LG OLED55A19LA - Standfuß von B1 oder C1 montieren
r6t78
#1 erstellt: 17. Apr 2022, 19:02
Hallo zusammen,
ich möchte an meinem OLED55A19LA Modell ein Standfuß vom B1 oder C1 montieren, da der Fernseher leider nicht an die Wand kann und ich die Füße vom A1 nicht so schön finde.
Die Anschraubpunkte sollten identisch sein, jedoch ist beim A1 kein Gewinde am Fernseher für die Verschraubung vorhanden.
Hat es dennoch jemand geschafft? Oder hat jemand evtl. eine Idee wie es klappen könnte?
Auch für schöne Alternativen bin ich offen, solange diese nicht allzu teuer sind (~50€).
r6t78
butzims
#2 erstellt: 21. Apr 2022, 09:22
Ist das wirklich so, dass beim A1die Gewinde fehlen? Ich habe mir nämlich auch für den 77A1 einen Standfuß vom 77C1 bestellt (ebay kleinanzeigen) und wollte diesen verwenden. Da der 77A1 noch nicht bei mir eingetroffen ist, bin ich nun etwas verunsichert, ob mein Vorhaben funktionieren wird.
r6t78
#3 erstellt: 21. Apr 2022, 10:52
Leider sind bei meinem keine Gewinde für den Standfuß vorhanden. Falls das bei dir anders sein sollte, kannst du dich hier gerne noch mal melden.
butzims
#4 erstellt: 21. Apr 2022, 10:54
Ja, das mache ich, sobald mein 77A1 eingetroffen ist.....
butzims
#5 erstellt: 22. Apr 2022, 13:12
So, der 77 A19 ist soeben angekommen. Es sind definitiv Gewinde sichtbar, so dass eine Montage de B oder C Standfußes möglich sein sollte. Der Fuß kommt aber leider erst morgen an (vom C1 Modell) umd ich muss weiter warten, ob mein Vorhaben funktioniert.
r6t78
#6 erstellt: 22. Apr 2022, 14:07
Meinst du die VESA Haltepunkte oder da, wo die LG Klappe noch drauf kommt?
Bei mir ist da nämlich nichts:
LG OLED55A19 Standfuß Löcher
butzims
#7 erstellt: 22. Apr 2022, 14:11
Nein, nicht die VESA Haltepunkte sondern unten, wo die Abdeckkappe drauf kommt. Alle 4 Punkte haben bei mir ein Gewinde.
r6t78
#8 erstellt: 22. Apr 2022, 14:14
Das ist doch schön. Dann sollte es bei dir funktionieren. Ich glaube kaum, dass die Haltepunkte anders als beim B1 oder C1 sind.
Ich muss mich wohl mit den zwei Füßen abfinden
butzims
#9 erstellt: 22. Apr 2022, 14:23
lg 77
So sieht es beim 77 A1 aus.....
r6t78
#10 erstellt: 22. Apr 2022, 14:36
Ja, top. Kannst gerne noch mal berichten, wenn dein Standfuß angekommen ist.
butzims
#11 erstellt: 22. Apr 2022, 15:57
Ja gerne - ich gebe Dir Info, wie es ausgeht
butzims
#12 erstellt: 22. Apr 2022, 18:49
Habe vorhin noch Schrauben im Baumarkt geholt. M4x20 - so sthet es in der Aufbauanleitung vom C1. Diese Schrauben passen bei mir und ich bin daher sehr zuversichtlich, das der C1 Standfuss ohne weiteres bei 77er A1 passen sollte.
knonzl
#13 erstellt: 22. Apr 2022, 22:44
Such mal nach TV Standfuß Vesa....
Vielleicht gefällt dir da ja was
r6t78
#14 erstellt: 23. Apr 2022, 05:08
Das habe ich bereits. War aber nichts dabei, was mir gefällt.
butzims
#15 erstellt: 26. Apr 2022, 15:11
Hier nun das finale Ergebnis: Der C1 Standfuss passt bei 77 A1 perekt und ohne Probleme.
Lediglich die Bedienung des unteren mittigen Bedienungsknopfes (EIn/AUS etc) ist etwas fummelig, da es durch den C1 Standfuß ziemlich eng wird. Jetzt sieht der A1 wie ein C1 aus - mit Ausnahme des matteren A1 Panels (Seidenmatt vs. glänzendem Panel beim C1).
r6t78
#16 erstellt: 26. Apr 2022, 15:13
Ja, cool. Viel Spaß damit
butzims
#17 erstellt: 26. Apr 2022, 15:16
Ja, vielen Dank. Schaue doch mal, ob bei Dir nicht doch Gewinde in den 4 Montagepunkten vorhanden sind. Da kommt eine M4x20mm Feingewinde rein. Das kann doch irgendwie nicht sein......
r6t78
#18 erstellt: 26. Apr 2022, 16:01
Du kannst mir glaube. Da ist leider nichts
1B312344-EE1C-4368-91D1-1374682EBF96
butzims
#19 erstellt: 26. Apr 2022, 16:41
Das sieht wirklich nicht gut aus - Schade
Ich würde an deiner Stelle dann vielleicht doch mit den original Füßen leben, da alle anderen Lösungen via VESA Standfuß nicht wirklich hübscher aussehen.
PS: Mein 77er A1 war ein Kundenrückläufer ohne Standfüße (wusste ich vorher) - Daher habe ich nach einer Lösung gesucht und der C1 Standfuss war recht preiswert über kleinanzeigen zu bekommen.
Nützt Dir aber leider nichts.
MichiS10
#20 erstellt: 12. Dez 2022, 12:32
Hallo zusammen,
ich habe aktuell auch einen A1 in 77 Zoll bestellt. Der C1 Fuß ist ja um einiges schöner. Kann mir jemand sagen wie breit der C1 Fuß vom 77er Modell ist? Gibt es da einen unterschied zu dem 65er?
Würde ein Fuß eines C1 65er an einen A1 77er passen?
Danke vorab
butzims
#21 erstellt: 12. Dez 2022, 14:01
Die breite des Standfußes vom 77 C1 beträgt 119,9 cm.
MichiS10
#22 erstellt: 12. Dez 2022, 14:12
Vielen Dank das hilft schon mal. meinst du ein Fuß vom 65er würde ausreichen?
Bist du denn zufrieden mit Deinem A1? Ich war ein bisschen hin und her gerissen ob es eine gute Idee ist einen Einsteiger Oled als Ausläufer zu kaufen. Leider findet man auch hier im Forum nicht viel über den TV. Zumindest hab ich noch nichts gefunden. Aber ich hoffe für meine Ansprüche vollkommen ausreichend.
butzims
#23 erstellt: 12. Dez 2022, 23:50
Der 77A1 ist ein sehr ordentliches Gerät. Die Helligkeit bei HDR ist nicht auf dem Level der höheren Serien und man muss sich mit 50/60 HZ zufrieden geben, aber diese Einschränkung betrifft dann überwiegend nur die Gamer Fraktion. Im übrigen hat der 77A1 auch das EVO-Panel der 2021 Generation Panel verbaut - bei den kleineren A1 Modellen ist das nicht der Fall. Für meinen Bedarf erfüllt der 77A1 alles, was ich benötige.
Im Prinzip ist der A1 durch seine Software kastriert worden und nicht durch die Hardware. Die ist weitestgehend identisch mit 77B1 bzw. 77C1. Wenn man den Standfuss vom C1 verbaut, dann stimmt auch der optische Eindruck.
PS: Der Standfuss vom 65C1 ist etwa 20 cm schmaler und ich würde ihn nicht verbauen, da das Gerät dann vielleicht etwas unsicher steht Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Aufnahmepunkte die gleichen Abstände haben und das überhaupt passen würde.
[Beitrag von butzims am 12. Dez 2022, 23:54 bearbeitet]
MichiS10
#24 erstellt: 13. Dez 2022, 10:54
Vielen Dank für deinen Eindruck. Ja, ich denke ich gehe mal auf die Suche nach einem 77iger Fuß. Leider nicht so verbreitet wie der 65er.
MichiS10
#25 erstellt: 02. Jan 2023, 23:31
Du schreibst das der 77er A1 das EVO Panel hat. Heisst das das der 77er A1 heller ist als die kleineren Varianten?
VG
butzims
#26 erstellt: 03. Jan 2023, 00:19
Kann ich nicht sagen, ob der 77A1 heller ist, als die kleineren A1. Zumindest ist er durch das EVO Panel energieeffizienter, da diese Panels bei gleicher Helligkeit weniger Stromverbrauchen, als die Non-Evo Panels. Der 77A1 war auch der einzige mit Energielabelwert A in dieser Serie.
Meiner Meinung nach ist die Helligkeit beim 77A1 völlig ausreichend und meine Einstellungen sind deutlich unterhalb der maximalen Möglichkeiten vom A1 eingestellt.
MichiS10
#27 erstellt: 06. Jan 2023, 16:36
Kurzes Update von mir. Ich habe den TV vorgestern bekommen. Die Füße sehen besser aus als gedacht. Ich denke ich belasse die original Füße.
Jetzt spiele ich erstmal an den Bildeinstellungen. Bisher noch nicht das passende Setup gefunden. Muss mich wohl erstmal dran gewöhnen. Hatte vorher eine Samsung LED der scheinbar total unnatürliche knallige Farben hatte. Mal schauen ob ich einen kompromiss finde
Sorry für offtopic
[Beitrag von MichiS10 am 06. Jan 2023, 16:37 bearbeitet]
LG b1 oder C1 oder cx?
XeonB am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  6 Beiträge
LG OLED55A19LA + LG OLED55B19LA Bildaussetzer
*sch0cki* am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  4 Beiträge
LG C9 Standfuß an G2 montieren?
Kmali am 02.07.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  2 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
Der A1/B1/C1/G1/Z1 Kalibrierungsthread
norbert.s am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 06.10.2023  –  817 Beiträge
OLED55A16LA -> OLED55A19LA
Mr._Bean am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2022  –  2 Beiträge
Sender Sortieren OLED55A19LA
Mr._Bean am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  8 Beiträge
OLED55A19LA HD+ Empfang
NeanderNeo am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  2 Beiträge
LG OLED C1 77 Zoll Standfuß höher setzen
Stepjan am 11.01.2022  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  5 Beiträge
LG B2 oder LG C1
Airwick95 am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.456
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
