Yappadappadu
#12865 erstellt: 20. Jan 2017, 21:05
Diejenigen, die leer ausgegangen sind, freuen sich mit dir.
kaine
#12866 erstellt: 20. Jan 2017, 21:14
kann man an dem B6D passive Lautsprecher anschliessen?
Klausus_
#12867 erstellt: 20. Jan 2017, 21:19
hat in NL noch einer bestellt (außer Chris_6R)
michael_br
#12868 erstellt: 20. Jan 2017, 21:44
Hat noch wer bemerkt dass die "d" Variante mehr tuner hat, dafür aber kein DTS HD kann?
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
