| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED65C26LD LAN Verbindungsprobleme | |
LG OLED65C26LD LAN Verbindungsprobleme+A -A |
mcclane45
erstellt: 26. Jun 2023, 10:12
Hallo zusammen, ich bin nun seit ca zwei Monaten Besitzer des oben genannten LG Oled TVs. Der TV schafft es leider nicht eine Internetverbindung über mein Ethernet Kabel herzustellen (das Kabel funktioniert sonst tadellos). Das Kabel wird sogar erkannt und der Tv zeigt auch an, dass eine Internetverbindung hergestellt wurde, es lassen sich anschließend aber keinerlei internetbasierte Apps öffnen. Werkseinstellungen wurden bereits durchgeführt und auf DNS Server 8.8.8.8 umgeschaltet. Alles ohne Erfolg. Hat sonst noch einer eine Idee? Das Kabel kommt von einer FRITZ!Box 7590. WLAN funktioniert übrigens problemlos, ich würde den TV aber eigentlich gerne über Kabel nutzen. Besten Dank! |
idephili
erstellt: 26. Jun 2023, 10:31
Moin, Passt die IP-Adresse des LG zum IP-Bereich der Fritzbox? Wird der LG unter Netzwerk in der Oberfläche der FB angezeigt? |
mcclane45
erstellt: 26. Jun 2023, 13:49
Ja und ja. Wird dort auch als verbunden angezeigt. |
n5pdimi
erstellt: 26. Jun 2023, 14:10
Ich versteh das mit dem DNS Server nicht so ganz - da sollte sich doch die FB drum kümmern, da sollte im zweifel am Tv doch einfach gar nix eingetragen werden... ![]() Was genau lässt sich den nicht aufrufen? Wie sieht die Netzwerkkonfiguration des TV denn aus? [Beitrag von n5pdimi am 26. Jun 2023, 14:11 bearbeitet] |
mcclane45
erstellt: 26. Jun 2023, 19:13
Es lässt sich einfach gar nichts öffnen, weil der TV über Kabel keine Internetverbindung hat, auch wenn er angibt, dass die Verbindung besteht. Hier mal Bilder der Einstellungen. [Beitrag von hgdo am 27. Jun 2023, 12:12 bearbeitet] |
B-Bear
erstellt: 26. Jun 2023, 19:28
dann deaktiviere mal das WLan vom TV. Die FritzBox einmal neustarten. Danach mal in das Menue der FritzBox gehen und kontrollieren ob der IP Bereich vom TV nicht gesperrt ist. Gruß Bernd |
idephili
erstellt: 26. Jun 2023, 20:19
Nabends, was Du so sinnhafterweise geschwärzt hast - DNS & Gateway sind beides 192.168.178.X(1) ? Richtige 7590 oder von Vodafone? |
AlBundy33
erstellt: 26. Jun 2023, 21:37
Kannst ja mal prüfen, was passiert wenn Du IPv6 deaktivierst. Kannst Du Deinen TV anpingen, wenn verbunden ist? Kannst ja trotzdem mal ein Kabel testen, was an einem funktionierenden Gerät hängt. Übrigens sind die IP-Adressen deine lokalen Einstellungen - die 192.168... werden die meisten in ihren Netzen verwenden. Wenn sich was lohnen würde zu schwärzen, wäre es die MAC-Adresse, weil die weltweit eindeutig ist und somit nur bei Dir existiert. -> weiss aber natürlich trotzdem niemand wer Du bist ;-) |
n5pdimi
erstellt: 27. Jun 2023, 07:41
Genau, das geschwärzte wäre interessant. Mit Deiner lokalen IP Adresse kann auch keiner sonst was anfangen, keine Sorge. Und IPV6 ausschalten wäre auch mein Vorschlag. |
mcclane45
erstellt: 29. Jun 2023, 13:07
Danke für eure Hilfe, teste ich mal heute Abend. |
mcclane45
erstellt: 29. Jun 2023, 20:05
Ipv6 ausschalten hat leider nicht geholfen. Habe die normale Fritzbox 7590. Die Ip Adresse lautet 192.168.178.124 Gateway gleich nur mit 1 am Ende. |
mcclane45
erstellt: 29. Jun 2023, 20:10
Korrigiere: Jetzt geht es zwar ohne ipv6, isf dann aber so langsam dass sich kein Stream öffnen lässt. |
AlBundy33
erstellt: 29. Jun 2023, 21:16
kamnst ja auch mal einen browser auf dem tv öffnen und dort einen speedtest durchführen. ping des tv würde ich auch nich prüfen. ggfs. auch nochmal einstellungen im tv wieder auf automatisch (auch mit ipv6) und in der fritzbox nochmal die Einstellungen prüfen, was ip-bereiche und dns angeht. das sollte eigentlich alles vom provider kommen, wenn man nicht zwingend einen bestimmten dns verwenden will. wenn danach weiterhin wlan schnell und lan langsam ist, dann nochmal anderes kabel prüfen. hängt der tv direkt an der fritzbox oder hängt da noch ein switch dazwischen? zum testen sollte das kabel vom tv direkt in die box gehen und auch nicht zu lang sein. spontan würde mir noch die abschirmung der kabel einfallen. was steht auf dem kabel drauf? ich glaube ab cat5 hat man 1GB/s (TV hat bestimmt nur 100Mbit/s oder?) und SFTP sind glaub ich die geschirmten. -> keine Angabe auf Gewähr - müsste man nochmal prüfen. wenn ich Quatsch erzähle, dann gerne korrigieren. auf jeden Fall mal darauf achten, dass keine anderen kabel (strom, hdmi, ...) parallel zum lan-kabel lauf oder andere Geräten irgendwie stören können. ist wirklich nur erstmal zum prüfen, da es schon komisch ist, dass du mir lan mehr probleme hast als mit wlan. |
LG OLED55C19LA LAN, Ton und CI+ Probleme ATeam-MrT am 24.01.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 5 Beiträge |
LAN Modul oder WLAN ? armstrong am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 4 Beiträge |
Internet (LAN) Problem 55B6D sekrura am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 14 Beiträge |
Lan Probleme Cubemaster1 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 28 Beiträge |
lg firmware 05.80.25 buhade am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 20.05.2019 – 4 Beiträge |
LG OLED CX - FritzBox Lan und WLan Probleme BackboneDD am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 13 Beiträge |
Evtl LAN Problem setsch am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 14.10.2017 – 3 Beiträge |
LAN-Probleme beim 65CX9 bane22222 am 22.03.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 9 Beiträge |
LG OLED42C27LA Und IPTV Heimerdinger am 01.09.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 3 Beiträge |
LG OLED 65B7 redy1966 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in LG
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToniuwe
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
