| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR+A -A |
Cyclion
#5479
erstellt: 02. Aug 2018, 13:13
Vielen Dank, ich werde das später zu Hause mal überprüfen! Ich meine allerdings das ich schon mal eine Version mit einem weißen Kontraktträger bei einem Notebook gesehen habe, bin mir aber nicht sicher... |
Cinema3D
#5480
erstellt: 02. Aug 2018, 13:33
Ist Blau und der Herstellungsmonat März 2018 Man merkt es besonders in der Gallerie Voransicht und bei 4K Dateien mit sehr hoher Datenrate. Über die hinteren Eingänge kann es gelegentlich stocken, seitlich null Probleme. |
matrixx202
#5481
erstellt: 02. Aug 2018, 18:04
Kann mir jemand vielleicht mit seiner Erfahrung weiterhelfen? |
cinfo
#5482
erstellt: 02. Aug 2018, 18:13
Hi, C8 ca. 55" ca. 1.650 € 40W, 2.2 Audio-System, Panel auf Metall / Plastik, Alpha 9 Prozessor und HFR E8 ca. 55" ca. 2,200 € 60W, 4.2 Audio-System, Panel auf Glas, Alpha 9 Prozessor und HFR C8 ca. 65" ca. 2.450 € 40W, 2.2 Audio-System, Panel auf Metall / Plastik, Alpha 9 Prozessor und HFR E8 ca. 65" ca. 3,200 € 60W, 4.2 Audio-System, Panel auf Glas, Alpha 9 Prozessor und HFR C8 & E8 nutzen die gleiche Firmware https://www.youtube.com/watch?v=bkY-pS0Tg6wGrüße cinfo [Beitrag von cinfo am 02. Aug 2018, 18:16 bearbeitet] |
Cyclion
#5483
erstellt: 02. Aug 2018, 19:00
So, hab bei mir grad noch mal nachgesehen: Bei mir ist der Kontaktträger des seitlichen Anschlusses grau und bei den beiden weiteren hinteren Anschlüssen sind die Kontaktträger weiss. Immerhin sind sie unterschiedlich, aber was ein grauer Kontaktträger bedeutet, weiss ich auch nicht... |
Cinema3D
#5484
erstellt: 02. Aug 2018, 19:04
Eigentlich 2.0 aber du kannst ja mal testen, ob es seitlich schneller lädt. Am Einfachsten ordentlich 4k Daten auf den Stick kopieren und vergleichen wie schnell die Voransicht in der Gallerie lädt. Bei 3.0 war alles sofort geladen, über die hinteren 2.0 Eingänge ploppt es verzögert auf. Nachtrag: Stick/HDD sollte natürlich ebenfalls USB3.0 sein [Beitrag von Cinema3D am 02. Aug 2018, 19:09 bearbeitet] |
matrixx202
#5485
erstellt: 02. Aug 2018, 19:26
Hallo super danke dir für die Info 🙏Das heißt ach der e8 hat eine Glasscheibe und der c8 Kunststoff oder ? [Beitrag von matrixx202 am 02. Aug 2018, 19:48 bearbeitet] |
matrixx202
#5486
erstellt: 02. Aug 2018, 19:48
Das heißt ach der e8 hat eine Glasscheibe und der c8 Kunststoff oder ? |
BuzzLight
#5487
erstellt: 02. Aug 2018, 23:03
Falls Du das Panel meinst: nö, das ist jeweils identisch. Nur ist der Träger des Panels beim E8 Glas, beim C8 Metall. Ist letztlich eine Frage der Ästhetik, und betrifft nur den oberen Teil des Geräts, da unten bei beiden Modellen Elektronik und Lautsprecher hinter Kunststoff verbaut sind. Wenn Du vorm TV sitzt, siehst Du den Unterschied sowieso nicht. Und wenn er an der Wand hängt, nur wenn Du ganz nah dran gehst. |
burkm
#5488
erstellt: 03. Aug 2018, 06:02
Beim E ist das Trägermaterial, auf dem das Display aufgebracht ist, aus Glas und somit verzugsfrei. Beim C und B ist es aus Kunststoff und kann dann gelegentlich in der Horizontalen leicht verzogen sein. Kann man sich in den diversen Großmärkten ansehen, wenn man entlang der oberen Kante peilt. Hat aber auf die Bildwiedergabe keinen Einfluss. Deswegen ist es mehr ein optisches Designmerkmal. |
matrixx202
#5489
erstellt: 03. Aug 2018, 06:49
Danke euch ! Schöne Grüße Matthias |
Rohliboy
#5490
erstellt: 03. Aug 2018, 09:55
Ist das so, bist du dir sicher? Ich weiss noch als die ersten E, also die E6 rauskamen, hatten die auch Verzug im Glas. Der eine mehr, der andere weniger. [Beitrag von Rohliboy am 03. Aug 2018, 10:01 bearbeitet] |
burkm
#5491
erstellt: 03. Aug 2018, 10:02
Bei den E-Exemplaren, die ich in den Märkten gesehen hatte, war keines verzogen, bei den Kunststoff-Varianten schon. Auf Grund der Eigenschaften des Trägermaterials "Glas" wäre das meiner Ansicht nach normalerweise auch nicht zu erwarten, weil Glas per se dimensionsstabiler sein sollte als Kunststoff. Vermutlich der eigentliche Grund, warum das seitens LG überhaupt gemacht wurde. Wenn der Untergrund natürlich nicht eben ist oder sein sollte, z.B. durch teilweisen Höhenversatz usw., dann kann natürlich auch einen dünne Glasplatte sich noch etwas verwinden angesichts der großen Fläche... Wäre dann die Frage, wie der Gegenzug bzw. die dahinterliegende Konstruktion für die Elektronik usw. aufgebaut ist. [Beitrag von burkm am 03. Aug 2018, 10:06 bearbeitet] |
Rohliboy
#5492
erstellt: 03. Aug 2018, 10:05
Ach das Glas kann sich auch verziehen. Wie gesagt, beim E6 war es so und da war es ja auch Glas. Beim E8 kann ich es aber nicht sagen. |
Danger_Boy
#5493
erstellt: 03. Aug 2018, 11:01
Sicher daß die Rückseite von B und C nicht aus Métal sind, weil wenn ich den Stift von meinem Surface dran halte , haftet er... |
burkm
#5494
erstellt: 03. Aug 2018, 11:16
Es gibt dahinter sicherlich auch eine Unterkonstruktion aus Metall, braucht man ja auch bei einer VESA-Befestigung usw., aber das sagt ja nicht wirklich etwas darüber aus, ob die gesamte Rückfläche als Display-Trägerteil aus Metall als Trägermaterial ist. Metall-Imitationen von Oberfläche und Struktur gibt es ja im Kunststoffbereich schon länger. Zudem lässt sich dünnes Metall (Aluminium) auch so gut verbiegen, bei Glas geht das ohne starke Wärmeeinwirkung nicht. [Beitrag von burkm am 03. Aug 2018, 18:51 bearbeitet] |
Feldi2008
#5495
erstellt: 03. Aug 2018, 15:36
Servus zusammen, könnte mal jemand die Verpackung-Maße des 65 Zoll C8 angeben, also die Abmessungen des Kartons in dem er geliefert wird. Danke. Gruß |
siggi_s.
#5496
erstellt: 03. Aug 2018, 17:40
Stehen doch auf der Herstellerseite bei den technischen Daten ... |
Feldi2008
#5497
erstellt: 04. Aug 2018, 05:58
Oh, Sorry...das war einfach. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... |
patrick27
#5498
erstellt: 04. Aug 2018, 07:33
Hat der 77 Zoll C8 eigentlich auch irgendwelche Grundgeräusche ( Surren, etc. ) ? Bei meinem Pana Plasma TV stört mich das nämlich immer mehr ( und hab das Gefühl es wird lauter ). Trotz Lärmsenkungsmaßnahmen ( an Lüfter Hüllen anbringen ) wird es nicht besser |
Filou6901
#5499
erstellt: 04. Aug 2018, 08:08
Habe da bisher nichts feststellen (hören) können ! |
Jogitronic
#5500
erstellt: 04. Aug 2018, 12:23
Zur Info |
Filou6901
#5501
erstellt: 04. Aug 2018, 12:25
Vielleicht höre ich auch vom C8 nichts , weil mein Sky Q Receiver,der drunter steht,so laut ist ! |
Zefiris
#5502
erstellt: 05. Aug 2018, 06:26
Habe den C8 seit gestern und finde ihn super. Jetzt versuche ich natürlich meine ganzen Geräte darunter irgendwie damit zu verbinden. Hatte erst gedacht dass ich den Sound von Netflix über ARC zum Verstärker schicke, aber aus irgendeinem Grund ist die Verzögerung riesig und verändert sich mit der Zeit. Nun die Frage: Kann ich verschiedenen HDMI Eingängen auch verschiedenen Audio Ausgängen zuordnen? Also Wenn HDMI1 an ist dann Sound über Anlage laufen lassen (gibt hier ja keine Funktion den Sound vom Fernseher abzuschalten, oder?) und wenn HDMI3 aktiv ist über optischem Ausgang? |
burkm
#5503
erstellt: 05. Aug 2018, 06:37
Da die Audio Verzögerungen von den aktuell aktiven Funktionen der Geräte beeinflusst wird und meines Wissen nur die des Displays automatisch über Datenaustausch während des HDMI Handshake im AVR als HDMI Repeater korrigiert werden, würde das dafür sprechen, dass die genannten "variablen" Verzögerungen von einem anderen Gerät verursacht werden. [Beitrag von burkm am 05. Aug 2018, 06:37 bearbeitet] |
damn.crypt
#5504
erstellt: 05. Aug 2018, 11:06
@ Zefiris Hast du den AV-Sync denn schon ausprobiert? Ich hatte auch Probleme mit dem Lip-Sync. Als beste Einstellung bei mir hat sich AV-Sync Ein und Bypass Ein herausgestellt. Sowohl beim Live TV schauen als auch beim streamen, allerdings Amazon, nicht Netflix. |
Zefiris
#5505
erstellt: 05. Aug 2018, 14:26
Jo, irgendwie ist das alles nicht so dolle mit Audio beim C8. Bei meinem 905a vorher lief das besser. Nach dem deaktivieren von Dolby Atmos wurde es etwas besser, aber immer noch nicht so ganz zufriedenstellend. Habe jetzt mal ARC deaktiviert und den Fernsehreceiver wieder über optischen Ausgang mit dem Verstärker verbunden. Gibt es bei LG keine Möglichkeit die TV Lautsprecher einfach abzuschalten? Notlösungen wie Bluetooth und so nerven, finde irgendwie keinen Punkt der die kompletten Lautsprecher abschaltet und nur die Anlage laufen lässt :/ [Beitrag von Zefiris am 05. Aug 2018, 14:27 bearbeitet] |
damn.crypt
#5506
erstellt: 05. Aug 2018, 14:46
Hi, Wenn ich das richtig verstehe kommt der Ton bei dir sowohl vom TV als auch aus der Anlage? In den Einstellungen unter Ton - Audioausgabe kann man doch wählen wo der Ton ausgegeben werden soll. Wenn du nur optisch oder HDMI wählst sind die internen Lautsprecher stumm. Weiter unten kann man wählen, dass der Ton über die internen Lautsprecher und gleichzeitig über den optischen Ausgang ausgegeben wird. Hast du das eventuell ausgewählt? |
DaveO881
#5507
erstellt: 05. Aug 2018, 15:36
Mir ist heut mal aufgefallen das seid dem Update von 1.00 auf 1.05 das MotionPro besser arbeitet heißt bei mir das der "Flicker" also flimmer/flackern bei eingeschalteten MotionPro nicht mehr vorhanden ist. Denn dieser Punkt war bis Dato nicht zu gebrauchen aber nun läuft's Hier mal gefilmt https://drive.google...rY/view?usp=drivesdk [Beitrag von DaveO881 am 05. Aug 2018, 15:48 bearbeitet] |
FarmerG
#5508
erstellt: 05. Aug 2018, 15:44
Hm, Du verwechselst da wohl TruMotion (Zwischenbildberechnung) und MotionPro (BlackFrameInsertion). TruMotion ist in Deinem Video die ganze Zeit aktiviert. [Beitrag von FarmerG am 05. Aug 2018, 15:47 bearbeitet] |
DaveO881
#5509
erstellt: 05. Aug 2018, 15:48
ja sorry, natürlich Motion Pro - hab es ausgebessert aber wie gesagt war diese Option mal überhaupt nicht zu gebrauchen da dies nur so vor sich hin flimmerte und nun ist es praktisch nicht mehr vorhanden , aber in der Change Log steht aber nichts das da etwas dran verbessert worden sei [Beitrag von DaveO881 am 05. Aug 2018, 15:54 bearbeitet] |
Jogitronic
#5510
erstellt: 05. Aug 2018, 15:55
Mediamarkt hat noch bis Morgen 9.00 Uhr den 77C8 für 5999 € im Angebot [Beitrag von Jogitronic am 05. Aug 2018, 15:56 bearbeitet] |
napster1701e
#5511
erstellt: 05. Aug 2018, 18:36
Über Payback bekommt man aktuell nochmal 10-fach Punkte bei MM. Sind also nochmal 30.000 Punkte bzw 300€ extra. Wem darf ich meine Payback Karte leihen? ![]() Bei 3000€ bin ich auch beim 77er dabei. [Beitrag von napster1701e am 05. Aug 2018, 18:36 bearbeitet] |
BIG_I
#5512
erstellt: 05. Aug 2018, 20:37
amazon hat nachgezogen |
SamLombardo
#5513
erstellt: 06. Aug 2018, 06:22
Nicht schlecht, die Entwicklung des 77er. Für mich kommt er noch nicht in Frage, wegen des 2017er Panels. Wenn die 77 Zoll Geräte mal die aktuellen 2018er Panel verbauen würden, würde ich wohl zum derzeitigen Preis zuschlagen. Mit den alten Panels aber nicht. |
BillKill
#5514
erstellt: 06. Aug 2018, 07:10
Wäre bei unter 4.500€ für den C77 schon dabei |
flatdennis
#5515
erstellt: 06. Aug 2018, 08:07
Klingt interessant. Das Geflimmer machten den Modus bislang auch für mich unbrauchbar. Mit welchen Einstellungs-Parametern gleichst du den Helligkeitsverlust aus? |
Zefiris
#5516
erstellt: 06. Aug 2018, 13:59
Ich meine, warum muss ich Notlösungen wählen wie Bluetooth oder optisch, anstatt einen Menüpunkt mit AUS zu machen. Irgendwie ist das ganze nicht so durchdacht in meinen Augen bzw. unnötig kompliziert gemacht. Die einzige Sache die ich noch lösen muss ist die feste Verknüpfung von einem HDMI Eingang zu einem Audio Ausgang (also z.B. auf HDMI1 Sound über ARC, HDMI2 Sound am TV aus und HDMI3 soll Audio über optisch ausgeben). Dies ist nicht möglich, oder? Er ersetzt bei der Ausgabe immer alle Einstellungen und ich muss diese manuell ändern wenn ich vom Fernsehen zum zocken springe. |
damn.crypt
#5517
erstellt: 06. Aug 2018, 17:28
Hallo Zefiris, Stimmt. Das musst du wohl jedesmal mit auswählen. Die Ton-Ausgabe gilt für alle Quellen. Eventuell wäre eine Harmony Fernbedienung eine Lösung. Die kann man bestimmt so programmieren, dass diese auch den Ton-Ausgang mit auswählt. Man geht bei LG eher nicht davon aus, dass bei jeder Quelle der Ton von einem anderen Gerät ausgegeben wird. In der Regel haben die Leute wohl einen AV-Receiver oder eine Soundbar am TV. Aber die Idee, das je Eingang wählen zu können, wäre nicht schlecht. Könnte LG ja mal drüber nachdenken, ob die das umsetzen können. Ich weiß gar nicht, ob das bisher überhaupt ein Fernseher kann. So richtig kompliziert finde ich das aber so nicht. Du musst dem Fernseher ja schon vorgeben, wo der Ton hin soll. Wählst du optisch, sind die internen Speaker stumm. Wählst Du ARC, dann auch, usw...Einfach nur AUS wäre die Mute-Taste. |
DaniC
#5518
erstellt: 06. Aug 2018, 17:37
Korrekt, das kannst du bei der Harmony. Dann schaltest du den ganzen ARC und cec Müll ab und programmierst die ein paar Aktion mit den dafür benötigten Geräten inkl der verwendeten Eingänge. Danach drückst du zukünftig nur noch einmal auf die entsprechende Aktion auf dem Touchfeld, fertig. [Beitrag von DaniC am 06. Aug 2018, 17:38 bearbeitet] |
DaveO881
#5519
erstellt: 06. Aug 2018, 19:24
Hab ich gar nicht angepasst, läuft so wie ohne MotionPro |
patrick27
#5520
erstellt: 06. Aug 2018, 20:17
Ab wann soll das denn sein ? MIr wären 2018er Panels auch lieber Vielleicht warte ich einfach noch bis Januar 2019 |
garbage
#5521
erstellt: 07. Aug 2018, 06:59
Der 77C8 ist ja jetzt immer wieder für ein paar Stunden im Angebot. Meist fängt MediaMarkt an und wenig später zieht dann auch Amazon nach. Ich würde lieber bei Amazon kaufen, da ich dort vernünftigen Service bekomme und ich von unserem örtlichen MediaMarkt schon einmal über das Ohr gehauen wurde. Jetzt ist es so, das ganz unabhängig ob der 77C8 gerade im Angebot ist oder nicht, dieser bei Amazon nicht auf Lager zu sein scheint.
Um ehrlich zu sein, ich habe den noch nie bei Amazon direkt auf Lager gesehen. Ich kenne diesen Verweis schon von anderen Produkten und das kann einfach alles heißen... Das Produkt kann bei der Aussage schon nach einer Woche kommen, es kann aber auch zwei Monate dauern, oder wenn es ganz dumm läuft, dann wird dir die Bestellung nach ein paar Wochen einfach storniert. Das wäre dann natürlich besonders ärgerlich, gerade wenn man den Fernseher zu einem guten Kurs gekauft hat. Deshalb meine Frage in die Runde: Hat schon jemand den C8 von Amazon geliefert bekommen und wie lange hat das ungefähr gedauert? Bin natürlich besonders an der Liefersituation des 77C8 interessiert, aber auch jede andere Erfahrung kann hilfreich sein. |
godmode
#5522
erstellt: 07. Aug 2018, 07:24
also ich hatte meinen 65c8 bei amazon in einer Aktion bestellt, da hies es ca 1-2 Monate Lieferzeit, dies wurde dann auch so in der Auftragsbestätigung angegeben. ca. 2 Wochen nach bestellung, war dann die Kiste da. |
Filou6901
#5523
erstellt: 07. Aug 2018, 09:21
Ich habe den 77C8 bei folgendem Händler bestellt, für 5.999€ , waren sehr freundlich,netter Kontakt ! https://www.mediaath...supplierName%7CLG=LG |
Nudelapache
#5524
erstellt: 07. Aug 2018, 12:05
Habe meinen 65C8 im Juni bestellt, als Amazon mit den 2499 EUR gleichgezogen war. Lieferzeit war eine Woche - alles verlief glatt, schnell und unkompliziert. Wie eigentlich immer bei Amazon-Lieferungen. [Beitrag von Nudelapache am 07. Aug 2018, 12:14 bearbeitet] |
godmode
#5525
erstellt: 07. Aug 2018, 17:38
ich habe meinen 65c8 auch aus der amazon 2499EUR Aktion - die auch beim MediaMarkt war, ich kaufe aber lieber bei amazon und wie immer lief alles wunderbar |
Rockrohr
#5526
erstellt: 07. Aug 2018, 18:46
Was die lipsync Geschichte angeht, also asynchronität, habe ich gerade gelesen das das deaktivieren von Dolby Atmos am TV das Problem beheben soll. Ich werde das leider erst morgen testen können, aber vielleicht findet sich jemand der das früher schafft. |
garbage
#5527
erstellt: 07. Aug 2018, 20:25
Danke für euer Feedback zum Kauf bei Amazon. Dann werde ich wohl irgendwann mein Glück versuchen... |
MasterProper
#5528
erstellt: 08. Aug 2018, 05:55
Bin am Samstag von einem 65 KS9590 auf den 65 C8 umgestiegen und einfach nur glücklich Hätte nicht gedacht, das der unterschied wirklich so groß ist zu einem Top FALD TV und endlich hab ich kein Clouding bei Horizontalen Bewegungen der Kamera und irgend welches einleuchten in den ecken mehr. Einfach die beste Entscheidung gewesen auf OLED um zu steigen und der Preis mit 2635€ bei Saturn war auch noch einiges günstiger wie mein KS9590 damals. Gruß |
picard1
#5529
erstellt: 08. Aug 2018, 08:59
Bei etlichen Händlern gibt es ihn aber schon längere Zeit bereits ab 2399 € und sogar versandkostenfrei!: https://www.guenstiger.de/Produkt/LG_Electronics/OLED65C8.html [Beitrag von picard1 am 08. Aug 2018, 10:53 bearbeitet] |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread norbert.s am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 1061 Beiträge |
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)" Compiguru am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 155 Beiträge |
65 Zoll B8-C8-E8 DEG am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 2 Beiträge |
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) Mr_Lutz am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 860 Beiträge |
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9) bmw_eins am 11.10.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 838 Beiträge |
LG OLED C8 // HDR Status info Paoloestar am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8 grafikmaster am 20.11.2018 – Letzte Antwort am 19.12.2018 – 7 Beiträge |
Lg b8, c8 - Herstellungsdatum eurer TVs ? ARRAndy am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 3 Beiträge |
LG OLED 55 B8 oder C8 ? maschie am 10.10.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
