Sender sortieren / Aufruf mittels Rädchen
Joachim1976
#1 erstellt: 16. Dez 2020, 17:28
Ein freundliches Hallo in die Runde!
Als neuer Anwender habe ich jetzt manuell die Programmplätze sortiert. D.h. 1 ARD, 2 ZDF, 3 arte, 4 3sat usw. usf.
Jetzt ist allerdings - wenn ich mit dem Rädchen im Mittelteil der FB - durchscrolle, diese Ordnung, also eine fortlaufende Anzeige von 1,2,3 usw. usf. nicht gegeben. Hier springt dann 2 auf 87, 3 auf 12 usw.
Wie bekomme ich das hin? Oder ist dies technisch gar nicht möglich?
Gruß,
Michael
vossi39
#2 erstellt: 17. Dez 2020, 19:19
LG hat das nicht sehr komfortabel gelöst.
Du musst die Sendernummern manuell vergeben und zwar nicht in der Favoritenliste, sondern direkt in der vollständigen Senderliste.
Ich hab es mit dem Programm ChanSort am PC gemacht und dann erst die Favoritenliste generiert und die Reihenfiolge nicht mehr verändert.
Bringt aber nur marginale Bequemlichkeit, da der Druck auf die Nummerntaste nicht sofort auf den Kanal schaltet, sondern erst ein Menū aufgeht mit den Sendern, die mit dieser Nummer anfangen.
Wie man so einen Mi... programmieren kann, wird wohl ein Geheimnis bleiben.
Hoffe das hilft.
[Beitrag von vossi39 am 17. Dez 2020, 19:19 bearbeitet]
Joachim1976
#3 erstellt: 17. Dez 2020, 23:29
Hallo Michael,
vorab:
Vielen lieben und auch herzlichen Dank für Deine Nachricht. Schön, dass hier ein Neuling auch auf ein - sicherlich schon des Öfteren - angesprochene Thematik - zeitnah eine Antwort erhält.
Ich habe zwar auch die Suchfunktion bemüht und einige Beiträge gefunden, aber diese haben nicht das, was ich wollte, widergespiegelt! :-(
Von daher nochmals vielen Dank für Deinen Beitrag.
Wie Du schon schreibst, es ist wirklich „traurig“, dass ein so wichtiges Thema wie die Sender-Programmierung bei einem (!) TV (!) so - wirklich - rudimentär wurde!
Da kann ich den TV mit Stimme bedienen und sonst was, aber was die Sortierung betrifft: !"§$%&/() ← hat Forensoftware gelöscht!
Warum gibt es keinen Filter für SKY oder andere bekannte Formate, welche optional sind bzw. eine Kauf- bzw. Premium-Variante voraussetzen? Bei der initialen Sendereinstellung ist doch auch möglich, hier die „verschlüsselten“ Sender (GSD) aus zu schließen! Bei einem solchen System sollten doch auch 'free text' Filter mittels Sternchen * etc. möglich sein!
Von daher sollte zukünftig mehr Augenmerk darauf verwendet werden, hier die Einrichtung und das Setup - auch im laufenden Betrieb - weitaus (!) mehr komfortabel zu gestalten wie dies aktuell der Fall ist, anstelle noch weiter, noch mehr ... what's hip, what's hot - what ain't I got!? im technischen Bereich zu erleben!
Grüße,
Joachim (auch ein Michael)
JUK-Bavaria
#4 erstellt: 18. Dez 2020, 07:44
Die Senderverwaltung ist bei LG tatsächlich ein trauriges Thema, da war mein acht Jahre alter Panasonic LCD x-mal besser. ChanSort ist auch keine echte Option für die 2020er-Modelle, da LG das Format geändert hat und ich keine Liste zurückspielen kann. Nach gut 2 Stunden hatte ich dann meine 80 Sender, die für mich relevant sind, manuell sortiert...
Wichtig: Sichere die Liste auf einen USB-Stick, sonst hast Du die Arbeit nach einem eventuell notwendigen Reset noch einmal.
GaborDenes
#5 erstellt: 18. Dez 2020, 09:21
Die Sender- "verwaltung" wäre beinahe ein Grund gewesen, auf LG zu verzichten, das ist anwenderfeindlicher als alles, was ich je gesehen habe, auch mit Chansort.
Ich nutze zum SAT-Empfang meine beiden VU+ STB (an zwei TV) weil die Bedienung des TV eine Zumutung ist.
Unfassbar, was LG da anbietet.
leo_62
#6 erstellt: 18. Dez 2020, 09:42
Ja, das System ist wirklich unfassbar umständlich: Ich hab's nochmal gestoppt : Den gewünschten Sender in der Liste finden, neue Kanalnummer händisch eingeben(!) und bestätigen dauert tatsächlich ca. 1 Minute, bei mir sind's nur geordnete 35 Sender, trotzdem schade um die verschwendete Lebenszeit...
vossi39
#7 erstellt: 18. Dez 2020, 11:17
ChanSort wurde inzwischen auch für 2020 Modelle angepasst.
Bei meinem CX habe ich die Senderliste auf USB exportiert, mit ChanSort bearbeitet und anschließend in den Fernseher zurückgeschrieben. Dann nur noch die ersten x Sender in die Favoritenliste übertragen (hätte man wohl auch in ChanSort machen können) und fertig war das Ganze.
Inkl. eingewöhnen mit ChanSort unter 15 Minuten, wenn man mit IT nicht auf dem Kriegsfuß steht.
Bin mal gespannt, wie das nach dem ersten Senderupdate aussieht.
Aber das Thema Setup im LG ist schon echt dilettantisch umgesetzt. Das zieht sich ja durch alle Bereiche. Warum lassen sich Bildmodi inkl. Parameter nur einstellen, wenn die entsprechenden Signale anliegen?
Wenn sowas schon "smart“ ist, dann haben wir noch einen weiten Weg bis AI....
[Beitrag von vossi39 am 18. Dez 2020, 11:18 bearbeitet]
Der_Unbeugsame
#8 erstellt: 30. Dez 2020, 14:21
Wie exportiert man die Senderliste auf USB? *dummfrag*
vossi39
#9 erstellt: 30. Dez 2020, 14:55
Erweiterte Einstellungen (Einstellungstaste länger gedrückt halten) -> Sender -> Sender kopieren...
Vorher USB-Stick einstecken.
Zurückspielen funktioniert genauso..
nettisocke
#10 erstellt: 30. Dez 2020, 19:14
Gruß,
Michael
Also beim GX Modell funktioniert das mit dem Rädchen in der Fernbedienung. Wenn ich scrolle kommt nach Programmnummer 1 die 2 dann 3 und so weiter fortlaufend.
Übrigens macht sich die Senderprogramierung mit dem Tool ChanSort am PC bzw. Laptop am Besten.
Senderliste vom Fernseher auf einen USB-Stick kopieren, Senderliste mit ChanSort am PC bearbeiten und anschließend Deine Senderliste auf dem Fernseher zurück übertragen.
Dann kannst Du auch die Sky Sender entweder löschen oder nach unten verschieben.
Das ganze hat bei meinem neuen GX nicht länger als 30 Minuten gedauert.
cu
Der_Unbeugsame
#11 erstellt: 30. Dez 2020, 20:20
Wie geil ist das denn, dachte ich!
USB-Stick in TV, kopieren, schnell am Laptop Chansort installiert, Stick in Laptop und TLL-Datei in Chansort geöffnet, Programm ist, denke ich, selbsterklärend, ratzfatz neue Liste angelegt und sortiert und gespeichert, Stick in TV, Liste importiert, aufgefallen, dass noch nicht perfekt, also Laptop, Änderungen durchgeführt, zurück TV und nun gar nichts mehr yortiert, beim ersten Mal tatsächlich alles so am TV, wie vorher in Chansort auf Stick sortiert und gespeichert, jetzt wird bdi allen Sendern Programmplatz "0" angezeigt, hoch- und runterschalten/-scrollen hakelig, im Guide werden dann ganz andere Programmplätze angezeigt, Hmmm, zurück Laptop, nochmal neu, TV, dieselbe Scheixe, Laptop, aufgefallen, dass da auf einmal ne Bak-Datei neben der TLL-Datei ist, die gelöscht, TV, noch immer falsch, ganzen Stick platt gemacht, von TV nochmal komplett neu auf Stick, Laptop, TV, noch immer falsch. Immerhin werden jetzt nur noch die Sender in der Liste angezeigt, die ich haben will. Nun werde ich die Sender am TV umnummerieren.
Aber könnt ihr bitte erklären, warum das beim ersten Mal direkt auf Anhieb funktioniert hat, aber danach kein einziges Mal mehr?
nettisocke
#12 erstellt: 31. Dez 2020, 11:33
@Der Unbeugsame
Die .bak Datei ist eine Recovery Version Deiner ursprünglichen Senderliste, d.h. die Senderliste, die Du von Deinem TV auf den USB-Stick kopiert hast.
Wenn Du bei dieser Datei das ".bak" im Dateinamen löschst, dann kannst Du diese Datei auch wieder auf den TV kopieren.
Warum das mehrmalige bearbeiten Deiner Senderliste mit ChanSort bei Dir nicht geklappt hat, ist schwer zu sagen.
Vielleicht hat beim rausziehen des USB-Sticks aus dem PC noch Zugriff auf den USB-Stick stattgefunden und der Schreibzugriff wurde unterbrochen.
Das kann schon zu Datenverlusten und Beschädigungen an Dateien führen.
Ich konnte meine Senderliste mehrmals bearbeiten und immer wieder auf den GX kopieren, ohne Probleme.
Tip: Sichere Dir Deine ursprüngliche Senderliste, also die .bak Datei, auf Deinen PC bzw. mache eine Kopie, dann hast Du wenigstens eine funktionierende Datei und immer nur die Kopie bearbeiten.
cu
BudHill
#13 erstellt: 23. Jan 2022, 18:50
also ich bekomm das mit ChanSort nicht hin! Wiederholt nicht! Immer USB-Stick mit dem TV OLED65CX9LA formatiert, TV-Senderliste von TV auf USB kopiert, Kopiervorgang war abgeschlossen, an PC angeschlossen, dort mit ChanSort die Sender in der Reihenfolge sortiert und durchnummeriert, an TV, von Stick kopiert, TV-Neustart. Es gab immer Probleme! Nie hat die Reihenfolge und, oder die Nummerierung gestimmt. Nach 27 Versuchen hab ich dann die Senderliste über den TV sortiert. Total dämliche, kundenunfreundliche ... Sortiermöglichkeit! Dafür müsste mir LG eigentlich 500 Ocken erstatten!
Bud
aisdorf
#14 erstellt: 23. Jan 2022, 22:26
Wenn man mit chansort sortiert soll man beim Sendersuchlauf keine vorgegebene Senderliste verwenden. Diese würde wohl Probleme verursachen..
Und mir ist aufgefallen, dass nicht jeder die Verschiebefunktion mit der gelben Taste kennt. Also in einem Durchgang die gewünschten Sender markieren und mit der gelben Taste kollektiv nach Oben schieben. Danach noch die gewünschte Reihenfolge herstellen. So sortiert sind die Favoriten auch schnell erstellt. Am C9 brauch ich 15 - 20 Minuten um 30 - 40 Sender zu Sortieren.
Finde den Aufwand überschaubar.
J@son
#15 erstellt: 24. Jan 2022, 11:21
Was bringt eigentlich die Favoritenliste? Ich habe doch keine Möglichkeit, die Favoriten über die FB aufzurufen. Bei meinem alten Sony gab es es einen extra Knopf für die Favoriten, macht ja auch irgendwie Sinn, daß man da schnell drankommt.
[Beitrag von J@son am 24. Jan 2022, 12:11 bearbeitet]
aisdorf
#16 erstellt: 24. Jan 2022, 12:06
seh ich genauso. Deswegen sortier ich mir dir Senderliste und die kann ich auch kopieren (sichern).
leo_62
#17 erstellt: 24. Jan 2022, 12:41
Jo, den Sinn einer Favoritenliste neben der normalen Senderliste habe ich auch nie gerafft.
Darf gerne jemand erläutern...
Sender Sortieren OLED55A19LA
Mr._Bean am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  8 Beiträge
Hilfe bei Sender sortieren benötigt
skydiver373 am 16.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  5 Beiträge
LG 55 9109 Sender Sortieren die 5te.mindestens
Alohatyp am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  14 Beiträge
LG C3 Sender am PC sortieren möglich?
moonraker2222 am 01.09.2023  –  Letzte Antwort am 14.09.2023  –  4 Beiträge
LG CX65 Zeiger hängt beim aufruf
playzy am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 09.01.2023  –  4 Beiträge
Sender regelmäßig gelöscht
netti am 12.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  4 Beiträge
LG OLED65B7V - ?Sender Kopieren? Option fehlt
ManuelCS am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  2 Beiträge
Sender ordnen beim LG OLED55C6D 139 cm (55 Zoll)
Tut_tut am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  4 Beiträge
Ersatz Magic Remote MR600 OLED55B6D
tim2000 am 21.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  4 Beiträge
OLED65C17LB - Sender Import/Export nicht verfügbar?
durst99 am 28.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
