Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
Bremer
#11170 erstellt: 21. Dez 2016, 15:30
Bierfreund (Beitrag #11166) schrieb:
AV Receiver wo man regulieren könnte, ist wie gesagt gar nicht beteiligt. Ich hab den VU+ SAT Receiver parallel über Toslink an einem 5.1 System (ohne HDMI Eingang), wenn ich das nutze ist der Ton synchron, aber im normalen TV Betrieb nutze ich halt gerne nur die internen TV Lautsprecher, das sollte ja auch möglich sein.
Ich find das Gerät in allen Bereichen super, nur wird die Freude halt durch die asynchronität momentan getrübt und ich kann den TV nicht wirklich genießen
Nur um dein Problem richtig zu verstehen: Du spielst über die VU+ (Welche? Mit welcher VTI Image Version?) via HDMI auf den LG zu und hörst den Ton dann am TV mit Versatz? Wenn Du aber den Ton über Toslink auf dem AVR ausgibst (welcher?) ist alles synchron? Hat der AVR eine automatische LipSync-Funktion? Was ist, wenn Du über den internen Tuner des TV schaust, ist dann alles synchron?
meine Vermutung ist, dass die Signalverarbeitung in der VU+ oder im TV zu der Asynchronität fürht, die in dem 5.1 System durch eine Auto-LipSync-Funktion ausgeglichen wird, beim TV aber nicht. Da hilft wohl nur, den Tonversatz im Menü der VU+ auf den TV anzupassen.
humpfl
#11171 erstellt: 21. Dez 2016, 15:44
Ist es eigentlich normal, dass die OLEDs (hier: 65B6D) verbogen sein können? Ich bin mit dem Bild sonst sehr zufrieden - sollte ich da einen Tausch anstreben?
65b6d
[Beitrag von humpfl am 21. Dez 2016, 15:49 bearbeitet]
dlj11
#11172 erstellt: 21. Dez 2016, 15:48
ChrisM001 (Beitrag #11169) schrieb:
Mal 'ne Frage:
Ist im WebOS Homescreen die leicht gezackte Linie zwischen zwei weißen Menü-Icons (wie zwischen Amazon und Netflix) normal? Ich meine, dass die Linie zwischen den Icons in verschiedenen Youtube-Videos gerade ist.
WebOS Menue
Vermute bei meinem Panel immer noch irgendwelche Bildrauschen-Probleme. Daher die Frage.
Habe alle Bildverbesserer auf aus.
Ist die Frage ernst gemeint???? Versteh nicht wiklich was da das Problem ist...
@humpfl
Ja ist normal dass sie zu einem bestimmten Grad "verbogen" sind, sollte aber minimal sein. Solange es dir beim Schauen nicht auffällt ist alles in Butter
humpfl
#11173 erstellt: 21. Dez 2016, 16:00
Hätte auch keinen große Lust auf den Tausch. Alleine das Entpacken ist ja schon gewaltiger Aufwand. An das Einpacken wage ich gar nicht zu denken...
Und die Displays sind ja wirklich extrem filigran. Ich kann meine TV-Halterung kaum bewegen ohne Angst haben zu müssen, es zu beschädigen.
R2D523
#11174 erstellt: 21. Dez 2016, 16:03
65b6d
Was genau meinst du mit verbogen? Das das ganze Display vom Fuß aus Schräg nach oben geht? Das habe ich jedenfalls auch.
Oh jetzt seh ichs. Hinten oder? Das hab ich nicht und es erscheint mir komisch.
[Beitrag von R2D523 am 21. Dez 2016, 16:04 bearbeitet]
matrixx202
#11175 erstellt: 21. Dez 2016, 16:09
Danke für eure Hilfe.
Diese Streifen lassen sich bei ganz schnellen schwenks ganz leicht auf der rechten Seite sehen.
Die vielen Streifen im dunklen Szenen sind heftig. Es ist alles sehr dunkel und wenn die Kamera schwenkt sieht man hellere Streifen. Beim Xbox Menü sehe ich bei sehr dunklen Hintergrund (Menü )die Streifen sehr gut.
Kann kein Foto machen da der Bildschirm zu dunkel ist um es mit der Kamera aufzunehmen 😡 gibt es Bilder zum Downloaden wo ich eine gesamte Bildfläche verschiedener grau Töne habe.
Bezüglich Fußball ich konnte gestern nur einen 4K Stream anschauen und dort ist mir der Streifen leicht aufgefallen. Vielleicht war ich auch schon zu müde
humpfl
#11176 erstellt: 21. Dez 2016, 16:14
65b6d
genau, hinten - bzw- rechts oben vom Bildschirm. Schätze, locker 1mm evtl. mehr nach hinten gebogen. Von Vorne aber nicht zu sehen...
Audiamant
#11177 erstellt: 21. Dez 2016, 17:08
Na das würde ich aber bemängeln und den TV austauschen lassen. Das sieht von der Seite auch mehr
als 1 mm aus. Und auch wenn es dich nicht stört, weil du es von vorne nicht siehst, dann könntest du
was am Preis machen. Das würde mich schon bei einem 500€ TV stören.
Ich bin mir sicher, dass dies hier irgendwo schon jemand bemängelt hatte.
[Beitrag von Audiamant am 21. Dez 2016, 17:09 bearbeitet]
patrick27
#11178 erstellt: 21. Dez 2016, 17:16
wie ist es mit der bewegtdarstellung bei den neuen aktuellen LG OLED ?
ich überlege schon die ganze zeit meine pana plasma der letzten generation ( VTW60 ) gegen ein OLED zu tauschen.
jedoch gibt es immer wieder stimmen die sagen die bewegtdarstellung sei miserabel
ich finde die bei meinem plasma auch nicht sonderlich gut und wollte hier auf jeden fall schonmal eine verbesserung anstreben
zftkr18
#11179 erstellt: 21. Dez 2016, 17:20
Warte doch noch die zweieinhalb Wochen bis zur CES ab.
Gruß Klaus
Alien71
#11180 erstellt: 21. Dez 2016, 17:21
Dafür gibt's nen eigenen Thread http://www.hifi-foru...rum_id=312&thread=37
Audiamant
#11181 erstellt: 21. Dez 2016, 17:22
Woran erkenne ich, dass die Bewegtdarstellung beim OLED nicht so toll ist?
Audiamant
#11182 erstellt: 21. Dez 2016, 17:23
Okay, jetzt weiß ich was du meinst. Ruckeln oder Soap-Effekt.
Ray-Blu
#11183 erstellt: 21. Dez 2016, 17:25
Indem du der Meinung bist, daß dir das Bild bei Bewegung nicht gefällt
Audiamant
#11184 erstellt: 21. Dez 2016, 17:27
Bis auf die Aura um bewegte Objekte, gefällt mir das Bild.
fesmeedy
#11185 erstellt: 21. Dez 2016, 17:38
Hallo Community
Wenn ich die Apps vom TV wie Netflix nutze bekomme ich trotz Hdmi Eingang 2 mit Arc kein Ton über den AV Receiver. Muss man da gegebenenfalls was einstellen?
Auf jedenfalls bei der tonausgabe Ausgabe Hdmi eingeben! Das hab ich? Woran könnte es noch liegen?
Am AV Receiver hab ich auch den arc Ausgang bzw. Eingang gewählte!
Bierfreund
#11186 erstellt: 21. Dez 2016, 17:52
Genau, ich spiele direkt über die VU+ zu und der Ton ist versetzt. Völlig egal ob Live TV oder Mediafiles
Ist ne Vu+ Duo2 mit aktuellem VTI 11.0 Image (alle Updates installiert)
Über Toslink hängt kein AVR dran, sondern ein Logitech Z5500 5.1 System. Das Ding hat sicherlich keine automatische LipSync-Funktion (hat ja keinerlei Videoinformationen). Damit ist der Ton synchron.
Über den internen Tuner ist synchron. Hab gestern eine Serie über die interne Amazon Prime App geschaut, da war der Versatz nicht ganz so deutlich aber auch leicht vorhanden.
Ich denke dass es an der Signalverarbeitung im TV liegt. Am alten TV passt es ja und ich habe zwischenzeitlich auch noch mit dem Sommer-Terassen-TV getestet, da ist ebenfalls alles synchron. Das mit dem Auto-Lip-Sync kann ich wie gesagt ausschließen. Ich werds mal versuchen übers Menü der Vu auszugleichen, auch wenn ich es lästig finde. Ich befürchte allerdings, dass ich das Problem auch bei anderen Quellen (Nvidia Shield, Fire TV 2, Apple TV) habe und bin nicht sicher ob die auch alle die Option haben.
Zum Download gibt es noch eine neuere Firmware als über die Suche auf dem gerät. Mit der werde ich es nochmal testen, ebenso mit anderen Zuspielgeräten unnd mich dann nochmal melden.
Starwatcher73
#11187 erstellt: 21. Dez 2016, 18:19
InSAnE21 (Beitrag #11150) schrieb:
Habe die Bilder auch schon im B6D Thread gepostet, vielleicht kann mir hier auch jemand eine Antwort geben... Bin mir nicht sicher, ob ich das Gerät tauschen soll oder nicht... Im Normalen Betrieb ist es mir nur ein einziges Mal aufgefallen, nachdem ich wusste, dass es da ist... Auch habe ich beim 100% Testbild weiß einen leichten Gelbstich... Habe mir dann eine 4K Winterdemo besorgt, auf dem ist das weiß perfekt
Was meint ihr?
5%10%
Wenn der E6, welchen ich nächste Woche bekomme, sowas zeigt ist er Ruck Zuck wieder weg. Sowas würde ich mir in diesem Preissegment nicht bieten lassen. B6 oder E6 spielt hier keine Rolle. Sind die gleichen Panels.
R2D523
#11188 erstellt: 21. Dez 2016, 18:24
smartfan (Beitrag #11184) schrieb:
Bis auf die Aura um bewegte Objekte, gefällt mir das Bild. ;)
Bist du der Aura noch nicht her geworden? Ich muss wirklich sagen, dass die Quelle einen großen Einfluss spielt. Komisch finde ich ganz ähnliche Effekte bei Uncharted 4. hier ist es aber mehr so das Kanten von sich überlappenden Objekten "hängen bkeiben"
Also Fragmente des Objects das überlappt nach springen. Das kann aber auch am Spiel liegen , ich vermute mal das deshalb eigentlich dieses motion blur so krass ist um das zu kaschieren.
R2D523
#11189 erstellt: 21. Dez 2016, 18:26
Was meint ihr?
5%10%
Ist das nicht bis zu 20%grau bei oled normal. Das soll doch so ein generelles near black Ding sein oder?
Wo hab ihr denn diese Testbilder her?
Audiamant
#11190 erstellt: 21. Dez 2016, 18:36
Ich habe noch nichts an den Einstellungen verändert. Hatte noch keine Zeit dafür.
Holgolas
#11191 erstellt: 21. Dez 2016, 19:23
Was meint ihr?
5%10%
Meiner sah ja ähnlich aus - finde ich nicht akzeptabel. Aber bei mir hat man es gut in dunklen Szenen gesehen. Vermute ich bei Deinem aber auch. Wenn du nix siehst, dann prima und gut!
Holgolas
#11192 erstellt: 21. Dez 2016, 19:26
Das ist bis 20% nicht akzeptabel.
Es sind die Testbilder:
http://www.avsforum....mp4-calibration.html
ChrisM001
#11193 erstellt: 21. Dez 2016, 19:27
Habe in der Amazon-App meines B6D bei HDR-Zuspielung immer wieder einzelne Pixel, die im schwarzen Bereich aufleuchten.
Hier habe ich die 8. Folge der Serie Goliath gestartet. Die Fehler treten bereits wenige Sekunden nach dem Start auf an beliebigen Stellen.
Beim 1. Start der Episode erscheinen die Pixel nach 4 Sek. links mittig:
Video 1
Beim 2. Start der gleichen Episode nach 3 Sek. rechts unten:
Video 2
Am besten im Vollbild betrachten, um etwas zu sehen.
Ist das ein Problem des Panels oder der App? Tritt es bei Euch auch auf?
[Beitrag von ChrisM001 am 21. Dez 2016, 20:55 bearbeitet]
MuLatte
#11194 erstellt: 21. Dez 2016, 19:55
cryptochrome (Beitrag #11162) schrieb:
3D brauche ich nicht und werde ich wohl selten bis nie nutzen.
So dachte ich auch mal als ich einen Plasma hatte und so denken nicht wenige die einen TV haben der 3D nicht oder nicht gut kann. Hat man dann mal einen der richtig gut 3D kann freut man sich nicht drauf verzichtet zu haben.
Wie oft wollt ihr die selben Bilder noch zitieren? Wie deutlich soll der rote Hinweis beim Zitat noch sein????
[Beitrag von MuLatte am 21. Dez 2016, 19:57 bearbeitet]
matrixx202
#11195 erstellt: 21. Dez 2016, 20:16
Das ist mein e6v was muss ich hier von den Einstellungen beim TV einstellen ? Habe jetzt einfach auf Standard Fotos gemacht. Was meint ihr ?IMG_3538IMG_3539
Ray-Blu
#11196 erstellt: 21. Dez 2016, 20:33
Scheint so als gehen LG die guten Panels aus und jetzt verbaut man die Restbestände vom EF9509
Grumbler
#11197 erstellt: 21. Dez 2016, 20:33
Falls sich noch jemand erinnert, ich hatte von Kabelproblemen mit einem alten und einem neuen HDMI-Kabel berichtet:
Quelle ist eine Nvidia GTX 970.
Ziel ein 65B6.
Problem war:
Altes Kabel bringt bei Einstellung Ultra HD am LG gar kein Bild.
Folgendes neues Kabel (Empfehlung hier) gekauft:
https://www.amazon.d..._mt_dp_i-SwybY235P58
Erfolg: HD Ultra geht, bei 24 Hz kommt ein Bild, manchmal sind 10 Bit verfügbar, manchmal nicht, bei 60 Hz kommt das Billd immer nur ganz kurz und geht dann wieder weg.
Keine Ahnung was tun und folgendes Kabel gekauft (4-Stern Oehlbach, Preis "erstaunlich"):
https://www.amazon.d..._mt_dp_ZaTwybD11YJ9V
Erfolg: Bild ist praktisch immer da, aber bei manchen Auflösungen und Bittiefen gibt es Fischchen (Störungen HDMI) und dann und wann wird das Bild kurz schwarz. Gestestet and HDMI1 und HDMI2 ... Mist!
Dann habe ich einfach nochmal testweise auf HDMI3 umgesteckt. Nennen wir es Intuition.
Auf HDMI3 habe ich keine Probleme, es scheint jetzt alles zu gehen und auch keine Aussetzer und keine Bildstörungen.
4k60p geht in YCbCr 4:4:4 und RGB n 8 Bit
und in YCbCr 4:2:2 und 4:2:0 in 10-Bit und 12-Bit
Mehr geht nicht, oder?
Es scheint also so, als wenn die seitlichen Anschlüsse etwas problematischer oder sagen wir anspruchsvoller als die hinteren sind.
Keine Ahnung was der Grund ist, evtl. sind die hinteren direkt auf dem Motherboard des TV und die seitlichen über ein zweites Board oder gar internes Kabel angeschlossen.
Vielleicht ist es auch nur so, weil das Kabel da saubere drin steckt, gerade von hinten und nicht um die Kurve.
Also, wer HDMI-Probleme hat, kann ja mal HDMI3 /4 probieren, ob das was besser ist. Natürlich blöd, wenn man ARC braucht.
Gaserer
#11198 erstellt: 21. Dez 2016, 21:08
@Bierfreund,
teste mal in der Vu , Menü-Einstellungen-System-A/V-Einstellungen die allgemeine Dolby-Digital/Pcm Verzögerung auf -100(MS) einzustellen.
So passt es bei mir, direkt per Hdmi an TV interner Lautsprecher, oder per ARC an den AV.
Gruß Klaus
R2D523
#11199 erstellt: 21. Dez 2016, 21:14
Video 1
Video 2
Bei der Amazon App ist mir das noch nicht aufgefallen. Allerdings habe ich das beim Menü meines Horizon Receivers unten in der Ecke. Ich hätte jet gedacht es läge in dem schlechte HDMI Kabel oder so aber bei internen Apps kann das nicht sein.
[Beitrag von R2D523 am 21. Dez 2016, 21:16 bearbeitet]
DerRoland
#11200 erstellt: 21. Dez 2016, 21:26
65B6D
Mein 65B6D machte ebenfalls oben einen Bogen von 3-4mm. Ist mir erst 24h nach der Wandmontage aufgefallen.
Ich musste dann feststellen, daß sich der TV unten links leichter von der Wand abheben ließ als rechts. Die ver-
putzte Wand ist wohl nicht mm-genau eben und das Panel hat sich incl. dem Rahmen der Wand angepasst :-(.
Habe daraufhin unten links unter die Wandkonsole ein 1mm Holzplättchen druntergeschoben, sodass der TV,
bzw. der Rahmen gleichmässig unten auf dem Putz aufliegt. Ich bilde mir ein, der Bogen hat sich damit wieder
etwas zurückgebildet. Die von mir gewählte 5° Neigung begünstigt wahrscheinlich ebenfalls die Bogenbildung.
Der B6D ist wohl mangels Picture On Glas Design sehr empfindlich auf Schwerkraft / Verzug.
Da ich aber grundsätzlich mit der Bildqualität zufrieden bin, ist mir der kleine estetische Mangel wurscht.
Roland
cybergnom
#11201 erstellt: 21. Dez 2016, 21:41
Kurze Frage:
In den Testvideos von Digitalfernsehen bei youtube wird gezeigt, dass der LG auch "sky online" bietet. Ich habe bisher aber nur "sky ticket" in den apps finden können, was mir als Sky Kunden nichts bringt, da ich nochmal extra bezahlen müsste.
Ist dieses "sky online" das Gleiche wie "Sky on demand" mit dem Sky Receiver? Und wo gibt's das zum downloaden?
Alex_Quien_85
#11202 erstellt: 21. Dez 2016, 21:44
Sky Ticket hieß bis vor kurzem noch Sky online....nicht zu verwechseln mit Sky go oder Sky on demand
[Beitrag von Alex_Quien_85 am 21. Dez 2016, 21:44 bearbeitet]
celle
#11203 erstellt: 21. Dez 2016, 21:57
Die Panels müssen erst einmal eingefahren werden (200-400h), damit der Voltage-Drift kompensiert werden kann. Es ist sinnlos, die Panels kurz nach der Lieferung und Erstinbetriebnahme abzufotografieren.
Mein Kumpel hat einen 65EF9509, der ja als kritisch gilt und bisher ist weder im Alltags-TV noch im Filmbetrieb, auch im stockdunklen Raum irgendetwas LCD-ähnliches wie DSE, Vertical Banding und Clouding aufgefallen. Ob es bei 1-5% Graubildern provoziert werden kann? Geschenkt, wird eh nie getestet, aber ich gehe davon aus, dass es nicht besser aussehen wird, wenn man entsprechende Bedingungen setzt. Aber warum danach suchen, wenn im Alltag nichts auffällt? Schon psychosomatisch totaler Käse. Wenn man dann etwas feststellt, neigt man auch eher danach immer etwas zu sehen, auch wenn es eigentlich gar nicht der Fall ist.
Ihr macht euch m.E. alle nur noch verrückt und diese überbelichteten Bilder bringen mehr Verunsicherung als das sie helfen. 3-5% Graubild entspricht dem tiefsten Schwarzwert bei LCD. So sehen diese Bilder aber nicht aus, also achtet doch wenigstens auf eine korrektere Belichtung.
[Beitrag von celle am 21. Dez 2016, 22:06 bearbeitet]
humpfl
#11204 erstellt: 21. Dez 2016, 21:59
DerRoland (Beitrag #11200) schrieb:
65B6D
Roland
Sieht in etwa aus wie bei meinem 65B6D Bei mir hat es aber definitiv nichts mit Wand/Aufhängung zu tun sondern liegt am Fernseher selbst. Er hängt allerdings ebenso mit einer leichten Neigung nach vorne. Tendiere auch noch zum Behalten... Das Bild ist halt einfach genial
[Beitrag von humpfl am 21. Dez 2016, 22:01 bearbeitet]
Starwatcher73
#11205 erstellt: 21. Dez 2016, 22:00
webmi (Beitrag #11160) schrieb:
Kurze Rückmeldung von mir.
Nachdem mein erster 65B6D letzte Woche doch diese gelbliche Verfärbung auf der linken Seite hatte, hat mich gestern ein neues Gerät durch einen 1:1 Tausch erreicht, welches diesen Fehler nicht zeigt.
Ich bin somit absofort ein glücklicher 65B6D´ler :)
Sind dies dann eigentlich Austauschgeräte vom Händler/LG oder Neuware? Wie kann man das eigentlich als Laie prüfen? Gibt es in den Infos Betriebsdaueranzeige? Ich hab das mal im US Forum gelesen, weiss aber nicht mehr ob US oder UK Ausführungen.
matrixx202
#11206 erstellt: 21. Dez 2016, 22:12
Ray-Blu (Beitrag #11196) schrieb:
Scheint so als gehen LG die guten Panels aus und jetzt verbaut man die Restbestände vom EF9509 :L
Ist das auf meine bilder bezogen ?
N0ctis
#11207 erstellt: 21. Dez 2016, 23:21
Nein, auf einem guten LCD gibt es diese Probleme nicht.
Mary_1271
#11208 erstellt: 21. Dez 2016, 23:34
Hallo
65b6d
Also unser 65B6 läßt aus dergleichen Position auch "eine Welle" sehen. Da es aber real nullkommanullnullnullnull sichtbar ist und ebensowenig Einfluß auf's Bild nimmt........was solls denn mal? Ich schaue doch nicht die Kante-, sondern das Panel frontal an.
Liebe Grüße
Mary
bimi22
#11209 erstellt: 21. Dez 2016, 23:34
Macht Euch doch nicht verrückt. Diese unsinnigen 5% oder 10% Grauflächenbilder vermiesen Euch das Gerät. In diesen Modus findet man immer etwas, weil nichts perfekt ist. Aber der Fernseher ist zum fernsehen da, mit normalen Bildern. Und da fällt es überhaupt nicht mehr auf. Ich bin inzwischen mit meinen B6D hochzufrieden. Am Anfang hatte ich hier auch zuviel gelesen, und mich verrückt machen lassen.
Inzwischen ist das Gerät eingelaufen, und selbst meine zu Anfang etwas abgedunkelten (bzw. vermeintlich farbstichigen Seiten) sehen gut aus. Beim Fussball habe ich keine Streifen im Bild, bei hellen Himmel gibt es keine seitlichen Abdunkelungen mehr. Keine gelblichen Farbstiche da Modus Warm1. Passt perfekt für mich.
Ich finde ihn auch nicht ruckelig, habe Truemotion im Benutzermodus auf 3 und damit kann ich sehr gut leben. Kein Soapeffekt und kein störendes ruckeln. Tolle Farben, super Schwarz, klasse Helligkeit.
Genießt es....
Und versucht nicht jede Kleinigkeit zu bemängeln....bringt echt nichts....so long.....
[Beitrag von bimi22 am 21. Dez 2016, 23:42 bearbeitet]
kay71
#11210 erstellt: 22. Dez 2016, 02:16
habe heute meinen 55B6 durch einen 65C6 ersetzt. Muss sagen das Bild ist der Hammer. Das was mich vorher gestört hat ist nun nicht mehr existent. Es gibt kein ruckeln und die Durchzeichnung in dunklen Bildinhalten ist wesentlich besser. Ebenso das allgemeine Bildrauschen ist nicht mehr so vorhanden.
Auch sind die Fabtöne rot grün gelb wesentlich näher an der Realität. Wie gesagt, isf dunkel out of the box - sehr natürliche Farben, Hauttöne usw.
Die Blickwinkelabhängigkeit ist auch vorhanden, aber nicht so stark und mehr von rechts. Da ich links vom Gerät sitze kein Thema. Vermutlich begünstigt auch die Krümmung das positive Resultat.
Kann nicht sagen ob es an der Diagonale, dem Panel oder was auch immer liegt, kein Vergleich zum B6.
Habe mir vorhin extra `Problemstellen' angeschaut die mir vorher aufgefallen waren - nix alles gut. Man hat das Gefühl die pwm Ansteuerung gibt es beim b6 nicht oder mein Gerät hatte eine Macke.
Nun komme ich aber zu eigentlichem Thema. Habe noch kein Update gemacht. Glaube gelesen zu haben das die Bildeistellungen nach dem Update schlechter sind. Aktuell ist alles perfekt und es wäre schlecht wenn ein Update das ändern würde. Kann man ein Downgrade machen? Kenne von Pana das es nicht geht - ist das beim lg anders ?
cine_fanat
#11211 erstellt: 22. Dez 2016, 09:23
65B6D
Roland
Sieht in etwa aus wie bei meinem 65B6D Bei mir hat es aber definitiv nichts mit Wand/Aufhängung zu tun sondern liegt am Fernseher selbst. Er hängt allerdings ebenso mit einer leichten Neigung nach vorne. Tendiere auch noch zum Behalten... Das Bild ist halt einfach genial 8)
Diese minimale konkave Krümmung habe ich auch. Und ich wette alle B6er, zumindest die 65er, habe kein 100% gerades Panel.
Für mich kein Beinbruch.
Ich weiß auch wie das kommt...es wurden die Panels vom C6 verbaut. Natürlich vorher kurz drüber gebügelt.
matrixx202
#11212 erstellt: 22. Dez 2016, 09:27
Kann mir jemand erklären warum ich solche Streifen im Menü habe Xbox one sIMG_3535IMG_3530
Hurley
#11213 erstellt: 22. Dez 2016, 09:34
kay71 (Beitrag #11210) schrieb:
auch beim schweizer Mega-Angebot zugeschlagen? Für den Preis konnte ich auch nicht mehr nein sagen... Werd wohl nur mein Ambilight und die klassischen Menüs vermissen. Momentan vermisse ich allerdings noch den Adapter für den Stromstecker... Konnte gestern also nur den grandiosen Schwarzwert schon mal genießen.
kellenhusen
#11214 erstellt: 22. Dez 2016, 10:02
Ich weiß nicht was ihr für Probleme habt
Habe auch einen EF 65 9509 und habe keinerlei Probleme und erfreue mich an dem guten Bild.
Habe auch den 65 G6V und bin auch mit dem sehr zufrieden und kann immer schöne Vergleiche ziehen und finde, daß außer der Helligkeit, keine großen Unterschiede zum EF Gerät bestehen.
Frage: Warum wird der EF so schlecht geredet Manche hier, sind nur noch unzufrieden mit ihrem OLED, warum kaufen sie sich dann nicht gleich einen Back-Light LCD/LED, man kann auch jammern auf ganz hohem Niveau.
Auch meine Geräte haben bestimmt ihre Fehler, aber ich suche nicht immer direkt danach,
ich geniese einfach das gute Bild.
[Beitrag von kellenhusen am 22. Dez 2016, 10:11 bearbeitet]
matrixx202
#11215 erstellt: 22. Dez 2016, 10:11
Mir wäre echt geholfen wenn mir jemand auf meine Posts antworten würde. Ich habe diese Streifen im Bild im Menü und vielleicht kann man ja noch was einstellen. Da kann ich noch nicht zufrieden sein. Schön wenn es Leute gibt wo sowas nicht haben. Ich sehe sie aus 3 m Entfernung leider sehr gut. Auf dem Foto ist es eh sehr schlecht zu sehen.
Danke euch
Alex_Quien_85
#11216 erstellt: 22. Dez 2016, 10:18
Schon mal anzeigestörung beheben, also Algo, laufen lassen?
webmi
#11217 erstellt: 22. Dez 2016, 10:18
Da ich noch in den 14 Tagen des Rückgaberechts war, lief das besonders problemlos und vor allem sehr schnell ab mit dem MediaMarkt. Austausch war natürlich Neuware. Der Austausch war allerdings deutlich älter, da war eine "uralt" Firmware drauf.
Wo ich das Produktionsdatum finde muss ich noch mal schauen.
Hurley
#11218 erstellt: 22. Dez 2016, 10:22
Entweder die ersten drei Stellen von der Seriennummer (Erste Zahl Jahr 6=2016, zweite und dritte Zahl Monat) Hinten auf dem Aufkleber am Fernseher steht es aber auch noch mal in Klarschrift mit Monat und Jahr drauf.
kay71
#11219 erstellt: 22. Dez 2016, 10:24
@hurley
Hab im MediaMarkt den Preis vom Expert(3999) bekommen. Da konnte man fast nicht nein sagen...
@matrixx202
so lange es im Menü zu sehen ist würde ich mich nicht verrückt machen. Sieht auch zu gleichmäßig aus um ein Fehler zu sein. Wenn es natürlich nur beim Oled auftritt dann scheint tatsächlich was nicht zu passen.
webmi
#11220 erstellt: 22. Dez 2016, 10:24
@Hurley: Danke! Heute Abend mal den Kopf hinter den TV stecken
@Key71: Habe letzte Woche zugeschlagen als der 65B6 beim MM auf 3200 stand
[Beitrag von webmi am 22. Dez 2016, 10:25 bearbeitet]
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNemo1983
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.261
