Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
mastermike67
#7732 erstellt: 03. Dez 2018, 12:50
Für sehr viele Produktionen braucht man aber so und so keine ZBB, denn es existiert Materialbedingt überhaupt kein Ruckeln,
Compiguru
#7733 erstellt: 03. Dez 2018, 13:00
Mal eine kurze Frage: ich zocke mit der ps4 pro am 77er c8 und egal bei welchem Spiel (Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider) der c8 zeigt als Input Signal immer 1080p an. Kein UHD. Woran könnte das liegen? Checkerboard Verfahren? Ps4 hat 4k Fernseher erkannt.
[Beitrag von Compiguru am 03. Dez 2018, 13:02 bearbeitet]
Fuchs#14
#7734 erstellt: 03. Dez 2018, 13:02
Mit welcher Taste kann ich mir das Eingangssignal überhaupt anzeigen lassen?
Compiguru
#7735 erstellt: 03. Dez 2018, 13:03
Auf der LG Remote das scrollrad betätigen dann klicken. Danach oben links auf das eingangslabel z.b. hdmi2 klicken.
Nadir
#7736 erstellt: 03. Dez 2018, 13:04
@mastermike67
Bei (Kino) Filmen gibt es immer den 24p bzw. 25p Judder. Dies stört nicht jeden aber man erkennt das unruhige Bild doch sehr häufig.
Eine höhere Bildrate wäre nicht nur wegen des Judders wünschenswert, sondern weil dadurch auch mehr von der, wenn vorhanden, 4k Auflösung bei Bewegungen übrig bleiben würde.
[Beitrag von Nadir am 03. Dez 2018, 13:05 bearbeitet]
Fuchs#14
#7737 erstellt: 03. Dez 2018, 13:06
Jenz68
#7738 erstellt: 03. Dez 2018, 13:52
Also ich zocke auch viel mit meinem E8 sei es Egoshooter (Battlefield V, Call of Duty WW2-Black Ops 3u.4) sowie auch Autorennen Forza 5-6-7.Und keinerlei Probleme mit dem was hier so beschrieben wird.Ist schon alles sehr merkwürdig.Und es dürfte doch keine großen Unterschiede zwischen dem C8 und E8 geben?
[Beitrag von Jenz68 am 03. Dez 2018, 13:53 bearbeitet]
Compiguru
#7739 erstellt: 03. Dez 2018, 14:09
Das heisst bei dir wird als Input Signal 2160p erkannt und als information angezeigt?
dlj11
#7740 erstellt: 03. Dez 2018, 14:22
Schätze du musst bei der PS4 den Ausgang manuell auf 2160p setzen, wenn sie auf Auto ist könnte es vielleicht sein dass sie 1080p ausgibt
whatever_89
#7741 erstellt: 03. Dez 2018, 15:31
Mein B87 hat heute die Firmware 04.10.20 erhalten.
Changelog habe ich noch nicht gesehen.
Alex113
#7742 erstellt: 03. Dez 2018, 15:53
Habe gerade für meinen 65C8 die 4.10.15 per OTA bekommen.
Shiny_Flakes
#7743 erstellt: 03. Dez 2018, 17:02
Weiß schon jemand was über die neue Firmware ? Habe heute 04.10.15 für meinen C8 bekommen.
KOKOtm
#7744 erstellt: 03. Dez 2018, 18:47
Zumindest wurde das Problem mit der Farbtemperatur behoben und lässt sich wieder auswählen. Das HDR pumpen ist ja schon mit .15 behoben. ASBL beim Fußball wird sich noch zeigen.
Oakley666
#7745 erstellt: 03. Dez 2018, 21:21
Liebe Experten,
hat der 65B8 einen 1Gibt/s Netzwerkadapter verbaut oder bloss 100 Mbit/s ? (Kabelgebunden)
Konnte nirgendes eine verlässliche Auskunft finden.
Besten Dank!
[Beitrag von Oakley666 am 03. Dez 2018, 21:23 bearbeitet]
wertzius
#7746 erstellt: 03. Dez 2018, 22:29
100Mbit. Reicht aber völlig.
whatever_89
#7747 erstellt: 03. Dez 2018, 22:30
FritzBox zeigt mir 1Gbit/s an.
Aragon70
#7748 erstellt: 03. Dez 2018, 22:55
Einige Dokumentationen laufenmit 50/60 fps. Kinofilme laufen dagegen alle nur mit 24 fps, was aber zu wenig ist um eine wirklich flüssige Darstellung zu gewährleisten.
Cudeferro
#7749 erstellt: 03. Dez 2018, 22:57
Mal eine Frage an die Audio Experten hier im Forum. Mit AV Receiver etc. kenne ich mich kaum aus. Ich betreibe derzeit an einem Yamaha RX-V577, also meiner Einschätzung nach keinem super Gerät, ein 5.1 System. Bislang dachte ich immer, dass ich alle Quellen in den Receiver jage und von dort dann ein Kabel zum TV kommt. Also dachte ich auch, dass beim Umstieg auf einen OLED auch ein neuer Receiver her muss, der 4k und HDR kann.
Würde das Gesamtkonstrukt aber auch klappen, wenn ich PS4, UHD Player, Sky pro direkt in den TV stecke und nur von dort das Audiokabel zum Receiver lege? (Sorry für die blöde Frage, ist überhaupt nicht mein Gebiet) Bräuchte ich dann keinen neuen Receiver?
Falls das so klappt: macht das Sinn oder würdet ihr lieber alle Signale erst in den AV Receiver leiten und erst vpn dort in den TV?
dilusion
#7750 erstellt: 03. Dez 2018, 23:02
wenn du die HD Tonformate (DTS HD / Dolby True HD) nutzen willst musst du erst in den AVR und dann zum TV. Das funktioniert über ARC leider nicht. Wird erst ab eARC gehen (noch kein TV am Markt).
Lt der Produktseite das RX V577 kann der aber UHD Passthrough: https://de.yamaha.co...cs.html#product-tabs
DaniC
#7751 erstellt: 03. Dez 2018, 23:06
AF9 und ZF9 von Sony haben bereits eARC. Sagen wir also fast kein TV
dilusion
#7752 erstellt: 03. Dez 2018, 23:07
ok mein Fehler. Das war mir nicht bekannt oO
Cudeferro
#7753 erstellt: 04. Dez 2018, 07:58
Da schau her, hätte ich bei so einem alten Gerät nicht vermutet. Dank dir! Muss der auch extra HDR können oder reicht an dieser Stelle UHD?
Cudeferro
#7754 erstellt: 04. Dez 2018, 07:59
Jetzt wo der LG B87 erneut im Angebot ist, können die neuen Besitzer vielleicht schon über ihre ersten Erfahrungen berichten?
Wie schlägt sich der TV?
Wie sehen die Panels aus?
Wie funktioniert er mit / ohne ZBB?
Macht sich der schwächere Prozessor im Vergleich zum C8 bemerkbar?
etc...
[Beitrag von Cudeferro am 04. Dez 2018, 08:41 bearbeitet]
Fuchs#14
#7755 erstellt: 04. Dez 2018, 08:05
Evtl aber nur bis 30 Hz, muss man mal in der BDA nachschauen.
Der muss auch HDR können wenn du das nutzen willst.
[Beitrag von Fuchs#14 am 04. Dez 2018, 08:09 bearbeitet]
mahau
#7756 erstellt: 04. Dez 2018, 08:31
Mein B8 55 Zoll verbraucht im Stand by 20 Watt, obwohl ich schon alles deaktiviert habe was ihn wach hält.
Wann startet denn dieser Algo sofort nach dem ausschalten oder auch mitten in der Nacht z.B?
Würde ihn dann nach dem Algo vom Strom trennen.
dilusion
#7757 erstellt: 04. Dez 2018, 08:49
also lt der Produktseite kann er 4k @ 60 im Passthrough.
Zu HDR ggf echt mal in der BDA gucken oder einfach ausprobieren. Ist bei meinem AVR glaub auch erst per Update ermöglicht worden.
@Cudeferro - mein 65B87 wird heute erst geliefert. Kann mich also erst die Tage dazu äußern. Geh aber mal 1-2 Seiten zurück da haben schon ein paar Besitzer was gepotet.
SamLombardo
#7758 erstellt: 04. Dez 2018, 08:57
Sagt mal, ist jemandem von euch auch schon mal aufgefallen, dass ein 5 % grau Bild leicht flackert? Oder ist es wieder mal was ganz Spezielles bei meinem TV? Ich meine, ich habe das noch nie in irgendeinem Reallife Content gesehen, und auch wenn ich auf 10% grau gehe ist dieses leichte Flackern komplett verschwunden. Aber eben bei dem 5 % Grau ist es schon da, wenn man es im dunklen Raum anschaut und auch noch relativ nahe heran geht. Ich weiß, das ist natürlich keinesfalls eine Alltagssituation, aber es würde mich dann noch mal interessieren, ob das "normal" ist. Vielen Dank schon mal.
brezelor
#7759 erstellt: 04. Dez 2018, 08:58
Cudeferro (Beitrag #7754) schrieb:
Jetzt wo der LG B87 erneut im Angebot ist...
Puh, habe ich auch heute gesehen und eigentlich wollte ich meinen kürzlich gekauften 65SK8500 behalten. Jetzt überlege ich, auch weil ich leichtes Banding habe, den doch noch umzutauschen und die 600 Euro Aufpreis für den 65B87 zu bezahlen. Echt schwierig!
[Beitrag von brezelor am 04. Dez 2018, 09:22 bearbeitet]
Cudeferro
#7760 erstellt: 04. Dez 2018, 09:28
Dann bin ich mal auf deine Erfahrungsberichte gespannt. Habe natürlich die letzten Seiten schon gelesen. Aber je mehr Leute sich äußern, desto klarer wird das Bild über den TV
Hilikus
#7761 erstellt: 04. Dez 2018, 09:42
Ich habe den 65b87 bei mm gekauft und jetzt seit dem Black Friday Wochenende in betrieb.
Ich bin nach wie vor von der Bildqualität beeindruckt. Trumotion habe ich aber deaktiviert. Das hat bei mir immer zu Rucklern geführt, wenn sich was über den Schirm bewegt hat. Jetzt sehe ich da keine artefakte mehr.
Wie sich der im Vergleich zum c8 macht, kann ich dir nicht sagen.
Eine Frage an die Besitzer der 8er Reihe:
Bei der Einrichtung habe ich auf Setop box betrieb gestellt und hdmi2 eingestellt. Jetzt würde ich im Nachhinein gerne so einstellen, dass er quasi nichts einstellt? Also nur das Menü bootet. Wo geht das?
Franconian
#7762 erstellt: 04. Dez 2018, 09:42
Also ich kann jedem nur raten beim 65B87 zuzuschlagen. Der Preis von 1700 € (über Shoop gehen nochmal so ~ 30 € Cashback weg) ist für das Gebotene einfach der Wahnsinn. Klar, man kann 300-400 € mehr für einen C8 (halte ich für völlig unsinnig, bei 100 € Aufpreis kann man es aber sicher machen) oder 500 € für einen FZW804 mehr ausgeben.
Und immer dran denken, egal was man ausgibt, Banding kann man bei jedem Gerät und jeder Preisklasse haben. Da schützt auch kein Sony für über 3000 € davor. Da gibt es nur einfach aufgrund des Preises weniger Käufer und somit weniger Meldungen.
Fuchs#14
#7763 erstellt: 04. Dez 2018, 09:45
Welches Menue meinst du?
Hilikus
#7764 erstellt: 04. Dez 2018, 09:46
Das Hauptmenü des tv. Also nicht auf hdmi2 starten, sondern auf..... nichts quasi?
Fuchs#14
#7765 erstellt: 04. Dez 2018, 09:49
auf nichts geht ja nicht, irgendeine Quelle muss schon eingestellt sein, zumindest der interne Tuner wenn kein HDMI
Franconian
#7766 erstellt: 04. Dez 2018, 10:16
Sofern vorhanden: Geht mit einer Logitech Harmony, dass er auf "Home" einschaltet wenn man "Kein Eingang festlegen" in der Aktivität wählt.
Oder du probierst es so, dass du nicht Settopbox konfigurierst sondern die Standardoption mit internen Tuner nimmst (der ja dann nicht aktiv ist) dann müsstest immer ins Hauptmenü kommen und eben manuell HDMI 2 wählen.
Aber so 100 % erschließt sich mir nicht, warum du das machen möchtest, so hat man ja immer ein paar Handgriffe mehr, irgendeine Quelle wählt man ja immer und "Home" kann man ja währen bei jeder Aktivität wählen?
[Beitrag von Franconian am 04. Dez 2018, 10:18 bearbeitet]
Ninjo666
#7767 erstellt: 04. Dez 2018, 10:38
Im Vergleich zum 50STW50 50" Plasma von Panasonic fällt mir nur ein Wort ein: GRANDIOS
Schwarz. Oder was meinst Du?
Ich habe alles an Helfern aus, da ich fast Ausschließlich 1080P aufwärts zuspiele und fast gar kein TV schaue.
Ich habe kein Vergleich und ich glaube auch nicht dass es allzu viele Leute gibt die einen direkten Vergleich haben.
Das Erste, das ich auf meinem 65B87 schaute war Blue Planet 2 in 2160p HDR und das hat mich echt aus den Socken gehauen. Normales Material in 1080p sieht im direkten Vergleich zum Plasma auch sehr viel besser aus, endlich sind die Streifen in den Gesichtern verschwunden wenn Sie z.B. vor einer Jalousie zu sehen waren.
[Beitrag von Ninjo666 am 04. Dez 2018, 10:40 bearbeitet]
picard1
#7768 erstellt: 04. Dez 2018, 11:28
@ mahau:
Mein 65" zieht im Standby auch 29 W!
Während des Algo sind es 80 W.
Im Betrieb schwankt es je nach Bildbereich mit viel Helligkeit oder ohne von 100 W bis 170 W.
Der Stromsparmodus steht bei mir auf Mittel.
Der Algo arbeitet immer nachdem der TV mindestens 4 h lief und dann ausgemacht wird für ca. 6 Minuten.
Man hört ein Klacken, sobald er damit fertig ist.
Danach nehme ich den TV per Steckerschalter komplett vom Strom.
Jemand hier im Forum antwortete mir, daß es am Meßgerät liegen muß, da die normalen so geringe Verbräuche meist falsch anzeigen.
Es gibt da sowas wie Scheinleistung, Wirkleistung, Blindleistung etc.
Erst ein teures Meßgerät zeigt den realen geringen Verbrauch an.
Ich nehme den TV generell vom Strom, nicht primär wegen dem Verbrauch, sondern weil ich bei Abwesenheit dem Standby mißtraue und nachts keine helle Stube haben will.
Mein TV schaltete sich mal vor Jahren von selbst an und lief stundenlang mit Schneebild, da der Receiver ja aus war...
Wohnungsbrände entstehen nicht selten durch Standby-Geräte aller Art!
Den Schnellstart mußt Du auch aus machen!
Aktiviert zieht er wirklich wesentlich mehr als nur 1 W!
Vom Internet muß er beim Messen auch getrennt sein!
[Beitrag von picard1 am 04. Dez 2018, 20:35 bearbeitet]
speedyburnzales
#7769 erstellt: 04. Dez 2018, 11:31
Die offizielle 04.10.15 FW für C8,E8,G8 und W8 ist jetzt auf der LG Deutschland Homepage zum Download verfügbar.
https://www.lg.com/d...modelNum=OLED65C8LLA
Offizielle 04.10.20 FW für B8
https://www.lg.com/d...80&modelNum=OLED55B8
Change Log für beide Versionen:
1. Improvement
1) To improve that the subtitle is not displayed when HbbTV app in on. (except US Model)
2) Change HDR luminance curve. (webOS4.0 O18 Model)
[Beitrag von speedyburnzales am 04. Dez 2018, 11:34 bearbeitet]
picard1
#7770 erstellt: 04. Dez 2018, 12:03
Und da steht immer noch vom 12.03.2018...
Franconian
#7771 erstellt: 04. Dez 2018, 12:05
Nein es steht 12/03/2018 dort, was für uns der 03.12.2018 ist
picard1
#7772 erstellt: 04. Dez 2018, 12:07
@ SamLombardo:
Bei mir flackert da nix.
Dafür habe ich etwas rechts der Mitte einen leichten, senkrechten, dunkleren Streifen, der aber im normalen TV-Betrieb nicht auffällt.
picard1
#7773 erstellt: 04. Dez 2018, 12:09
Ach ja, ist ja das amerikanische Datum...sorry!
Cudeferro
#7774 erstellt: 04. Dez 2018, 12:39
Dank dir! Planet Erde 2 steht hier auch schon in den Startlöchern. Allerdings muss noch ein passender Player her. Bei den Panels meinte ich irgendwelche Fehler, die beispielsweise bei den 5% Grautests, etc. auffallen. Oder was es sonst noch für Probleme mit diesen Dingern gibt.
Compiguru
#7775 erstellt: 04. Dez 2018, 12:44
Ich schlage mich immer noch mit den 4K Games von der PS4 pro rum.
Könnte bitte jemand, der per 4K auf der PS4 Pro zockt, sagen ob der C8 das Signal als 2160p erkennt? Und falls ja, was in der PS4 Pro unter Video Settings eingestellt ist?
Ich habe festgestellt, dass das PS4-Menü per 2160p auf dem TV-Gerät angezeigt wird, jedes Spiel jedoch nur mit 1080p (ja, im Spiel ist "favor Resolution" angegeben).
Habe mit fest eingestellter Auflösung usw. getestet, hat aber keine Besserung gebracht.
Übrigens, in den PS4 Settings wird mir 2160p RGB nicht als Option angeboten, weil der Fernseher das nicht unterstützt (nur 2160p YUV). Ist das bei euch auch so?
dilusion
#7776 erstellt: 04. Dez 2018, 12:49
@Cudeferro
Mein Feedback wird wohl doch noch ein bisschen dauern
Hermes hat sich mal wieder selbst überboten. Lieferung war für heute morgen terminiert. Gegen 9:45 rief mich dann ein Fahrer an sie wären in ein paar Minuten da.
Von der Arbeit nach Hause gefahren (ca 5 Minuten) dort gut 45 Minuten gewartet (Im Büro ist inzwischen ein Kunde eingetroffen der auf mich wartete).
Dann ruft mich das Depot an und sagt mir das die Lieferung heute nicht erfolge weil das Gerät gar nicht bei Ihnen angekommen sei.
Die Fahrer sind ohne Scanner unterwegs und haben wohl gar nicht kontrolliert was sie im LKW haben.
Lt Info vom Depot fehlt denen momentan ein kompletter LKW von Saturn der wohl hoffentlich heute dann bei Ihnen ankommt. Danach bekomme ich einen neuen Liefertermin.
In der Bestellung ist echt der Wurm. Hab am Black Friday bestellt
MB45
#7777 erstellt: 04. Dez 2018, 12:54
sind bei dir die HDMI Ports auch auf HDMI ULTRA HD Deep Color eingestellt ?
MfG,
MB45
Ninjo666
#7778 erstellt: 04. Dez 2018, 13:03
Diese Tests habe ich nicht gemacht, denn wer Fehler sucht wird auch welche finden die dann immer im Kopf rumschwirren. Bei normalem Betrieb kann ich keine Verfärbungen oder ähnliches feststellen und das reicht mir.
brezelor
#7779 erstellt: 04. Dez 2018, 13:11
Ich habe den TV zwar nicht, aber beschäftige mich ebenfalls mit der Thematik (auf einem 65SK8500). Die Einstellung auf der PS4 Pro sollte auf "Automatisch" bleiben bzw. dürfte dort eigentlich nichts ausgegraut sein, wenn 4K vom TV unterstützt wird. Hierbei ist zu beachten, das YUV für HDR und RGB für Non-HDR ist.
Wenn das Menü in 2160p dargestellt wird, ist auch "HDMI ULTRA HD Deep Color" eingestellt. Ich hätte eher gesagt, das es auf das Spiel ankommt denn nicht jedes schafft 2160p bzw. HDR
Fuchs#14
#7780 erstellt: 04. Dez 2018, 13:25
Kann man die HDMI Eingänge eigentlich nicht umbenennen?
Ich dachte so was wäre selbstverständlich selbst mein 300€ Samsung kann das, zumindest vorgegebene Namen.
picard1
#7781 erstellt: 04. Dez 2018, 13:36
Doch!
Wie kommst Du darauf?
Man kann ihnen eigene Benennungen geben.
Meine 4 lauten, z.B.: Edision 3in1 für den HD-Sat-Receiver, LG-Blu-ray, Samsung-Blu-ray und Akoya für den PC!
Fuchs#14
#7782 erstellt: 04. Dez 2018, 13:38
Ok, hab das noch nicht gefunden, muss wohl mal mit dem Handbuch unter dem Kopfkissen schlafen
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)"
Compiguru am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  155 Beiträge
65 Zoll B8-C8-E8
DEG am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
Mr_Lutz am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  860 Beiträge
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
bmw_eins am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  838 Beiträge
LG OLED C8 // HDR Status info
Paoloestar am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.09.2018  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8
grafikmaster am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ?
ARRAndy am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  3 Beiträge
LG OLED 55 B8 oder C8 ?
maschie am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
