HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für DALI-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 . 320 . Letzte |nächste|
Thread für DALI-Liebhaber+A -A |
uwe_holtz
21:37
#15227
erstellt: 21. Mai 2022, |||
pogopogo
22:32
#15228
Ich denke mal, die haben dabei keine DSP-Korrektur einsetzen müssen, oder? [Beitrag von pogopogo am 21. Mai 2022, 22:35 bearbeitet] |
Immersive_Bit
23:34
#15229
pogopogo
23:39
#15230
Ich habe woanders etwas von einem Bluesound Node gelesen. Wenn sich das bestätigt, wäre da bestimmt auch noch mehr drin gewesen ![]() |
Silas_
00:08
#15231
erstellt: 22. Mai 2022, |||
Die sehen schon beeindruckend aus. Für mein Wohnzimmer allerdings ne Spur zu groß. ![]() Die gleiche Optik auf 1/3 Größe reduziert wäre fein. [Beitrag von Silas_ am 22. Mai 2022, 00:08 bearbeitet] |
Rio_S
00:13
#15232
Das Müssten ja jetz die Kore 8 sein - du kannst dir dann bestimmt auch ne Kore 6 oder Kore 44 aussuchen ... Je nach dem was denen zu dem Namen noch einfällt ... ![]() ![]() [Beitrag von Rio_S am 22. Mai 2022, 00:44 bearbeitet] |
Immersive_Bit
00:14
#15233
Ja, sind schon nochmal eine Nummer größer als meine Epicon 8, aber in mein Wohnzimmer würden sie gut passen ;-) |
pogopogo
08:52
#15234
Man kann nur hoffen, dass hier Dali eine wohnzimmertauglichere Version herausbringt. Ein Downsizing der Tieftöner sollte dabei aber nicht passieren. Mir schwebt da eher eine isobarische Anordnung vor, die das Gehäusevolumen stark reduzieren und den Tiefgang nach unten hin erweitern würde. Einziger Nachteil aus meiner Sicht wäre die höhere Verstärkerleistung, die benötigt wird. Eine weitere Variante könnte die Ausgliederung der Tieftöner in ein Subwoofergehäuse sein, was auch bezüglich mancher Räume weitere Vorteile bringen kann. Dabei sollten die 'Satelitten' spätestens ab 50/60Hz übernehmen. [Beitrag von pogopogo am 22. Mai 2022, 08:53 bearbeitet] |
Immersive_Bit
12:00
#15235
buayadarat
12:57
#15236
Danke für das Video, da wird ja auch das Material der Front erklärt, oben und unten Plastik, in der Mitte Aluminium. es wird auch erklärt, warum das so ist, oder zumindest, warum es verschiedene Materialien sind.
Dann wissen wir, warum der versteckt wurde. Für den Verkäufer ist es unangenehm, wenn dieses Billigteil solch eine Klangqualität ermöglicht.
Für die potentielle Kundschaft ist das wohnzimmertauglich. Tut mir leide für diejenigen in den Studentenbuden. |
bukablues
15:16
#15237
erstellt: 23. Mai 2022, |||
Das sind mal wieder richtige "Männer-Lautsprecher" für das freistehende Einfamilienhaus ![]() Auch das Gewicht von 150kg muss bewegt werden können ![]() |
Rossi_46
15:32
#15238
Und die Statik sollte das aushalten können/müssen |
>Karsten<
17:36
#15239
150kg sollte jeder Fußboden tragen, außer du wohnst im Baumhaus ![]() |
MrFabillez
18:23
#15240
Würde mich freuen wenn du das ein wenig ausführen könntest. Rein von den "Daten" her sehe ich jetzt nicht so den wahnsinnigen Unterschied. Hast mich neugierig gemacht! |
Rossi_46
18:50
#15241
pogopogo
19:43
#15242
Deja vu ![]() Hat sich wohl eben bestätigt... |
Tim110393
22:24
#15243
Moin, Ich habe ein knapp 25qm großes Zimmer und schwanke zwischen den Dali Opticon Mk2 1, 2 oder 6. Das Problem ist das einer der Lautsprecher nur etwa 30 cm nach hinten und nach links zur wand hätte. Ich würde sie zu 70% für den Heimkino gebrauch nutzen und zu 30% für Musik. Optimal wäre natürlich wenn ich die 2er an die Wand schrauben könnte, hat das schonmal jemand gemacht? Über die Opticon MK2 LCR hatte ich auch nachgedacht aber ich glaube da ist mir der Tiefton / Bass zu schwach... sonst wäre die perfekt. Danke im Voraus! ![]() |
Ruby8
19:21
#15244
erstellt: 24. Mai 2022, |||
Musst du dir anhören, ist wirklich etwas komplett anderes. Ich hatte eine ähnliche Meinung und vor dem 8500 ein halbes Jahr einen 6700 aber es kam einfach nicht die Brillianz Dynamik und Bühne zu Stande die ich (teilweise) von meinem verblichenen RX-V3067 gewohnt war. Den 8500 angeschlossen eingemessen und es hat gepasst. Rotel, Lexicon und NAD holen in Richtung Musik eventuell noch ein wenig mehr heraus die haben aber in Richtung Bedienung und Funktion so ihre Tuecken. [Beitrag von Ruby8 am 24. Mai 2022, 19:21 bearbeitet] |
Counterweight
22:57
#15245
@Tim110393 Die On-Walls LCR sind schon sehr praktisch und geben ja auch nicht gerade wenig Bass ab. Dazu vielleicht einen Subwoofer und du bist bestimmt sehr glücklich. Die Opticon 2 sind schon kleine Klötze - hast du die mal live gesehen? Die an die Wand geht optisch nicht gut aus und akustisch auch nicht. Die haben ja hinten auch die Bassreflex-Öffnung. Dali empfiehlt auf der Homepage ja auch entsprechend Abstand. 0cm ist da keine Option. Willst du denn 5.1 oder 2.0 oder 2.1? Wenn Heimkino dann doch wohl sowieso Mehrkanal und dann hast du einen guten Subwoofer und musst dir um den Bass keine Sorgen mehr machen. Im Heimkino sieht LCR auf 25qm doch auch gut aus! [Beitrag von Counterweight am 24. Mai 2022, 22:59 bearbeitet] |
Tim110393
23:47
#15246
Vielen Dank für die Antwort. 😊 Ich will sie in 5.1 nutzen. Vor einigen Jahren habe ich mir, ohne viel Recherche, die Teufel consono mk25 geholt. Die sollten aber dringend ersetzt werden. Da sollten die Opticon LCR mk2 als Front ja schon ein Upgrade sein. 😅 Den subwoofer und die zwei Surround Boxen werde ich wohl erstmal behalten müssen. Ebenso überlege ich, ob ich die anderen zwei Brüllwürfel als Front high nutzen soll oder ob sie das Klangbild versauen. Wenn ich die LCR nehme könnte ich beim nächsten Kauf dann ebenso die Opticon Mk2 6 kaufen und die LCR als Surround nutzen. Zudem werde ich sehr sicher mit den zwei Front Lautsprechern auch den Center tauschen. Dann natürlich ebenfalls den Opticon Vocal Mk2. ![]() |
Rotti1975
18:02
#15247
erstellt: 25. Mai 2022, |||
Kurze Frage nochmal da es leider vorher noch nicht beantwortet wurde. Darf ich die Opticon 1 als Rear beim 5.1er eigentlich zu mir drehen? Ich kann sie leider nicht hinter mir platzieren und meine Ohren sind auf Höhe der Seite der Opticon 1. Bin fast an der Wand hinten mit meinem Kopf. Sie strahlen also komplett an mir vorbei. Die 6er stehen gerade an der Front. |
MrFabillez
18:16
#15248
Nennt zufällig jemand hier aus dem Dali Teil des Forums einen Arcam AVR sein Eigen und möchte zu der Kombination was sagen? Überlege mir, u.a. nach dem Input von @Ruby8, jetzt einen Arcam zuzulegen. MfG Fabi edit: Betrieben werden sollen daran meine Rubi 6, perspektivisch aber die geplanten Epicon 6. [Beitrag von MrFabillez am 25. Mai 2022, 18:18 bearbeitet] |
Counterweight
09:24
#15249
erstellt: 26. Mai 2022, |||
Rotti: na klar kannst du deine Rears eindrehen. Dalis strahlen ja weit ab, deswegen ist grade stellen wie bei deiner Front natürlich optimal. Aber Raum- und Sitzbegebenheiten gehen am Ende vor. Wenn die Opticons 1 voll an dir vorbeischallen - na klar eindrehen. Ich hab meine Front auch plan und die Opticon 1 Rears leicht eingedreht, da es für mich besser klingt und wenn man sich anlehnt einfach mehr Effekt hörbar ist. ![]() ![]() |
Ruby8
10:00
#15250
Klanglich bestimmt hervorragend (die Endstufen sind bekannt dafür) wie alle Exoten halt ein wenig tricky was die Software angeht. Als die aktuellen auf den Markt gekommen sind war das ein Desaster. Schaue dich da einmal imArcam Unterforum um. Ich glaube die haben immer noch so ihre Gucken. Und Dirac muss man mögen...... |
Ton0815
Gesperrt |
10:22
#15251
Jep. Aus den oberen Focal Designs kann man gut was lernen lernen... [Beitrag von Ton0815 am 26. Mai 2022, 10:23 bearbeitet] |
emulator01
19:47
#15252
erstellt: 27. Mai 2022, |||
Hallo zusammen, habe aktuell Spektor 2 Lautsprecher im Stereo Einsatz und möchte diese upgraden. Eine Überlegung ist auf Oberon 1 oder Opticon 1 MK1 zu wechseln. Da die Abmessungen und technischen Daten ähnlich sind, ist meine Frage, ob überhaupt klangmäßig eine Verbesserung erzielt wird? Gibt es aus dem Forum eine erste Meinung dazu? |
Counterweight
23:49
#15253
Siehe mein Posting weiter oben vor wenigen Tagen. Zur Spektor definitiv bei beiden ein Unterschied. Bei der Opticon noch mal deutlich hörbarer! Zensor 3 auf Opticon MK1 1: deutlich hörbar, Höhen klarer, alles viel feiner aufgelöst. Ein sehr gutes Upgrade! |
Rotti1975
12:04
#15254
erstellt: 30. Mai 2022, |||
Schließt man eigentlich bei den Opticon 6 mit 1 Amp die +- oben oder unten an. Ich habe irgendwie das Problem alle 5 Lautsprecher in Einklang einzumessen. Auch wenn der Yamaha Receiver den Center auf +3.5 db und die beiden Front auf 0,0db und 0,5 db+ einmisst, muss ich die beiden Front minimum auf +6 db bzw. 8 db Pegel zu erhöhen. Genauso geht es mit meinem Subwoofer, den ich trotz 0,0db Einmessung um 20 % und Bassboost einstellen muss. Beim Center kommt richtig guter Klang durch. Bei Musik hört man bei den Opticon 6 leider nur leise die Musik heraus vorne. Mit den Reat Opticon 1 bin ich aber wieder zufrieden. [Beitrag von Rotti1975 am 30. Mai 2022, 12:05 bearbeitet] |
Ruby8
13:17
#15255
Das ist eigentlich egal, da ist ja eine Anschlussbrücke dran. Bei Bi Amping ist der obere Anschluss für die Hochtöner zuständig. Von daher eher unten, am besten mit Bananensteckern.Dann hängen auch die Kabel etwas weniger in der Gegend herum (ist aber nur ästhetischer.. |
Rotti1975
15:16
#15256
Immersive_Bit
15:29
#15257
Würde noch die billigen Blechbrücken durch Kabelbrücken (Jumper) ersetzen. Auf eBay Kleinanzeigen wirst Du diesbezüglich bestimmt fündig. |
Anbeck
15:41
#15258
so etwas z.b. ![]() |
Rotti1975
15:42
#15259
Dank euch. ICh hab jetzt die Oehlbach Jump! gekauft. Mal schauen ob die dann nach dem Einmessen merkbar lauter bzw hörbarer sind ![]() |
Anbeck
15:43
#15260
wohl kaum ![]() |
ostfried
16:47
#15261
Warum redet ihr sie ihm auch erst ein... ![]() |
Anbeck
16:59
#15262
genau, bi-wiring Kabel hätte es auch getan... ![]() |
>Karsten<
17:05
#15263
Die Jumper zu empfehlen ist ja der Blödsinn ![]() ![]() |
ostfried
21:06
#15264
Eben. Völligst rausgeschmissenes Geld für nun wirklich gar nichts. |
>Karsten<
21:11
#15265
Kann solche Empfehlung nicht verstehen ![]() ![]() |
ostfried
21:20
#15266
Zwei Leute empfehlen ihm das binnen 10 Minuten mit völliger Selbstverständlichkeit und noch Bezugsquellen oben drauf und er hat zu vorschnell den vermeintlichen Profis vertraut. Ist schon bitter, ja. |
>Karsten<
21:24
#15267
In der Tat ![]() ![]() ![]() |
Anbeck
21:26
#15268
Ja der Zug ist abgefahren... ![]() |
Rotti1975
21:51
#15269
Wenn man nicht weiß wohin mit dem ganzen Geld 🤣 |
>Karsten<
21:51
#15270
Anbeck Hast ja den Quatsch erst ins Rollen gebracht ![]() [Beitrag von >Karsten< am 30. Mai 2022, 21:52 bearbeitet] |
Anbeck
21:54
#15271
Ich habe erst gerade 120,- für ein bi-wiring Kabel ausgegeben und würde es wieder tun... ![]() |
>Karsten<
21:59
#15272
Dann ist ja alles gut .... Hoffentlich behauptest du nicht daß es besser klingt ![]() |
Anbeck
22:02
#15273
Nein aber ich erfreue mich daran. Das "Ganze" ist mir wichtig! ![]() |
>Karsten<
22:06
#15274
Was die Optik angeht gebe ich dir vollkommen Recht. Hab meine Kabel in "fetter" Viablue Optik selbst nachgebaut . |
Anbeck
22:13
#15275
Genau ich gehe ein Hobby nach und das darf mir auch mal was kosten. Das Kabel kaufe ich ja nur einmal. Ich hatte vorher auch ein "günstiges" für nur 30,- welches ich Jahre genutzt habe. Durch meine LS Neuanschaffung durfte es auch ein wenig teurer sein was dem Verhältnis entspricht. Und ich brauchte bi-wiring. ![]() Also jeder wie er mag... |
Immersive_Bit
23:17
#15276
@>Karsten< Du solltest nicht Deine finanziellen Möglichkeiten hier im Forum als den Maßstab ansetzen. Es gibt durchaus HiFi-Fans, die sich Jumper für 25€ leisten können, egal ob diese was bringen oder nicht ;-) |
buayadarat
00:09
#15277
erstellt: 31. Mai 2022, |||
Ich weiss nicht, was an solch einem Gebastel mit den Kabeln optisch schöner sein soll als die unauffällig-elegante Lösung im Originalzustand. Und akustisch wird es keinen Unterschied machen. |
Thread für Mordaunt-Short Besitzer/Liebhaber rudirothaus am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 615 Beiträge |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Neat-Liebhaber Thread Naimianer am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2022 – 26 Beiträge |
BC Acoustique - Thread für Liebhaber -HiFi- am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 8 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Thread für Swans Liebhaber.... LA.holli am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 23 Beiträge |
Thread für ProAc Liebhaber. m2catter am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 276 Beiträge |
Thread für SWANS Liebhaber woody13 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 505 Beiträge |
Audio Pro-Liebhaber Thread GRADO_SR_125 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 23 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.711
