Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG OLED TVs 2020 | BX / CX / GX / WX / RX / ZX Einstellungsthread
Eventer
#2258 erstellt: 17. Jan 2021, 09:34
Cry0lized (Beitrag #2223) schrieb:
Moin zusammen,
war jetzt längere Zeit nicht aktiv, weil ich viel anderes zu tun hatte. Habe jetzt die letzten 20 Seiten überflogen.
Die Hauptänderung ist jetzt wohl die neue 03.21.16 Firmware, die jetzt endlich den Black Crush in SDR/HDR gefixt und die Qualität von DV sich verbessert hat. Hab ich das richtig erfasst?
Meine Frage bezieht sich jetzt primär auf die Settings von Norbert, die ich bisher mit sehr hoher Zufriedenheit verwendet habe: Sollte ich jetzt die IRE Korrekturwerte ändern/entfernen? Kommt da eventuell nochmal ein Update von dir @Norbert?
Grüße! :)
marcodj
#2259 erstellt: 17. Jan 2021, 10:05
DeviceX_ (Beitrag #2252) schrieb:
Vielen Dank Norbert! In deiner Liste ab Punkt "Verfahren 22 Punkt Ire" verstehe ich nicht was ich machen soll? Bezieht sich das auf eine Software für Kalibrierung? Alles vorher habe ich bei meinem BX bis auf Oled Licht gleich eingestellt. Und bisher gefällt mir das Bild sehr gut. Außerdem frage ich mich was Oled Motion Pro eigentlich genau macht? Hatte ich bisher auf Cinema clear und war ganz zufrieden. Teste jetzt mal deine Einstellungen. Frage mich weshalb immer wieder diese Verschlimmbesserer wie super Resolution und Co eingepflegt werden, wenn sie doch nur Mist sind und kein vernünftiger Mensch das nutzt. Wie 2k Displays bei Smartphones die keinen Sinn ergeben, aber gute Werbung sind....
Also weil Norbert direkt über mir postet, muss ich wissen wer er ist? Lost host writing....
Übernehme doch einfach die Bildeinstellungen. Das IRE ist doch für jedes Panel unterschiedlich und das würde ich an deiner Stelle erstmal nichts ändern.
Ist halt das Problem das neubesitzer erstmal überfordert sind und dann mit den Expertenstellungen wahrscheinlich mehr falsch einstellen als richtig.
IceX82
#2260 erstellt: 17. Jan 2021, 16:02
Gab es jetzt eigentlich ein Problem mit der neuen FW?
Mir wird sie immer noch nicht angezeigt wenn ich an meinem CX nach updates suche.
Eventer
#2261 erstellt: 17. Jan 2021, 16:25
OTA dauert immer etwas länger. Lade sie dir doch einfach von der LG Seite runter.
IceX82
#2262 erstellt: 17. Jan 2021, 17:34
Sie war ja sichtbar am tv wo sie rauskam hatte nur gewartet falls es Probleme gibt, ja dann schau ich jetzt aber mal bei lg vorbei danke
norbert.s
#2263 erstellt: 17. Jan 2021, 18:38
Es geht um die Korrekturwerte zur Gegensteuerung zum Black Crush mit BFI. Bei aktivem BFI die Korrekturwerte nicht zu übernehmen ist kontraproduktiv. Dass man sich dann die Werte individuell noch ein wenig auf seine Kiste und seinen Geschmack anpassen kann ist ein anderes Thema.
Der nicht zu übernehmende Weißabgleich ist in den Zeilen 39 bis 43 beim 2-Punkte-Weißabgleich zu finden. Der verändert die RGB-Balance passt erst einmal nur auf meine Kiste. Dafür gibt es dann für alle anderen die Spalten wo in Zeile 9 "nicht kalibiert" steht.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 17. Jan 2021, 18:39 bearbeitet]
Jerry227
#2264 erstellt: 17. Jan 2021, 18:56
Eine Frage kommt dann auf. Macht es Sinn die Ire Werte zurück zu setzen bei nicht Nutzung von bfi? Frage kommt halt auf da ich über ATV schaue mit bfi meine Frau aber immer mit den intern Apps schaut ohne bfi.
BornChilla83
#2265 erstellt: 17. Jan 2021, 19:21
Die Einstellungen werden ohnehin pro Eingang gespeichert, also kannst Du das am HDMI Input für den ATV einstellen und für die Apps wird es nicht eingestellt.
norbert.s
#2266 erstellt: 18. Jan 2021, 07:20
Das macht nicht nur Sinn, es ist sogar ein Muss. Ohne aktives BFI gibt es keinen Black Crush und mit der Korrektur würde das Bild unten herum massiv aufgehellt.
Du hast die Problematik aber eh nicht, da Settings getrennt je HDMI-Eingang und den Apps gespeichert werden. Du musst Dich also nicht mit deiner Frau anlegen. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Jan 2021, 12:11 bearbeitet]
Jerry227
#2267 erstellt: 18. Jan 2021, 07:29
Vielen Dank. Habe ich es also doch richtig verstanden und kann es entsprechend umstellen. Muss ich also dich nicht ganz dumm sterben xd
Speedster-40
#2268 erstellt: 18. Jan 2021, 13:01
Habe gerade im TV nachgeschaut. Die Meldung, es sei „wichtiges“ Update vorhanden stand schon da. Direkt mal installieren lassen.
[Beitrag von Speedster-40 am 18. Jan 2021, 13:02 bearbeitet]
stoneagem
#2269 erstellt: 18. Jan 2021, 19:15
Ich habe mal eine Frage zu Dolby Vision Material.
Wenn ich zb einem Film in DV Streame und für 1-2 Minuten pausiere, dunkelt der Bildschirm extrem ab und bleibt auch so wenn ich den Film weiter laufen lasse . Erst wenn ich zb das LG Menü öffne erhellt sich der Bildschirm wieder und man kann DV in gewohnter Helligkeit weiter schauen .
Liegt das an ABL?
norbert.s
#2270 erstellt: 18. Jan 2021, 19:31
Vermutlich der ASBL:
http://www.hifi-foru...372&postID=4412#4412
Normalerweise sollte aber das Bild wieder von alleine hell werden, wenn sich im Bild wieder etwas bewegt. Das kann aber durchaus ein paar Sekunden dauern.
Gerade in recht dunklen Sequenzen wird manchmal die Bewegung im Bild vom ASBL nicht zuverlässig erkannt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 18. Jan 2021, 19:34 bearbeitet]
stoneagem
#2271 erstellt: 18. Jan 2021, 19:33
Normalerweise sollte aber das Build wieder von alleine hell werden, wenn sich im Bild wieder etwas bewegt. Das kann aber durchaus ein paar Sekunden dauern.
Gerade in recht dunklen Sequenzen wird manchmal die Bewegung im Bild vom ASBL nicht erkannt.
Servus
Danke für die Erklärung - das wird es wohl sein
DeviceX_
#2272 erstellt: 18. Jan 2021, 20:04
Wow, macht Dolby Vision Spaß, wenn man mal alles richtig eingestellt hat! Danke @Norbert für deine Hilfe und settings. Wenn man sich diesen Thread mal durchliest, kann man von Dir ne Menge lernen!
Allerdings verstehe ich nicht, weshalb alle den Weißabgleich auf Warm2 stellen. Ich bin mit Mittel in allen settings sehr viel zufriedener!!!
[Beitrag von DeviceX_ am 18. Jan 2021, 22:33 bearbeitet]
Vip3r
#2273 erstellt: 19. Jan 2021, 06:44
Es entspricht eben am ehesten der Norm.
Ich habe auch jahrelang auf Warm1 geschaut. Es dauert dann eine gewisse Zeit, bis man sich an Warm2 gewöhnt - anfangs kam mir hier alles ziemlich gelbstichtig vor. Mittel wäre mir persönlich deutlich zu blau.
norbert.s
#2274 erstellt: 19. Jan 2021, 07:17
Gerade bei dem letzten Update der Firmware hat sich einiges bei Dolby Vision getan.
Wenn es Dir so gefällt, wieso nicht.
Warm2 ist bedeutend näher am Standard (D65) als Mittel. Selbst wenn man alternative Weißpunkte (spezielle Problematik bei WRGB-OLED) berücksichtigt, bleibt Warm2 deutlich näher dran.
Was ich aus der Ferne natürlich nicht beurteilen kann ist ob deine Kiste eventuell ab Werk deutlich weiter daneben liegt als üblich.
Meine Kiste verhält sich ab Werk nahezu vorbildlich (nachgemessen). Da hat sich seit 2016/2017 einiges bei LG getan.
Ein paar Infos zu D65 und was das bedeutet:
http://www.hifi-foru...=1691&postID=914#914
Servus
[Beitrag von norbert.s am 19. Jan 2021, 07:20 bearbeitet]
DeviceX_
#2275 erstellt: 19. Jan 2021, 17:50
@Norbert danke für deine Rückmeldung! Ich frage mich welche Einstellungen ich bei über den LG direkt genutzte app Bsp. Netflix, Amazon Vornehmen soll. Der Schwarzwert lässt sich da ja nicht einstellen. Auch tv schaue ich über ci Antenne. Da lässt sich der Schwarzwert nicht verstellen. Wahrscheinlich ist das jetzt ne dumme Aussage, aber ich bin bei diesem Thema wirklich noch jungfräulich.
pspierre
#2276 erstellt: 19. Jan 2021, 18:44
Ale Apps haben ein gemeinsames Settingsregister, in denen Du natürlich den Schwarzwert (Regler Helligkeit) einstellen kannst.
mfg
pspierre
marco_008
#2277 erstellt: 19. Jan 2021, 19:12
Hatte das mit dem abdunkeln heute auch. Haben über Apple TV-Netflix geschaut.
Serie war Haunted on Hill House.
Neben dem abdunkeln, is mir auch aufgefallen das schwarz nicht schwarz war, wenn das Bild für 2-3 sec komplett dunkel war.
Passiert das mit HDR auch?
DeviceX_
#2278 erstellt: 19. Jan 2021, 20:25
[quote="pspierre (Beitrag #2276)"]Ale Apps haben ein gemeinsames Settingsregister, in denen Du natürlich den Schwarzwert (Regler Helligkeit) einstellen kannst.
Kann aber leider nicht auf automatisch Stellen.
[Beitrag von DeviceX_ am 19. Jan 2021, 20:26 bearbeitet]
larskohlsdorf
#2279 erstellt: 19. Jan 2021, 21:06
Hallo ihr lieben.
Ich besitze jetzt seid einer Woche den CX mit 65 Zoll. Leider bin ich überhaupot nicht zufrieden. Vorher hatte ich den BX in 55 Zoll und war eigentlich sehr begeistert. Wollte aber gern 65 Zoll und der CX war im Angebot.
Nun muss ich sagen das ich das Bild nicht annähernd so gut eingestellt bekomme und den WOw effekt erziele wie beim BX-
Was mich stört:
Bei HD Programmen habe ich extremes Bildrauschen vor allem bei älterem aber auch bei jüngerem Material. Ob Sky oder Amazon Prime ist dabei auch egal.
Fussball ist ja bei Oleds generell nicht so gut aber beim BX war der Rasen schön scharf gezogen und die details super zu erkennen. In Ruhephasen mega!! Beim CX dauert es ewig bis er dies schafft bzw scharf zieht.
Nun habe ich auch Norberts Einstellungen probiert und selbst da bekomme ich das Bildrauschen nicht weg.
Habt ihr noch Tips für mich oder Ratschläge??
Wenn nicht geht er zurück und ich gehe auf den Panansonic HZW.
Vielen Dank im voraus
ssj3rd
#2280 erstellt: 19. Jan 2021, 21:28
Lasse ihn mindestens erstmal 20-30 Stunden einlaufen
leo_62
#2281 erstellt: 19. Jan 2021, 21:28
[quote="DeviceX_ (Beitrag #2278)"][quote="pspierre (Beitrag #2276)"]Ale Apps haben ein gemeinsames Settingsregister, in denen Du natürlich den Schwarzwert (Regler Helligkeit) einstellen kannst.
Kann aber leider nicht auf automatisch Stellen.[/quote]
Was du meinst, ist der Schwarzwert-Regler für die HDMI-Eingänge, dieser ist bei TV und Apps ausgegraut.
Manipulator
#2282 erstellt: 19. Jan 2021, 21:47
Hab ich bei HD Programm egal ob Netflix oder Prime, meiner läuft nun gute 300std und da hat sich nix geändert. Bei Dolby vison und HDR ist alles gut. Nutze da ganze über die Nvidia shield pro.
DeviceX_
#2283 erstellt: 19. Jan 2021, 21:47
[/quote]
Was du meinst, ist der Schwarzwert-Regler für die HDMI-Eingänge, dieser ist bei TV und Apps ausgegraut.[/quote]
Also wäre es sinnvoller über z. B. Chromecast die Apps zu nutzen? Hier Bestände ja die Möglichkeit den Schwarzwert auf automatisch zu stellen. Ah ich komme mir gerade etwas blöd vor. Ich muss mich da mal ordentlich rein lesen, das hilft sicher 😜.
larskohlsdorf
#2284 erstellt: 19. Jan 2021, 22:47
Oh je.. keine guten Aussichten. Bei dem Preis darf das nicht sein. Frage mich nur warum beim BX das Bild da so super war. Auch im SDR bereich war der super.
norbert.s
#2285 erstellt: 20. Jan 2021, 07:29
Du meinst Parameter Schwarzwert Niedrig/Hoch/Automatisch?
Das muss bei den internen Sachen nicht eingestellt werden. Das ist eigentlich nur bei externer Zuspielung von Interesse, da man die Zuspieler auch unterschiedlich einstellen kann. Da muss der TV sich flexibel auf unterschiedliche Begebenheiten einstellen können. Intern ist ihm dagegen die Begebenheit bekannt.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Jan 2021, 07:45 bearbeitet]
norbert.s
#2286 erstellt: 20. Jan 2021, 07:33
TV defekt. Weg mit der Kiste.
Bei gleichen Einstellungen und gleicher Zuspielung und angepassten Abständen (55 versus 65 Zoll) am BX und CX kann das eigentlich nur ein Defekt sein.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Jan 2021, 13:31 bearbeitet]
-Zeppelin-
#2287 erstellt: 20. Jan 2021, 09:23
Mal eine Frage zu HDR und Einstellungen:
So wie ich das verstanden habe, kann ich ja für SDR und HDR verschiedene Einstellungen festlegen, auch wenn die auf dem selben HDMI liegen. Deswegen eine Frage zum Vorgehen dabei. Ich habe jetzt meine Standardeinstellungen, die ich auf alle Eingänge angewendet habe.
Wenn ich jetzt ein HDR Signal zuspiele, meldet mir der LG das dann? Auch welches? Ob DV oder HDR10 z.B.? Und ändere ich da jetzt einfach die Bildeinstellungen und gehe wieder raus und das nächste mal wenn DV oder HDR10 zugespielt wird, werden wieder diese Settings angewendet? Oder muss ich dabei dann auch was seperat speichern?
marcodj
#2288 erstellt: 20. Jan 2021, 09:32
Wenn ich jetzt ein HDR Signal zuspiele, meldet mir der LG das dann? - Ja das macht er
Auch welches? - Ja
*chiefsteve*
#2289 erstellt: 20. Jan 2021, 09:33
der tv meldet dir oben rechts wenn ein DV/HDR signal anliegt ...dann nach eigenem ermessen einstellen und der tv merkt sich das und schaltet dann automatisch je nach format in dein bevorzugtes setting
Tom31_
#2290 erstellt: 20. Jan 2021, 09:43
Hab das gleiche durch, bei beiden Netflix Serien Hill House & Bly Manor. Der ASBL schaltet das Bild dunkel bis fast nur noch Umrisse zu sehen sind obwohl sich die Szene bewegt. Habe mittlerweile andere dunkle Serien und Filme geguckt wo das überhaupt nicht passiert ist. Entweder hat das was mit dem schlechten Netflix Content zu tun oder dem eingeschalteten BFI (OLED MOTION PRO). Seit ich BFI nicht mehr nutze hatte ich nie wieder Probleme damit und bin mit allen Quellen die ich nutze endlich zufrieden
Manipulator
#2291 erstellt: 20. Jan 2021, 10:10
Ich habe das Problem das ich zb. Bei Death Note (Netflix) Dolby Vision ein Bildrauschen habe fällt mir extrem auf gerade wenn man Mal Dichter Ran geht kann man es sehen. Kann das so jemand bei sich auch bestätigen oder ist da irgendwas nicht in Ordnung mit meiner Kiste. Ist ähnlich wie bei SD.
ssj3rd
#2292 erstellt: 20. Jan 2021, 10:18
Gib doch mal eine genaue Folge bekannt und einen Zeitstempel wann es genau auftritt, dann kann man das auch nachvollziehen.
Also zb: Death Note, Staffel 1, Folge 7, 53,53min
Manipulator
#2293 erstellt: 20. Jan 2021, 10:25
Da schau ich nachher nochmal Zuhause genau nach. Eigentlich ist das ein Film.
ssj3rd
#2294 erstellt: 20. Jan 2021, 12:08
Aber das der Film auf einen der erfolgreichsten Anime/Manga aller Zeiten basiert ist hoffentlich bekannt, oder?
[Beitrag von ssj3rd am 20. Jan 2021, 12:23 bearbeitet]
Manipulator
#2295 erstellt: 20. Jan 2021, 12:14
Also Death Note ca. Ab min 11 am Himmel Hellerhintergrund besonders zu sehen das Bild rauschen. Im Prinzip ist das so den ganzen Film erkennbar. Aber gerade am Himmel besonders erkennbar.
miketiger
#2296 erstellt: 20. Jan 2021, 12:57
Auch welches? - Ja
Habe eine kurze Verständnisfrage. Welche Sender schaut ihr denn noch in SDR? Alle Sender (hier in der Schweiz) sind in HDR verfügbar. Ist das in D nicht so?
Grüsse Mike
norbert.s
#2297 erstellt: 20. Jan 2021, 13:33
Du verwechselst jetzt aber nicht SDR und HDR mit SD und HD?
Sind nun in der Schweiz alle Sender in High Definition (HD) verfügbar oder in High Dynamic Range (HDR)?
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Jan 2021, 13:35 bearbeitet]
marcodj
#2298 erstellt: 20. Jan 2021, 13:44
Ich denke auch das er da was verwechselt
Ich schaue alle Sender in HD mit HD+
So ist der Stand in Deutschland. Dafür muss man halt dann auch 70€ im Jahr zahlen.
Auf einem OLED gehört halt aber auch zumindest HD. Sonst fühlt er sich nicht wohl
moskito2803
#2299 erstellt: 20. Jan 2021, 14:53
Nutzt hier jemand den BX/CX in Verbindung mit FireTV? Bitte bei mir melden :-)
Das DV Bild ist deutlich schlechter, als über die internen Apps während es bei HDR10 richtig gut ist...Irgendwas stimmt in der Kombi (bei mir) BX, FireTV, Firmware (31.21.10) nicht....Bis auf weiteres gucke ich dann halt alles über HDR und lasse DV inaktiv.
[Beitrag von moskito2803 am 20. Jan 2021, 14:56 bearbeitet]
n5pdimi
#2300 erstellt: 20. Jan 2021, 15:19
Hmm, OLED48CX9LB aktuell bei Amazon 1299.-
ssj3rd
#2301 erstellt: 20. Jan 2021, 15:36
miketiger (Beitrag #2296) schrieb:
Habe eine kurze Verständnisfrage: Welche Sender schaut ihr denn noch in SDR? Alle Sender (hier in der Schweiz) sind in HDR verfügbar. Ist das in D nicht so?
Grüsse Mike
Ne leider sendet hier jeder Sender nur in Dolby Vision, RTL 2 sendet sogar nur in Dolby Vision IQ mit bescheidenen DTS-X Sound. Armes Deutschland
DeviceX_
#2302 erstellt: 20. Jan 2021, 17:23
@Norbert vielen Dank für deine schlüssige Antwort! In deiner Tabelle steht überall HDMI und da frage ich mich welche settings für die internen Apps genutzt werden sollen? Also tv Antenne läuft bei mir über ci modul. Da mein TV 📺 nicht kalibriert ist, nehme ich dafür die sdr Settings aus deiner Tabelle. Welche settings sind sinnvoll für Netflix, Amazon usw. über die intern genutzten apss? Habe hier das HDMI gekonnt ignoriert 🤣😂👍
DeviceX_
#2303 erstellt: 20. Jan 2021, 17:36
Du bist nicht der erste, welcher so darüber berichtet. Vielleicht nur eine Frage des Settings.
Manipulator
#2304 erstellt: 20. Jan 2021, 17:42
hast du das Mal geprüft ob das Bildrauschen auch so bei dir ist ? Oder ist bei mir mit dem Panel was nicht in Ordnung ?
norbert.s
#2305 erstellt: 20. Jan 2021, 18:10
@DeviceX_
Ich nutze eben nahezu ausschließlich die externe Zuspielung per HDMI. Nur ein klein wenig Amazon Video mit der internen App nutze ich nebenbei (1x bis 2x im Monat).
Aber auch die internen Apps und der interne SAT-Receiver halten sich an die Standards. Daher können die unkalibrierten Einstellungen aus meiner Tabelle auch dort bedenkenlos genommen werden.
Es ist ganz allgemein zu sagen, dass in den letzten zehn Jahren mir gar kein Zuspieler (extern wie intern) mehr untergekommen ist, der sich nicht an die Standards gehalten hätte. Zuletzt war es einmal ein Panasonic Blu-ray-Player (BDT300) der im Default Setting ab Werk ordentlich daneben gelangt hat.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 20. Jan 2021, 18:19 bearbeitet]
DeviceX_
#2306 erstellt: 20. Jan 2021, 18:36
@Norbert, danke für die schnelle Antwort! Ich frage mich ob es im Ausnahmefall Antenne TV nicht Sinn macht "super Resolution" zu aktivieren? Obwohl ich spannenderweise ein deutlich besseres Bild über DVBT2 erhalte, als über streaming wie waipu,oder O2 TV. Mein Internet ist rasend schnell, also kann es daran nicht liegen. Oder sendet waipu und Konsorten ein niedriger skaliertes signal welches immer noch hd genannt werden kann jedoch qHD ist, welches ein Viertel von fhd entspricht?
scooby610
#2307 erstellt: 20. Jan 2021, 18:47
Moin,
ich habe gestern auch das Update für meinen CX9 gemacht. Bisher "flackerte" bei Dolby Vision Inhalten immer der Schwarz-Bereich dass ist dank dem Update nun vorbei. Allerdings finde ich nun das Schwarz zu "dominant". Es verschluckt Inhalte oder Muster wie ich finde. Ich hoffe ihr versteht was ich meine, wie man merkt bin ich nicht der Fachmann.
Könnte einer der Experten vielleicht mal einen Blick auf meine Einstellungen werfen und Tipps geben. Zuspieler ist momentan der Fernseher selber über die Apps. Momentan schaue ich über Netflix "Daredevil" und ich schaue in einem dunklen Zimmer. Ein Fan von extremer Helligkeit (Stichwort Mit der Sonnenbrille vor dem Fernseher sitzen) bei der OLED-Leuchtkraft bin ich nicht.
Bildformat ist "Dolby-Vision" Kino-Home
OLED-Licht 85
Kontrast 87
Helligkeit 50
Schärfe 20
Farbtiefe 50
Farbton 0
Dynamischer Kontrast Aus
Super Resolution Aus
Farbumfang Breit (Ausgegraut)
Gamma 2.2 (Ausgegraut)
Größte Helligkeit Hoch
Farbtemperatur Kühl
Verfahren 10-Punkt-IRE
IRE 100
Rot 0
Grün 0
Blau 0
Rauschunterdrückung Niedrig
MPEG-Rauschunterdrückung Niedrig
Glatte Abstufung Aus
Schwarzwert Niedrig (Ausgegraut)
Echtes Kino Ein (Ausgegraut)
Autom. Helligkeitsregelung Aus
TruMotion Cinema Clear
Ich hoffe ihr konntet etwas mit den Infos anfangen.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
DeviceX_
#2308 erstellt: 20. Jan 2021, 19:23
Bei deinen Settings wundert mich das nicht. Schau mal in die Tabelle von Norbert.
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread
norbert.s am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2024  –  1097 Beiträge
LG RX/GX/WX (keine?) Unterschiede in der Bildquallität?
Jürgen0749 am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  7 Beiträge
Sendernummern bearbeiten auf LG Oled CX, GX
SkyDiver74 am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  33 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
LG OLED TVs 2021 | A1 / B1 / C1 / G1 / Z1 Einstellungsthread
norbert.s am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2023  –  1899 Beiträge
LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
schluckauf am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2023  –  198 Beiträge
LG 65EF9509 Einstellungsthread
Sven_26 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  273 Beiträge
LG OLED CX - Lautstärkenregelung
MaxPower811 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  4 Beiträge
LG OLED CX Festplatte
Tobok am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
