OLED55C97 - sporadisch kein Ton über ARC
mattberlin1
#1 erstellt: 06. Apr 2020, 05:38
Hallo zusammen,
haben einen OLED55C97 der via HDMI mit einem Onkyo AV Receiver verbunden ist.
Seit dem Wechsel auf den LG TV passiert sporadisch Folgendens:
- mit Einschalten des TV's geht zwar der AV Receiver an
- es kommt dann aber kein Ton
- man muss beim TV den Netzstecker ziehen --> Dann geht es wieder
Kennt jemand das Problem?
bicker
#2 erstellt: 17. Apr 2020, 01:06
Hi Matt
Kann Dir zwar beim Problem nicht helfen aber ich bestätigen, dass auch ich vor ein paar Tagen mir einen C9 zugelegt habe und versuche, über ARC auf einen Marantz SR5012 Ton von LG Apps auszugeben, was überhaupt nicht klappt. Ich kriege gar keinen Ton und auch die HDMI-Steuerung funktioniert nicht!
Hier die beiden Threads, einer im LG-Unterforum und einer im Marantz-Unterforum:
http://www.hifi-foru...ad=2168&postID=16#16
http://www.hifi-foru...read=1660&postID=9#9
Vielleicht ergibt sich dort Hilfe auch für Dich, wenn dereinst jemand eine Lösung posted.
Grüsse und viel Glück
Bicki
mattberlin1
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 16:41
Nachdem ich lange auf Glasfaser ausgewichen war, scheint nun der Ton über ARC zuverlässig zu funktionieren, seitdem das Update 5.x erfolgt war.
bicker
#4 erstellt: 08. Jan 2021, 05:17
Hi Matt
Ich nehme an, Du meinst ein Update am LG? Na vielleicht versuch ich's mal wieder mit dem ARC channel. Hab' jetzt auch immer via optisch geschaut.
Grüsse
Bicki
PS: Danke, dass Du Dich nach so langer Zeit noch erinnert hast.
mattberlin1
#5 erstellt: 10. Jan 2021, 20:37
Genau, ich meine das Update vom LG.
Ich muss meine Aussage ein Stück relativieren.
Schaltet man den TV an und es kommt auf dem Sender ein PCM-Signal, dann schickt der TV immer noch keinen Ton raus.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. TV vom Strom trennen und wieder anschalten
2. Auf einen Sender mit DD-Ton wechseln (und wieder zurück).
Schmutzi85
#6 erstellt: 13. Jan 2021, 19:20
Moin...
ich hab zwar den Oled55E97LA aber auch ein kleines Problem mit der Bitstream Tonausgabe.
Habe den TV per HDMI ARC an nem Onkyo TX-RZ740 mit Dolby Atmos System.
Nutze zum Fernsehen den internen Sat-Receiver.
Beim Senderwechsel hab ich immer ein leises knacken in den Lautsprechern.
(Egal ob die Signalausgabe auf Durchschleifen, Automatisch, DD, DD+ steht)
Nur wenn ich die Signalausgabe auf PCM stelle, habe ich beim zappen kein knacken.
(Allerdings dann auch kein DD Signal mehr sondern nur PCM 2.0)
Über den optischen Anschluss hab ich es auch versucht. Ist aber dasselbe Problem...
Und ich meine nicht das Relais-Knacken vom AV-Receiver. ;-))
LG sagt: Der Fernseher hätte keinen Defekt, würde am AV Receiver liegen.
Onkyo sagt: Der AV Receiver ist definitiv in Ordnung, es würde sehr wahrscheinlich an einem Software Bug an der Bitstream Tonausgabe des TV liegen.
Und nun steht man ratlos dar... 🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
Vielleicht kennt jemand das Problem oder hat es auch mit einem anderen LG Oled festgestellt.
Für Infos wäre ich sehr dankbar. Beste Grüße
[Beitrag von Schmutzi85 am 13. Jan 2021, 19:23 bearbeitet]
OLED55C97 - Verbrauch Standby zu hoch
mattberlin1 am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  28 Beiträge
Kein Ton beim einschalten über HDMI Arc
Taylor. am 15.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  2 Beiträge
LG CX kein Mehrkanalton (PCM) über arc
Rik_Treutmann am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  7 Beiträge
Lgbx55 mit onkyo txsr 605 kein ton mit hdmi arc
Maddinhimself1983 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  7 Beiträge
LG G1 verliert sporadisch Sender
keyser1 am 12.02.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  15 Beiträge
LG C1 an Denon 4311 - kein 5.1 über ARC
DerSchängel am 23.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  24 Beiträge
LG Oled TON via ARC unterschiedliche Pegel
civic666 am 29.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  7 Beiträge
B6D - Tonausgabe über HDMI/ARC auch DDplus?
Itzak am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  11 Beiträge
LG OLED55C28LB Audio Ausgabe über HDMI --> kein Ton
StephanBodensee am 13.11.2022  –  Letzte Antwort am 13.11.2022  –  3 Beiträge
Kein 5.1 Ton bei LG C1 über interne Apps
Claas86 am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHans_55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.264
