Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
butzims
#8993 erstellt: 20. Apr 2022, 22:25
[quote="drspeed610 (Beitrag #8989)"]Moin wusstet Ihr schon das es bei der A Serie auch Geräte gibt wo ein Evo Panel verbaut wurde.
Der A1 hat ja auch eine andere Beschichtung/Entspiegelung in Seidenglanz anstelle von Hochglanz,. Vielleicht wurden diese Panels tatsächlich als EVO produziert. Sind denn die 77er Panels aus 2021 nicht sowieso alle EVO - egal ob A1 B1 C1 oder G1?
Ich blicke nicht durch
ehl
#8994 erstellt: 21. Apr 2022, 14:28
Es gibt doch gar kein evo panel
Rodger
#8995 erstellt: 22. Apr 2022, 18:10
butzims
#8996 erstellt: 22. Apr 2022, 19:32
OK - ich korrigiere mich. Ich meine das WBE Panel, welches offiziell bei den 21er Modellen nur im G1 verbaut ist. Ich habe heute einen 77A19 bekommen und dieser scheint ebenfalls das WBE Panel zu haben.
Damit scheint der A!1 zumindest beim 77er lediglich in seiner Software/Elektronik kastriert zu sein.
ehl
#8997 erstellt: 22. Apr 2022, 19:39
Ich geh eh davon aus, dass es sich um das gleiche 120hz Panel wie in anderen 77" woleds handelt, auch wenn nur 60fps wiedergegeben werden können.
siggi_s.
#8998 erstellt: 22. Apr 2022, 20:01
Bielefeld soll es ja auch nicht geben ...
Rodger
#8999 erstellt: 22. Apr 2022, 20:19
demnach dürfte das Panel so stark ausgebremst dafür verdammt lange halten und unmöglich Burn-In haben.
butzims
#9000 erstellt: 22. Apr 2022, 20:31
Das ist auch meine Hoffnung. Wir haben bisher den B7 in 65 und 55 Zoll, die ja auch vergleichbar hell sind. Da wir aber mit sehr reduzierten Einstellungen gut hinkommen und auch nicht viel in HDR schauen, sollte der A1 mit dem eingebremsten WBE Panel viele Stunden ohne Burnout funktionieren. 120Hz brauchen wir auch nicht wirklich.
humax-hasser
#9001 erstellt: 23. Apr 2022, 11:14
Hab heute bei meinem OLED 77B19LA (21/12/23) nachgesehen. Meine SNR lautet ****EUPLJP.
Somit EVO-Panel.
Tommy303
#9002 erstellt: 23. Apr 2022, 11:16
Anhand der Seriennummer lässt sich nachweisen, was für ein Panel verbaut ist?
Das mag vielleicht mal hinhauen, aber aussagekräftig sollte nur der Eintrag im Servicemenü sein.
Es gibt ja nicht unsonst spezielle Panelcodes.
butzims
#9003 erstellt: 23. Apr 2022, 11:21
Mein 77A19 hat die SNR ...EUWLJP - somit auch WBE bzw. EVO Panel
humax-hasser
#9004 erstellt: 23. Apr 2022, 11:26
Auch das Service-Menu zeigt mir bei OLED-Cell-Info WBE/***/***.
Wollte nur einen Quer-Check zur Validierung der SNR machen.
[Beitrag von humax-hasser am 23. Apr 2022, 11:26 bearbeitet]
maho69
#9005 erstellt: 24. Apr 2022, 10:02
Schönen Sonntag!
Wollte noch einmal was zum Pixel-Refresh-Vorgang erfragen.
Gibt es irgend einen Hinweis, wann dieser beendet ist?
Ich frage deshalb, weil ich den C1 danach gerne vom Strom nehmen möchte.
humax-hasser
#9006 erstellt: 24. Apr 2022, 10:03
Weshalb?
drspeed610
#9007 erstellt: 24. Apr 2022, 10:04
Nach immer 4 std Nutzungszeit dauert ca 7 Minuten. Man hört es auch gut an einem klicken wenn er fertig ist.
maho69
#9008 erstellt: 24. Apr 2022, 10:17
Weshalb?
Strom sparen?
maho69
#9009 erstellt: 24. Apr 2022, 10:19
Das heißt, wenn er 4 Stunden im Betrieb war und danach in den Standby geschaltet wird.
drspeed610
#9010 erstellt: 24. Apr 2022, 10:43
Genau.
leo_62
#9011 erstellt: 24. Apr 2022, 10:48
Ja, auch aufaddiert; er muss nicht 4 Std. am Stück laufen...
...lass' den TV grundsätzlich 10 Minuten im Standby und schalte ihn dann aus, dann biste auf der sicheren Seite.
humax-hasser
#9012 erstellt: 24. Apr 2022, 10:53
maho69 (Beitrag #9008) schrieb:
Strom sparen?
Der TV hat im Standby eine Leistungsaufnahme von weniger als 0,5W. Das sind gerade mal weniger ~80cent im Jahr. Da ist das Risiko eines Defekts beim Einschalten wesentlich größer und auch teurer. Stromsparen kann man auch übertreiben.
[Beitrag von hgdo am 24. Apr 2022, 13:59 bearbeitet]
maho69
#9013 erstellt: 24. Apr 2022, 11:10
Das wusste ich nicht, dass der TV so wenig verbraucht im Standby.
Scotti007x
#9014 erstellt: 24. Apr 2022, 11:46
Genau so ist es. Hab alle externe Geräte (TVPC, Konsolen, AppleTV etc.) an eine schaltbare Steckdosenleiste und den LG an Dauerstrom. Weil soweit ich weiß, gibt es nämlich nach einer bestimmten Zeit auch mal eine große Kalibrierung und die geht länger.
Einfach gesagt, ein OLED sollte nicht abgeschaltet werden. 🤣
J@son
#9015 erstellt: 24. Apr 2022, 11:50
Bei mir hängen an derselben Steckdose noch XBOX, Switch, Hintergrundbeleuchtung etc, da kommen dann schon bis zu 50W zusammen. Zudem schnarrt das Netzteil von meinem C1 im Standby etwas, deswegen schalte ich immer ab. Ob grad ein Algo läuft, sehe ich an der LED der USB-Platte, die dranhängt.
Zudem ist meinen Onkel vor 15 Jahren das Haus abgebrannt, Brandursache war ein Gerät im Standby (TV oder Stereoanlage). Klar kommt das äußerst selten vor (ich dachte auch erst, er scherzt), aber das Risiko besteht durchaus.
[Beitrag von J@son am 24. Apr 2022, 11:59 bearbeitet]
ehl
#9016 erstellt: 24. Apr 2022, 12:26
Bei längerer Abwesenheit würde ich gerne die Geräte vom Netzstrom ziehen können.
paradox1201
#9017 erstellt: 24. Apr 2022, 12:30
Da spricht doch auch nichts dagegen.
ssj3rd
#9018 erstellt: 24. Apr 2022, 14:03
Und das kannst du nicht machen, weil?
jimkirk
#9019 erstellt: 24. Apr 2022, 16:01
(Wo) kann man die SN im WebOS 6 auslesen?
Welche Kürzel lassen Rückschlüsse auf welches Panel zu?
humax-hasser
#9020 erstellt: 24. Apr 2022, 17:38
Im WEB/OS leider nicht. Steht auf dem Label auf der Verpackung.
Info: https://techunwrappe...-without-opening-it/
[Beitrag von humax-hasser am 24. Apr 2022, 17:40 bearbeitet]
Apfelbaum28
#9021 erstellt: 24. Apr 2022, 19:00
Apfelbaum28 (Beitrag #8976) schrieb:
Scheint so, als könne man sich auch beim C1 nicht mehr auf den Produktcode auf dem Karton verlassen, wenn man gerne WBE statt WBC hätte. Mein im April gekaufter 55 Zoll C1 mit Herstellungsdatum März '22 und PLJP Produktcode ist leider laut Servicemenü WBC.
Ich zitiere mich an dieser Stelle einfach mal selbst. Falls noch jemand einen C1 mit Herstellungsdatum Februar/März 2022 und entsprechendem Produktcode hat, wäre es interessant, mal im Servicemenü nachzusehen, was wirklich verbaut ist. Soweit ich das beurteilen kann handelt es sich bei mir nicht um einen Einzelfall, allerdings könnte es recht selten vorkommen, dass trotz PLJP WBC verbaut ist.
Das Panel selbst hatte übrigens katastrophale Homogenität auf Weiß und ging deshalb zurück.
Tommy303
#9022 erstellt: 24. Apr 2022, 20:29
Einstellungen - Allgemein - TV Management - TV-Informationen
jimkirk
#9023 erstellt: 25. Apr 2022, 12:38
Danke, hatte es dann mit einigem Suchen bereits gefunden, die SN enthält MAEGGL, kann ich daran das Panel (oder sonst was) ablesen?
Also komplett: 123MAEGGL123 (123 beispielhaft - drei Zahlen vor / nach Buchstabencode)
[Beitrag von hgdo am 25. Apr 2022, 13:19 bearbeitet]
Tommy303
#9024 erstellt: 25. Apr 2022, 12:42
Wenn du hier einige in Forum fragst sagen sie dir ja, ich jedoch sage nein.
Im Service Menü findest du die Panel Codes.
Plasimo007
#9025 erstellt: 25. Apr 2022, 16:44
A Serie mit 50HZ Evo Panel wie Geil ist das denn
butzims
#9026 erstellt: 25. Apr 2022, 17:33
Ja, ein 77A19 und definitiv ein WBE (EVO) Panel. Daher vermutlich auch der einzige 77er aus der 2021 Serie mit Energie Label F bei SDR anstelle von G bei den anderen.(B / C / G), da die Elektronik die Spitzenhelligkeit etwas stärker begrenzt.
Seltsamerweise hat der 77B aus der 2022er Serie fast exakt die gleichen Energielabelwerte wie der 77A aus 2021.Vermutlich dürfte damit die maximale Helligkeit beim 22er 77B auf Augenhöhe sein. Die Helligkeit ist übrigens wirklich ok und vor allem ist die Paneluniformität hervorragend. Kein Banding / keine Verfärbungen mit Ausnahme der Rosa Färbung bei seitlicher Betrachtung, aus spitzem Winkel, die beim WBE Panel Stand der Technik ist. Ich habe ein perfektes Panel erwischt
humax-hasser
#9027 erstellt: 25. Apr 2022, 17:56
Bei einer einheitlich weißen Fläche hat man beim EVO-Panel, wenn man im spitzen Winkel von links betrachtet, einen zarten rosa Tint.
Bei der Betrachtung von rechts geht der Tint leicht ins bläuliche.
ehl
#9028 erstellt: 25. Apr 2022, 20:43
Noch ein paar gute Gründe für den c1 gegen c2, auch wenn das die meisten gegen 0 tangiert
jimkirk
#9029 erstellt: 26. Apr 2022, 14:07
Für das Service Menü braucht man ja an sich ne Spezialfernbedienung - aber hat das auch wer über eine (programmierbare) Logitech Harmony am Laufen?
[Beitrag von jimkirk am 26. Apr 2022, 14:09 bearbeitet]
ssj3rd
#9030 erstellt: 26. Apr 2022, 14:48
Jup, klar
Tommy303
#9031 erstellt: 26. Apr 2022, 15:28
Wenn du den TV in die Harmony einspeist ist die Taste automatisch konfiguriert, um ins Servicemenü zu kommen.
p4r4d0xs
#9032 erstellt: 26. Apr 2022, 17:05
Ich habe meine bei AliAexpress für 3,46 inkl. Versand bestellt.
p4r4d0xs
#9033 erstellt: 26. Apr 2022, 17:05
Tommy303
#9034 erstellt: 26. Apr 2022, 20:38
Du hast ne Logitech Harmony für unter 4 Euro bestellt?
Wohl eher nicht xD
atualuno
#9035 erstellt: 28. Apr 2022, 09:28
Hallo liebe Community,
ich habe die letzten Tage hier viel gelesen und hätte für mich jetzt den LG OLED77C18LA ausgeguckt.
Ich habe dafür ein lokales Angebot bei mir für 2555€ gefunden. Bevor ich zuschlage würde ich mich sehr über Eure Meinung freuen ob Ihr den Preis für fair haltet.
Vielen Dank vorab,
André
[Beitrag von atualuno am 28. Apr 2022, 09:34 bearbeitet]
Stevie007
#9036 erstellt: 28. Apr 2022, 09:39
Der Fernseher ist auf jeden Fall ein top Gerät. Ich habe meinen im Herbst für 2948.-€ abzüglich 500.-€ Cashback von LG gekauft. Der C1 wird aktuell abverkauft, da der C2 bereits erschienen ist. Dieser ist, wie immer am Anfang, noch sehr teuer. Ich würde sagen, das Angebot ist ok. Kann natürlich jederzeit noch etwas niedriger sein, aber schwer zu sagen. Für diesen tollen Fernseher ist der Preis wohl angemessen.
Wenn jemand ein besseres Angebot kennt, wird es bestimmt hier gepostet.
atualuno
#9037 erstellt: 28. Apr 2022, 09:42
Weißt Du ob es noch eine Cashback Aktion von LG gibt aktuell?
ssj3rd
#9038 erstellt: 28. Apr 2022, 09:45
Ja gibt es, aber nur für die 2022er Modelle
atualuno
#9039 erstellt: 28. Apr 2022, 11:34
Vielen lieben Dank schon mal für Eure Hilfe. Ich würde gerne noch eine Frage zum G1 anschließen:
Spricht etwas dagegen ein Gerät aus den Niederlanden zu bestellen wie z.B. den
77G1RLA?
https://www.ebay.de/...fnopK7hoC-7IQAvD_BwE
2800 für den G1 finde ich ansonsten auch wirklich interessant.
Danke und Gruß
André
Tommy303
#9040 erstellt: 28. Apr 2022, 11:36
Das ist in der Tat ein guter Preis.
Ich sehe da keine Bedenken.
Die NL gehören zur Eu und somit hast du die gleichen gesetzlichen Ansprüche.
MrWhite66
#9041 erstellt: 28. Apr 2022, 11:47
Da gibt es keine Bedenken, in den Niederlanden zu bestellen und der Händler (Foto Video Smits) ist Top.
derdater79
#9042 erstellt: 28. Apr 2022, 11:57
Hi,der 83 c24 kommt so langsam da zum 83 C1 Preis.
Gruß D
Neos2c
#9043 erstellt: 28. Apr 2022, 12:33
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
celle am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  6249 Beiträge
Webos 6.0 vs 5.0
Otter_ am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.09.2022  –  7 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
celle am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2024  –  8885 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Kaufberatung LG OLED 83"
BePe82 am 03.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED G4 und WEBOS
Airbäron am 13.11.2024  –  Letzte Antwort am 29.11.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied10ich
  • Gesamtzahl an Themen1.559.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.130
