| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 55EC930V (2014)1080p-OLED-TV mit webOS für 2999... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . Letzte |nächste|
LG 55EC930V (2014)1080p-OLED-TV mit webOS für 2999 EUR+A -A |
multigressiv
Gesperrt |
#5921
erstellt: 07. Nov 2015, 15:39
irgendwie vermisse ich pspierre. War doch doch sonst immer sein Metier Allerdings muss ich dennoch sagen : Du hast Recht [Beitrag von multigressiv am 07. Nov 2015, 15:51 bearbeitet] |
phoenix0870
#5922
erstellt: 07. Nov 2015, 21:46
Wo ist pspierre eigentlich? |
multigressiv
Gesperrt |
#5923
erstellt: 07. Nov 2015, 21:55
Nach seiner Grusszeile wohl in Urlaub. zuletzt hier, ganz unten. http://www.hifi-foru...=11&postID=5826#5826 |
tovaxxx
#5924
erstellt: 07. Nov 2015, 22:00
haha alle Hacken auf ihm rum und wenn er dann weg ist, wird er vermisst |
reneu
#5925
erstellt: 09. Nov 2015, 10:33
Zu dem Thema TruMotion ist mir letztens folgendes zufällig aufgefallen, was ich mir nicht genau erklären kann: Ich verwende die Einstellung 4/10, was für mich persönlich ein akzeptabler Kompromiss ist, sodass das Bild ein wenig gesäubert wird vom Flimmern bei Kameraschwenks aber ich den Soap Effekt noch nicht so stark wahrnehme. Letztens war bei einem Film ein ruhiger Kameraschwenk, bei dem aber durch den starken Konttrast der Szene dennoch an senkrechten Kanten ein leichtes Flimmern zu erkennen war mit meiner Einstellung. Dabei habe ich während dem Kameraschwenk das Overlay Menü aktiviert mit dem Häuschen Symbol auf der Fernbedienung. Dadurch wird das Bild ja ganz leicht dunkler und man sieht das neue WebOS und im Hintergrund immer noch das aktuell laufende Bild. Durch das Einblenden des WebOS ist im Hintergrund das Flimmern komplett weg gewesen und der Kameraschwenk war plötzlich perfekt flimmerfrei. Ich habe das Szenario dann einmal ein wenig getestet und kann das sehr deutlich nachstellen, dass es immer flimmerfreier wird, wenn ich das WebOs über das Bild lege. Und mir wird nicht ganz klar, wie das sein kann. Denn mir kommt nicht vor, dass der LG beim WebOs Overlay die TruMotion Einstellung verändern würde. |
Ray-Blu
#5926
erstellt: 09. Nov 2015, 13:59
Das könnte schon die Erklärung sein denn das Bild wird deutlich dunkler. Vermutlich ist es dann einfacher für TruMotion die Zwischenbilder zu berechnen oder man sieht die Fehler einfach weniger. Welche Einstellung hast du denn bei OLED Licht, Kontrast, Helligkeit und Schärfe ? Auch Sachen wie Superresolution, Rauschunterdrückung und Kantenschärfer können die Berechnungen aufwändiger machen, also alles aus ! |
MeisterEIT
#5927
erstellt: 09. Nov 2015, 21:25
Hallo, gibt es inzwischen irgendwelche Neuigkeiten zu den Geräuschen? Meiner, Samstag gekauft, macht auch Geräusche. Ich hab es mal untersucht. es ist um die 5 kHz. Zirrpen, surren.... Es kommt aus den Lautsprechern. Hört sich an wie ein schlechtes Audiodesign vom Board, wenn die CPU arbeitet. Es ist schwer es zu überhören, wenn man es mal gehört hat ![]() Hörbar wenn extrem leise Scenen oder wenn Ton aus. Unabhängig davon was auf dem Bildschirm los ist. Wenn man im Ton Menü zwischen TV-Lautsprecher und Kopfhörer umschaltet, ist mal kurz nix mehr da. Da wird aber vermutlich der interne Verstärker kurz abgeschaltet. Bandsperre einbauen? |
Ray-Blu
#5928
erstellt: 09. Nov 2015, 21:33
Bei mir hängt es definitiv mit TruMotion zusammen, ähnlich wie Spulenfiepen bei Grafikkarten. |
MeisterEIT
#5929
erstellt: 09. Nov 2015, 21:36
klebe mal mit Klebeband unten die Lautsprecher ab und hör ob sich was geändert hat. Die Lautsprecher sind zwischen dem Fus und Schirm. Nen Handtuch dazwischen quetschen sollte auch gehn [Beitrag von MeisterEIT am 09. Nov 2015, 21:37 bearbeitet] |
pa-freak1
#5930
erstellt: 09. Nov 2015, 21:50
@ MeisterEIT Verwende eine externe soundbar , klingt viel besser wie die oled speaker und kostet heutzutage kaum mehr was , ich habe eine samsung soundbar per ARC am ec 930v und keine geraüsche mit oder ohne trumotion. |
MeisterEIT
#5931
erstellt: 09. Nov 2015, 22:19
ich hab mit Truemotion rumprobiert. Ändert nix an den Geräuschen. Ich will keine zusätzliches Lautsprecherzeug am TV haben [Beitrag von MeisterEIT am 09. Nov 2015, 22:26 bearbeitet] |
pa-freak1
#5932
erstellt: 09. Nov 2015, 23:24
Bei dem internen taschenradio sound kommt nie kinofeeling auf! Aber jeder wie er möchte...... [Beitrag von pa-freak1 am 09. Nov 2015, 23:24 bearbeitet] |
E(O
#5933
erstellt: 10. Nov 2015, 17:38
Das läuft über den HTPC mit dem Sedu-Board und Atmowin. Ist bei Filmen allerdings meistens aus, da die bizarren Kontrastwerte des TVs mit Ambilight nicht so rüberkommen. Als Bildschirmschoner, oder bei Musik laufen Timelapse-Clips - dann ist Ambilight großartig (Sonnenuntergang/Nordlichter/Bunte Natur...). [Beitrag von E(O am 10. Nov 2015, 17:39 bearbeitet] |
MeisterEIT
#5934
erstellt: 10. Nov 2015, 19:59
Moin, ich hab nun die Lautsprecher unten mit Panzertape abgeklebt. Jetzt ist das zirppen fast weg, aber der Sound wie aus einer Dose ![]() Ein wenig am EQ rumgedreht und was es da noch gab. Es könnte fast erträglich sein. |
MeisterEIT
#5935
erstellt: 11. Nov 2015, 22:54
wohin meldet man eigentlich Softwarebugs? Seit dem letzten Update von 4.45.25 auf 5.00.15 funktioniert Timeshift nicht mehr richtig. Vorher ist bei ca. 2min Pause der Bildschirmschoner angesprungen. Jetzt nach ca. 2min springt es einfach wieder aufs normale Programm und läuft weiter. Man kann zwar wieder zurückspulen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Edit: Auch wenn man Aufnahme gedrückt hat und dann Pause drückt, springt es nach 2 min einfach wieder an die laufende Stelle. Das war vor dem Update nicht. [Beitrag von MeisterEIT am 11. Nov 2015, 23:03 bearbeitet] |
MeisterEIT
#5936
erstellt: 11. Nov 2015, 23:12
ah, der Betriebsstundenzähler ist auch verschwunden |
pa-freak1
#5937
erstellt: 12. Nov 2015, 01:11
Ist bekannt aber nicht weiter tragisch , timeshift für die es benutzen schon eher ! |
Ray-Blu
#5938
erstellt: 12. Nov 2015, 15:44
Vielleicht wurde das Problem mit der Software 5.00.20 behoben !? |
MeisterEIT
#5939
erstellt: 12. Nov 2015, 16:39
die 5.00.20 wird aber nicht auf dem TV und auch nicht auf der LG Seite angeboten. |
Ray-Blu
#5940
erstellt: 12. Nov 2015, 18:18
Die Frage ist warum nicht ? Bei mir läuft sie seit einem Monat ! |
MeisterEIT
#5941
erstellt: 12. Nov 2015, 18:19
und da geht jetzt das Timeshift? |
Ray-Blu
#5942
erstellt: 12. Nov 2015, 18:20
Das nutze ich leider nicht darum das "Vielleicht" !? |
Alex_Quien_85
#5943
erstellt: 12. Nov 2015, 18:33
@RayBlu ist der stundenzähler wieder da? |
pa-freak1
#5944
erstellt: 12. Nov 2015, 20:20
Nein ! |
MeisterEIT
#5945
erstellt: 12. Nov 2015, 20:57
Ja liebe Leut, das ist doch kein Zustand mit dem Ding. TV macht Geräusche => Tip: => Soundbar kaufen TV macht beschissen Timeshift => Tip: => Receiver kaufen Was kommt als nächstes? TV macht kein TV ? => neuen TV kaufen? |
alovera
#5946
erstellt: 12. Nov 2015, 21:06
Konnte den TV jetzt mit einer richtigen Blu Ray testen (Sunshine) und ich habe immernoch dieses extreme Grieseln. Man sieht es nur bei hellen Flächen. Ich meine damit keine Artefakte oder Komprimierungen oder ähnliches. Es ist eher so wie wenn ein weißes Rauschen darüber liegt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Die Rauschunterdrückung macht es sehr viel besser, aber eigentlich sollte so ein Problem doch gar nicht bestehen... Wenn es überhaupt ein Problem ist, vielleicht ist es ja wirklich ganz normal aber keine Ahnung. Wobei dieses Grieseln nicht existiert wenn ich zB die Youtube APP benutze oder meine PS4 dran hängt. Nur bei Filmen anscheinend. Weiß da irgendjemand was ich meine? |
Joe-Han
#5947
erstellt: 12. Nov 2015, 22:03
Meinst du "mit einer richtigen Blu Ray", du hast nur die eine? Beim Film 300 wird z.B. künstlich digital einfügtes Filmkorn als Stilmittel eingesetzt. Bei sehr vielen analogen Mastern tritt bei hoher Schärfe Filmkorn auf, allerdings verstärt in dunklen Szenen. Hast du schon mal einen digial produzierten Film getestet? Gibt es einen Zeitpunkt, wo man es besonder deutlich sieht? Ich habe die BD auch und könnte mal vergleichen. [Beitrag von Joe-Han am 12. Nov 2015, 22:04 bearbeitet] |
alovera
#5948
erstellt: 12. Nov 2015, 22:30
Blu Rays kann ich später auch noch eine andere ausprobieren. Aber ich hatte es vorher auch schon bei MKVs festgestellt und auch beim Streamen mit Maxdome. Man sieht es zB sehr stark am Anfang, wo der eine Typ im Observatorium seine Lichtdusche nimmt. Ist so ziemlich die erste Szene. In dunklen Szenen ist alles top bei mir. |
pa-freak1
#5949
erstellt: 12. Nov 2015, 23:25
Wie hoch hast du die schärfe eingestellt ? super resolution höchstens minimum , ab mittel gibt es starkes grießeln also eine überschärfung ! |
alovera
#5950
erstellt: 12. Nov 2015, 23:48
Super Resolution hab ich komplett aus, weil ich finde, dass das total komisch ausschaut. H- und V- Schärfe habe ich jeweils auf 10. (Auch ein runterregeln auf 0 ändert nichts) Ich habe eigentlich komplett alle Zusatzfeatures deaktivieret. TruMotion ist auf 0/5. Ändert aber auch nichts daran, wenn ichs deaktiviere. |
pa-freak1
#5951
erstellt: 13. Nov 2015, 00:10
Dieses Bild grießeln ist auf meinen jetzigen zweiten ec930V wie auch bei meinem ersten vorhanden , je nach quelle mehr oder weniger , ist normal beim EC930V , der rauschfilter mindert es aber kostet schärfe. Meine settings sind wie deine , H und V schärfe 10 und superresolution off. Trumotion habe ich auf 3/4 . |
Alex_Quien_85
#5952
erstellt: 13. Nov 2015, 06:59
nimm mal den Kino Modus statt den expert 1/2 da sollte es besser sein, jedenfalls meine Erfahrung bei gleichen settings |
Veilside2k15
#5953
erstellt: 15. Nov 2015, 02:51
Hi zusammen, habe jetzt auch einen 55ec930v und bin zufrieden. Mit dem rosa farbstich und dem banding bei dunkel grauen Bildern kann ich mich abfinden. Was ich allerdings nicht tolerieren mag, ist dieses störende piepen, pfeifen, surren oder wie man es auch immer nennen mag. Vorallem weil es nicht durchgehend zu hören ist, sondern nur wenn das true motion arbeitet. Am lautesten ist es bei hellem Bild + true motion zu hören. Meine Frage ist jetzt: weiß jemand ob der LG Service sich der Sache annimmt? Oder speisen die das als technische Spezifikation ab die "nunmal so ist "? Ich habe einiges in dem thread gelesen und gesucht und auch den User spinnenbein gefunden, der wegen dieses Problems einen Techniker da hatte. Nur finde ich leider keinen Post mehr danach wo er schreibt ob die Techniker ihm helfen konnten. Wisst ihr da mehr? Ich hoffe das lässt sich irgendwie beheben :-( (ausser natürlich einfach true motion abzustellen) aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten! Mfg Thomas |
cinfo
#5954
erstellt: 15. Nov 2015, 10:02
Hi, ich würde das Gerät erst einmal dem Händler wieder geben, wenn es frisch gekauft ist und um ein Austauschgerät oder Geld bitten. In der Regel bekommt man dann ein anderes Gerät. Normal ist dieser Fehler nicht Grüße cinfo [Beitrag von cinfo am 15. Nov 2015, 10:03 bearbeitet] |
ZackBummDrin
#5955
erstellt: 25. Nov 2015, 10:43
Servus zusammen, ich habe meinen 930V OLED seit Anfang des Jahres und bin im großen und ganzen ganz zufrieden damit.. Nicht mehr und nicht weniger! Mein Anliegen: Ich habe ziemliche Probleme mit (Color) Banding bei größeren einfarbigen Flächen mit ansich weichen Übergängen eines Farbtons, z.B. hell gelb zu orange bei dem Bild um eine Lichtquelle rum. Auch bei Bildern mit o.g. Farbübergängen wie z.B. kreisrund um Logos rum bei Werbungen oder beim Öffnen von Amazon Prime auf der PS4. Habt Ihr das auch? Kann man was dagegen machen? Beste Grüße, ZackBumm [Beitrag von ZackBummDrin am 25. Nov 2015, 10:44 bearbeitet] |
pspierre
#5956
erstellt: 25. Nov 2015, 13:37
Diese Effekte sind heutzutage idR immer Contentbedingt . Nimm so eine auffällige Sequenz einfach mal auf, und spiele sie auf einen ganz andern TV ab. In sicherlich allen Fällen wird sich das (heutzutage) reproduzieren. Die Zeiten, wo die ersten Flats nur paar wenige Zehntausend Farben darstellen konnten, die solche Effekte wirklich selbst sichtbar induzieren konnten sind laaaange vorbei. Selbst die billigsten Video, bzw Grafikbausteine die heute in TVs verbaut werden, sind da absolut jenseits von gut und böse bezüglich so offensichtlicher Effekte . mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 25. Nov 2015, 13:39 bearbeitet] |
ZackBummDrin
#5957
erstellt: 25. Nov 2015, 13:44
Ok, danke für die Antwort. Du meinst also, mein OLED ist in keinster Weise defekt oder falsch eingestellt? Ihr habt das also auch und ich kann es nicht ändern? |
jd17
#5958
erstellt: 25. Nov 2015, 13:52
Simple Farbtiefenkompression, wie pierre schon sagt contentbedingt. Standard bei allem was gestreamt wird - gerade Amazon komprimiert ziemlich hemmungslos. Eine Frechheit was da teils als 1080p verkauft wird. Bei Referenz-BDs dürftest du das nicht (oder nur deutlich weniger auffällig) zu Gesicht bekommen. Hohe Bitrate ist das Stichwort. Wo du z.B. bei Streamingangeboten 5000kbit/s bekommst, sind es bei einer BD 20000kbit/s. Dein Gerät ist bestimmt in Ordnung. [Beitrag von jd17 am 25. Nov 2015, 13:55 bearbeitet] |
Jungholtz
#5959
Auch hier kann man wieder prima sehen, dass die Einlassungen des Ratgebers eher zur Verunsicherung des Fragenden als zu dessen Aufklärung taugen. Das ist dieser Person aber auch völlig egal. |
pspierre
#5960
erstellt: 25. Nov 2015, 14:00
Auch wenn andere "Einzelne Zwietrachtsäher" das nicht so sehen, ging doch das "ja" dazu eigentlich schon, wie auch mein Nachposter bestätigt, aus meiner Antwort hervor. Nebensächliche Gegenfrage : Was ist offenbar noch sehr jung, halt Holz im Kopf und kann das offenbar nicht mal richtig schreiben mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 25. Nov 2015, 14:02 bearbeitet] |
Rohliboy
#5961
erstellt: 25. Nov 2015, 17:05
Nich immer mit die Steine im Glashaus. Lies mal deinen Text. Zu Thema. Sony hat da ja so eine Funktion gegen das Color Banding, man könnte also schon was dagegen machen an LGs Stelle. |
pspierre
#5962
erstellt: 25. Nov 2015, 17:46
Sicherlich eine schöne und manchmal sinnvolle Funktion . Nur wenn sie könnten, würden die meisten eingefleischten Puristen hier sie ja eh gleich wieder im Setup deaktivieren…..oder ? insofern ….. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 25. Nov 2015, 17:48 bearbeitet] |
Nui
#5963
erstellt: 25. Nov 2015, 17:50
Natürlich haben auch solche Funktionen Nachteile. Ab irgendeinem Punkt gehen auch bei dieser Form der Glättung Details flöten. Also ja, das kann passieren. Aber im Gegensatz zu dir, ist doch kaum jemand gegen Optionen. |
Rohliboy
#5964
erstellt: 25. Nov 2015, 19:12
Na ja ob das dann genutzt wird oder nicht, kann ja dann jeder für sich entscheiden. [Beitrag von Rohliboy am 25. Nov 2015, 19:13 bearbeitet] |
marzus69
#5965
erstellt: 27. Nov 2015, 20:18
Mal kurz off topic: wo ist eigentlich der user Lostion? Sorry für o.t. |
Alex_Quien_85
#5966
erstellt: 27. Nov 2015, 20:20
MeisterEIT
#5967
erstellt: 27. Nov 2015, 20:21
kann man sich selbst löschen? Das ist ja wie Euthanasie |
marzus69
#5968
erstellt: 27. Nov 2015, 20:27
Ok danke. Nur interessant weil ja bis dato besonders in diesem thread megapräsent war. |
Alex_Quien_85
#5969
erstellt: 27. Nov 2015, 20:37
Ich vermiss ihn auch irgendwie |
PeppyPeppsen
#5970
erstellt: 27. Nov 2015, 20:40
War gerade im "Technikmarkt" weil ich mir eigentlich nen anderen Fernseher kaufen wollte und bin dort dann auf das OLED Ding gestoßen. Der ist da noch 2 Tage im Angebot... Das Bild war schon der Hammer... ich vertrau den Verkäufern da nur nicht so mit dem was sie mir erzählen ![]() Ende vom Lied war ich hab mir gar keinen gekauft, weil jetzt wieder Zweifel da sind... Wie verhext sowas |
kleenerprinz
#5971
erstellt: 27. Nov 2015, 21:38
Frag ob Du den 930V innerhalb 14 Tage zurückgeben kannst, falls ja KAUFEN - behälst ihn dann eh. Ansonsten, ich denke du wirst das Angebot für 1699 Euro meinen, geb 150 Euro mehr aus und bestell ihn für 1849 Euro online, da kannst du ja dann problemlos zurückgeben. |
LG OLED 2014 vs 2018 reneu am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 13 Beiträge |
LG OLED G4 und WEBOS Airbäron am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 6 Beiträge |
LG 55EC930V - Einstellungs-Thread SplinterTM am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 413 Beiträge |
LG 55EC930V Fazit miramanee am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 35 Beiträge |
LG 55EC930V defekt Fujistar99 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS celle am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2066 Beiträge |
LG 55EC930V 3D Umschaltung Joe667 am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 3 Beiträge |
55EC930V Wandbefestigung Tarabus am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 18 Beiträge |
LG webOS / Bildeinstellungen Apps Funkmaster# am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 4 Beiträge |
LG 55EC930V - Randabdunklung und Kinobalken Felix3 am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 156 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
