HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 ... | |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"+A -A |
Koloss78
#4262 erstellt: 07. Jul 2024, 12:05 | |||||
Der Ton Volume Bug über hdmi-arc wurde auch behoben, das laut/leise schalten funktioniert wieder flüssig ohne stehen bleiben. Der Bug war zumindest in kombination mit meinem denon 4500 avr vorhanden. |
Koloss78
#4263 erstellt: 07. Jul 2024, 12:07 | |||||
Der redest bestimmt von HD Content? 4k hlg-hdr via sky und magenta tv ist schon sahne Bild beim G3😃 [Beitrag von Koloss78 am 07. Jul 2024, 12:08 bearbeitet] |
cartridge_case
#4264 erstellt: 07. Jul 2024, 12:09 | |||||
Ich glaube nicht, dass 100Hz beim Panel aktiviert werden, wenn man TV schaut. Schon wegen des Stromverbrauchs. Und wieso sollte der TV 50 Zwischenbilder hinzurechnen? Auf der mittleren Stufe dann nur 25? Wohl kaum. Mein Panasonic-Plasma ist mit 1000Hz angegeben. Da wird der beim TV schauen sicher keine 1000Hz aktiv haben. |
Koloss78
#4265 erstellt: 07. Jul 2024, 12:12 | |||||
Passt 1A und der TV steht auch gerade gegenüber einen Original LG Standfuss: https://amzn.eu/d/02hJd3qo [Beitrag von Koloss78 am 07. Jul 2024, 12:13 bearbeitet] |
Forenjunkie
#4266 erstellt: 07. Jul 2024, 13:17 | |||||
Glaubst du nicht, ist aber so... Eine ZBB ist dir grundsätzlich bekannt? Dachte eigentlich schon und meintest du mit "Motion Control". Nein, auf mittlerer/niedrigerer Stufe werden nicht einfach weniger ZB berechnet, sondern die errechneten Bilder entsprechen keinem exakten ZB sondern immer mehr dem vorherigem Originalbild je niedriger die Einstellung. Doch dein VTW60 stellt ein 50Hz TV Signal mit 1000Hz dar. Die Plasmazellen zünden 1000mal/Sek. Daher ja auch die Angabe seitens Panasonic "1000Hz TV". Habe noch von keinem 1000Hz Signal gehört, worauf diese Angabe begrenzt sein sollte... Siehe z.B. den VT20 mit "600Hz":
[Beitrag von Forenjunkie am 07. Jul 2024, 13:17 bearbeitet] |
ITGuy42
#4267 erstellt: 07. Jul 2024, 15:43 | |||||
Forenjunkie hat recht. LG nutzt für die Ansteuerung der 2023er Panels immer 100Hz oder 120Hz, sofern sich der TV nicht im VRR-Modus befindet. (neu seit 2024 ist 144Hz) Dabei werden bei einem Signal, das mit einer niedrigeren Frequenz vorliegt, die Frames einfach mehrmals nacheinander dargestellt (Scanout, kein MCFI!). Bei einem 50Hz Signal operiert der TV mit 100Hz (Scanout-Window von 10ms) und führt einfach den Scanout des übertragenen Frames zweimal aus. Bei einem 24Hz Signal wird ein Frame also 5x nacheinander dargestellt. Hintergrund ist u.A. der, dass die Panels und deren Ansteuerung auf diese Frequenzen optimiert sind. Das ist mitunter ein Grund, warum es im VRR Modus zu den bekannten Helligkeitsfluktuationen kommen kann. Übrigens sind LG's OLED Panels auch gar nicht in der Lage ein Bild länger als 25ms zu halten, danach muss ein neuer Scanout stattfinden. D.h. die niedrigste Frequenz, mit der die Panels arbeiten können ist 40Hz. |
fluppe1405
#4268 erstellt: 07. Jul 2024, 16:07 | |||||
Hätte jetzt den genommen. https://www.amazon.d...ellbar/dp/B07MM4539M |
Forenjunkie
#4269 erstellt: 07. Jul 2024, 16:16 | |||||
Korrekt. Soweit mir bekannt machen alle Hersteller einen 5:5 Pulldown auf 120Hz, nur Sony macht einen 4:4 auf 96Hz. |
ITGuy42
#4270 erstellt: 07. Jul 2024, 16:41 | |||||
Ich habe an der Stelle bewusst den Begriff "Pulldown" vermieden, um keine weiteren Verwirrungen zu verursachen Im Gegensatz zu den bekannten 3:2 und 2:2 Pulldown-Verfahren hat die erwähnte "Frame-Vervielfachung" wie sie von den TV Herstellern verwendet wird, nichts direkt mit Interlaced-Signalen oder einer Beschleunigung der Wiedergabe zu tun. LG hat bei früheren Modellen für 24Hz Signale auch eine Refresh-Rate von 96Hz verwendet. Ich erinnere mich nur nicht mehr genau daran, welche Modelle das waren (2019er OLED Modelle?) oder ob sie das im Rahmen von Firmware-Updates "weg-optimiert" haben. |
Koloss78
#4271 erstellt: 07. Jul 2024, 18:29 | |||||
@fluppe1405: Ich weiß jetzt nicht genau wieviel dein TV dann hat, für 55Zoll sollte dein geposteter auch passen. |
Padang_Bai_
#4272 erstellt: 07. Jul 2024, 18:32 | |||||
Frage an die Spezialisten hier: Besitze seit Ende 2015 den LG OLED 55 EG 9109 HD, welcher immer noch tadellos läuft. Lohnt das Upgrade auf den 55 G3, auch wenn ich 4K/HDR nicht nutze. Mein Expert Händler hat noch ein Exemplar zum sehr günstigen Preis auf Lager. Muss mich also kurzfristig entscheiden. Online Kauf kommt nicht in Betracht. |
Koloss78
#4273 erstellt: 07. Jul 2024, 18:43 | |||||
Du nutzt kein Netflix und kein Amazon Prime? |
Padang_Bai_
#4274 erstellt: 07. Jul 2024, 18:51 | |||||
Nein. Bis jetzt nur lineares Fernsehen, Aufzeichnungen von Festplatte, Mediatheken, Bluray ab und zu. Reicht mir. |
devilsown
#4275 erstellt: 07. Jul 2024, 21:37 | |||||
Wenn du planst dein Nutzungsverhalten unverändert beizubehalten, reicht sicher auch dein Oldie weiterhin aus. Ist sonst wie ein auf 100 km/h gedrosselter Ferrari, wenn man den G3 nur mit solchem Content füttert... |
Padang_Bai_
#4276 erstellt: 07. Jul 2024, 21:57 | |||||
Danke Dir für die Einschätzung Dasselbe ist mir auch durch den Kopf gegangen. Der "Habenwollen Reflex" ist noch nicht stark genug ausgeprägt. Zumal das Curved Design des TV immer noch schick aussieht. |
Koloss78
#4277 erstellt: 07. Jul 2024, 22:33 | |||||
Das wäre für mich schon der Hauptgrund Nr. 1, das Curved wegzubekommen. Was an meisten Sinn machen würde, den TV eine Nummer größer zu nehmen. |
fluppe1405
#4278 erstellt: 07. Jul 2024, 23:29 | |||||
Klar. 55 zoll. Reicht mir. Eigentlich ist ja der Begriff Filmaker Mode mit dem die Hersteller Werben Kundentäuschung.. Hier wird ja realitätsgetreue Bilddarstellung versprochen um hochwertig produzierte Kino- und TV-Filme in bester Manier darzustellen. Und zwar so, wie die Produzenten und Regisseure sich das vorgestellt haben Um das zu erreichen müssten alle Tvs Tiptop kalibriert sein. Und das sind sie nicht.Der ein zu grün der andere zu rot der nächste zu blau oder dunkel oder zu hell. Dazu noch die Hauseigenen mangelhaften eingefärbten Displays mit Streifen drin. Was bitte hat das mit realitätsgetreuer Wiedergabe zu tun ? Nichts. Als Kunde muss man sich doch verarscht vorkommen, wenn man ein Referenz High End Tv für 6000 Euro kauft , der dann nicht mal Schnee weiss kann. Ohne vernünftige Display Technik wird das nie was. Hier sieht man das gut. Alle 3 Geräte kalibriert. Und 3 Verschiedene Bilder. Was hat sich den der Regisseur jetzt genau vorgestellt ? Die Bilder sind von Classy : Links Samsung s90c dann LG C3 und noch ein Sony. |
_seb_
#4279 erstellt: 08. Jul 2024, 00:36 | |||||
Der Filmmaker Mode hat nichts mit der Farbtreue der Wiedergabe zu tun, sondern deaktiviert im Wesentlichen große Teile des Postprocessings. Siehe hier: https://filmmakermode.com/about/ Den perfekten TV hat es bisher nie gegeben - jedes Display hat irgendwelche Schwächen. Du kannst dich jetzt noch bis zur Unendlichkeit darüber aufregen oder du akzeptierst es einfach und lebst damit. Es ist ja nicht so, als könnte man mit einem G3 (um mal wieder zum Thema zurückzukommen) keine Filme genießen. Ansonsten musst du halt fünfstellig investieren und einen professionellen Videomonitor anschaffen - das wird in 55" vermutlich schwierig, aber hey, irgendwas ist ja immer. Viele Grüße, Sebastian |
nimsa67
#4280 erstellt: 08. Jul 2024, 07:16 | |||||
Genauso wie Sebastian schreibt ist es. Aber zum allgemeinen Verständnis… das Bild von Classy entspricht wie immer bei solchen Aufnahmen (vor allem wo die beiden OLED Tech. gleichzeitig gefilmt werden) nicht der Realität! D.h. dieser extreme Rotstich (Magenta) am S90C entsteht bei der Aufnahme selbst und ist live standalone gar nicht vorhanden (habe ich natürlich selbst schon getestet … eine Aufnahme vom S90C sieht immer leicht rötlich-lila aus) und Side by Side kann man auch höchstens sehen das der S90C im direkten Vergleich max. etwas wärmer wirkt. So wird es auch immer in solchen Videos gesagt aber anscheinend hilft das Gesagte nicht und die Leute denken „verdammt ein QD-OLED sieht ja furchtbar aus“. Ich habe zwar diese Spears and Munsil Disk nicht um genau diese Landschaftsaufnahmen anzusehen aber ich kann dir zu 100% garantieren: ich habe bisher noch niemals so „rein weiße“ Schneelandschaften (z.b. in Planet Erde 2 oder aktuell schauen wir gerade Vikings Valhalla Staffel 2) wie auf dem S90C gesehen. Da ist nicht der geringste Hauch von irgendeiner Verfärbung wahrzunehmen… das ist ja genau der riesige Unterschied zu meinen bisherigen WOLEDs wie weiter oben schon x-fach geschrieben und für mich war das auch tatsächlich der Hauptgrund mich diesmal für einen QD-OLED (trotz meiner ursprünglichen Bedenken hinsichtlich Samsung, die zum Glück für mich unberechtigt waren) und gegen einen WOLED zu entscheiden. Aber jetzt genug davon denn das ist ja der LG Thread und mich nervt es mittlerweile auch das immer wieder zu erzählen… soll doch jeder kaufen was er will. [Beitrag von nimsa67 am 08. Jul 2024, 07:18 bearbeitet] |
norbert.s
#4281 erstellt: 08. Jul 2024, 07:40 | |||||
Ein QD-OLED stellt aufgrund seiner extrem schlanken Spektren von R/G/B höhere Anforderungen an eine Kalibrierung. Ebenso führen diese extrem schlanken Spektren zu Verfälschungen bei einer Abbildung mit einem Bildsensor einer Kamera. Obwohl ich die Bedingungen für das Foto nicht kenne, liegt die Vermutung nahe, dass der dort sichtbare spektakuläre Unterschied größtenteils darauf begründet ist. Servus |
Forenjunkie
#4282 erstellt: 08. Jul 2024, 08:11 | |||||
Im FMM wird u.a. aber auch der akkurateste Weißabgleich (Farbtemperatur) des TVs ggü. der D65 Norm eingestellt, was einen maßgeblichen Einfluss auf eine farbgetreue Wiedergabe hat. |
fluppe1405
#4283 erstellt: 08. Jul 2024, 08:12 | |||||
Wer nutzt den eigentlich sein G3 Out of the Box, also nicht kalibriert ? Ich befürchte das ich zwingend die Kiste Kalibrieren muss um ein gescheites Bild zu bekommen. Der gefürchtete Grünstich eben. Was dann wieder mit Kosten verbunden wäre. Ich hoffe am Prime Day wird der G3 etwas günstiger. Sonst muss ich leider in den sauren Apfel beissen und für 1450 Euro zuschlagen.1300 ware schon schön. [Beitrag von fluppe1405 am 08. Jul 2024, 08:31 bearbeitet] |
_seb_
#4284 erstellt: 08. Jul 2024, 08:35 | |||||
Ich habe bei meinem lediglich die Settings aus dem TecTracks-Video für die verschiedenen Modi übernommen und komme damit gut klar. Grünstichig ist hier gar nichts. Das Bild bei DV/HDR ist eher warm, was aber wohl so gehört. Viele Grüße, Sebastian |
fluppe1405
#4285 erstellt: 08. Jul 2024, 09:34 | |||||
@Forenjunkie Im FMM wird u.a. aber auch der akkurateste Weißabgleich (Farbtemperatur) des TVs ggü. der D65 Norm eingestellt, was einen maßgeblichen Einfluss auf eine farbgetreue Wiedergabe hat. Akkurat ist dabei bei manchen Hersteller aber Auslegungssache.DeltaE von 5 hat nix mit akkurat zu tun. Und ist ganz klar sichtbar. |
fluppe1405
#4286 erstellt: 08. Jul 2024, 09:52 | |||||
Was mir bei,meinem Ex C3 aufgefallen ist, das ich nach der neuen Firmenware 3.30.45 und dem Werksreset und noch einem Quick start für den Pixelrefresh, das Bild schlechter geworden ist. Die wärme im Bild ist weg gewesen.Im Auslieferungszustand musste ich mit Weisabgleich Warm auf 45. Das sah sehr gut aus.Auf 50 wurde es schon recht sehr Warm. Aber immer noch gut. Nach dem ganzen zurücksetzen konnte ich mit Warm auf 50 gehen aber das Bild blieb grünstichig.Nicht mehr so wie vorher. Und keine Spur von Warm. Kann das möglich sein ,das die Werkskalibrierung nach einem update und werksreset geändert wurde oder gelöscht ? Das Bild beim C3 war auf jedenfall anders danach. |
BornChilla83
#4287 erstellt: 08. Jul 2024, 10:03 | |||||
Welcher TV hat denn im FMM ein DeltaE von 5? |
fluppe1405
#4288 erstellt: 08. Jul 2024, 14:27 | |||||
@BornChilla83 Sorry. Meinte 2,5. |
BornChilla83
#4289 erstellt: 08. Jul 2024, 18:37 | |||||
Ok, das ist was anderes. Und ein DeltaE von 2,5 ist wohl nur im Direktvergleich wirklich sichtbar. Aber unabhängig davon: Welcher TV hat im FMM / ISF-Mode ein DeltaE von 2,5? Die diesjährigen LG-TVs auf jeden Fall nicht. [Beitrag von BornChilla83 am 08. Jul 2024, 18:38 bearbeitet] |
freshbass
#4290 erstellt: 08. Jul 2024, 19:28 | |||||
Ich nutz den G3 auch oft of the box und finde das Bild fantastisch. Das war der erste TV wo ich nicht ewig mit den Einstellungen spielen musste. Hast du deinen schon bestellt? Kann dir ja dann mal meine Setting durch geben. |
fluppe1405
#4291 erstellt: 08. Jul 2024, 19:39 | |||||
Danke. Nee warte noch auf Prime Day. Evtl wird der dann etwas billiger. Jetzt würde der noch 1450 kosten. |
Cross85
#4292 erstellt: 12. Jul 2024, 09:53 | |||||
Hab am Montag den G3 in 65 Zoll für 1699€ bekommen war ok der Preis. Ich musste zwar 300km fahren bis Bad Breisig aber hat sich gelohnt denn bei uns hat er zu der Zeit gut 2100€ gekostet. |
Predator777
#4293 erstellt: 12. Jul 2024, 11:02 | |||||
Super, guter Preis und wie isser ? |
fluppe1405
#4294 erstellt: 12. Jul 2024, 12:18 | |||||
Echt guter preis für 65 zoll. |
Cross85
#4295 erstellt: 12. Jul 2024, 12:39 | |||||
Im Vergleich zu meinem alten Oled von Philips natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer. HDR sieht echt Klasse aus aber auch bei SDR gibt es einige positive Entwicklungen durch den besseren Upscaler. In Summe war der Kauf zu dem Preis ein guter Schnapper und die neue Soundbar von Samsung gab es oben drauf |
fluppe1405
#4296 erstellt: 12. Jul 2024, 15:22 | |||||
1699 inclu Samsung Soundbar. ? |
Cross85
#4297 erstellt: 12. Jul 2024, 15:24 | |||||
Nein das wäre ja dann schon ein bisschen illegal und das absolute Schnäppchen gewesen |
Endstation1981
#4298 erstellt: 12. Jul 2024, 18:08 | |||||
So habe den 77G4 jetzt auch hier stehen. Was ein Monster, kein Vergleich zum C3. |
fluppe1405
#4299 erstellt: 13. Jul 2024, 09:05 | |||||
Mal eine frage zum Einbrenner beim g3. Meine bessere hälfte schaut Morgens immer RTL Frühstücksfernsehen. Läuft dann so 1 std. Jetzt beim B6 ist das Logo eingebrannt oben Links. Sieht man gut bei Rot. Liegt das jetzt am Alter des B6 oder würde mir das beim G3 auch passieren. ? Jeden Tag für 1 std RTL sind ja auch 21 std im Monat mit einem statischen RTL Logo. |
crank79
#4300 erstellt: 13. Jul 2024, 09:18 | |||||
Bei meinem B7 hat sich der rote Punkt vom VOX Logo auch reingebrannt, da lief Jahre lang immer First Dates und das perfekte Dinner und was sonst so mit Kochen zu tun hatte für die Frau, meine hier im Forum gelesen zu haben das da LG bei der 8er Serie die roten Subpixel schon deutlich erhöht hat um da gegenzusteuern + im Lauf der Jahre sind auch etliche neue Verbesserung gekommen um dem entgegenzuwirken, aber es kann halt doch immer was passieren, ist ja ein Oled. Selbst Rtings macht ja immer wieder Videos zum Burn in Verhalten mancher TV‘s. Was bei mir mit Sicherheit nicht dauerhaft angeschaut wird, sind Sendungen mit so einer Laufschrift unten, zb NTV oder so. Außerdem macht mir da die Sonne vom SAT1 Frühstücksfernsehen mehr sorgen 😂 gab hier auch schon ein paar Meldungen damals deswegen bei der 7er Serie. [Beitrag von crank79 am 13. Jul 2024, 09:19 bearbeitet] |
freshbass
#4301 erstellt: 13. Jul 2024, 13:09 | |||||
Mittlerweile ist das nicht mehr so wie bei den alten OLEDs gerade die G Modelle sind sicherer gegen einbrennen. Da brauchst dir keine Sorgen machen. |
Tommy303
#4302 erstellt: 13. Jul 2024, 14:28 | |||||
Wieso sollten gerade die G Modelle sicherer gegen Einbrennen sein? Wenn man das schon so formuliert wären sie eher gefährdet als die B und C Modelle, da sie mit höherer Helligkeit fahren. |
Koloss78
#4303 erstellt: 13. Jul 2024, 15:46 | |||||
Es ist prinzipiell nicht mehr so schlimm, beim B7 hatte ich 2 mal das Panel getauscht wegen burn in, beim CX hatte ich keine Probleme mehr damit. Mit dem MLA Panel der G-Serie sollte es noch stabiler sein und damit kein Thema mehr sein. [Beitrag von Koloss78 am 13. Jul 2024, 15:46 bearbeitet] |
freshbass
#4304 erstellt: 13. Jul 2024, 16:13 | |||||
Eben nicht. Wegen des MLA Panel und der besseren Kühlung. |
Tommy303
#4305 erstellt: 13. Jul 2024, 16:46 | |||||
Schau dir mal die bessere Kühlung an. Die Panels werden richtig heiß. Es wird sich auf Dauer zeigen, ob es hier zu Burnin kommen wird oder nicht. MLA hat auch nichts damit zu tun, ob es zu mehr oder weniger Burnin kommt. MLA hat ja nichts mit den OLEDs zu tun. Das sind einfach "nur" Linsen, welche das Licht bündeln. THEORETISCH kann es auch durch die MLA Technologie zur Erhöhung der Temperatur kommen. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber wenn man mit einer Lupe Sonnenlicht bündelt kann man auch Papier entflammen. Also wenn eines der Modelle von burnin gefährdet ist, am ehesten das G Modell. |
Koloss78
#4306 erstellt: 13. Jul 2024, 17:19 | |||||
Die Logik ist nicht immer logisch, theroie und praxis unterscheidet sich sehe oft. [Beitrag von Koloss78 am 13. Jul 2024, 17:19 bearbeitet] |
Tommy303
#4307 erstellt: 13. Jul 2024, 17:26 | |||||
Ich wollte nur richtig stellen, dass MLA nichts mit den OLEDs und der eigentlichen Ursache von burnin zu tun hat. Wenn MLA überhaupt einen Einfluss auf burnin hat, dann definitiv keinen positiven. Und was nunmal Fakt ist, was jeder bestätigen kann, der ein MLA Panel hat. Die Dinger werden richtig warm. Wenn man die Hand Vors Panel hält ohne das Panel zu berühren spürt man deutlich die Wärme. |
Koloss78
#4308 erstellt: 13. Jul 2024, 18:16 | |||||
Du brauchst das Teil gar nicht berühen, sondern einfach nur vorbeigehen dan spürst du die abgegebene Wärme. Mir ist das alles aber ziemlich egal, heutzutage sind OLED alltags tauglich, trotzdem würde ich nicht 8 stunden am Tag z.b. NTV schauen. Mit meinen anfänglichen Erfahrungen von burn in dürfte ich niemals mehr einen OLED TV kaufen, bin aber von der Technik überzeugt und kenne die anderen TVs mit ihren schwächen. Clouding, kein echtes schwarz etc. [Beitrag von Koloss78 am 13. Jul 2024, 18:17 bearbeitet] |
freshbass
#4309 erstellt: 13. Jul 2024, 19:49 | |||||
Mein LCD wird wärmer. So schlimm finde ich das nicht beim OLED. Wenn wir gerade beim Thema sind. Wie sollte man die logohelligkeit einstellen? Niedrig oder hoch? [Beitrag von freshbass am 13. Jul 2024, 20:05 bearbeitet] |
fluppe1405
#4310 erstellt: 13. Jul 2024, 20:09 | |||||
Die Sonne von Sat 1 hat hat sich schon eingebrannt.Das hat aber sehr lange gedauert. Deswegen jetzt RTL Frühstück Tv. Das hat aber nur 1 Jahr gedauert mit dem Logo. 8Stunden am stück läuft hier gar nichts. Nicht mal der Tv. |
Koloss78
#4311 erstellt: 13. Jul 2024, 21:55 | |||||
Ja, die Sonne hat sich bei meinem B7(Panel 1) damals auch eingebrannt. Hatte damals vor den Arbeiten öfters geschaut. Gab damals genug Bilder von der Sonne damals im Internet haha Genau soetwas wird denke ich heutzutage nicht mehr passieren. Das EM Logo war mir eh ein Dorn im Auge, aber alles gut gegangen. Einmal muss der G3 da noch durch hahaha [Beitrag von Koloss78 am 13. Jul 2024, 22:00 bearbeitet] |
dvd-berger
#4312 erstellt: 14. Jul 2024, 13:46 | |||||
Hat jemand aktuell einen guten Online Preis für den LG 83M3? Heute ist ja der letzte Tag mit Cashback. Media Markt hatte den für 4519,-Euro minus 15% = 3841,15 Euro minus 1.000,-Euro Cashback, aber leider nicht mehr Online bestellbar. Vielleicht gibt es noch einen guten Onlinedeal, da der M4 ja auch demnächst kommen soll. [Beitrag von dvd-berger am 14. Jul 2024, 13:47 bearbeitet] |
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5 celle am 20.10.2021 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 6211 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 2869 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
LG OLED65G19LA EVO App Aktualisierung fatih_kuran am 13.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 3 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.157
