LG C1 an Denon 4311 - kein 5.1 über ARC
DerSchängel
#1 erstellt: 23. Jan 2022, 19:42
Hallo liebes Forum,
ich habe einen LG C1 erworben und mein alter AVR Denon 4311 hängt per HDMI ARC am LG. Netflix auf dem LG liefert auch Ton an den Denon, allerdings nur stereo. DD 5.1 kommt nicht an und wird in der Netflix Sprachauswahl auch nicht angeboten, solange der Denon dran hängt. Ein EDID-Problem?
Vorher hatte ich einen 2014er Sony-TV mit FIre-Stick, ebenfalls HDMI ARC verbunden, da kam der 5.1 Ton beim Denon sauber an.
Muss ich beim LG oder beim Denon irgendwas umstellen, damit 5.1 ankommt? Oder hilft ein ARC Repeater/Converter?
Schängel
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jan 2022, 10:00
Was hast Du denn beim LG für das Tonausgabeformat eingestellt?
DerSchängel
#3 erstellt: 24. Jan 2022, 11:13
Was ich getestet habe:
Audio-Ausgabe = HDMI(ARC), optisch
DTV-Audioeinstellung = Automatisch, DD, DD+
Ändert alles nichts, es kommt nur stereo an. Hab's auch per optischem Kabel versucht, hier das gleiche Phänomen.
MuP
#4 erstellt: 24. Jan 2022, 11:17
C1 > Digitale Ausgabe für Audio stellen auf "Durchlaufen".
[Beitrag von MuP am 24. Jan 2022, 11:18 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 24. Jan 2022, 11:20
DTV ist doch für den Tuner des TV, der Punkt wäre "Digitale Audioausgabe". Die steht per default auf PCM. Mal Automatisch oder Durchlaufen probieren...
Und eARC sollte auch nicht aktiviert sein.
DerSchängel
#6 erstellt: 24. Jan 2022, 11:36
Digitale Audioausgabe = Durchlaufen
eARC ist deaktiviert
.. jetzt kommt gar kein Ton mehr an am Denon
Ich glaube, ich mach beim Denon mal einen Werksreset, dann melde ich mich wieder.
MuP
#7 erstellt: 24. Jan 2022, 12:44
Wieder zurück, bis der Ton wieder hörbar ist.
Jetzt NUR EINZELN vorgehen:
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Jan 2022, 12:53
Ich würde aber trotzdem bei optsich bleiben: kann sein, dass der C1 sonst bei Netflix DD+ ausgibt, was bei ARC an einem älteren Receiver erfahrungsgemäß zu Problemen führt.
DerSchängel
#9 erstellt: 24. Jan 2022, 14:38
Werksreset am Denon durchgeführt und neu eingerichtet, jetzt funktioniert alles.
"Digitale Ausgabe" am C1 kann auf Automatisch oder Durchlaufen stehen.
Den 4311 habe ich seit 11 Jahren, ist immer noch ein Prachtstück. 4K brauche ich nicht und musikalisch ist er voll auf der Höhe. War schon drauf und dran wegen der Probleme auf einen X4700H aufzurüsten - Haufen Kohle gespart.
Danke für die Hilfe vom Forum!
DerSchängel
#10 erstellt: 24. Jan 2022, 14:41
Ich habe gelesen, dass Netflix nur DD+ kennt. Macht aber bei mir keine Probleme mit dem 4311 über ARC am C1. Optisches Kabel hängt parallel auch noch dran, falls ARC irgendwann Probleme macht.
n5pdimi
#11 erstellt: 24. Jan 2022, 15:11
Was zeigt denn der AVR an bei Netflix? Vielleicht gibt der C1 auch nur DD aus. Für Dich macht das keinen Unetrschied, aber ältere AVRs verstehen meist DD+ über ARC nicht richtig, dann gibts Störungen und Knacksen usw...
Aber wenn bei Dir alles läuft, umso besser.
DerSchängel
#12 erstellt: 24. Jan 2022, 16:35
Der 4311 kann DD+, zeigt's im Display aber nicht explizit an.
Gibt es eigentlich Erfahrungswerte, was den Stereo-Klang der alten Denons im Vergleich zu aktuellen Modellen betrifft? Frage mich immer noch, ob ich irgendwann aufrüsten soll. X3700H oder X4700H kämen in Frage. Bei 5.1 kommt's mir nicht so drauf an, aber Musik-Wiedergabe muss passen.
n5pdimi
#13 erstellt: 25. Jan 2022, 08:35
Ja klar, kann der DD+, aber eben nur über die HDMI EIngänge, nicht über ARC.
Aufrüsten auf einen neuen AVR würde klanglich nicht wirklich was verbessern, inbseosndere bei Stereo.
DerSchängel
#14 erstellt: 25. Jan 2022, 10:59
Da Netflix angeblich nur DD+ sendet, kommt DD+ scheinbar doch über ACR beim Denon an.
n5pdimi
#15 erstellt: 25. Jan 2022, 11:54
Aber der DENON kann doch sicher auch (zumindest auf Wunsch) im großen Display anzeigen, welches Tonformat aktuell anliegt...
DerSchängel
#16 erstellt: 25. Jan 2022, 13:28
Ja, hab mich geirrt, DD+ wird angezeigt. Klappt also über ARC.
n5pdimi
#17 erstellt: 25. Jan 2022, 14:26
Bestens! Bzw. Glück gehabt...
DerSchängel
#18 erstellt: 25. Jan 2022, 15:13
Ist für mich nicht ganz unpraktisch, so kann ich beim TV auf Toslink verzichten und der optische Eingang bleibt für meinen Network Player frei. Der hing bisher am Coax, was nicht so optimal ist. Der 4311 hat nur zwei optische Ports.
ssj3rd
#19 erstellt: 26. Jan 2022, 09:03
Und wozu holt man sich dann einen 4K OLED LG C1?
[Beitrag von ssj3rd am 26. Jan 2022, 09:04 bearbeitet]
leo_62
#20 erstellt: 26. Jan 2022, 09:16
Wenn er nicht durchschleift, braucht der AVR doch kein 4k.
DerSchängel
#21 erstellt: 26. Jan 2022, 09:39
So sieht's aus. Der C1 hängt am Vu+ und dieser per Toslink am AVR.
ssj3rd
#22 erstellt: 26. Jan 2022, 11:18
Alles gut, fand die Aussage halt erheiternd von einem 4K OLED Besitzer, als ob ein Lambo Besitzer sagt: „Joa, viel PS Brauch ich net“
[Beitrag von ssj3rd am 26. Jan 2022, 11:19 bearbeitet]
leo_62
#23 erstellt: 26. Jan 2022, 12:00
Mäßig herausgewunden.
DerSchängel
#24 erstellt: 26. Jan 2022, 12:54
4K ist nett, aber die gleichzeitige Anschaffung eines neuen AVR würde die Investition von ca. 2000€ auf 4000€ schrauben. Der 4311 läuft sehr gut und ich habe bis heute nicht begriffen, warum ich da ein Video-Signal durchleiten sollte.
LG C1 ARC Problem
DannyB90 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2022  –  4 Beiträge
Kein 5.1 Ton bei LG C1 über interne Apps
Claas86 am 20.10.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  17 Beiträge
C1 - kein DTS passthrough
grappa24 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  30 Beiträge
LG C1 kein Apps ohne LG Konto?
Creepels am 25.10.2022  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  2 Beiträge
LG C1 Disney+ verpixelt
Chuckyone am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  7 Beiträge
LG OLED C1 AVR anschließen
nofa69 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  12 Beiträge
LG C1 Bildeinstellungen
Dymond am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  6 Beiträge
LG c1 earc schleift kein multi channel pcm durch
derpeter210 am 28.01.2022  –  Letzte Antwort am 28.01.2022  –  2 Beiträge
LG C1 Tonausgabe Einstellungen speichern
AndreBerlin78 am 01.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
LG B2 oder LG C1
Airwick95 am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  8 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.991
