Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 . 320 . Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber
Prim2357
#15577 erstellt: 16. Okt 2022, 20:59
Also, wenn du immer mittig sitzt benötigst du eigentlich keinen Center...
Den LCR als Center kann man benutzen, gedrehte Hochtoneinheit im Vergleich zu L+R.
Der Vokal hat halt mehr Membranfläche und Volumen.
In Verbindung mit einem Subwoofer und den 5ern ist der flache Center von der Bestückung her quasi passender.
ultraxx
#15578 erstellt: 17. Okt 2022, 09:19
Super, dann waren meine Überlegungen ja mal richtig. Man lernt langsam dazu. Ich finde den Vokal auch sehr mächtig und der irritiert mich
dann, wenn er offen steht.
Bin vom ursprünglichen Plan eines einzelnen Kinosessels ab, da ich nicht so lange sitzen kann und werde daher doch auf eine Couch gehen. Beim Liegen werde ich vermutlich nicht mehr ganz zentral sein, von daher nun die Überlegung doch hin zum Center. Werde auf jeden Fall erstmal das Kabel ziehen aber dann erstmal ohne testen.
JULOR
#15579 erstellt: 17. Okt 2022, 09:26
Ich hätte jetzt zu den 5ern den Vokal genommen, nicht den LCR.
buayadarat
#15580 erstellt: 17. Okt 2022, 10:11
ultraxx (Beitrag #15578) schrieb:
Bin vom ursprünglichen Plan eines einzelnen Kinosessels ab, da ich nicht so lange sitzen kann...
Dafür gibt es auch sehr bequeme Fernsehsessel, ich habe zum Beispiel einen von denen: https://www.flexlux....ric&GroupIds=GROUP84 , es gibt aber einige andere Marken, die ähnliches bauen.
ultraxx
#15581 erstellt: 17. Okt 2022, 11:38
Grundsätzlich schon, aber wird der Unterschied so groß sein? Optisch gefällt mir der Trümmer überhaupt nicht und preislich ist
er inzwischen auch 500 Euro teurer. Und wie gesagt, am Liebsten wäre es mir eh ohne. Deswegen dachte an den LCR als "Notlösung" in meinem speziellen Fall.
ultraxx
#15582 erstellt: 17. Okt 2022, 11:42
Ja, aber bei allen "sitzt" man immer auf dem Rücken und eine Seitenlage ist nicht möglich. Ich habe inzwischen eine Couch gefunden, die man quasi als Relax Sessel nutzen kann, aber sich im Zweifel auch mal lang auf die Seite legen kann.
rowbertm
#15583 erstellt: 17. Okt 2022, 11:47
@ultraxx
wenn du schön im sweetspot sitzt, reicht dir dann nicht der Phantomcenter?
Muss ich mal so blöde fragen, hat man durch einen separaten dedizierten Center einen Vorteil? Außer eventueller Anpassbarkeit der Sprachverständlichkeit durch einen eigenen Kanal mit eigener Lautstärke?
Und etwas Anderes...Auf der Suche nach einer Epicon 6 in macassar möchte ich meine beiden Paare an den Mann/ Frau / Divers ( ) bringen.
Bei Interesse an einer Dali Epicon 8 in Macassar oder/und einer Dali Euphonia MS4 bitte eine PM :-)
Dali Euphonia MS4 plus Epicon 8
Dali plus NAD front
Gruß Robert aus Bamberg
[Beitrag von rowbertm am 17. Okt 2022, 11:52 bearbeitet]
Filou6901
#15584 erstellt: 17. Okt 2022, 11:55
Wo wir gerade dabei sind.........
Ich hätte da z.B auch einen Center Epicon Vokal günstig abzugeben, findet man auch bei Suche/Biete , gerne PN
JULOR
#15585 erstellt: 17. Okt 2022, 12:04
Center als Notlösung finde ich schwierig. Wenn er da ist, ist er der wichtigste LS im Heimkino, es läuft ein Großteil des Filmtons darüber. Gegenüber deinen Fronts fehlt dann wahrscheinlich etwas, wenn er zu klein ist. Hängt aber natürlich auch vom angestrebten Pegel ab. Ist zwar eine teure Anschaffung, aber lieber 500€ mehr als 1300€ ausgeben und nicht zufrieden sein.
Sonst hilft nur ausprobieren.
michi26
#15586 erstellt: 17. Okt 2022, 19:56
Ich habe in meiner Font 3 mal Rubicon LCR u bin echt happy damit..
Natürlich mit Unterstützung eines Subs...
ultraxx
#15587 erstellt: 17. Okt 2022, 20:14
@rowbertm
Na, ich will ja eigentlich auch gar keinen Center. Ich habe zuhause einen Testaufbau mit meinen alten Komponenten und ich finde es ohne Center besser. Der Ton ist viel weniger ortbar und kommt eher aus Leinwand. Beim Soldat James Ryan hatte ich allerdings Probleme, die Sprache zu verstehen am Anfang. Ausserdem ersetze ich ja jetzt den geplanten Sessel durch eine Couch, es bleibt aber trotzdem ein Sweetspot. Ich will mir aber zumindest die Möglichkeit offen halten und finde den LCR dann die wesentlich unauffälligere Lösung.
ultraxx
#15588 erstellt: 17. Okt 2022, 20:17
@JULOR
Wird der Unterschied so gewaltig sein bei dem kleinen Raum? Der Center ist doch hauptsächlich nur für die Sprache oder und so klein ist der Rubicon LCR ja nun auch nicht. Ne, soll am Ende nicht um 500 Euro gehen. Ich mag diese Front / Center / Lowboard 08/15 Optik aber überhaupt nicht und da finde ich den LCR eben unauffälliger unter dem TV.
pogopogo
#15589 erstellt: 17. Okt 2022, 20:21
Center oberhalb oder unterhalb am TV ist immer ein schlechter Kompromiss. Wenn möglich immer ohne Center arbeiten.
Rossi_46
#15590 erstellt: 17. Okt 2022, 20:22
Hatte ich mal Probiert,fand ich nicht so dolle.
Abwinkeln hilft ungemein,den Vokal mk2 den habe ich TF 60 hz,die Sprache kommt aus der Bildmitte.
Das war voher mit dem Fazon LCR TF 100hz nicht so,da hatte man es gehört das der Ton unter dem TV her kam.
[Beitrag von Rossi_46 am 17. Okt 2022, 20:36 bearbeitet]
buayadarat
#15591 erstellt: 17. Okt 2022, 21:04
Das Problem mit dem Center ist doch auch folgendes:
Bei den Hauptlautsprechern versucht man mit allen möglichen Aufstellungsvarianten, Untersätzen, Absorbern, usw. den Klang zu perfektionieren, während die Center, die wichtigsten Lautsprecher im Heimkino, oft dort wo es gerade passt, in eine olle, klapprige Kommode gequetscht werden.
Sehr selten sieht man Center, die optimal aufgestellt sind, weil es kaum möglich ist. Daher würde ich immer zuerst ohne versuchen, und wenn man schön im Stereodreieck sitzt, dann reicht das meistens auch. Bei mehreren Plätzen nebeneinander kann der Center hingegen Vorteile haben. Versuch macht kluch.
Wenn es darum geht, die Verständlichkeit der Stimmen zu erhöhen, gibt es auch andere Möglichkeiten.
BassTrap
#15592 erstellt: 17. Okt 2022, 22:09
Nö, aus dem Center kommt so ziemlich alles, was in Bildmitte spielt.
BTW: warum sagen so viele Sprache und meinen eigentlich die Stimme bzw. das Gesprochene oder das Sprechen?
buayadarat
#15593 erstellt: 17. Okt 2022, 22:24
Wahrscheinlich, weil die meisten verstehen, dass mit Sprache das Gesprochene gemeint ist.
JULOR
#15594 erstellt: 18. Okt 2022, 07:21
Glaube ich sofort. Das sind tolle LS und 3 identische LS vorne sind ja das Optimum.
Aber es geht hier um einen Center für die Rubicon 5.
Kann ich so nicht unterschreiben. Mit einem ausreichend dimensionierten Center und/ oder identischen LS vorne ist der Center ein Gewinn. Viele wollen das eben nicht oder haben keinen Platz und suchen etwas kleines unauffälliges. Dann ist es oft ein schlechter Kompromiss und man sollte den Center lieber weglassen.
@JULOR
Der Center ist eben nicht nur für Sprache, schrieb ich oben ja schon. Wenn dir die Optik wichtiger ist, mach es so. Billiger ist es auch und es wird schon gehen, aber optimal wäre eben der Vokal. Ausprobieren ist doch kein Problem, Onlinekauf sowieso und der Fachhändler ist sicher auch kulant, wenn er dir die Option auf den teureren Vokal vorhält.
Und zur Raumgröße als Argument: Du hast ja auch die großen Rubicon 5 für 14qm. Aber für den Center weder Platz noch Geld. Leider sind Center oft unverhältnismäßig teuer, empfinde ich auch so. Aber nützt ja nix.
Mein Reden.
ultraxx
#15595 erstellt: 18. Okt 2022, 08:41
Hm, also wie immer gehen die Meinungen auseinander, alles andere wäre ja auch zu einfach ;-) Ich werde auf jeden Fall das Center Kabel verlegen und dann die 3 möglichen Varianten testen, wenn ich mit Variante 1 unzufrieden bin.
Immerhin haben ja die 5er und der LCR die gleichen Hoch und Tiefmitteltöner, was ja auch immer als enorm wichtig gepredigt wird. Deswegen habe ich mich auch gegen die 2er als Front entschieden.
Vielen Dank für die konstruktiven Antworten.
Ruby8
#15596 erstellt: 18. Okt 2022, 10:20
Mein Reden.
Und weil das so ist macht ein guter Center einen ganz schönen Unterschied, ich würde mal sagen 90% des Films spielt sich im Fokus der Kamera ab
buayadarat
#15597 erstellt: 18. Okt 2022, 11:36
Bei mir kommt auch ohne Center alles genau aus der Bildmitte.
Anbeck
#15598 erstellt: 18. Okt 2022, 11:44
Prim2357
#15599 erstellt: 18. Okt 2022, 12:36
Eben. Und deswegen kann man hier auch nicht davon sprechen das der Vokal zu den 5ern der passende Center wäre, weil anders bestückt.
Ein Center macht ab dem Moment Sinn, ab welchem mehrere Sitzplätze nebeneinander beschallt werden, damit auf jedem Platz das Geschehen aus der Mitte kommt.
Sitzt man nur auf dem Sweetspot ist der Phantomcenter bei symmetrischen Gegebenheiten die theoretisch bessere Wahl.
ultraxx
#15600 erstellt: 18. Okt 2022, 16:21
Hat mein Probehören auch ergeben...Wesentlich besser als mit Center.
ultraxx
#15601 erstellt: 18. Okt 2022, 16:25
Warum passt der Vokal nicht zu den 5er? Hat doch auch die gleichen Tiefmittel und Hochtöner oder weil er 2 Tiefmittel hat?
Ich werde zu 90 Prozent alleine im Sweetspot gucken, zumindest wenn ich sitze ;-) Beim Sitzen wird es wohl ein wenig anders sein, da wird der Inhalt aber auch belangloser sein.
Prim2357
#15602 erstellt: 18. Okt 2022, 17:49
Bedingt durch die quasi D'Appolito Bestückung des Vokal hat man hier ein unterschiedliches Abstrahlverhalten.
Hier eine Meinung dazu:
https://www.donhighend.de/?page_id=3880
BassTrap
#15603 erstellt: 18. Okt 2022, 19:11
Was Du unterschlägst: das gilt nur für die billigen Zweiweger, für derart aufgebaute 2,5- bzw. 3-Weger dagegen nicht.
Prim2357
#15604 erstellt: 18. Okt 2022, 19:54
Was bedeutet "derart aufgebaut"?
3 Weger werden hier ja explizit ausgenommen, es kommt ja hier grundsätzlich auf die Übergangsfrequenzen an, wie hoch diese TMT spielen müssen,
da es hier dann zu den Einbrüchen kommt.
Hier die Messungen zu dem "derart" aufgebauten Rubicon Vokal:
https://audiovision.de/dali-rubicon-set-test/
Hier im Vergleich ein 3 Wege Center mit deutlich besserem Rundstrahlverhalten:
https://audiovision.de/test-nubert-nuvero-set-2/
BassTrap
#15605 erstellt: 18. Okt 2022, 23:25
Die von Dir erwähnte "quasi D'Appolito Bestückung".
Bei vielen 2,5-Wege Centern spielt einer der beiden TMT nur im Bass. Für diese gilt Dein quasi D'Appolito Link nicht.
[Beitrag von BassTrap am 18. Okt 2022, 23:31 bearbeitet]
Prim2357
#15606 erstellt: 19. Okt 2022, 06:27
Ja, die haben dann zumeist ein unsymmetrisches Abstrahlverhalten....
https://audiovision.de/canton-vento-2-set-test/
JULOR
#15607 erstellt: 19. Okt 2022, 07:34
Ein liegender Lautsprecher hat immer ein anderes Abstrahlverhalten als ein stehender. Das ist bei Kompaktboxen so und natürlich auch beim LCR. Wieviel das jetzt ausmacht, ist sicher Ansichtssache.
Und es sollte klar sein, dass ein LS in der Mitte immer anders klingt als zwei LS links und rechts. Selbst bei identischen und aufrecht stehenden LS.
[Beitrag von JULOR am 19. Okt 2022, 07:35 bearbeitet]
Rossi_46
#15608 erstellt: 19. Okt 2022, 07:38
Man sitzt ja nicht immer vor dem TV man liegt ja auch mal,da hilft natürlich ein Center ungemein.
Novak10
#15609 erstellt: 19. Okt 2022, 11:20
ich frage mich, ob es unter gleichen Bedingungen einen hörbaren Unterschied zwischen den Rubicon Centern LCR und Vokal gibt.
Wäre super, wenn sich genau die Menschen dazu melden, die beide gegeneinander hören konnten.
mfg Markus
michi26
#15610 erstellt: 19. Okt 2022, 11:59
Ich denke schon das es einen hörbaren Unterschied gibt, der Rubicon Vokal ist ein ganz schöner Trümmer...
Ruby8
#15611 erstellt: 19. Okt 2022, 12:05
michi26 (Beitrag #15610) schrieb:
Ich denke schon das es einen hörbaren Unterschied gibt...
Ja den habe ich, macht seinen Job sehr gut...ich habe den auf einer Wandkonsole mittig direkt unter dem Bildschirm (auch Wandhalterung).Dann passt das sehr gut.....
Novak10
#15612 erstellt: 19. Okt 2022, 12:06
Hast du die beiden gegeneinander gehört?
Die Größe hat nichts mit der Wiedergabe zu tun, wenn ein System getrennt mit Subwoofer läuft.
Er geht freilich tiefer, je nachdem auch, wie er steht, aber das ist völlig Wumpe. Je tiefer ein Lautsprecher geht, umso mehr muss man sich auch um "Probleme im Frequenzgang durch den Raum" kümmern.
Prim2357
#15613 erstellt: 19. Okt 2022, 12:18
Wie viel das ausmacht kann man doch ziemlich genau aus den gezeigten Messungen ablesen....
Warum sollte ein identischer Lautsprecher der identisch positioniert ist anders klingen?
[Beitrag von Prim2357 am 19. Okt 2022, 12:26 bearbeitet]
Novak10
#15614 erstellt: 19. Okt 2022, 12:23
und wie klang dagegen der Rubicon LCR bei dir?
ultraxx
#15615 erstellt: 19. Okt 2022, 17:33
Novak10 (Beitrag #15609) schrieb:
mfg Markus
Genau, dass würde mich auch interessiere...Am Besten natürlich noch im Blindvergleich ;-) Sind ja doch eher viele Vermutungen hier...
buayadarat
#15616 erstellt: 19. Okt 2022, 18:02
Widersprichst du dir da nicht gleich selber.
[Beitrag von buayadarat am 19. Okt 2022, 18:03 bearbeitet]
michi26
#15617 erstellt: 19. Okt 2022, 18:30
Ich habe den Rubicon Vokal noch nicht gehört u es ist nur eine Vermutung das der Rubicon Vokal meiner Meinung nach
alleine schon durch die Größe her unterschiedlich klingt....
Ist aber nur meine Meinung...
buayadarat
#15618 erstellt: 19. Okt 2022, 18:43
Davon gehe ich auch aus.
JULOR
#15619 erstellt: 19. Okt 2022, 20:39
Ja. Die Frage ist, ob es unter Wohnzimmerbedingungen hörbar ist und wenn ja, ob es stört.
1. es ist nur ein Lautsprecher.
2. er steht an anderer Position im Raum.
Ein liegender Center ist immer ein Kompromiss, das Abstrahlverhalten nicht ideal, da stimme ich dir zu. Mit Center klingt es auch immer anders als ohne, auch im Sweetspot mit perfektem Stereodreieck. Ich schreibe bewusst „anders“, nicht „besser“ oder „schlechter“.
Für mich und meine Hörgewohnheiten ist Heimkino mit Center besser als ohne. Ich habe dann auch mehr Kontrolle über den Centerkanal und kann ihn z.B. etwas lauter machen. Das geht ohne Center eben nicht. Und der sollte gegenüber den Fronts nicht schwächeln. Ob das beim LCR mit den Rubicon 5 so ist, weiß ich nicht. Das war nur meine Einschätzung. Eine gute Einmessung und vernünftige Trennung im Bass helfen ja auch noch.
Musik höre ich lieber Stereo.
Koloss78
#15620 erstellt: 19. Okt 2022, 20:40
Ich würde allen 4.1 fans eine soundbar empfehlen, die strahlt in allen richtungen aus, 5.1 format ist komplett überholt. Eine soundbar macht jeden zusätzlichen Lautsprecher überflüssig!
P.S.: Posioniert einfach eure Lautsprecher korrekt, dann bekommt Ihr auch einen korrekten 5.1 Sound.
[Beitrag von Koloss78 am 19. Okt 2022, 20:42 bearbeitet]
Novak10
#15621 erstellt: 20. Okt 2022, 10:27
Wenn hier Kritik angebracht ist, dann bitte konkret werden. Was gefällt dir denn an meiner Aussage nicht?
Novak10
#15622 erstellt: 20. Okt 2022, 10:52
Auch deine Meinung ist herzlich willkommen. Danke! Ich dachte nur, hier im Forum mit wie vielen Mitgliedern gäbe es auch jemanden, der genau diese beiden Kandidaten einmal gegeneinander hören konnte, vielleicht sogar vom LCR geupgradet hat. Es gibt ja einige, die den Vokal aus der Rubicon Serie benutzen...
mfg
buayadarat
#15623 erstellt: 20. Okt 2022, 11:12
Ich habe doch geschrieben, was mir daran nicht gefällt. In einem Satz sagst du, dass die Grösse nichts mit der Wiedergabe zu tun habe und dann schreibst du, dass er freilich tiefer gehe.
In meinem Beitrag war aber auch ein Fehler, am Ende des Satzes sollte eigentlich ein Fragezeichen stehen.
[Beitrag von buayadarat am 20. Okt 2022, 11:13 bearbeitet]
Novak10
#15624 erstellt: 20. Okt 2022, 11:21
Ach du grüne Neune...
Ich ersetze hiermit Wiedergabe durch Wiedergabequalität. Du hast den Grundgedanken dahinter sicher verstanden.
playboy49
#15625 erstellt: 20. Okt 2022, 11:45
Hi, ich versuche mir hier etwas Input zu holen aufgrund eines geplanten Wechsels in naher Zukunft.
Aktuell besteht mein ganzes Setup aus den Zensoren. Front Zensor 5er und der Vokal dazu und Rest Zensor 1er. Nun möchte ich vor allem die Front tauschen. Ich möchte einfach Lautsprecher haben, die noch besser klingen ^^ Die alten Opticon 6er hatte ich schonmal bei mir zum Testen. Die waren schon der Hammer - allerdings zu breit, um diese ordentlich zu stellen. Hier lobe ich mir auch die Zensor 5er, da sie aufgrund des Bassreflexrohres vorne ziemlich nah an der Wand aufgestellt werden kann.
Nun habe ich mittlerweile auch einen sehr potenten Subwoofer, weshalb ich mir überlege, auf die Opticon 1 MK2 oder Opticon 2 MK2 zu gehen. kann mir jemand sagen, worin genau der Unterschied dieser beiden liegt? Nur die Tatsache, dass der 2er tiefer spielen kann im Bass oder klingt er auch merklich anders/besser?
Selbstverständlich werden dann auch die restlichen Zensor 1er nach und nach ausgetauscht werden müssen - deshalb wäre der Griff zu den Opticon 1 MK2 finanziell natürlich deutlich besser. Allerdings habe ich eben die Befürchtung, dass diese gegenüber meinen Zensor 5ern ein Rückschritt bedeuten könnten
Kann mir hier jemand etwas dazu sagen und mir einen Rat geben?
Ruby8
#15626 erstellt: 20. Okt 2022, 12:50
Wenn du so denkst landest du onehin irgend wann bei den Rubicon (mindestens)... spare und mache es konsequent
https://www.hifi-reg...vision_highlight.php
und für Heimkino Setups mit mehr Kanälen
https://www.digitalf...on-5-1-4-set-564465/
Ich habe auch gleich komplett zugeschlagen und bin denke ich angekommen. Lautsprecherseitig habe ich gar nicht mehr den Drang nach etwas besserem zu suchen (nicht falsch verstehen etwas besseres gibt es bestimmt noch)
Bei mir ist es 8; 2, Vokal und Sub M-10D geworden.
Ich habe mir die vor allem wegen der Auflösung im Mehrkanal Audio geholt, ein Träumchen ganz fein grazil mit enormer Auflösung und Druck wenn nötig (aber auch ohne Krawall)
lg
Peter
[Beitrag von Ruby8 am 20. Okt 2022, 12:55 bearbeitet]
playboy49
#15627 erstellt: 20. Okt 2022, 13:48
Ja, kann dich da auf jeden Fall verstehen. Aber für die Rubicon 2 zahlt man pro Paar ca. 1400€ gebraucht. Ich habe insgesamt 11 Lautsprecher mit Center. Sprich ich bräuchte 5 Paare + Center. Das ist einfach viel zu viel. Deshalb sind die Opticon MK2 die einzige Möglichkeit.
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber
rudirothaus am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2021  –  615 Beiträge
Stammtisch für Mission-Liebhaber
Hannichipsfrisch am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  209 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
BC Acoustique - Thread für Liebhaber
-HiFi- am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  8 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für ProAc Liebhaber.
m2catter am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  276 Beiträge
Thread für SWANS Liebhaber
woody13 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2024  –  505 Beiträge
Audio Pro-Liebhaber Thread
GRADO_SR_125 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.184
