HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Dolby Vision nur bei Demos | |
Dolby Vision nur bei Demos+A -A |
FfmChris
17:18
erstellt: 23. Apr 2024, |
Hallo liebe Leute, ich habe seit einer Weile den LG OLED 77B19LA. Ein schönes Gerät. Dolby Atmos, HDR, alles kein Problem. Der eingebaute Mediaplayer kann das Nötigste, wenn mir auch einige Dinge fehlen. DTS kann man kicken, funktioniert nicht. Aber nun gut... ich habe eine andere Frage: Wenn ich mir Titel als mp4-Datei ansehe, erkennt der TV sauber das HDR-Signal und stellt es auch ein. Bei Dolby Vision ist dies allerdings nicht der Fall. Es gibt ein paar mkv und ts-Demos, die Dolby Vision wiedergeben. Daran sehe ich, dass der TV es ja grundsätzlich kann. Wenn ich mir aber die gerippten mp4-Videos von meinen BluRays ansehe, ist das Bild einfach nur grün und es wird kein Dolby Vision angezeigt. Er erkennt es schlicht nicht als Dolby Vision und die Datei ist für die Tonne. Habt ihr irgendeine Ahnung woran das liegen kann? Ich nutze eine NAS und möchte nicht jedes Mal altbacken eine Scheibe in den Player schieben, wenn ich einen Film schauen möchte (jetzt mal unabhängig der Streaming-Angebote). Danke vorab für eure Unterstützung! |
n5pdimi
17:56
BluRay oder UHD BluRay? MP4 ist ja nun nur ein COntainer, wie MKV. Woher weißt Du, dass da DV drin ist? Kommt DV, wenn Du die Disc über einen Player und HMDI abspielst? |
FfmChris
18:23
Ja, bei der Disk funktioniert es, aber nicht als mp4-Datei. Wenn ich jedoch HDR-Content in mp4 umwandle, ist das kein Problem für den TV. |
aw812
18:27
der interne Mediaplayer kann keine DV-MKV/MP4 Files abspielen. leider ![]() hatte mich immer gewundert das die Files grün/lila aussahen. wenn das nicht geupdatet wurde seitens LG wird das nix. HDR geht zum Glück problemlos. [Beitrag von aw812 am 23. Apr 2024, 18:30 bearbeitet] |
FfmChris
18:48
Ja, das dachte ich ursprünglich auch, aber das kann nicht sein, weil 1. der TV spielt auch ganz normale mkv oder ts-Dateien mit Dolby Vision ab - leider halt nur Demos, die ich mir von irgendeiner Seite heruntergeladen habe. Dann kommt der Hinweis "Dolby Vision" und das Bild sieht top aus und 2. ich habe das Ganze auch über Kodi über den angeschlossenen Mini-PC (an HDMI4) laufen lassen und auch da war das Bild grün und es kam kein Hinweis. Also weder Variante 1 bringt DV rüber, noch Variante 2. Dass der TV es aber kann hat er bereits bewiesen. Es muss was anderes sein. Vielleicht ein Encoding-Problem? Wie kann man sicher prüfen, ob die Datei der DV-Norm entspricht? Weiß das jemand? |
aw812
23:42
Also wenn ich mir MKV Files ziehe sieht es folgendermaßen aus: Nur HDR - alles normal. Nur DV - Bild Grün/Lila. Wenn HDR und DV auf dem File vorhanden sind wird es automatisch nur in HDR abgespielt. werde es nochmal ausprobieren. |
aw812
00:47
erstellt: 24. Apr 2024, |
Stalingrad
08:04
Das liegt nicht am LG, sondern an Dolby. Die finden das überhaupt nicht schau, das Programme ihre Lizenzrechte verletzen. Deshalb funktionieren auch die Demos, die sind nämlich legal entstanden. Kannst Du nur auf ein Update von MakeMKV warten, eventuell geht es dann wieder eine Weile. |
dan_oldb
08:20
Oder einfach von Disc schauen? Dauert 30 Sekunden die einzulegen. |
FfmChris
09:41
Ja, das wäre ne ganz simple Erklärung "Stalingrad". dan_oldb: Da hast du Recht. Eine Disc einzulegen geht schnell. Nur wenn man bereits eine NAS hat, mit der man recht viel anstellen kann und man auch recht bewandert im konvertieren der z.V. stehenden Scheiben ist, dann möchte man sich einfach nicht mehr bücken und an dem Ding rumfummeln. Es ist schon luxuriös, wenn man einfach aus zig Filmen (kein Streaming) auswählen kann statt alle Covers zu durchforsten. Die BD's sind jetzt im Keller. Mehr Platz im Wohnzimmer. Was du allerdings vorschlägst ist keine Lösung, sondern eine Umgehung der Problematik (Workaround). Das war ja nicht die Intension meines Posts. Die für mich praktikablere Lösung heißt dann Verzicht auf Dolby Vision, denn DV ist mir nicht so wichtig - da HDR ja problemlos funktioniert - wie die Optimierung meiner Bequemlichkeit ;-) |
DannyB90
16:01
erstellt: 25. Apr 2024, |
Installier dir Plex. Damit läuft alles. Jedoch nicht mit dem Internen Player des TVs (der ist sowieso Schrott) Ich hab einen Server mit Plex sowie eine Nvidia Shield und das Teil spielt eigentlich alles ohne Probleme ab. MKVs mit HDR, HDR10, DV, sowie sämtliche gängige Audioformate |
FfmChris
16:21
Hi DannyB90, den Plex hatte ich längst via NAS eingerichtet, da der TV auch Probleme mit DTS hat und meine Hoffnung war, dass die NAS das Ganze direkt transkodieren könnte. Theoretisch könnte sie das, aber die Gebührenfreie Version macht das nur über die NAS-CPU und die ist Grottenlangsam. So schaue ich 3sek Film und warte dann 30sek bis es weitergeht. Für GPU-Berechnung muss man bezahlen und nur für meinen Anwendungszweck?! Nope! Aber DV-Filme damit zu testen ist ja mal ne Idee. Hab ich noch gar nicht gemacht. Werde ich mal prüfen! Aber ich bin mir zu 87,2% sicher, dass das Ergebnis das Gleiche sein wird. Ich werde berichten. Die Idee war jedenfalls gut. Danke dafür. |
DannyB90
16:27
Wie gesagt, Dolby Vision über Plex klappt. Die Plex App am LG selbst ist jedoch Schrott, dementsprechend kann ich eine Nvidia Shield nur empfehlen. DIe kommt auch mit den Audioformaten zurecht. Ausserdem sollte eine reine Audiotranskodierung nicht wirklich viele CPU Ressourcen benötigen, ich vermute stark, dass du nicht nur Audio, sondern auch Video transkodierst. |
FfmChris
17:32
Die Shield ist bestimmt top, auch wenn sie bereits seit 5 Jahren zu haben ist. Allerdings hätten wir dann noch ne FB mehr. Außerdem hängt hinten am TV ein MiniPC mit genügend Leistung, aber halt mit Windows 10 und Kodi. Ich befürchte ja beinahe, dass meine Dateien einfach nur Schrott sind und deshalb immer dieser grüne/lila-Farbton enthalten ist. Ich werde es mal mit Plex versuchen. Habe es nochmal eben administriert, aber muss jetzt ein paar Mediendateien neu einlesen. Das dauert etwas. Danach teste ich nochmal das Video + DTS Ton (habe Videotranskodierung abgeschaltet, danke für den Hinweis) und natürlich die DV-Filme. Ich würde beim Plex zu gerne meine Mediathek anschauen und zwar so, wie ich sie in den Ordnern abgelegt hatte. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Die Anzeige ist wie beim Streaming-Sender wie z.B. "kürzlich gesehen", "fortsetzen" usw. Das ist nicht so mein Ding. Naja, ich lass jetzt erstmal einlesen und dann mal schauen, was ich noch so einstellen kann. Bin gespannt! |
aw812
17:36
Nein, deine DV Files sind nicht Schrott. ich habe doch das gleiche Problem. ist dann wohl eher wie weiter oben beschrieben. |
FfmChris
18:01
Ok, getestet! Was DTS Ton angeht: PERFEKT! Nachdem das transcoding für den Videostream deaktiviert wurde, läuft alles super! Was Dolby Vision angeht: Fehlanzeige! Exakt das gleiche Problem! Also... mit dem integrierten Mediaplayer, dem externen Kodi auf meinen MiniPC, mit Plex oder irgendwas anderen.... es läuft nicht! Selbst die Shield würde das vermutlich nicht hinbekommen. Ich denke schon, dass es doch irgendwie an den Dateien liegt. Naja, ist dann halt so. |
DannyB90
20:12
Ich selbst nutze eine Shield an einem LG C1 . Mit der Shield klappt es definitiv. Der interne Player am TV ist wie gesagt Schrott. Und ja theoretisch eine FB mehr, jedoch über CEC kannst du sowohl mit der LG FB als auch mit der Shield FB alles steuern. Das sollte also kein Hindernis sein |
FfmChris
23:28
Ja, das kann sein. Eine Shield kostet ja noch ganz ordentlich. Scheint der Mercedes unter den Mediaplayern zu sein, obwohl es schon ein paar Jahre auf den Buckel hat. Selbst in eBay ist es noch recht teuer. Ich würde es mir nur wegen Dolby Vision holen. Da ist der Preis doch etwas hoch. So spare ich lieber 200€ und schaue dann halt HDR. Geht auch! Allerdings scheint das Ding schon nicht schlecht zu sein. |
mrxxxxx
20:43
erstellt: 20. Sep 2024, |
Hallo, Kann Post #1 voll bestätigen, DV lila/grün nur HDR läuft, aber DV ist und wäre deutlich besser und mir lieber. Hab auch mkv Container auf einem NAS PlexServer und kann nur HDR10 abspielen obwohl DV im mkv vorhanden ist. Die Plex App auf meinem LG G4 sowie der interne MediaPlayer -> nur HDR kein DV. Es geht aber, wenn ich z.B. Apple+ App aufrufen und einen Trailer ansehe wird oben rechts Dolby Vision und Dolby Atmos angezeigt. Irgendwie muss da was im mkv sein und vielleicht kann man das irgendwie nachträglich manipulieren oder gibts ne andere Lösung? Danke schon mal |
aw812
00:40
erstellt: 21. Sep 2024, |
Der interne LG Mediaplayer kann kein DV bei MKVs!! habe ich mich aber mit abgefunden. |
YouTube Dolby Vision Klirrfaktor am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 5 Beiträge |
Bildschirmmeldung "Dolby Vision" abschalten rkaggie am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 6 Beiträge |
Dolby Vision Problem beim 65CXLA Moonlight_Shadow am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 2 Beiträge |
Anfänger Frage: Dolby Vision Netflix jonathanbrotherhood am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 21 Beiträge |
Verständnisfrage: HDR10 oder Dolby Vision gigabub am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 06.07.2024 – 29 Beiträge |
LG C7D Dolby Vision Problem bei Netflix risk00 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 7 Beiträge |
CX9LA - Dolby Vision - falsche HDMI-Info Battousai am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 4 Beiträge |
CX schaltet nicht in Dolby Vision Bildmodus DonDavito84 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 10 Beiträge |
Oled BX Dolby Vision schmieriges Bild dende0815 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 3 Beiträge |
OLED65B7D Dolby Vision über Amazon App Timmmm am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 13 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.238
