CX9 geht zwischendurch beim XBOX spielen kurz aus
Dualis
#1 erstellt: 27. Okt 2020, 01:45
In den letzten zwei Tage ist es bisher 2 mal passiert das während des Spielens mit der XBOX der TV kurzzeitig ausging. Das Bild wurde Schwarz und war weg , ein Relay Klicken war zu hören und die LED war Rot und kurz darauf dann am blinken bis dann das Bild wieder kam.
Wie gesagt ist es bisher 2 mal aufgetreten.
Was mir die Tage auch aufgefallen ist das wenn ich den TV in Standby schicken wollte, also die Austaste an der Fernbedienung betätigt habe, das der TV dann ab und zu mal nicht sofort reagiert hatte , sondern Sekunden später erst im Standby ging.
Habe jetzt mal die Werkseinstellungen zurückgesetzt (dieses hatte ich nach dem letzten FW Update nicht vorgenommen). Fals das nicht helfen sollte , woran könnte es dann liegen?
Vielleich den TV morgen auch mal für ne Stunde vom Netz nehmen?
[Beitrag von Dualis am 27. Okt 2020, 01:56 bearbeitet]
cvzone
#2 erstellt: 28. Okt 2020, 13:51
Wie lange hast du gespielt ohne die Fernbedienung zu nutzen? Es gibt ein Auto Off nach X Stunden, da scheint es auch keine Warnung vorher zu geben.
Aber dann sollte er natürlich nicht von selbst wieder starten... Gab es vielleicht ein Update?
[Beitrag von cvzone am 28. Okt 2020, 13:52 bearbeitet]
Dualis
#3 erstellt: 28. Okt 2020, 19:15
Das letzte FW Update meinte ich ...es kann mal sein das ein paar Tage nichs passiert dann kann es sein das innerhalb von 2 Stunden 2 mal geschieht.
Ich habe das komische Gefühl das es nur mit dem DLC zu Doom Eternal auftritt.
Aber wie kann ein Spiel sowas verursachen? Ich muss das noch weiter im Auge behalten.
:edit
ich habe das VRR im Verdacht das es da so ein Bug in dem Spiel mit akivierten VRR gibt ..aber weshalb geht der TV dann kurzzeitig aus bzw startet neu ?
[Beitrag von Dualis am 28. Okt 2020, 21:46 bearbeitet]
PeterHimmel
#4 erstellt: 29. Okt 2020, 04:19
:edit
Das ist komisch, ich spiele täglich mit der Xbox, sicher über 4 Stunden, aber noch nie hat sich der CX von selbst ausgeschaltet.
Aber irgendwas stimmt mit ALLM nicht so ganz, weil normalerweise müsste der TV sich ein schalten wenn man die Konsole anmacht, das funktoniert bei mir nicht, wenn ich die Xbox ausschalten, dann schaltet der CX auch aus.
Ich denke das ist noch verbugt und wird irgendwann gepatcht.
Dualis
#5 erstellt: 29. Okt 2020, 09:57
Wie gesagt ist das Problem bisher nur bei dem DLC zu Doom Eternal aufgetreten.
Ich habe den VRR in Verdacht das das es da ein Bug mit dem Game gibt und irgendwie an dem Signal ..ich weiß es aber nicht inwiefern das möglich sein kann
Dualis
#6 erstellt: 29. Okt 2020, 19:31
Es ist heut nicht einmal augetreten.. Entweder wirklich ein Problem zwischen VRR und dem Spiel das es solche Auswirkungen gibt ...oder aber...vielleicht gab es bei uns Netzschwankungen die letzten paar Tage ...könnte auch eine Möglichkeit sein ?
C9 besser als CX9?
Der_Unbeugsame am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  4 Beiträge
LG 65 CX9 schaltet sich einfach aus
andy01090 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  2 Beiträge
LG OLED CX9 Bildproblem
Akihisa am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  15 Beiträge
Einbrennen bei LG CX9
Enrico_Palazzo am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  3 Beiträge
LG CX9 - HDR kaputt?
kernseif am 28.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  4 Beiträge
Lg oled cx9 Baujahr 2020 Bildschirm defekt
NrwBK80 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  4 Beiträge
Bildqualität der LG CX9 Serie
balu9999 am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  6 Beiträge
CX9 HDR Problem 120hz Gaming | kein 7.1
izanagi am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  26 Beiträge
Wandmontage B9/BX9 oder C9/CX9
Bolacha-Mole am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  2 Beiträge
CX9 ist bei einigen Funkionen träge
Dualis am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.420
Top Hersteller in LG Widget schließen
