Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 . Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
Scoty
#9694 erstellt: 27. Jun 2022, 21:44
Steht auch bei LG so. Einfach mal lesen.
paradox1201
#9695 erstellt: 27. Jun 2022, 21:45
Hab ich...nur eben ein wenig falsch. hatte den ganzen Ordner (WebOS6) auf dem Stick.
Scoty
#9696 erstellt: 27. Jun 2022, 21:46
Hauptsache es geht jetzt.
humax-hasser
#9697 erstellt: 27. Jun 2022, 22:10
Die neue FW kam heute via OTA.
Frederik1986
#9698 erstellt: 27. Jun 2022, 22:22
Hat dieses Update irgendwelche Verbesserung oder ist es nur ein sekundäres Update ?
?xxx?
#9699 erstellt: 27. Jun 2022, 23:12
Wird mit dem Update jetzt die unschöne Werbung aus dem Homescreen entfernt?
hiighsociety
#9700 erstellt: 27. Jun 2022, 23:17
Homescreen sieht nach dem Update so aus:
Homescreen
Der Homescreen, das öffnen von Apps sowie das generelle Bedientempo haben sich mit dem Update merklich gesteigert.
Vorallem merkt man es im Homescreen Menu.
Aragon70
#9701 erstellt: 28. Jun 2022, 00:01
Ok, also oben ist jetzt nur noch ein Fenster. Vorher war die Wetter Anzeige links oben, in der Mitte infos und rechts oben die Suche. Wobei diese mittlere Anzeige Unsinn war, die hat keiner gebraucht. Platz Verschwendung.
Spannender wäre für mich als PS5 Zocker ob man ALLM damit nun endlich am TV abschalten kann um OLED Motion Pro und Tru Motion damit optional zu verwenden oder das weiterhin nur geht wenn man 4K (und damit HDR) bei den HDMI Einstellungen abschaltet.
Scoty
#9702 erstellt: 28. Jun 2022, 08:42
Dass es mit der neuen Firmware einen Performance Schub gibt, schrieb ich ja schon. Bin sehr zufrieden mit c1 jetzt seit dem neuen Update.
Frederik1986
#9703 erstellt: 28. Jun 2022, 09:00
Komisch. Mit wird noch kein neues Update zum Download angezeigt.
Bei mir steht immernoch Version 03.30.06
Neos2c
#9704 erstellt: 28. Jun 2022, 09:03
Mal kurz was anderes. Aktuell funktioniert die Tonübertragung per ARC nicht mehr. Der AV-Receiver
schaltet zwar ein aber es kommt kein Ton. Das war schonmal und ich weiß jetzt nicht ob es am Receiver oder am TV lag.
Es ist ein älterer Denon X4000 mit ARC (kein eARC).
Könnte ich den TV auch einfach über einen HDMI-Eingang mit dem Receiver verbinden um zu testen ob was ankommt?
Standard ist er ja über den ARC-HDMI Port angeschlossen.
Scotti007x
#9705 erstellt: 28. Jun 2022, 09:10
Nein, Ton bekommst du nur am ARC (bzw. eARC) Anschluss. ARC steht für Audio Return Channel und nur dort wird der Ton zurück gegeben. Ein paar Seiten vorher hatte das auch schon jemand mal gehabt.
Würde erstmal alle Stecker vom Strom ziehen bis 10 zählen und dann schauen ob es wieder geht. Wenn nicht musst du leider einen Werksreset vom LG durchführen. Kannst aber vorher per USB deine Senderliste speichern. Danach sollte es auf jedenfall wieder laufen.
habedere
#9706 erstellt: 28. Jun 2022, 09:21
Dazu bräuchtest du extra Hardware wie den FeinTech VAX01202.
Den verwende ich um 4k+HDR an meinem alten Yamaha 3010 vorbei zu schleifen...
humax-hasser
#9707 erstellt: 28. Jun 2022, 09:22
Eine Deaktivierung des unsäglichen "AccuWeather" gibt es weiterhin nicht.
[Beitrag von humax-hasser am 28. Jun 2022, 09:33 bearbeitet]
Frederik1986
#9708 erstellt: 28. Jun 2022, 09:24
Hat schon jemand das Update direkt über den Tv ota beziehen können? Bei mir zeigt er kein „neues Update“ an
humax-hasser
#9709 erstellt: 28. Jun 2022, 09:25
Wie schon getippselt, ja ich!
Scotti007x
#9710 erstellt: 28. Jun 2022, 10:06
Die Geräte werden nach und nach freigeschaltet. Hatte bei mir auch mit dem vorherigen Update gedauert.
fbruegge
#9711 erstellt: 28. Jun 2022, 11:21
Bei mir auch noch nichts (65C17). Wird in Wellen verteilt. Kommt schon noch.
Neos2c
#9712 erstellt: 28. Jun 2022, 11:39
Hab ich probiert..hat sich nichts geändert. Wenn ich manuell von TV-Lautsprecher auf externes Audiogerät per eARC schalte sieht man
ganz kurz das Zeichen für Stummschaltung. Dann mache ich mal einen Werksreset. Aufwendig sind eher die Bildeinstellungen wieder
neu machen. Sender ist egal..
alex-71
#9713 erstellt: 28. Jun 2022, 14:18
@Neos2c Habe den Marantz SR 7012 . Dieser hat auch nur Arc. Benutze deshalb die Nvidia Shield um alle Tonformate zu bekommen . Also TV an Marantz (Arc) und Shield an den Marantz über HDMI . Schaue sämtliche Apps sowie Plex Filme dann über die Shield und habe alle Tonformate.
Habe auch noch einen PC , da der Marantz kein HDMI 2.1 hat. Habe ich den PC direkt über den Grafikkartenausgang an einen HDMI Eingang am TV angeschlossen. Somit kann ich die HDMI 2.1 in Spielen nutzen. Leider habe ich aber deshalb nicht alle Soundformate. Um überhaupt einen Sound zu bekommen muss der Marantz dann auf TV stehen.
Würde ich mit dem FeinTech VAX01202 PC-Fein Tech - Marantz HDMI 2.1 bekommen und alle Sounds?
[Beitrag von alex-71 am 28. Jun 2022, 14:21 bearbeitet]
habedere
#9714 erstellt: 28. Jun 2022, 14:24
Alle Tonspuren ja - allerdings "nur" HDMI 2.0
alex-71
#9715 erstellt: 28. Jun 2022, 14:44
ok danke, mh der Marantz kann HDMI 2.0 also sind die Anschlüsse dann
1. Grafikkarte mit HDMI 2.1 an TV (FürBild)
2. eArc von TV an Feintech und von Feintech an Marantz Arc
Funktionieren dann auch die auch DTS Formate, wenn ich z.b. von der Plex TV App Filme mit DTs schaue oder sind die dann immer noch stumm?
[Beitrag von alex-71 am 28. Jun 2022, 14:51 bearbeitet]
Scoty
#9716 erstellt: 28. Jun 2022, 18:15
Ka was da los ist aber mein TV ist auf einmal deutlich dunkler geworden ohne das ich was verändert habe. Hab ein YT Video geschaut und dunkelte das Bild ab. Dachte erst es liegt am YT Video aber hab es nun überall. Auch HDR Videos wirken dunkler.
Hab denn TV dann mal aus gemacht aber brachte nix. Kennt das jemand?
nimsa67
#9717 erstellt: 28. Jun 2022, 18:17
Neue Firmware ?
Scoty
#9718 erstellt: 28. Jun 2022, 18:18
Ist drauf nur da war alles ok. Ist erst seit jetzt. Wie wenn ein Filter nun drüber ist.
nimsa67
#9719 erstellt: 28. Jun 2022, 18:21
Versuch ihn einmal komplett stromlos machen. Leider kann man (ich weiß halt nicht wie) des WebOS nicht wie Android/Google-TV sofort neu starten.
Scoty
#9720 erstellt: 28. Jun 2022, 18:28
Ok das hat geholfen, danke. Hoffe das kommt nicht nochmals. Das man den TV nicht ohne Stromstecker ziehen ausschalten kann ist doof.
[Beitrag von Scoty am 28. Jun 2022, 18:47 bearbeitet]
fbruegge
#9721 erstellt: 28. Jun 2022, 19:55
Das gleiche hatte ich letztens als ich FIFA auf der XBOX gezockt habe. Auf einmal das ganze Bild abgedunkelt. Erst als ich ihn vom Strom genommen hatte ging es wieder. Keine Ahnung was das war.
Scoty
#9722 erstellt: 28. Jun 2022, 19:58
Dann hat es mit der neuen Firmware wohl nix zu tun. So lange man es so fixen kann geht es ja. Hast du das nur einmal gehabt oder öfters schon? Bei Reddit ist auch ein User der das hatte und nicht nur einmal.
fbruegge
#9723 erstellt: 28. Jun 2022, 20:52
Einmal bisher. Hab den TV jetzt seit 2 Monaten. Aufgetreten ist es ca. vor einem Monat.
maho69
#9724 erstellt: 29. Jun 2022, 09:22
Hast du in den Einstellungen am TV eARC eingeschaltet?
Wenn ja, dann versuch einmal das auszuschalten und sozusagen nur ARC zu verwenden.
Ich nehme an, dass dein 4000er kein eARC kann, zumindest meinn 4400 hat keines.
Scoty
#9725 erstellt: 29. Jun 2022, 09:25
Nein nutze kein eARC und welcher 4000er? Hab kein 4000er.
[Beitrag von Scoty am 29. Jun 2022, 09:32 bearbeitet]
Sweetreachout
#9726 erstellt: 29. Jun 2022, 09:32
Hallo, eine Frage:
wie habt Ihr die "Einstellungen der Bildschirmpflege" ? findet man unter Support-Oledpflege
möglich ist :
Aus
Komfort-Modus
Kinomodus
Kinderpflege-Modus
bei mir ist das momentan auf aus. Hat eine andere Einstellung Einfluss auf die BQ?
Werden bei "AUS", Pixelrefresh nach dem ausschalten durchgeführt?
Bin da etwas verwirrt was die Einstellung angeht
Danke für eure Hilfe
Scoty
#9727 erstellt: 29. Jun 2022, 09:34
Habe es auf AUS was auch die korrekte Einstellung sein sollte. Pixel Refresh wird dennoch gemacht. Hat natürlich keinen Einfluss auf die BQ, ist ja logisch. Die anderen hingegen aber schon.
[Beitrag von Scoty am 29. Jun 2022, 09:35 bearbeitet]
Sweetreachout
#9728 erstellt: 29. Jun 2022, 09:40
Danke Scoty für die prompte Antwort, wofür sind denn dann diese anderen Einstellungen ?
So wie ich das verstehe geht damit auch die BQ flöten, beispielsweise kann man dann nicht mehr den Bildmodus ändern...
Verstehe dann diesen Support Punkt nicht
Neos2c
#9729 erstellt: 29. Jun 2022, 09:49
Er meinte mich
[Beitrag von hgdo am 29. Jun 2022, 12:13 bearbeitet]
maho69
#9730 erstellt: 29. Jun 2022, 09:51
Sorry, habe irrtümlich dich zitiert!
plop73
#9731 erstellt: 29. Jun 2022, 12:05
Moin Moin.
Mein 65C19 hat gerade ein neues Update installiert: 03.33.11
Hat jemand schon weitere Infos zu diesem Update?
mr999
#9732 erstellt: 29. Jun 2022, 13:05
Woran erkennt man das ein Pixel Refresh durchgeführt wird/wurde?
mr999
#9733 erstellt: 29. Jun 2022, 13:12
plop73 (Beitrag #9731) schrieb:
Moin Moin.
https://www.lge.co.kr/support/product-OLED65C1KNA#driverSection
MR6_2206 (03.33.11)
홈 레이아웃이 변경되었습니다.
MR6_2206 (33.03.11)
Die Hausaufteilung hat sich geändert.
Damit meinen die wohl den Homescreen.
Tommy303
#9734 erstellt: 29. Jun 2022, 13:16
mr999 (Beitrag #9733) schrieb:
MR6_2206 (33.03.11)
Für mich klingt das eher nach Scheidung
Stevie007
#9735 erstellt: 29. Jun 2022, 14:52
Update auch heute bekommen über automatische Aktualisierung. Wundert mich, da es bisher immer länger dauerte, nachdem die ersten Meldungen dazu hier kamen.
[Beitrag von Stevie007 am 29. Jun 2022, 14:53 bearbeitet]
Matz71
#9736 erstellt: 29. Jun 2022, 16:17
wenn du den TV aus machst und die rote LED leuchtet gleich dann beginnt der kleine Algo.
[Beitrag von hgdo am 29. Jun 2022, 19:44 bearbeitet]
P-Cee
#9737 erstellt: 29. Jun 2022, 16:23
Eine frage bzgl. der Youtube App und dem heutigen Update 03.33.11..
Mit ist seit heute etwas aufgefallen und zwar..
Sobald ich auf Youtube ein Video starte ist der Schwarze Rand links breiter als rechts. Was natürlich heisst, das links nicht alle Pixel verwendet werden. Das ist mir erst heute aufgefallen und wollte mal fragen ob ihr das mal bei euch checken könntet. Ist sicher auf dauer auch nicht gut. Kann auch mit dem heutigen Update zusammenhängen. Bin halt nicht sicher. Da man aber auf Youtube kein Just Scan einstellen kann macht mir das leichte Sorgen. Könnte halt auch die Pixel Verschiebung sein!?
Habe übrigens einen C1..
[Beitrag von P-Cee am 29. Jun 2022, 16:24 bearbeitet]
fbruegge
#9738 erstellt: 29. Jun 2022, 16:27
Die leuchtet doch immer sofort?! Meines Wissens läuft der Algo wenn man nicht direkt beim ausschalten das Relais vom Netzteil hört, sondern erst ein paar Minuten später wenn der Algo durch ist.
plop73
#9739 erstellt: 29. Jun 2022, 18:30
@ P-Cee: Deaktiviere doch einfach mal die Pixelverschiebung.
Vielleicht sind die Ränder dann wieder gleichmäßig.
Ich habe die Pixelverschiebung dauerhaft deaktiviert weil mich die unterschiedlichen Ränder nerven ;-)
[Beitrag von plop73 am 29. Jun 2022, 18:31 bearbeitet]
P-Cee
#9740 erstellt: 29. Jun 2022, 18:37
@Plop73
Die Pixelverschiebung ist doch wichtig! 🙈
Habe nun festgestellt, dass mit Just Scan auf der PS5 auch links etwas vom Bild fehlt. Das darf doch nicht sein oder!?
Glaube vor dem Update war das nicht so. Habe nun Just Scan ausgemacht für die Ps5. Ich checke jetzt trotzdem mal ob es an der Pixelverschiebung liegt..
UPDATE: Es liegt an der Pixelverschiebung. Jetzt stellt sich mir die frage was nun besser ist. Ich meine schwarze Ränder nutzen sich ja auch weniger ab. Das könnte irgendwann dazu führen, dass man schattierungen sieht. Was meint ihr?
[Beitrag von P-Cee am 29. Jun 2022, 18:41 bearbeitet]
plop73
#9741 erstellt: 29. Jun 2022, 18:51
Für mein Nutzungsverhalten ist die P-Verschiebung glaube ich nicht sooooo wichtig.
Schaue fast nur bewegte Bilder. Und ob es bei den Senderlogos so viel bringt?!
drspeed610
#9742 erstellt: 29. Jun 2022, 21:18
Gerade eben habe ich auch das neue Update auf meinen c1 drauf gemacht. Es läuft alles ohne Probleme nach den Update. Aber die Performance ist ja mal massiv besser geworden. 👍👍
plop73
#9743 erstellt: 29. Jun 2022, 21:23
Hast du nach dem Update das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
drspeed610
#9744 erstellt: 29. Jun 2022, 21:30
Nein. Einfach Update drauf gemacht und normal weiter genutzt.
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedseper
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.721
