| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » OLED65C17LB - Sender Import/Export nicht verfügbar... | |
OLED65C17LB - Sender Import/Export nicht verfügbar?+A -A |
durst99
erstellt: 28. Nov 2021, 12:19
Hallo Liebe Community Ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines OLED65C17LB welchen ich mir beim Blackfriday vom MediaMarkt geholt habe. Gestern also alles aufgebaut und die Ersteinrichtung durchgeführt (soweit alles super) bis es dann zur Importierung der TV Kanäle kam. Ich wollte die Sender mittels ChanSort importieren (Dazu sollte es unter Einstellungen --> Allgemein --> Sender das SubMenü "Sender kopieren" geben) ABER dieses SubMenü ist bei mir nicht verfügbar?? Ich habe schon sämtliche Menüs durchsucht, aber die Funktion ist nirgends auffindbar. Wie kann das sein? Wenn ich im Sender Menü auf die Hilfe gehe ist die Funktion dort sogar beschrieben, der Link "Jetzt" Testen führt mich wieder in das Sender Menü, allerdings ist die Funktion "Sender kopieren" eben nicht verfügbar. Ich hab schon das Netz durchsucht, jedoch keine anderen Threads etc. dazu gefunden. Weiß jemand was es damit aufsich hat? Neueste Firmware etc. ist drauf. Anbei auch zwei Bilder vom Menü, bzw. vom Hilfe Menü mit der Funktionsbeschreibung. ![]() Ich habe auch schon einen DVB-C Sendersuchlauf durchgeführt, d.h. an einem falschen Format der ChanSort Datei am Stick kann es auch nicht liegen weil er mir dann ja zumindest den Export der vorhandenen Kanäle ermöglichen müsste? [Beitrag von durst99 am 28. Nov 2021, 12:22 bearbeitet] |
durst99
erstellt: 30. Nov 2021, 22:29
Niemand eine Idee oder das selbe Problem |
karlUE55D8090
erstellt: 01. Dez 2021, 16:43
Was passiert wenn du es nicht über "jetzt Testen" sondern über die Einstellungen das Menü aufrufst? |
karlUE55D8090
erstellt: 01. Dez 2021, 17:26
durst99
erstellt: 01. Dez 2021, 18:03
Hallo, danke für deine Antworten, also das Menü normal aufzurufen habe ich natürlich probiert das "Sender kopieren" SubMenü ist auch dort nicht vorhanden. Was mich jetz stutzig macht ist die Zusatzinfo "Satellitenprogramme", das steht auch bei deinem ChanSort Link. Es kann doch nicht sein, dass hier Versionen vom TV existieren die keine DVB-C Kanäle import- bzw. exportieren können sondern nur DVB-S? Und selbst wenn, den TV hab ich aus dem Mediamarkt und es ist das EU Modell. Das Problem hätte dann ja sämtliche Kunden ![]() Sehr komisch hmm [Beitrag von durst99 am 01. Dez 2021, 18:05 bearbeitet] |
J@son
erstellt: 01. Dez 2021, 18:40
Mit den Einschränkungen von Chansort sollte das nichts zu tun haben, man kann ja auch ohne Chansort im/exportieren. In der Onlinehilfe steht bei mir "für Satellitenmodelle", etwas seltsame Formulierung, ich habe DVB-C und der Im/Export klappt problemlos. |
durst99
erstellt: 01. Dez 2021, 18:47
Dann muss das irgendein Bug sein bei meinem Gerät, echt nervig. Gut die Sender hab ich nun eh schon händisch sortiert, das macht man in der Regel 1x ... dennoch nervig bei einem 1800€ Gerät |
Walder91
erstellt: 01. Dez 2021, 23:27
hattest du einen USB Stick während dessen dran? Update gemacht? Bei meinen 65C16LA ging das ganze in diesem Sender->Sender kopieren |
durst99
erstellt: 01. Dez 2021, 23:42
Ich hab schon alles probiert, mit Stick / ohne Stick usw. Es scheitert ja schon dran, dass das Menü "Sender kopieren" gar nicht da ist. Das sollte ja immer da sein, auch wenn gar kein Stick eingesteckt ist. Firmware ist auch aktuell. [Beitrag von durst99 am 01. Dez 2021, 23:44 bearbeitet] |
Walder91
erstellt: 01. Dez 2021, 23:48
Schon mal beim LG Support gemeldet? |
J@son
erstellt: 01. Dez 2021, 23:49
Ja, wenn kein USB-Medium angschlossen ist, ist der Punkt "Sender kopieren" trotzdem da, nur im entsprechenden Untermenü ist dann alles ausgegraut. |
durst99
erstellt: 01. Dez 2021, 23:52
Hab vorhin mal eine Mail mit dem Screenshot geschickt, schaun was die sagen. |
karlUE55D8090
erstellt: 02. Dez 2021, 16:06
Hast du vielleicht versehentlich den "Hotel-, Demo- oder Vorführmodusmodus" ? [Beitrag von karlUE55D8090 am 02. Dez 2021, 16:08 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 02. Dez 2021, 16:49
So wie ich deinen Eingangspost verstehe, versuchst du eine Senderliste von deinem alten TV auf den neuen zu kopieren. Das funktioniert nicht. |
J@son
erstellt: 02. Dez 2021, 16:54
Schau dir doch mal die Bilder an, es exisitert nichtmal der Punkt "Sender kopieren" und exportieren sollte ja immer funktionieren. |
durst99
erstellt: 02. Dez 2021, 17:12
Ich will die Senderliste vom Stick auf den neuen TV kopieren und das muss möglich sein (Nur bei mir leider nicht). |
durst99
erstellt: 02. Dez 2021, 17:13
Nope sicher nicht, alle anderen Menüs/Einstellungen etc. sind ja da, nur dieses "Sender kopieren" nicht, es ist echt merkwürdig. Naja mal schauen ob der Support dazu was sagen kann. |
Stalingrad
erstellt: 02. Dez 2021, 17:42
Wie schon geschrieben, Senderlisten die von einem anderen TV stammen, lassen sich nicht importieren. Beschwere dich deshalb nicht bei mir. |
J@son
erstellt: 02. Dez 2021, 17:49
Wie auch schon geschrieben, bei ihm fehlt der entsprechenden Menüpunkt und das ist nicht normal. Der Menüpunkt sollte ja immer da sein (ich sehe den jedenfalls auch, wenn kein USB-medium angesteckt ist). Würde mich auch mal interessieren, was der Support dazu meint. [Beitrag von J@son am 02. Dez 2021, 17:49 bearbeitet] |
durst99
erstellt: 02. Dez 2021, 17:52
Ok gut, dann muss ich eben die Liste vom neuen TV kopieren und bearbeiten. Aber ich hab noch nicht mal den Menüpunkt in meinem Sender Menü, des scheitert ja schon daran. |
karlUE55D8090
erstellt: 02. Dez 2021, 18:19
Im Post 1 das Bild 2 . Das Menü zeigt aber auch das die Einstellung Sender kopieren nur im Satellitenmodus geht. Kann denn jemand mit reinen DVB T Anschluß das Problem hier nachvollziehen? Ich habe alle 3 Satellit Kabel und DVB T. |
durst99
erstellt: 02. Dez 2021, 19:25
UPDATE: Ich hab es nun hinbekommen! Weil ich keine Ideen mehr hatte hab ich einen neuen Sendersuchlauf gestartet mit den Info von dieser Seite: https://github.com/PredatH0r/ChanSort/discussions/207---> Channel search with no provider / satetellite selected, "blind scan" selected, "network scan" optional (maybe should be selected) Beim ersten Suchlauf den ich gestartet hattte nachdem ich den TV aufgebaut habe, hab ich natürlich den Kabel Provider ausgewählt (Ist ja naheliegend). Nun hab ich einen erneuten Suchlauf gestartet und die Infos von oben beachtet bzw. eingestellt, nachdem die Suche beendet war konnte ich im Sender Menü endlich das SubMenü "Sender kopieren" sehen. Die Sender hab ich dann auf einen FAT32 Stick kopiert (mit NTFS hat der Import nach der Sortierung anschließend nicht funktioniert!) und in ChanSort bearbeitet. Den ursprünglichen Dateiname "GlobalClone00001.TLL" hab ich identisch belassen und anschließend das .TTL File wieder auf den FAT32 Stick kopiert. Damit konnte ich nun endlich die geordnenten Sender in der gewünschen Reihenfolge + Sendernummer auf meinen TV spielen. Dass die ganze Sache im Menü mit dem DVB-C Suchlauf zu tun hat hätte ich echt nicht erwartet ... muss in irgendeiner Form doch ein Bug sein, denn dass ein Menü einfach nicht vorhanden ist in Abhängigkeit von den Suchlaufeinstellungen sollte eigentlich nicht vorkommen. Naja.. mal schauen ob mir LG den selben Lösungsweg vorschlägt |
J@son
erstellt: 02. Dez 2021, 19:30
Gut zu wissen. Aber schon seltsam, daß man vorm Importieren einen Suchlauf mit bestimmten Einstelungen machen muß. Ich dachte mir, bei einer Neueinrichtung des TV kann ich mit den Suchlauf sparen und importiere nur die Senderliste ... wird wohl nicht funktionieren. So eine Backupfunktion (auch der Bild/Toneinstellungen) wäre schon nicht schlecht. |
OLED65C17LB, Artefakte (IRF)Polo am 09.07.2024 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 4 Beiträge |
OLED65C17LB - Montagsgerät? Sternsinger am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 4 Beiträge |
OLED65C17LB ruckelt mark100 am 17.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 15 Beiträge |
LG OLED OLED65C17LB, kein Bild basti33 am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 25.10.2022 – 8 Beiträge |
Problem LG OLED65C17LB Sonos Arc Mike1969bln am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 2 Beiträge |
Export von Sendern auf USB Stick TMajeres am 21.12.2022 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 2 Beiträge |
LG C1 (OLED65C17LB) - Maße Rückseite und TV-Halterung Big-Gremlin am 24.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 2 Beiträge |
EU-Modell OLED55E6V - Probleme bei Import-Geräten ? soundrealist am 08.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 8 Beiträge |
Exportierte Senderliste unvollständig mattberlin1 am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 2 Beiträge |
Spielemodus bei Nintendo Switch nicht verfügbar (55B7D) elwoodblues1985 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 5 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
